Установка имеет два пульта - один сенсорный рядом с пациентом, другой у врача. При нажатии действие не предсказуемо: нажимаешь кресло вверх, а идёт подъём или опускание спинки; или может поднять, или опустить кресло, причём, никакой системы. Пробовал отключать сенсорную панель - результат тотже, отключал панель врача - таже проблема. Может кто сталкивался с такой проблемой? Причём, эта ошибка выходит уже на третьем аппарате, все отрабатывают гарантийный год и начинает дурить управление креслом.
в нашем случае ее не заливали, со временем просто появляется этот глюк, писк есть, но не постоянный а примерно раз в минуту там плата хитрая с атмегой (программируемые позиции кресла) похоже она глючит, возможно сбой программы. попробуем заказать эту плату - может поможет
плата чистая, контроллер сидит в постельке, его доставали: лапки почистили, а результата нет. может кто знает у кого можно заказать запчасти для neomed?
Сообщение отредактировал genis40 - Среда, 24.Апр.2013, 14:31
Дата: Понедельник, 15.Июл.2013, 10:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 66
вся проблема оказалась в педали: там оставили неиспользованные провода оголенными - и со временем они начали коротить и на контроллер похоже шли ложные сигналы,
Кто в курсе, подскажите: плата PLS6 стом. установка ARIA excell, на клеммах 13, 14 нестабильное напряжение (мотор М1), при наборе оборотов до 75% сперва набирает, после падает... Прозвонил сопротивление (13,14) - 3,4 Ом., явно пробой; посему практически не возможно найти элемент управления, у кого есть схема хотя бы на эти контакты? http://www.medteh.info/forum/35-6992-1 .
На микросхеме DD2 (дешифратор CD4028BE) окисления под контактами, ну это устранимо; но все-таки нужно посмотреть схему: что куда и откуда...
Дата: Воскресенье, 15.Май.2016, 16:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 186
Петропавловск
ЦитатаМастерБаку ()
эта словацкая поделка засекречена как шатл.
Ну все тайное рано или поздно становиться явным... что замечено: при нажатии на кнопку "+" (набора оборотов турбины), и ее удержании в нажатом положении, турбина крутит исправно. На клеммах 13 - 14 напряжение 14В при 75%, - отпускаю, обороты в нуль. Есть индикатор HL5, который светиться при работе турбины, т.е. при удержании кнопки.
Дата: Воскресенье, 15.Май.2016, 18:43 | Сообщение # 11
Петропавловск
ЦитатаМастерБаку ()
я слышу звук микромотора(посредственного) и углового наконечника . - ? не думаю что эта поделка может управлять воздухом турбинки.
Да, это правильнее назвать микромотор с наконечником, типа НУ-40 .
Если так подумать, то управление на панели max и min, а точнее min не должны включать и отключать микромотор (в нормальном случае), - только регулировать обороты. Включение и отключение с педали, т.е. вся "логика" которая работает по сенсорной панели, по управлению инвертором или полупроводником подающим непосредственно напряжение на микромотор, в данном случае генерирует сигнал только когда удерживается сенсор в активном состоянии. А когда сенсор max переходит обратно в пассивное состояние, всё что регистр, или дешифратор, или еще что, сбрасывает последнее логическое состояние на выходе: - ёмкости в обвязке микросхем? или сами микросхемы, или их питание?
Дата: Воскресенье, 15.Май.2016, 18:56 | Сообщение # 13
Петропавловск
ЦитатаМастерБаку ()
всё проще
может быть.. тогда получается потеря обратной связи, а активное состояние сенсора "max", типа создает опорное напряжение на время удержания?! ну хоть какой то зацеп
Сообщение отредактировал rinzhak - Воскресенье, 15.Май.2016, 18:58
Дата: Воскресенье, 15.Май.2016, 20:26 | Сообщение # 15
Петропавловск
ЦитатаМастерБаку ()
мотор не греется?
Да нет, в смысле нет ...
ЦитатаМастерБаку ()
Может потребление выше нормы?
А вот это не могу сказать, установка данной модели в клинике одна, сравнить не с чем ... Могу только что сказать и показать, есть небольшой дефект на реле RE4 (см. фото) трещина на корпусе, и при нажатии "max", т.е. во время работы микромотора, немного греется релюшка (чувствуется тактильно). .
Приходиться дома на фото все изучать, т.к. клиника частная, и постоянно работает кабинет. Выделяют примерно полчаса в день на все ... .
Производитель ответил!
