Компрессоры стоматологические всех моделей бренда EKOM
МВРДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:18 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся полезная информация о стоматологических компрессорах словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - EKOM), занимающейся разработкой и производством, прежде всего, медицинской техники. В 1992 году компания "EKOM" выпустила свой первый компрессор.
. Также на Форуме есть (см. ссылки) темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- ТО компрессоров бренда ЕКОМ (Виды работ ТО, состав их операций, порядок их проведения);
- Снятие подшипника коленвала компрессора ф.Ekom;
- Что лучше - компрессоры от Cattani или от Ekom?.
И очень важное:
В будущем другим её будет
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах!
virus574Дата: Суббота, 09.Апр.2022, 00:58 | Сообщение # 601
У вас сообщений: 30
техник-радиоэлектроник
Спасибо всем за комменты.
Для тех, кто не читал начало моего поста повторюсь: - Доктор - мой хороший старый приятель, и он совсем не думал "напрягать" меня. Он исправно и много лет платил большие деньги "пиздю....у", который делал вид, что обслуживал его технику (кстати, работает по договору сразу в нескольких клиниках). Мой ремонт - моя инициатива. Просьба в дальнейшем на форуме эту тему не обсуждать.
Теперь к Кондорам - они по паспорту самого кондора имеют максимальное давление на отключение - 11 атм.
В паспорте моего компрессора написано - 5 - 7 атм. Я вообще-то бывший слесарь КИПиА 5 разряда и для меня наладка манометров, напоромеров и прочей хрени - это не проблема, но это при наличии инструмента и "среды". Так что для меня эта информация - однозначное указание на предварительную регулировку величины давления отключения. Беда в том, что если бы я имел в наличии источник сжатого воздуха и контрольный манометр, то настроил бы КОНДОР за 10 минут, а так как он стоит на компрессоре, то им же приходится котролировать заполнение ресивера, его же регулировать и его же пытаться отключить и это без контрольного прибора.
Конденсатоотводчики разобрал, почистил, помыл, прочистил отверстия выпуска воздуха. Фильтры для конденсатоотводчиков нашёл, но ещё не заказывал. Пытаюсь найти дешевле. На мембранном влагоуловителе-колонне стоит дата 2014 год. Наверное, нужно менять.
Как проверить ее?
Сообщение отредактировал virus574 - Суббота, 09.Апр.2022, 01:08
bektyishДата: Суббота, 09.Апр.2022, 03:14 | Сообщение # 602
Реле давления для водоснабжения STOUT SCS-0001-000012 PM12G, 3-12 бар, 1/4 RG008TMQ95446N 1 225 р.
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodn....q95446n
Min давление (заводская настройка), бар 2,8
Max давление (заводская настройка), бар 7
и стоит открывать лабораторию КИП и А на кухне ?
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 09.Апр.2022, 03:19
virus574Дата: Суббота, 09.Апр.2022, 11:40 | Сообщение # 603
У вас сообщений: 30
bektyish, спасибо за инфу. В понедельник заберу манометр и переходник и по пробую всё настроить.
Вопрос по фильтрам: у одного из них внизу у пластикового стакана несколько трещин, через которые и подтекала влага. Поплавковые клапаны разобрал, промыл, прочистил, продул, проверил дутьем в банке с водой. Они теперь оба работают.
Ищу где купить фильтр-элементы (один в перфоррованном корпусе, другой - без корпуса) и может если найду, то и пластиковый стакан фильтра.
Ниже ссылки на фото фильтров, на одном из которых следы потёков.
Далее есть фото его стакана с двумя трещинами. А так же фото фильтровочных элементов.
https://fastpic.org/view....pg.html
Если дадите инфу о компании-продавце (и желательно поближе к Питеру) - буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал virus574 - Суббота, 09.Апр.2022, 12:13
virus574Дата: Вторник, 12.Апр.2022, 20:10 | Сообщение # 604
У вас сообщений: 30
Всем добрый вечер!
goscha-bel и bektyish, у меня радость. Наконец-то поставил новый манометр 100 мм кл.точн. 1,5 на 0,1 МПа и наслаждался настройкой Кондора. Сейчас срабатывает на отключение при 8,2 Бар (при этом не успевает сработать защитный клапан). Давление опускается до 8 Бар и в принципе почти не падает. За 2 часа упало на 0,15-0,2 Бар. Я пока не искал места утечек мыльным раствором, но думаю, что это на манометре с переходником, так как остальные штуцеры и фитинги установлены на разборный герметик. Завтра наверное немного снижу попрог отключения.
