ИВЛ Monnal T75 ф.Air Liquide (Франция)
IVNIC1806Дата: Вторник, 17.Сен.2013, 22:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
ЦРБ. Сибирь.
Для этого есть специально обученные, уполномоченные и обеспеченные всем необходимым для квалифициро-ванного осуществления работ, специалисты, и поэтому профессионально ответственнее вызвать такого квалифицированного специалиста от официального представителя производителя аппарата с комплексной диагностикой для последующей наладки или возможного ремонта.
. Для необходимого в своей деятельности понимания организационных процессов, связанных с обслуживанием и ремонтом оборудования (техники), своих возможностей и своей ответственности в соответствии со своими действиями обязательно прочтите, уразумевая, по ссылкам темы: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", "Техническое обслуживание НДА, ИВЛ на примере Venar ф.Chirana" и особенно "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по аппаратам НДА и ИВЛ (о "встрече" с УК РФ)".
Аппарат ИВЛ для взрослых и детей "Monnal T75". Технические возможности аппарата позволяют использовать его в любых клинических ситуациях - как в отделениях интенсивной терапии, так и отделениях неотложной помощи.
При включении выдаёт ошибку 030. В чём может быть причина?
В руководстве пользователя про эту ошибку ничего не написано, кроме: "Сообщите в сервисную службу. Сбой в электронике".
Есть также темы по проблемам с ИВЛ серии Monnal по адресу - https://www.medteh.info/forum/60-0-1-0-10-1-[Monnal%20]
AlexiumДата: Вторник, 17.Сен.2013, 22:48 | Сообщение # 2
__________________
Error.pdf (103.0 Kb)
andrameda2003Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 18:59 | Сообщение # 3
'электромеханик
Чебоксары
Alexium, по Monnal t75 - а можно полный список error(системных ошибок) у меня горит 42 - с просьбой обратиться в сервисную службу. в чем может быть причина?
AlexiumДата: Четверг, 04.Дек.2014, 22:54 | Сообщение # 4
error.pdf (173.1 Kb)
fedorenko_dkДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 19:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 147
главный инженер
На аппарате вылезла ошибка 6. В работу не запускается. Калибровки все проходит. Внутренний тест не проходит на пункте проверка пневматики. Визуально все в порядке. Датчики давления в сервисе реагируют и калибруются, то есть целые. Клапана тоже щёлкают. По описанию ошибки, проблема может быть в чем угодно. Кто-нибудь сталкивался с таким?
begun_aДата: Понедельник, 07.Дек.2015, 10:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 453
Инженер по ИВЛ и НДА
Написал в личку.
SibulbaДата: Четверг, 28.Апр.2016, 23:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 124
Ищу датчик потока (KY632200) на на ИВЛ Monnal T75.
wepppДата: Четверг, 01.Сен.2016, 08:34 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Всем привет.
Возникла проблема с Монналом т75, а именно ошибка 033. Кто тог может рассказать из за чего она и как её устранить? Или ищё лучше дать сервис книжку от аппарата .
Буду очень блогодарен.
wepppДата: Четверг, 15.Сен.2016, 16:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
У одного в солиноиде были разводы от воды.
у другого была проблема с электрикой . не выдавал нужные вольты ) всем спасибо за помощи)
lis63Дата: Понедельник, 27.Фев.2017, 23:07 | Сообщение # 10
начальник участка
Уважаемые коллеги!
ИВЛ Monnal T75 при попытке включить издает сначала один писк, затем второй писк одновременно с морганием красного сигнала тревоги и щелчками. И процесс зацикливается. Если в этот момент замерить напряжение, которое идет на заряд аккумулятора, то оно просаживается до 8-9 вольт. Если отключить питание от платы аппарата и оставить только заряд аккумулятора, то напряжение 24 вольта. Если включить аппарат в сеть и не нажимать кнопку включения, то на аккумулятор приходит 28,8 вольт. Напряжение на отключенном аккумуляторе, 25,4 вольта. Что может так просаживать напряжение? Или оно блокируется?
fedorenko_dkДата: Пятница, 10.Мар.2017, 07:46 | Сообщение # 11
главный инженер
в аппарате 2 платы питания, меняются парой, в микросхемах на них зашита программа управления питанием. Была похожая проблема, решилась таким путем.
wepppДата: Вторник, 28.Мар.2017, 08:46 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Всем привет.
У меня тоже проблема с аппаратом и тоже ошибка 030.
Посмотрел в сервис книге. Вроде бы, проверил всё что написано по ошибке, но также выдаёт еррор 030.
Помогите, кто решил проблему с этой ошибкой.
fedorenko_dkДата: Среда, 29.Мар.2017, 14:45 | Сообщение # 13
главный инженер
Тут либо клапана, либо центральная плата. Меняйте клапана, калибруйте датчики скорее всего проблема уйдёт. У меня была такая ошибка и замена клапанов помогла, они меняются все сразу.
wepppДата: Вторник, 25.Апр.2017, 15:34 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Поменял плату с плохого на хороший, и работает. Значит проблема не в плате. Проверил клапаны, все хорошо работает, проблема не в них также. А калибровать датчики никак, для них нужен пароль от сервиса, то есть от самого аппарата.
nadegdaДата: Пятница, 12.Май.2017, 15:36 | Сообщение # 15
пользователь зав.отд. анестезиологи
ИВЛ Monnal T75 выдаёт ошибку 015.