It seems the digital potenciometers DD4 and DD5 ( electric item DS1804 ) on the board PLS6 cause the failure. DD4- operate speed (up – down) DD5- operates indication So our technician recommends to exchange each other DD4 and DD5 and investigate if something changes. Pls keep us inform. If no it is neccessary to install the new board PLS6.
Дата: Понедельник, 16.Май.2016, 15:45 | Сообщение # 16
Кажется, цифровые potenciometers DD4 и DD5 (электрический элемент DS1804 ) на плате PLS6 привести к поломке . DD4- работать скорость ( вверх - вниз ) DD5- работает индикация Таким образом, наш техник рекомендует обмениваться друг с другом DD4 и DD5 и исследовать , если что-то изменится . Pls держать нас информировать . Если нет, это не необходимо указывать в установке новой платы PLS6 .
т.е. поменять дд4 и дд5 если мотор заработает , а индикатор сдохнет - то менять микросхему . нет - менять плату .
Дата: Понедельник, 17.Окт.2016, 13:08 | Сообщение # 21
Астана
Добрый день, друзья! Помогите определится со стоматустановкой Хиродент Визио S или данная обсуждаемая модель??? очень нужно. Как специалисты. Просто я с Aria не сталкивался ни когда. Благодарю.
Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 15:17 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 314
Витебск
Доброе время суток! Возникла проблема в установке Neomed Aria Excell TR, а именно не поднимается и не опускается кресло, спинка работает. На плате управления под сидушкой переставлял разъёмы от спинки и от сидушки, результата нет, спинка работает на обоих разъёмах, а сидушка молчит. Плата, я так понял, исправна. Нужно смотреть сам двигатель. На фишке чёрный и синий провод толстые, думаю, это на двигатель, на спинке показало 1,5Ома, а на фишке сидуха между проводами обрыв. Может кто снимал и разбирал эту сборку двигатель-редуктор? Он в пластике, как его разобрать? Спасибо заранее!
Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 20:21 | Сообщение # 26
Витебск
ЦитатаМастерБаку ()
его ведь как-то собрали?
Согласен!
ЦитатаМастерБаку ()
фото давайте
МастерБаку, на фото вид двигателя на спинке, на сидухе едентичный. Там пластик как-будто запаян, что ли, хотел сковырнуть - не идёт! Вот фото столика доктора, для наглядности модели установки: http://www.medteh.info/_fr/69/9302623.jpg
Дата: Суббота, 18.Фев.2017, 13:30 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Кстати, у знакомого перестало подобное чудо работать. Толко у него на Грануме в помощь стояла газовая распорка. Она потекла и мотор без ее помощи умер. Менял он потом и распорку и мотор.
Дата: Суббота, 18.Фев.2017, 20:26 | Сообщение # 32
Витебск
Цитатаart-i-k ()
Да, неужели! Там с другой стороны относительно фото должны быть саморезы.
Возможно - спорить не буду, с этой установкой имею дело впервые. Во общем, будем снимать. .
А где можно будет заказать данную деталь? Главврач сказал нужно новую, будем покупать, только надо найди. Но я хочу понять причину поломки, может там и ничего страшного. Можно будет восстановить. .
ЦитатаМастерБаку ()
и фото "кишков" сюда
Обязательно, как только сниму, выложу на ваш суд. Нам передали детскую поликлинику, а там такие кресла есть 2-3 штуки, до этого эти модели не обслуживал и первый раз вижу такую установку, а главрач просил восстановить, что нужно будем покупать. Может там и ничего страшного. Учиться никогда не поздно!!
Дата: Пятница, 03.Мар.2017, 19:47 | Сообщение # 37
Витебск
ЦитатаМастерБаку ()
вынимаете мотор, выкручиваете винтики, и фото "кишков" сюда
Доброе время суток! Добрался я до мотора. Проблема вот в чём. Отломан зуб на червяке и съедена шестерня, в одном месте полностью. Причина, я могу предположить, заклинивание пружины, тормоза или гасителя скорости( так как у нее отломан с одной стороны типа зацепа что-ли, противоположный конец пружины, тот что не фиксируемый, на фото эту пружину видать) и в одну сторону она просто затянулась и червяк провернул шестерню, т.е. съдены зубья. Я так понимаю, эти запчасти отдельно не купить? Все продается в сборе? В Беларуси, не могу найти фирмы, что ими торгуют. http://www.medteh.info/_fr/69/9882277.jpg http://www.medteh.info/_fr/69/7896978.jpg .
Дата: Пятница, 03.Мар.2017, 20:15 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 2578
vev1974, Пациент массой килограмм 100 с лишним РУХНУЛ на кресло. Попробуйте обратиться сюда http://www.linak.ru/products/linear-actuators.aspx?product=LA31+CARELINE
