  • Страница 2 из 3
УЗИ Logiq E ф.GE
HanZ-34RusДата: Понедельник, 15.Апр.2019, 08:36 | Сообщение # 41
SupportST, добрый день.
Не могли бы Вы поделиться паролем на BIOS аппарата Logiq Е.
Если есть рабочий образ, скиньте, пожалуйста.
У меня аппарат старенький, 2007 года, R4.0.4, но других вариантов нет. Надо пробовать.
Заранее благодарен.
evgenij_sarДата: Пятница, 27.Мар.2020, 00:40 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 56
User
Саранск
Нужен рабочий образ диска. Если у кого есть, поделитесь, пожалуйста!
evgenij_sar@mail.ru
KyZZMI4Дата: Среда, 15.Апр.2020, 03:24 | Сообщение # 43
Системный администратор
Возникла проблема с Logiq E, перестал загружаться, висит с чёрным квадратом.
Проверил диск, на нём битые сектора. Попробовал сделать клон, но не помогло, видимо уже поздно.
На диске нашёл файлик:
[SystemSettings]
GhostPartNum = LOGIQ e R7.0.4
GhostBuildDate = 2015/03/09
Выше писали про лицензию и Option key, где их можно найти?
Так же вопрос с диском для переустановки. Он должен был быть в комплекте?
Если у кого-то есть образ, поделитесь, пожалуйста.
ak@ibsystems.ru
Volkov_MaksimДата: Среда, 15.Апр.2020, 12:22 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 213
Есть софт, загружу завтра ...
KyZZMI4Дата: Среда, 15.Апр.2020, 14:40 | Сообщение # 45
А ещё, подскажите, пожалуйста, можно ли в него SSD поставить?
В теории не вижу никаких проблем, но тем не менее, мало ли есть опыт?
Разве что TRIM в ХР не поддерживается, но по опыту ХР на SSD особых проблем не было из-за этого в офисной эксплуатации.
Volkov_MaksimДата: Четверг, 16.Апр.2020, 05:52 | Сообщение # 46
Новые Logiq Е уже идут на SSD.
Volkov_MaksimДата: Четверг, 16.Апр.2020, 06:24 | Сообщение # 47
KyZZMI4, посмотрел, у меня 9.0.3 и 9.0.4 версии есть только.
KyZZMI4Дата: Четверг, 16.Апр.2020, 11:29 | Сообщение # 48
Volkov_Maksim, спасибо.
Попробую с SSD. 9 версия не поставится ли на этот аппарат?
Volkov_MaksimДата: Четверг, 16.Апр.2020, 12:26 | Сообщение # 49
Нет, не поставится.
KyZZMI4Дата: Пятница, 17.Апр.2020, 13:37 | Сообщение # 50
Попробовал скопировать посекторно Акронисом ещё раз. В итоге несколько часов и клон получился, аппарат ожил!
Alex-ALOKAДата: Пятница, 02.Окт.2020, 11:05 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 149
MСК
Подскажите, какие модули SOM используются с данным аппаратом. У меня SOM, который на 7562 совершенно не похож.
P.S. Кому нужен пароль на BIOS.
gewxtwin или Thor.
san156Дата: Воскресенье, 28.Мар.2021, 08:15 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 30
Симферополь
Помогите: нужен рабочий образ диска "R9.0.3" Logiq E или установочной флешки
... уже не актуально.
Сообщение отредактировал san156 - Воскресенье, 28.Мар.2021, 15:04
coler82Дата: Четверг, 17.Июн.2021, 21:50 | Сообщение # 53
Саранск
Очень нужен образ Logiq E 2012 года, жёсткий сдох ...
any1neДата: Четверг, 09.Дек.2021, 11:34 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 38
Начинающий
Уссурийск
Цитата valentin17 ()
Есть 5.2.3, 7.0.3 и 7.0.4
Доброго дня!
Выложите, пожалуйста, версию R7.0.3. Не могу найти диск. Доктора говорят, что их не было. В папке с документами какой-то от S8 лежит ...
Заранее спасибо!
sergey-tsДата: Четверг, 09.Дек.2021, 13:31 | Сообщение # 55
Алматы
Подскажите, пожалуйста, может кто в курс: совместима ли клавиатура (NSK-C4A01) с какого ноута, чтобы её поставить на Logiq E?
any1neДата: Четверг, 09.Дек.2021, 14:16 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 38
Начинающий
Уссурийск
Цитата sergey-ts ()
Подскажите, пожалуйста, может кто в курсе, совместима ли клавиатура (NSK-C4A01) с какого ноута, чтобы её поставить на Logiq E?
Может проще что-то USB подоткнуть?
sergey-tsДата: Четверг, 09.Дек.2021, 22:06 | Сообщение # 57
Алматы
any1ne, на первое время USB подключил, всё работает, но хочу чтобы было всё красиво.
Клавы находил похожие по размеру, вот только по расположению шлейфа беда: все или не с той стороны, или не подходят.
vgalavuДата: Суббота, 13.Авг.2022, 09:56 | Сообщение # 58
Ремонт,обслуживание
Барнаул
Аппарат "Logiq E".
