  • Страница 1 из 4
Стоматологическая установка Midway ф.Fedesa (Испания)
zubko15Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 13:09 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06354 от 03.03.2010 года на Установку стоматологическую Midway, варианты исполнений Midway, Midway Air, производства испанской компании NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - "FEDESA").
Есть тема: "Стоматологическая установка Midway Air ф.Fedesa (Испания) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению )".
Есть темы про проблемы с изделиями испанской компании с брендом "FEDESA", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FEDESA]
Есть также длинная, занудная тема: "Стоматустановки испанской компании бренда "Fedesa" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)", представляющая из себя смесь не всегда грамотных вопросов/ответов/советов (что прискорбно, особенно, когда писали/"рисовались" "инженера" ...) на разные модели стоматустановок бренда "Fedesa", но помимо этой темы насоздано ещё около десятка тем по конкретным моделям - так что, ищите эти темы (наберите в строке поиск по форуму: "Стоматологическое оборудование": fedesa) и, возможно, найдёте в них ответы на свои вопросы или разместите в одной из них свои, если они, конечно, соответствуют её тематике.
art-i-kДата: Вторник, 05.Фев.2013, 13:53 | Сообщение # 2
Цитата zubko15 ()
В стоматустановке Midway от бренда "Fedesa" стали выходить из строя дистрибьюторы или многофункциональные клапана. Располагаются они в столике врача и управляют подачей воды и воздуха на инструменты. Кроме этого регулируют давление воздуха (Drive) на турбину и на охлаждение мотора.
Со временем в этих клапанах стали лопаться резиновые мембраны. Подскажите, где можно купить такие клапаны или мембраны к ним.
Возможно кто-нибудь имеет опыт по изготовлению этих мембран?
Прошу ответить, если кто сталкивался с этой проблемой. Раньше такие клапаны ставились на установки "Формула".
Наверное, правильнее их называть "пропорциональные клапана".
А если ещё и выложите фото, то, возможно, мы всем миром и поможем Вашему горю.
МастерБакуДата: Вторник, 05.Фев.2013, 14:36 | Сообщение # 3
zubko15, читай от сих http://www.medteh.info/forum/35-6113-98430-16-1353676520 и дальше.
И выложите фото.
bigДата: Вторник, 05.Фев.2013, 16:02 | Сообщение # 4
zubko15, вот дилер.
Мембрану можно вырезать из мембранной ( армированной ) резины.
Плохо, когда пропускает клапан воды. Резинку подобрать трудно, - пробовал размягчать "задубевшую" в керосине. Дилер продает водяной клапан в сборе, дорого.
Иногда, проще заменить весь блок на китайский или американский ( см. фото ).
МастерБакуДата: Вторник, 05.Фев.2013, 16:26 | Сообщение # 5
zubko15, не повторяйте ! резина через неделю станет деревянной , а пациенты будут неделю глотать керосин. biggrin
а что они равноценные ? и где вы видели такой американский?
на фото -китайский
bigДата: Вторник, 05.Фев.2013, 17:14 | Сообщение # 6
Цитата (МастерБаку)
на фото -китайский
"А Волга впадает в Каспийское море."
Вот так выглядит американский от DCI.
По моему мнению, эксплуатационные характеристики практически одинаковы.
МастерБакуДата: Вторник, 05.Фев.2013, 17:26 | Сообщение # 7
спасибо , просветили. на старом адеке такой же .
а цена отличается в 10 раз.
bigДата: Среда, 06.Фев.2013, 00:47 | Сообщение # 8
А можно уточнить модель или год выпуска установки ? Любознателен, понимаете ли...
МастерБакуДата: Среда, 06.Фев.2013, 09:57 | Сообщение # 9
не помню , очень давно это было . не заморачиваюсь модель, год . какая разница как её зовут, главное что не работает и надо сделать.
bigДата: Среда, 06.Фев.2013, 12:20 | Сообщение # 10
Цитата (МастерБаку)
какая разница
"Разница: один е..т, другой дразнится"( русская шутка-прибаутка ) - "наш ответ Чемберлену."
Полагаю, это был не A'dec, а установка этого производителя.
zubko15Дата: Среда, 06.Фев.2013, 16:00 | Сообщение # 11
Во первых ,(прошу меня извинить) ошибся в названии испанской фирмы.Безусловно ,это Fedesa .Далее для наглядности прикрепляю фотки,хотя и плохого качества,но можно понять о чем идет разговор.Учреждение ,где я работаю,муниципальное,поэтому купить запчасти могут только по безналу.Если кто то встречал эти клапаны прошу подсказать на каком сайте. А возможно кто то знает как правильно они называются,продолжу поиск сам.
