  • Страница 3 из 3
Стерилизатор паровой Vacuklav 23B+ ф.Melag (Германия)
morДата: Понедельник, 15.Июл.2024, 14:21 | Сообщение # 81
Минск
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на какую температуру рассчитан плавкий предохранитель на парогенераторе?
S1Дата: Суббота, 22.Мар.2025, 10:01 | Сообщение # 82
Доброго времени суток. Имеем в клинике аналогичный паровой стерилизатор Vacuklav 23B+ ф. Melag
Проблема такая что уже 2 раза за месяц меняем пусковой конденсатор, выходят из строя. Может подскажите куда смотреть, что проверить в первую очередь?
skvorcovs77Дата: Понедельник, 24.Мар.2025, 09:42 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 55
Осваиваю ремонт и обслуживание стом
Симферополь
Пускачь сгорает от чрезмерной нагрузки при запуске.
Для начала - год ввода в эксплуатацию стерилизатора.
Проверить мотор на межвитковое замыкание пусковой обмотки.
Проверить состояние подшипников мотора.
Низкое качество конденсаторов.
NelsДата: Пятница, 26.Сен.2025, 19:06 | Сообщение # 84
Армения
Ереван
Доброго времени суток .
Коллеги , в ремонте Vacuklav 23B+ с ошибкой сбой18 вход1 . При помощи второго рабочего , удалось сузить подозрения . Все датчики рабочие , маленькая плата контроллера рабочая . Пришел к выводу ,неисправность на основной плате , вероятнее всего неисправен АЦП AD7949
Хотелось бы уточнить у знатоков , конфиг данного чипа находится в нем или в STM32 ,
Можно ли решить проблему просто заменой чипа или все сложнее?
Сообщение отредактировал Nels - Пятница, 26.Сен.2025, 19:07
antoxa29Дата: Среда, 17.Дек.2025, 10:16 | Сообщение # 85
Архангельск
Добрый день, коллеги!
Проблема error 1. Все фильтра почищены, вакуум-тест откачивает до 80 мбар но потихоньку давление растет и вода в камере!, вроде как из дальнего нижнего отверстия, которое соединяется с нижней трубкой из ПГ, мне не понятно зачем оно нужно и получается вакуум высасывает воду из ПГ?
  • Страница 3 из 3
1. engeneernik[15.Июн.2026]
2. leksey221[15.Июн.2026]
3. OlzhasKz[13.Июн.2026]
4. xlabmed[12.Июн.2026]
5. JustDoc[12.Июн.2026]
6. KonstanTim[12.Июн.2026]
7. mkvttm[11.Июн.2026]
8. SMikil[11.Июн.2026]
9. Alix123[10.Июн.2026]
10. loskAleks[10.Июн.2026]