Разбирался и чистился аппарат 10-ть лет назад.
Разбирал для чистки, замены пасты.
В общем, всё собрано в том же порядке, как и разбиралось. Всё включается, но не видит жёсткий диск.
Жёсткий находится в отдельной каретке, включил после сборки один раз без харда, чтобы проверить что всё Окей.
Диск до коннектора доходит, всё вплотную, до щелчка вставляется, но в BIOS-е нет харда.
В чём может быть проблема?
Вроде, защиты на аппарате нет никакой.
Перестал его видеть именно после того, как включил один раз без диска.
Сам разъём для харда находится на плате, то есть, никаких дополнительных шлейфов к нему нет, он туда доходит нормально.
Хоть убей, в BIOS-е не отображается и, естественно, ПО не загружается.
Может кто сталкивался?
Подскажите, пожалуйста!
Модель BIOS и тд. могу всё прислать!
any1neДата: Суббота, 13.Авг.2022, 11:53 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 38
Начинающий
Уссурийск
Другой диск система видит или тоже нет?
Время не слетело?
Может режим доступа (IDE/AHCI) изменился?
Зы. Аппарат не под рукой, проверить варианты нет возможности. Стандартные вопросы касательно ноутов.
vgalavuДата: Суббота, 13.Авг.2022, 21:29 | Сообщение # 60
Ремонт,обслуживание
Барнаул
Время не слетело?
Вот возможности другой подкинуть нет, так как тут диск старый IDE. ((
Такой сейчас найти очень трудно (
В режимах нашёл только IDE и батарейка севшая, дата слетает.
Причём он в дисках даже не отображается.
До того как разбирал и чистил, дата и время также слетали, но диск в BIOS-е было видно.
Батарейку отключил, завтра буду пробовать ещё раз включить !)
Разъём на плате, разбиралось всё аккуратно, ума не приложу всё-таки как так вообще произошло, может всё-таки в BIOS-е нужно что-то включить.
valentin17Дата: Суббота, 13.Авг.2022, 22:01 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 560
Чешская Республика
Прага
Есть переходники. Вы можете подключить винчестер через переходник к компьютеру и проверить как он работает. Есть большая вероятность, что винчестеру пришёл конец.
По поводу батарейки: снимаете блок компьютера и с обратной стороны ставите новую батарейку.
vgalavuДата: Суббота, 13.Авг.2022, 22:50 | Сообщение # 62
Ремонт,обслуживание
Барнаул
valentin17, диск проверю на ПК, отпишусь как сделаю.
Батарейку-то понятно как поменять, она ещё и на шлейфе!)
vgalavuДата: Понедельник, 15.Авг.2022, 14:57 | Сообщение # 63
Ремонт,обслуживание
Барнаул
Время не слетело?
Нашёл другой диск IDE, он определяется машиной !)
Видимо, сдох, всё-таки диск ...
Тогда намечается другой вопрос!)
Где можно взять ПО? ... CD ROM и диск, говорят, уже вряд ли найдут, давно это было.
Попросил поискать, но шансы маленькие.
В комплекте был и диск с ПО и CD ROM)
Если тут к кого-то есть ПО, поделитесь. пожалуйста!)
any1neДата: Понедельник, 15.Авг.2022, 15:21 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 38
Начинающий
Уссурийск
Цитата vgalavu ()
Если тут к кого-то есть ПО, поделитесь, пожалуйста!)
Есть образы снятые лично. 7.0.3 и 6.0.3 Акронисом. 160GB HDD.
Какой?
Сообщение отредактировал any1ne - Понедельник, 15.Авг.2022, 15:21
valentin17Дата: Понедельник, 15.Авг.2022, 16:18 | Сообщение # 65
Чешская Республика
Прага
А что на лейбах снизу аппарата?
Можно фото в л.с.
vgalavuДата: Вторник, 16.Авг.2022, 11:51 | Сообщение # 66
Ремонт,обслуживание
Барнаул
Можно фото в л.с.
Ответил в ЛС !)
valentin17Дата: Вторник, 16.Авг.2022, 13:35 | Сообщение # 67
Чешская Республика
Прага
На такую версию можно поставить макс. 5.2.3
Electron712Дата: Пятница, 02.Дек.2022, 22:22 | Сообщение # 68
Texnik
Азербайджан
Baku
Очень нужен образ диска на Logiq E. Не знаю какая версия.
Пожалуйста, помогите разобраться с этим аппаратом.
efecelebiДата: Понедельник, 05.Дек.2022, 10:54 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата Electron712 ()
Merhaba.
Logiq E'de gerçekten bir disk görüntüsüne ihtiyacım var. Hangi sürüm olduğunu bilmiyorum.
Lütfen bu cihazla ilgili bana yardım edin.
Şimdiden teşekkürler.
Please include the photo of the product tag on the bottom of the device.
Do you have the original disc?