Включение происходит при 5,4-5,5 Бар. Но после планируемого занижения, снизится и оно.
Теперь нужны запасные части.
Вчера позвонил с вопросом о запчастях в EUR-MED NEVA и CHIRANA NORD. В обеих компаниях порекомендовали обратиться на эл. почту со списком запчастей и серийным номером компрессора.
Я и написал-то всего пять деталей, которые постоянно нуждаются в замене в тысячах установленных в России компрессоров:
- Фильтр входной;
- Колба фильтра;
- Элемент фильтра без корпуса;
- Элемент фильтра в корпусе;
- Осушитель.
Т.е. детали, которые валом валяются на складе в огромном количестве. В итоге EUROMED ответил, что ничего этого нет, так как поставки закрыты. Какой это нах.й сервис, если каждый типовой расходник везут из Европы. Жду ответа от Хираны. Если что, то через поисковик буду искать по России и заказывать с доставкой.
Стакан фильтра запаяю с пружиной. Предварительно заполнив трещину клеем для пластика. Ранее я так делал, но не для давления 7-8 кг. Но 6 кг держало в течение 10-12 лет.
Сообщение отредактировал virus574 - Вторник, 12.Апр.2022, 20:26
Yulana34Дата: Вторник, 12.Апр.2022, 21:15 | Сообщение # 605
У вас сообщений: 2578
virus574.
Позвольте дать ещё один совет.
Если компрессор предназначен для стоматологической установки, оставьте охладитель, а всё остальное можно выбросить.
Почти все установки содержат узлы подготовки воздуха: влагоотделители.
Если воздух нужен для других целей
У Камоззи, Фесто и т.д. купите автоматический влагоотделитель (поплавковый 5 мкм) или два 20 и 5 мкм.
Ну, и уж, если нужен совсем сухой, там же прикупите мембранный осушитель.
Гарантирую будет как минимум раза в два дешевле, чем у Эурмеда или Хирана Норд (при всём моём уважении к ним).
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 13.Апр.2022, 07:50
virus574Дата: Вторник, 12.Апр.2022, 23:20 | Сообщение # 606
У вас сообщений: 30
Yulana34, добрый вечер!
Спасибо за совет. Обращу на это внимание.
А какая из этих компаний лучше. Хорошее раньше было определение - "Необходимая достаочность". Не хочется тратить лишних денег, при этом получить нужный эффект в достойном качестве. Просто я смотрю, а у Фесто цены выше (25000, 27000, 30000 руб.) чем у Камоцци (3000, 3500 руб.).
Сообщение отредактировал virus574 - Вторник, 12.Апр.2022, 23:30
bektyishДата: Среда, 13.Апр.2022, 03:22 | Сообщение # 607
virus574, все перечисленные компании выпускают свою продукцию по ISO. Ассортимент у них огромен - можно неделями искать необходимое по каталогам, а менеджер знакомый с ассортиментом сделает это за пять минут. Главное, знать нужные параметры. Думаю, что умные люди имеют необходимые запасы расходников, а не как фирмы работающие "с колёс". Не "тяните резину" - сегодня запасные части могут быть в наличии, а завтра нет. Сразу оговаривайте возможность возврата - всё предусмотреть невозможно. Возможно, что кто-то окажется клиентом вашего знакомого сегодня или в будущем.
Где товар дороже - он может быть для более мощного компрессора, или закуплен по другой цене.
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 13.Апр.2022, 03:25
Yulana34Дата: Среда, 13.Апр.2022, 07:49 | Сообщение # 608
virus574,
Качество у обоих сопоставимое. Если мне не изменяет память Камоззи имеет свое производство в России, думаю этим объясняется такая существенная разница в цене.
[p.s.]
Для использования в стоматологии вам достаточно двухступенчатого фильтра поплавкового типа, с окончательной фильтрацией 5мк. Самые жесткие требования к воздуху у фрезерных станков и лазеров. Еще раз 5мк достаточно.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 13.Апр.2022, 08:18
virus574Дата: Среда, 13.Апр.2022, 10:03 | Сообщение # 609
У вас сообщений: 30
Всем доброе утро!
