  • Страница 3 из 3
УЗИ Aloka Prosound Alpha 6 ф.Hitachi (Aloka) (Япония)
МВРДата: Вторник, 11.Дек.2012, 20:32 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06628 от 08.09.2011 года на Аппарат ультразвуковой диагностический Aloka Prosound α 6, производства японской компании Hitachi Aloka Medical, Ltd. (бренд - "Hitachi").
История фирмы "Aloka" начинается с 1935 г., когда японская фирма Japan Radio Co. (JRC) разработала лечебный ультразвуковой аппарат. Своё название (Aloka Co. Ltd) фирма получила в 1976 году.
В 2011 году компанию Aloka Co., Ltd приобрел японский «гигант» HITACHI.
Hitachi Medical Corporation основана в мае 1949 г. как Higashi Nippon Shonikikai Kabushiki Kaisha. В апреле 1973 г. компания приняла название Hitachi Medical, Ltd.
1 апреля 2016 года Aloka Co. Ltd. закончила слияние с японской компанией Hitachi Medical, Ltd и далее с Hitachi, Ltd и получила уже её наименование. Вплоть до 2021 года это подразделение медицинского приборостроения развивалось под именем HITACHI, Ltd. и брендом - "Hitachi".
В 2019 году начался процесс слияния подразделений медицинского приборостроения компании HITACHI, Ltd и корпорации FUJIFILM, который завершился в 2021 году созданием объединенной компании FUJIFILM Healthcare Corporation.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся аппарата УЗИ "Aloka ProSound Alpha 6", на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним.
К сведению:
Являясь аналогами, УЗИ аппараты Aloka Prosound Alpha 6 и Alpha 6 (Premier) от компании Hitachi Medical Ltd. отличаются друг от друга всего лишь некоторыми функциями.
Alpha 6 (Premier) – более совершенная модель с расширенными возможностями, отличается от своего аналога увеличенной кинопамятью, встроенной алфавитно-цифровой клавиатурой, функцией шумоподавления, компаундингом и встроенным блоком для ускорения дополнительных функций.
На Форуме есть, см. по ссылкам, темы, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Aloka ProSound 2 ф.Hitachi (Aloka) (Япония);
- УЗИ Aloka ProSound 6 ф.Hitachi (Aloka) (Япония);
- УЗИ Aloka ProSound Alpha 5 ф.Hitachi (Aloka) (Япония)
- УЗИ Aloka ProSound Alpha 7 ф.Hitachi (Aloka) (Япония);
- УЗИ Aloka ProSound Alpha 10 ф.Hitachi (Aloka) (Япония);
- УЗИ Aloka ProSound SSD-5000 ф.Hitachi (Aloka) (Япония).
Alex-ALOKAДата: Воскресенье, 14.Янв.2024, 23:50 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 149
MСК
А прибор на кнопки реагирует?
Если да, то у Вас просто пропала подсветка всего. Сумеете ли Вы найти и устранить эту проблемы, зависит от Вашей квалификации.
Если прибор на кнопки не реагирует, то Вам сможет помочь только официальный сервис. И то, без 100% гарантии, потому что дефект нестандартный.
Выходы обоих видеосигналов на разъёмах COMPACT PCI, увидеть Вы их не сможете. На разъёме VGA видна только загрузка BIOS-a, а потом ничего.
Наиболее вероятный вариант - врачи залили клавиатуру и ушли в несознанку. В этом случае, длительное нахождение клавиатуры под напряжением полностью разъест дорожки, и клава станет неремонтопригодной.
deniska580Дата: Понедельник, 15.Янв.2024, 13:43 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 38
пенза
Нет, только кнопка включения работает.
Будем разбираться, как мы любим это - "нестандартно" ...)
magnit5891Дата: Вторник, 23.Янв.2024, 15:40 | Сообщение # 83
Инженер по ремонту медицинского
Березово ХМАО
Привет коллегам biggrin
Вопрос такого характера: может кто знает, как возможно, убавить громкость допплера на
ALOKA Prosound α 6, SN 202e5971, 2012. После замены жёсткого и установка нового образа, аппарат работает хорошо, но выявилась проблема для доктора и пациентов, что при проверке плода на маленьком сроке,
динамик арет громко. Громкость доплера на панели убавить не могу.
Как возможно, это сделать. Кто-нибудь сталкивался?
Буду премного благодарен.
good
Шилов
ASPMasterДата: Четверг, 01.Фев.2024, 22:23 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 122
ALOKA Prosound α 6
На сенсорном экране Audio Volume на какой-то из вкладок должно быть.
Руслан123Дата: Среда, 04.Дек.2024, 22:06 | Сообщение # 85
Полный ноль
Махачкала
Личная тема Руслан123 присоединена к этой большой специализированной теме.
Руслан123, обязательно, уразумевая, прочитайте по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
Приветствую.
Несколько вопросов по Aloka Prosound Alpha 6:
1) Подключил к аппарату датчик UST-676P, как сделать, чтобы аппарат видел конкретный датчик, т.е. установить приложение на этот датчик?
2) Есть у кого-нибудь руководство пользователя на этот аппарат на русском?
Руслан123, прочитайте всю эту тему, возможно в ней уже есть ответы на Ваши вопросы.
Есть также и другие темы, их см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/57-0-1-0-10-1-[Alpha%206]
ASPMasterДата: Пятница, 20.Дек.2024, 21:14 | Сообщение # 86
Этот датчик должен работать с Alpha 6. Возможно у Вас стоит режим выбора датчика по моделям (Probe Select на сенсорном экране). В таком случае нужные модели надо прописать в настройках.
Но проще при выборе датчиков в левой колонке на сенсорном экране нажать Connector Select и включать датчик по номеру порта, к которому он подключен.
Сообщение отредактировал ASPMaster - Пятница, 20.Дек.2024, 21:16
  • Страница 3 из 3
1. Dedshot[26.Мар.2026]
2. medsolut[26.Мар.2026]
3. NameShnuk[26.Мар.2026]
4. kiryaR[26.Мар.2026]
5. sssxxx[26.Мар.2026]
6. bumcik[25.Мар.2026]
7. Nero[25.Мар.2026]
8. Rodnikov[25.Мар.2026]
9. Kalinka[25.Мар.2026]
10. eola[25.Мар.2026]