МастерБакуДата: Среда, 06.Фев.2013, 16:31 | Сообщение # 12
странно, а я её знаю только в таком варианте:
"одна даёт, а другая дразнится" ! у каждого свой вариант , соответствующий мировозрению .
может быть ,похоже. там ещё запасная лампочка (специальная) в светильнике сзади. я и не знал что их так зовут .
на сайте много документации http://www.marus.com/technical.html . это адек у них , или они у адека ? shok
zubko15, зачем покупать метал ? он ведь номальный и стоит дорого . здесь только разобрать , сменить мембраны, и колечки в водяных клапанах или фум под них подмотать. ну и конечно почистить и смазать. хочешь купить - купи китайские гребёнку и пневмоклапан воды . купить можно у них http://stom-service.ru или подобных.
levschaДата: Среда, 06.Фев.2013, 17:30 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
сам то вериш? biggrin мембрану можеш вырезать из детского надувного круга,ток ищи попрочнее,а вообще этот клапан вещь геморройная,сам хотел уже китай ставить,но у доктора про запас валялась убитая установка,пока обошлись запчастями с нее.летел еще электромагнитный клапан подачи воды,раковина образовалась,стави китайский с воздушным управлением,типа.как на фото у МастерБаку, ток прямоугольный,закажи китайский распределительный клапан и не парься и цена приемлемая,но если принципиально спрошу у доктора номер телефона,может там помогут?
МастерБакуДата: Среда, 06.Фев.2013, 20:15 | Сообщение # 14
levscha, А почему прямоугольный?
levschaДата: Среда, 06.Фев.2013, 21:35 | Сообщение # 15
Сочи(Адлер)
на том же сайте смотри,там их полно,я как то ими привык пользоваться unknown
bigДата: Четверг, 07.Фев.2013, 03:38 | Сообщение # 16
zubko15, ссылку на дилера я дал в сообщении 4.
Если захочешь отремонтировать, есть варианты.
1.Купить водяное реле ( пневмоклапан из сообщения 13 ) и задействовать его вместо штатных клапанов. Схема - в приложении.
2.Воспользоваться советами, изложенными в постах 76 -85 этой темы.
Материалов для мембраны предложено было много. Выбирай.
Похож, как на второй фотке ?
A'dec, основан раньше, чем Marus.
Я знаю две фирмы в США, изготавливающие комплектующие для установок. Но, по моему, A'dec больше использует свои ( оригинальные ).
levschaДата: Четверг, 07.Фев.2013, 08:52 | Сообщение # 17
Сочи(Адлер)
МастерБаку, вот они
МастерБакуДата: Четверг, 07.Фев.2013, 09:38 | Сообщение # 18
Цитата levscha ()
МастерБаку, вот они
ты что думаешь я их не видел ? ( за 20 лет ) , обижаешь ! ireful
это то что валяется в загажнике ( кстати сможешь опознать ?), и один? китайский в машине. я их не меняю ,не имею такой дурной привычки, ремонтирую.
zubko15, а почему не отремонтировать ? или лень ?
жесть! rofl ну да - он же из сочи !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 07.Фев.2013, 09:41
zubko15Дата: Четверг, 07.Фев.2013, 10:20 | Сообщение # 19
Благодарю всех, кто отозвался и участвовал в помощи по моему вопросу. К сожалению Интермедсервис таких клапанов в наличие на складе сегодня не имеет.Только через 2-месяца,должны получить (возможно). К тому же, на этой фирме проходит реструктуризация в сфере сервиса и запчастей. Проще было бы найти фирму которая непосредственно торгует запчастями, у них и цены демократичней и налажено все четче. Ставить китайские гребенки не хочу заморачиваться т.к. облуживаю много Мидвеев и не только.Хотелось бы ,чтобы была унифицированность в схемах,а не в разноброд ,хотя порой приходиться поступаться своими принципами.Ну это уже лирика,когда прижмет навешаешь кучу клапанов, переходников,переключателей, ведь дохтуру надо быстрей , народ в колидоре ждет.Простите за сарказм и издевку....До новых встреч коллеги , рад нашему общению. Успехов Вам!
art-i-kДата: Четверг, 07.Фев.2013, 10:44 | Сообщение # 20
Да Вы, уважаемый, очень запасливый - даже от старой "Хираны" клапаночек приберегли (тот, что по центру в нижнем ряду). А мне больше нравятся цилиндрической формы со стравливанием управляющего воздуха.
bigДата: Четверг, 07.Фев.2013, 13:19 | Сообщение # 21
Нет, ты не художник.