Yulana34, спасибо за оперативность.
Принято к сведению. Сейчас начну поиск, тем более, что с восстановлением Экомовских фильтров будет проблема. В частности - потроха фильтров влагоотделителей я хорошо промыл и очистил кистью, но оба алалогичных клапана вхолостую ведут себя по разному. Один из них продувается, а другой - нет. Значит какой то из них неисправен, а разобрать дальше - нереально. Они имеют три внутренние защелки. (я опираюсь на имеющуюся на форуме схему). Там же внутри установлена пружина и кольцо-уплотнитель.
Ранее я очищал верхние клапаны, рычаги, поплавки и седло клапана с прокладкой. Теперь вижу, что нужно еще и залезать внутрь, что приведет к поломке стопорных зубьев (вероятность 80%). По ссылке выложил схему с русскими обозначениями и фото одного из наполовину разобранных мной оригинальных клапанов.
https://i117.fastpic.org/big....bbf.jpg
Сообщение отредактировал virus574 - Среда, 13.Апр.2022, 10:03
virus574Дата: Суббота, 23.Апр.2022, 15:57 | Сообщение # 610
У вас сообщений: 30
Всем форумчанам добрый день!
Огромная вам всем благодарность за советы.
Все материалы (фильтр патрон первой ступени, фильтрпатрон второй ступени и стакан фильтра, который у меня имел несколько трещин), приобрел в компании Пневмо Альянс - на Непокоренных 49. Там в зале сидит сотрудник Алексей. Голова - дом советов. Разобрал мою сборку фильтров и обнаружил серийные номера, по которым определил, что это "их" поставка. Охренеть.
В итоге через неделю получил весь заказ. Все взял с запасом. Дома все собрал по "заводской схеме" и обнаружил, что мембранный осушитель "травит" не 10-15% объёма воздуха, а дофига ... На столько, что компресор едва держит давление "на месте". То есть, продувается наружу.
Я его снял и собрал схему для проверки без него. Прогнал систему раз 20. Все СУПЕР. Заодно нашёл микротечь воздуха (за неделю - 02,-0,3 бар) - изпод защитного клапана. Он сидел на Локтайте. С матюками открути его и охренел. В узле компрессора резьба 1/4, а на клапане - 12 мм. Следовательно все витки на клапане практически наполовину подрезаны.
Я прогнал резьбы, очистил остатки клея и всё, обезжирив, снова посадил на разборный герметик. Выждал пару часов и снова проверил работу компрессора с обмыливанием всех возможных мест утечек. Всё ОК.
В понедельник посоветуюсь с Алексеем из Пневмоальянса по аналогичному осушителю или его аналогу. При мне он как раз собирал чей-то заказ в кучу и ставил маленький осушитель, сказав, что мне нужен следующий типоразмер и они гораздо дешевле экомовских. А у врача уточню потребность установки в минутном разборе воздуха, так как от этого зависит цена осушителя.
Ещё раз благодарю всех, а особенно:
Yulana34, bektyish, goscha-bel
Сообщение отредактировал virus574 - Суббота, 23.Апр.2022, 15:59
bektyishДата: Суббота, 23.Апр.2022, 18:55 | Сообщение # 611
virus574, для благодарностей есть кнопка " Спасибо".
Идеально, если Вы дадите визитку вашего врача менеджеру Алексею - зубы болят у всех и обычно в самый неподходящий момент.
Посмотрел сайт компании Пневмо Альянс, там многое что может пригодиться в будущем - редукторы, трубки и тд.
virus574, Вы не указали какая установка стоит у врача, в описании должны быть параметры расхода воздуха.
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 23.Апр.2022, 18:57
virus574Дата: Суббота, 23.Апр.2022, 21:56 | Сообщение # 612
У вас сообщений: 30
bektyish, добрый вечер!
Установка DK50 2V/M (по паспорту 5-7 бар), я сейчас пока настроил Condor на отключение на 8 (7,8) бар и включение должно быть на 5 бар - у меня сейчас 5,4 бар.
Для моего варианта в сети бъётся 115 л/мин, а в распечатанном буклете - 108 л/мин.