Пожалуйста, включите фотографию бирки продукта на нижней части устройства.
У Вас есть оригинальный диск?
Electron712Дата: Среда, 07.Дек.2022, 21:38 | Сообщение # 70
Texnik
Азербайджан
Baku
Проблема решилась, найден образ и успешно востановлен.
Всем спасибо.
painkiller1982Дата: Вторник, 03.Янв.2023, 09:27 | Сообщение # 71
Респ Мордовия
г Саранск
Здравствуйте, люди добрые!
С Новым годом всех!
К сожалению, новый год начался со сдыханием SSD. Долго напрашивался он, но не мог найти образ. Сегодня аппарат не загрузился в ообле с кучей сообщений о поврежденных файлах и неправильным системным временем.
Аппарат 2015 года, стоит ПО R 8.0.9.
Пожалуйста, поделитесь образом, если не жалко. Родное ПО утеряно. Очень нужен аппарат.
Заранее спасибо!
AlexiumДата: Вторник, 03.Янв.2023, 12:06 | Сообщение # 72
Лучше заменить батарейку и восстановить диск. Быстрее и беспроблемней будет.
painkiller1982Дата: Вторник, 03.Янв.2023, 13:52 | Сообщение # 73
Респ Мордовия
г Саранск
Восстановить не получится, SSD на 60% с критическими сбоями. Файлы, находящиеся на сбойных секторах, утеряны и имеют размер 0 Кб. Нужен образ. В принципе, возможно, найду флэшку с ПО от такого же аппарата. Но как попасть в BIOS?
Те пароли, которые давали выше, не проходят, может ещё какие есть варианты?
Или если я подкину новый SSD, то смогу с флэшки установить систему и оболочку?
painkiller1982Дата: Воскресенье, 08.Янв.2023, 19:10 | Сообщение # 74
Респ Мордовия
г Саранск
Фиаско потерпел я с оригинальной флэшкой. Файл образа оказался битым, распаковывается с ошибкой на 90% и вылетает Нортон гост. Утилиты нортоновские не читают этот Файл.
Может есть у кого образ SSD-шки с версией по 8.0.9, скиньте тогда, пожалуйста, на почту: painkiller249@tandex.ru .
Буду весьма признателен!
tomiosДата: Вторник, 28.Мар.2023, 00:28 | Сообщение # 75
x-ray, US technical service
Хорватия
Osijek
Hello,
anyone have disk image for GE Logiq E (mfg. date May, 2010), software version R5.2.2?
Thanks a lot!!!!
TuwerДата: Среда, 29.Мар.2023, 12:36 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 166
Помогите распознать версию софта по фото шильдиков?
valentin17Дата: Среда, 29.Мар.2023, 12:51 | Сообщение # 77
Чешская Республика
Прага
Такие виды опций присутствуют как в 5-ой, так и в 6/7 версиях.
TuwerДата: Среда, 29.Мар.2023, 15:09 | Сообщение # 78
valentin17, разобрался. Да, версия 6.0.3. Теперь осталось найти образ ).
Можете помочь с этим?
any1neДата: Пятница, 31.Мар.2023, 02:55 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 38
Начинающий
Уссурийск
Цитата Tuwer ()
версия 6.0.3. Теперь осталось найти образ ). Можете помочь с этим?
ЛС
Сообщение отредактировал any1ne - Пятница, 31.Мар.2023, 06:57
MiklstepДата: Пятница, 28.Апр.2023, 18:54 | Сообщение # 80
Ивдель
any1ne, добрый вечер.
Скажите, у Вас не сохранился образ 7.0.3., если да, не могли бы скинуть мне на почту, диск развалился, а установить не получается, CD давно потеряли.
stepukov2008@mail.ru
Заранее благодарю!
Mikl
  • Страница 2 из 3
1. Стоматустановка Azimu...[seabee (12.Мар.2026)]
2. ЭХВЧ 300-02 "Фот...[Alexbik (09.Мар.2026)]
3. Радиовизиограф RSV 2[hak134 (06.Мар.2026)]
4. УЗИ Logiq P9 ф.GE Ult...[AlexanderRu (05.Мар.2026)]
5. ЭКГ ЭК12Т-01-«Р-Д»[nikolai-m71 (03.Мар.2026)]
6. Дозатор шприцевой Аit...[ApelSin92 (02.Мар.2026)]
7. C-дуга "АРХМ-РЕН...[medplus (27.Фев.2026)]
8. Стоматустановка мод.....[vev1974 (26.Фев.2026)]
9. аппарат УЗД Samsung H...[имт (26.Фев.2026)]
1. AnMa[12.Мар.2026]
2. Resul[12.Мар.2026]
3. Funtikus[12.Мар.2026]
4. ctomt[12.Мар.2026]
5. Logik[12.Мар.2026]
6. SHUZ67[12.Мар.2026]
7. Sergey_33[12.Мар.2026]
8. Luigi[11.Мар.2026]
9. servis_morr[11.Мар.2026]
10. alexkalish[10.Мар.2026]