Попробуй спросить запчасть здесь.
Обсуждаемые пневмоблоки бывают и с электроуправлением ( см.фото ).
levschaДата: Четверг, 07.Фев.2013, 14:25 | Сообщение # 22
Сочи(Адлер)
слабовато, если я свой загажник сфоткаю, придутся новую тему открывать rofl
старая Хирана эт весчь good у меня с 5 установок стока запчасетей,многие по сей день пользую и даже шланги,они еще лет сто простоят,а клапана что китайские на фото,от Хираны за 20 лет ни одной раковины,меняю мембрану и вперед.
biggrin простите забыл.у вас же с этим материалом дифицит,а материальчик хорош,долго стоит,и пробойник не нужен,наколил шило и порядок good
похоже ты неддавно в муниципалке работаеш?или только у меня так...Лирика это то,что ты пишеш,а для поликлиники важно,чтоб оборудование работало и ни кого особо не волнует каким образом и что ты туда будеш ставить на то ты и техник.это у частника пришел взял деньги и купил,а тут легче установку купить.чем запчасть на нее..
МастерБакуДата: Четверг, 07.Фев.2013, 16:18 | Сообщение # 23
nea у нас тоже море есть diablo .
Цитата (levscha)
слабовато,если я свой загажник сфоткаю
я ведь не коллекционер( ещё столько же где-то валяется) , так валяется . сейчас ведь всё есть . надо- купил- поставил + 1 -на всякий случай.
это ты перегнууул!
TexnikimsДата: Четверг, 07.Фев.2013, 16:42 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
big, такие пневмоблоки ставятся не федесе только с нижней подачей,под верхнюю подачу будет геморойно подогнать...
МастерБакуДата: Четверг, 07.Фев.2013, 16:47 | Сообщение # 25
big
, это вы блок изъяли ? и за что? или тоже ремонтировать не любите?
TexnikimsДата: Четверг, 07.Фев.2013, 17:27 | Сообщение # 26
Сервисный Инженер
МО Люберцы
МастерБаку, а как вы бы отремонтировали не разборный клапан подачи воздуха скажем......на смайле?
МастерБакуДата: Четверг, 07.Фев.2013, 17:36 | Сообщение # 27
Цитата (Texnikims)
не разборный клапан
не бывает . всё можно разобрать и собрать. было бы желание.
никак , нет их у нас . только глазами и видел на выставках.
и где там неразборный ? это в середине голова не разборная ? а она и так ремонтируется , если не сгорела обмотка. а если сгорела - то извините !
bigДата: Четверг, 07.Фев.2013, 17:50 | Сообщение # 28
Это Ваша единственная версия, "креативный" наш ?
levschaДата: Четверг, 07.Фев.2013, 17:50 | Сообщение # 29
Сочи(Адлер)
да,я знаю,у вас кругов нет biggrin
Цитата (МастерБаку)
это ты перегнууул!
если ток немного,мне один гнатус попался под запчасти,так там шланги по эластичности и толщине стенок..,новых таких уже не делают ireful хотя мож и к лучшему,нам работы больше biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 07.Фев.2013, 17:53 | Сообщение # 30
big,
там ещё два вопроса .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 07.Фев.2013, 18:00
TexnikimsДата: Четверг, 07.Фев.2013, 17:53 | Сообщение # 31
Сервисный Инженер
МО Люберцы
МастерБаку, а федеса у вас есть?
Специально для "сервисного инженера", чтобы знал:
Установка стоматологическая Midway, варианты исполнений Midway, Midway Air, производства испанской компании NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - "FEDESA").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2010/06354 от 03.03.2010 года.
Есть также длинная, занудная тема: "Стоматустановки испанской компании бренда Fedesa (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)", представляющая из себя смесь не всегда грамотных вопросов/ответов/советов (что прискорбно, особенно, когда писали/"рисовались" "инженера" ...) на разные модели стоматустановок бренда Fedesa, но помимо этой темы насоздано ещё около десятка тем по конкретным моделям - так что, ищите эти темы (наберите в строке поиск по форуму: "Стоматологическое оборудование": fedesa) и, возможно, найдёте в них ответы на свои вопросы или разместите в одной из них свои, если они, конечно, соответствуют её тематике.