В понедельник посоветуюсь с Алексеем о замене колонны на аналог, потому как платить 863 Евро без НДС за осушитель MD5 или 675 Евро без НДС за MD5.1 - как-то не хочется.
bektyishДата: Воскресенье, 24.Апр.2022, 05:40 | Сообщение # 613
virus574, я имел ввиду - какая стоматологическая установка? Вы указали компрессор ...
Очень грубый подсчёт - один поршень одна установка. У Вас двух поршневой компрессор. Если слюноотсос инжекторного типа и работает на сжатом воздухе, перевод его на воду снизит нагрузку на компрессор.
Если доктор аккуратный можно работать без осушителя, достаточно в конце смены стравливать воздух с конденсатом.
goscha-belДата: Воскресенье, 24.Апр.2022, 21:03 | Сообщение # 614
Как ни странно, простой перевод с воздуха на воду не получится. ЭЖЕКТОРЫ воздушный и водяной отличаются по конструкции! Перевод с воды на воздух получается, а вот наоборот - нет! Объяснения этому я не нашёл (правда, сильно глубоко не копал). blush
virus574Дата: Среда, 27.Апр.2022, 22:08 | Сообщение # 615
У вас сообщений: 30
Добрый вечер всем!
bektyish, названия установок не знаю. Их две и стоят они в двух кабинетах.
Проконсультировался по осушителям. Сделал несколько заявок по email. Жду ответов от поставщиков.
Алексей из пневмоальянса посоветовал осушитель мембранный от компании SMC (как раз ее фильтр патроны стоят на моём Экоме) за 45 с лишним тысяч. Мне нужна модель DGI 10. Сцуко ...
В нескольких Питерских представительствах не принимают заказы. Говорят, что работают только по указке официального представителя SMC. Я с ними созвонился. Срок поставки 2-3 месяца. Цена такая же - 45 с копейками. Использовать компрессор без осушителя не хочется. Он может начать ржаветь внутри. потом эта срань улетит в стоматологическую установку. Подожду ещё пару дней информацию от Экомовских продавцов и затем закажу SMC. Он компактнее и "круче", так как выполнен по "доработанной технологии".
МастерБакуДата: Среда, 27.Апр.2022, 22:58 | Сообщение # 616
virus574, а есть ссылка на этот компрессор?
bektyishДата: Четверг, 28.Апр.2022, 03:33 | Сообщение # 617
МастерБаку, установка DK50 2V/M.
Yulana34Дата: Четверг, 28.Апр.2022, 08:07 | Сообщение # 618
Цитата virus574 ()
Цена такая же - 45 с копейками. Использовать компрессор без осушителя не хочется. Он может начать ржаветь внутри, потом эта срань улетит в стоматологическую установку
Я уже писал Вам выше: охладитель и фильтр тонкой очистки, вполне достаточно.
Конечно, если Вы должны доку денег или они у Вас лишние, это другой разговор.
Это уже началось перемалывание воды в ступе.
bektyishДата: Четверг, 28.Апр.2022, 16:08 | Сообщение # 619
virus574, ржаветь ресивер не может, там отличная обработка изнутри, даже при эксплуатации 15 лет.
При отсутствии осушителя надо после каждой смены сливать конденсат, есть специальный краник.
Снаружи пыль задерживают фильтра, вот их, скорее всего, под замену.
Как временное решение - сосуд с силикагелем - это применялось раньше для осушения воздуха. Обычно в стоматологических установках установлены воздушные редуктора с влагоотстойником.
goscha-belДата: Четверг, 28.Апр.2022, 19:06 | Сообщение # 620
Вот тут позволю себе возразить! От разгильдяйства персонала не спасёт никакая обработка!!! ireful ireful ireful
Проходил на 5-10 летних компрессорах (по литру и более сливаешь конденсат, а на тебя смотрят накрашеннные глазки: "А нам никто не говорил").
bektyishДата: Пятница, 29.Апр.2022, 04:13 | Сообщение # 621
goscha-bel, однажды при списании видел ресивер, надорванный захватом погрузчика, изнутри там всё было обработано, и после 15-ти лет эксплуатации (не всегда добросовестной) на внутренней поверхности не было ржавчины. Производитель подходит к этому добросовестно, ну, а на местах ... У нас не врачи, а одни "Чубайсы".
goscha-belДата: Пятница, 29.Апр.2022, 08:36 | Сообщение # 622
У меня есть выражение: "Кругозор стоматолога ограничен полостью рта". В правдивости этого убеждался неоднократно. Сам лично чистил 10-ти летний ЭКОМ, у которого не сливался конденсат (что по признанию персонала, делалось раз в месяц), по причине забитости РЖАВЧИНОЙ. Вот такие пироги! diablo diablo diablo
LusienДата: Вторник, 03.Май.2022, 11:10 | Сообщение # 623
Любитель
Как собственник (и самообслуживатель) компрессора EKOM DK50 2V хочу сказать-поделиться следующим:
- компрессор супер, 12 лет работы;
- нужды в такой сложной системе осушки воздуха НЕТ-НЕТ, ну и ещё раз НЕТ, для работы стом/кресла достаточно бюджетного влагоотделителя, тем более, они на всех стом/креслах есть плюсом;
- про ржавчину не знаю, не вскрывал, но сбрасывать давление в конце смены это полюбас, и кресло не под давлением (бывало врач садится утром за работу, а ночью какая-нибудь трубка, да, и лопнула), и лишняя влага в ресивере не конденсируется.
Ну и, причина почему я здесь, никогда форумами не пользовался. Как и говорил, поменяю раз-два в пару, а то и тройку лет влагоотделители, от компрессора и установки (под ней и приспособил), ну, и улыбаюсь хожу.
И что-то мой компрессор раз перегрелся отключился под шумоизоляцией, два ..., три. Открыл крышку, а там мусора ... Хоть совком выгребай. Всё на люфт проверил, подшипник-шатун-поршень без претензий, заказал кольца, поменяю и в работу, ещё 12 лет проработает good
См. п.1.5.
vev1974Дата: Четверг, 09.Июн.2022, 09:33 | Сообщение # 624
У вас сообщений: 315
Витебск
День добрый!
Такая проблема с осушителем воздуха ЕКОМ AHD100721-3A MONZUN MD. Доктор стал замечать, что компрессор не останавливается вообще.
Я обнаружил, что при работе компрессора с осушителя из боковых отверстий весь воздух дует в атмосферу, а не в ресивер. Он не ремонтопригоден.
Сервисмены говорят лопнула мембрана внутри, только замена на новый. А компрессору всего два года, осушитель у них стоит более 1000 евро. Отработал почти ничего!
Может можно что-то сделать?
Заранее спасибо!
Учиться никогда не поздно!!
virus574Дата: Четверг, 09.Июн.2022, 10:34 | Сообщение # 625
У вас сообщений: 30
vev1974 - инфо для Вас.
На моём компрессоре стоял такой же, как и у Вас, с производительностью (по-моему 107-108 литров в минуту). Я нашёл контору, которая поставляет аналог этого 3А, который уже снят с производства. Про 2-а года Вам наврали. Эту модель осушителя (MD), к сожалению, по инфо от нескольких профи, не производят лет 6-ть. Его замену нужно производить на модель MX, но с заменой обвязки (тоже по инфо от продавцов). Комплект "осушитель+обвязка" в пакете стоит 65 000 рублей, и его ещё хрен где купишь. Санкции и прочее ...
Нашёл я в Питере офигенную контору - "Пневмоальянс". Эта контора официальный поставщик фильтр-патронов для наших моделей.
Там в зале "на продаже" работает "спец", в прямом смысле этого слова (Алексей). Он посоветовал приобрести IDG1-100 (осушитель от японского производителя). Резьба на входе и выходе 1/4, как и на наших Экомах. Он только меньше по размеру и прямоугольный (нужно будет в магазине крепежа купить пару подходящих красивых пластин с отверстиями и красивенько подвесить его на станине компрессора. Поставка 2-3 месяца (из-за санкций), цена в конце апреля - 35 600 рублей. Производительность 100 литров в минуту.
Никакой "мембраны в общепринятом смысле" внутри нет. Там волокно с мельчайшими синтетическими трубками, которые очень плотно набиты и на них оседает влага, и 10-ю % отбираемого воздуха из проходящего сквозь материал выдувается наружу.
Не поменяли вовремя вставки в фильтр-патронах и говно улетело в осушитель и "законопатило" микрощели ... Теперь все 100% воздуха проходят не сквозь волокна, а на выброс ...
vev1974Дата: Четверг, 09.Июн.2022, 13:34 | Сообщение # 626
Витебск
Да, не обманывают, так как монтировали при мне и дата на самом осушителе на шильде стоит 05.2019 года. Но не в этом суть. Он получается не разборный?