И обязательное ему - Texnikims-у, для прочтения тема по ссылке, чтобы точно знал, что он за специалист, а не приписывал себе ему не подобающую специальность: Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами.
МастерБакуДата: Четверг, 07.Фев.2013, 17:59 | Сообщение # 32
ужас ! вот довели коекакеры !
- американские кстати.
good
Texnikims, а федеса у нас есть . только я не в своё не лезу .
Всезнающий МастерБаку - "федеса" это испанская фирма изготовитель с брендом "FEDESA", и как Вы понимаете, её у Texnikims просто НЕТ, о слова совсем!!!
МастерБаку, уясните себе и эти нормы письменного изложения своих мыслей - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
TexnikimsДата: Четверг, 07.Фев.2013, 18:00 | Сообщение # 33
Сервисный Инженер
МО Люберцы
у вас по федесе свой спец? biggrin
МастерБакуДата: Четверг, 07.Фев.2013, 18:10 | Сообщение # 34
нет просто в той фирме которая их продаёт мастер кое как сам ремонтирует , до меня не доходит , пока не доходит. biggrin
Цитата levscha ()
у вас кругов нет
почему нету ? приезжай в гости летом - увидишь.!
bigДата: Четверг, 07.Фев.2013, 18:13 | Сообщение # 35
МастерБаку, я же говорю - "креативный": сначала пустой вопрос :
big, это вы блок изъяли ?
Вот адекватный ответ:"Нет, это сделала моя двоюродная бабушка."
Потом задаёёе другой вопрос и, здесь же, на него отвечаете.
Размещая фотку, я преследовал цель познакомить коллег с ещё одним вариантом.
А какую смысловую нагрузку несёт Ваш пост #30 ?
МастерБакуДата: Четверг, 07.Фев.2013, 18:25 | Сообщение # 36
Цитата (big)
какую смысловую нагрузку несет Ваш пост #30 ?
было очень интересно почему блок в превосходном состоянии оказался не у дел. ( намёк понял ) прошу убрать лишнее , на ВАШЕ усмотрение. заранее премного благодарен.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 07.Фев.2013, 18:35
solo46Дата: Понедельник, 28.Окт.2013, 12:41 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Не удается разобрать ,металлическая часть разьема двигается только влево вправо и то в небольших приделах.У кого был опыт ремонта,подскажите, как разобрать и устранить разрыв . Заранее прошу прощения за качество фото.
МастерБакуДата: Вторник, 29.Окт.2013, 00:15 | Сообщение # 38
снимайте вниз , покручивая в стороны. шланг - на распирающей втулке .
bigДата: Вторник, 29.Окт.2013, 01:20 | Сообщение # 39
Вставляем в разрыв тонкую отвертку, упираем конец последней в фланец изнутри ( см. фото ).
Сжимаем металлическую втулку в руке и резко бьем торцом рукоятки отвертки об пол. Иногда получается.
[p.s.]В Москве китайский шланг с фиброоптикой продается за 2200 руб.
bektyishДата: Вторник, 29.Окт.2013, 03:54 | Сообщение # 40
за бесплатно не делай - личный опыт . вечером скину снимки (если не забуду) . шланг турбинный , сложнее собрать , что бы не перегнулись - скрутились трубки
  • Страница 1 из 4
1. ИВЛ Hamilton G5 ф.Ham...[Koadmir (19.Апр.2026)]
2. ЭКГ СARDIOVIT AT-2 ф....[AlexanderRu (17.Апр.2026)]
3. Маммограф Giotto Imag...[lavista (14.Апр.2026)]
4. GE Revolution EVO[Jugene (13.Апр.2026)]
5. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Апр.2026)]
6. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[sun_man (11.Апр.2026)]
7. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[georgiykaz (09.Апр.2026)]
8. Эмблема (логотип) мед...[medteh (08.Апр.2026)]
9. УЗИ Logiq E ф.GE[tomios (08.Апр.2026)]
1. Vasilek91[19.Апр.2026]
2. foobol[19.Апр.2026]
3. TouYinger[18.Апр.2026]
4. ANOD32[18.Апр.2026]
5. sirona[18.Апр.2026]
6. IapisDolis[17.Апр.2026]
7. dmitriy89[17.Апр.2026]
8. Феликсыч[17.Апр.2026]
9. AShkunov[17.Апр.2026]
10. evin201[16.Апр.2026]