Хозяин уже купил новый такой же у фирмачей в Минске. Но думаю, а если его выпотрошить и селикогелью наполнить и, например, раз в год его менять ... blush
Yulana34Дата: Четверг, 09.Июн.2022, 17:20 | Сообщение # 627
Видимо, вы невнимательно читали. У virus574, речь идёт про мембранный осушитель. И сделать из него абсорбционный не уверен, что получится.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 09.Июн.2022, 17:20
virus574Дата: Четверг, 09.Июн.2022, 19:15 | Сообщение # 628
У вас сообщений: 30
vev1974.
Я черпал всю инфу на этом форуме у "тутошних" спецов, в частности, у Yulana34 и bektyish.
Затем получил комменты от Алексея из Пневмоальянса. Кроме того, смотрел много видео на тогда ещё работающем Youtube.
Там было достаточно много видео про самопальные абсорбционные и адсорбционные осушители для компрессоров. Но вот незадача ...
Все эти ролики (99,9%) про осушение воздуха для технических нужд - краскопульты, пневмоинструмент и т.п. Т.е. для того, что используется в гараже, и в новом виде продаётся в фирменном магазине за 10-20 тыс. рублей.
А вот про стоматологические установки под 0,5-1 млн рублей там ничего не "фальсифицируют".
Накладен будет ремонт, если влага что-то повредит (я так думаю).
Yulana34Дата: Вторник, 05.Июл.2022, 22:08 | Сообщение # 629
Всем добрый вечер.
Сегодня притащили в ремонт ДК-50 2018 г.в. При запуске слышен грохот, потом все нормализуется. Вскрытие показало, что передний подшипник болтается в крышке как г....но в проруби. Двигатель Сименс. Я в шоке.
Кому-нибудь такое встречалось?
VisitorДата: Среда, 06.Июл.2022, 21:20 | Сообщение # 630
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Сталкивался несколько раз с таким. Первый раз аппарат был гарантийным (DK-50 4*2 Tower), поставщик поменял компрессорный агрегат в сборе с поршневой. В последующих случаях приходилось отдавать обе крышки двигателя токарям. Посадочные места протачивали под втулку с установкой новых подшипников.
Происходит это от того, что металл крышки двигателя плохого качества, и его выдавливает подшипником, который, к тому времени уже начинает немного подклинивать.
GansterДата: Четверг, 24.Ноя.2022, 17:59 | Сообщение # 631
У вас сообщений: 124
нет
Запорож
Имеется компрессор от бренда Ekom (см.фото). Возникла необходимость автономного освещения (видимо, речь об автономном электропитании! ...).
Имеются следующие вопросы:
1. Какая модель компрессора от Ekom на фото?
2. Это одно или 3-х фазный компрессор?
3. Будет ли такой компрессор работать от бензинового генератора?
4. На сколько киловатт надо покупать генератор, чтобы он потянул компрессор в пике нагрузке?
5. Знаю, что некоторые приборы не работают от генератора по причине не той синусоиды - относится ли этот компрессор к таким приборам?
Заранее спасибо за ответ.
Ganster, про освещение чего-то (? ...) и про генератор надо понимать, что это на самом деле разные вопросы/проблемы ..., сваленные Вами в одну "кучу-неразбериху"
Сообщение отредактировал Ganster - Четверг, 24.Ноя.2022, 18:21
Yulana34Дата: Четверг, 24.Ноя.2022, 20:07 | Сообщение # 632
DK-50-2V.
Если есть вилка и включается в обычную розетку - 1 фазный
Если на вилке 4 штырька 3-х фазный.
Будет, если генератор на 50-60Гц. (соответственно или 1ФХ220В или 3фХ380В).
Двигатель 1.2 кВт умножаем на 6 - это нагрузка в момент пуска.
См. выше про генератор.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 24.Ноя.2022, 20:11
bektyishДата: Четверг, 24.Ноя.2022, 20:59 | Сообщение # 633
Ganster, страница о компрессоре на сайте производителя - https://www.ekom.sk/ru/kompressory/stomatologija/kompressory/dk50-2v - это более новая модель, но основные параметры будут идентичны, такие, как мощность двигателя и тд.
GansterДата: Пятница, 25.Ноя.2022, 10:02 | Сообщение # 634
нет
Запорож
Спасибо за ответ.
То есть не менее 6-ти киловатт надо генератор? ...
Мне как-то сказали 3.3. в пике.
https://www.doornheintools.nl/product....0w-230v
Присмотрел такой вариант, он 50 Гц (есть стабилизатор напряжения).
5.5-5 кВт ...
Сообщение отредактировал Ganster - Пятница, 25.Ноя.2022, 10:49
bektyishДата: Пятница, 25.Ноя.2022, 13:30 | Сообщение # 635
Ganster, привлеки медтехника или хотя бы электрика, судя по описанию, возможно питание компрессора от 3-х фазного напряжения. А это экономия на мощности компрессора. В идеале нужен бесперебойник, как промежуточное звено.
GansterДата: Пятница, 25.Ноя.2022, 13:48 | Сообщение # 636
нет
Запорож
Привлекаю и спрашиваю.
Все говорят примерно и надо пробовать.
Медтехник сказал, что однофазный, но в пик говорил 3 кВт будет брать, может ошибся.
Электрик, который подключал его 10 лет назад, говорит, что, вроде, 380.
Не могу всех собрать до кучи, но скоро электрик приедет по другому поводу, может как-то посмотрит))
Цена ошибки: генератор останется у меня как использованный)) Обратно не возьмут
Скорее, он и подключен на три фазы. Вряд ли бы 6 -7 киловатт мы брали бы от сети столько лет.
Сообщение отредактировал Ganster - Пятница, 25.Ноя.2022, 14:23
Yulana34Дата: Пятница, 25.Ноя.2022, 15:01 | Сообщение # 637
Ganster.
На моторе компрессора есть бирка с данными. Сделай фото.
По поводу нагрузки 6 кВт это в момент пуска длительность меньше секунды.
Номинальная мощность 1.2 кВт, 3 кВт может тянуть только, если ему дополнительно нагрузку на вал присобачить и то не долго. Очень быстро дым пойдёт. Нужен генератор рассчитанный на индуктивную нагрузку, иначе просто будет уходить в защиту, а 6-7 кВт отрубаться не будет гарантировано.
Лучше всё-таки консультироваться с электриком.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 25.Ноя.2022, 15:02
GansterДата: Пятница, 25.Ноя.2022, 17:48 | Сообщение # 638
нет
Запорож
Теперь понял о чём. Пообщался с электриком. Там трёхфазная сеть, а компрессор однофазный.
Как вариант попробуем подключить в одну фазу, в розетку и попробуем запустить.
bektyishДата: Суббота, 26.Ноя.2022, 07:33 | Сообщение # 639
Ganster, компрессор изначально трёхфазный, использование его в однофазной сети - это его заводская доработка. На работе доктор использует бесперебойник, хватает на установку и компрессор (это - стабилизация напряжения и возможность закончить приём пациента). Перевод компрессора на три фазы уменьшит его нагрузку на сеть (это предусмотрено заводом). Тут только один совет - найдите медтехника на месте.
Yulana34Дата: Суббота, 26.Ноя.2022, 08:46 | Сообщение # 640
Цитата bektyish ()
Компрессор изначально трёхфазный, использование его в однофазной сети - это его заводская доработка
Поясни, пожалуйста, как использовать трёхфазный двигатель в однофазном режиме, без потери 50% мощности?
Про использование инверторов и прочих наворотов не надо. В этом компрессоре кроме двигателя и одного кондера нет ничего.
[p.s.]Сколько будет стоить Киловаттный бесперебойник?
У него денег не хватает на нормальный генератор, а бесперебойник такой мощности будет стоить чуть дешевле самолёта.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 26.Ноя.2022, 08:49
1. zelmed[06.Мар.2026]
2. Olen[06.Мар.2026]
3. AlekseiPL[06.Мар.2026]
4. Vlad107[06.Мар.2026]
5. AVC[06.Мар.2026]
6. ViktorT[05.Мар.2026]
7. kolia1984[05.Мар.2026]
8. EvgeniyT[05.Мар.2026]
9. Andrey124[05.Мар.2026]
10. Мари13[05.Мар.2026]