Как её устранить?
НАДЕЖДА
fedorenko_dkДата: Вторник, 16.Май.2017, 04:45 | Сообщение # 16
главный инженер
Цитата nadegda ()
ИВЛ Monnal T75 выдаёт ошибку 015. В чём может быть причина? Как её устранить?
Проверьте аккумулятор, а если ему больше 2-х лет, замените его.
А как проверяли?
wepppДата: Среда, 24.Май.2017, 08:23 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Цитата fedorenko_dk ()
а как проверяли?
Простым способом, проверили сопротивления на них и на работающим аппарате .
Попробую поменять с хорошего на плохой ...
fedorenko_dkДата: Четверг, 25.Май.2017, 10:10 | Сообщение # 18
главный инженер
замером сопротивления вы убедитесь только в исправности обмотки, но не убедитесь в герметичности клапанов. В аппарате есть целая процедура проверки утечки клапанов, увы у меня нет данной методики. Самый простой способ убедиться в их целостности, поменять с работающего аппарата и провести полный тест, перед этим желательно провести калибровки всех датчиков и клапана выдоха. Если с платой все хорошо, то это однозначно клапана.
wepppДата: Вторник, 20.Июн.2017, 14:27 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Поменял с работающего аппарата и вроде как работают оба... но надо их калибровать . К сожалению нету пароля от сервиса, может есть у кого то и сможет помочь с калибровкой за одно .
wepppДата: Четверг, 17.Авг.2017, 10:50 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Всем привет.
Появилась проблема с монналом, а именно то, что при включений он издаёт серию писков и монитор не включается. А также горит красный свет над монитором.
Поставил хороший монитор с другого работающего аппарата и таже ситуация. Кто столкнулся с этой проблемой, что посоветуйте?
fedorenko_dkДата: Четверг, 17.Авг.2017, 14:54 | Сообщение # 21
главный инженер
Если у вас есть второй аппарат, поменяйте для начала блок питания( состоит из 2 плат)
wepppДата: Пятница, 25.Авг.2017, 10:03 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Поменял первую плату от блока питания . Проблема в ней . А что там перегорело пока что не нашел. Может кто то починил такую раньше и знает в чем может быть проблема ? Буду очень рад за любую помощь.
Также хотел спросить может у кого то есть пароль от сервис меню , а то есть аппарат и его надо калибровать а без пароля никак .
wepppДата: Пятница, 20.Окт.2017, 09:28 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 36
Молдова
Кишинев
Всем привет .
Появилась ошибка 044 на двух аппаратах . Может кто то сталкивался уже с такой ошибкой и знает как починить аппарат.
lis63Дата: Суббота, 20.Янв.2018, 22:52 | Сообщение # 24
начальник участка
Появилась ошибка 012. Танцы с бубном по мануалу сделал - не помогло. Что это за ошибка и как с ней бороться? Заранее благодарен!
begun_aДата: Воскресенье, 21.Янв.2018, 07:50 | Сообщение # 25
Если совсем никак, могу дать e-mail инженера, специалиста по Taema, но поможет он или нет, гарантировать не могу. Лет 8 назад я с ним контактировал по ремонту гарантийных аппаратов.
Пишите в личку.
Вот выдержка из мануала.
skimbaДата: Среда, 18.Апр.2018, 09:25 | Сообщение # 26
биоинженер
Молдова
Кишинев
weppp, привет.
Как удалось решить проблемку с ошибкой 030?
skimbaДата: Пятница, 27.Апр.2018, 10:37 | Сообщение # 27
биоинженер
Молдова
Кишинев
lis63, уважаемый коллега,как вы решили данную проблему? у меня на днях тоже принесли моннал с таким дефектом.
RottmanДата: Пятница, 21.Сен.2018, 13:49 | Сообщение # 28
биомед.инженер
Молдова
Анений Ной
Если у кого-то была ошибка 107 и затем сразу же за ней выходила 061, то конкретно у меня причиной послужили твёрдые частицы вещества между пластиковой рамкой крышки монитора и touch-экраном. Экран аппарата при этом полностью не реагировал на любые действия с монитором, в том числе выключение через дисплей, помогло только принудительное выключение (сзади на кнопке ВКЛ держите палец 15 секунд, аппарат выключится, пропищится несколько минут и плавно утихнет).
Аккуратненько вычистил загрязнения, что давили на экран из под крышки изнутри и проблема после этого была решена.
Если что, защитное стекло монитора вклеено в корпус, а не поджимается, поэтому, разбирать его для чистки полностью конкретно в моём случае было бессмысленно.
Теперь главное: у кого-нибудь есть коды для калибровки этого аппарата из сервисного режима? Имеющиеся сервис мануалы умалчивают эту информацию, показывая лишь как зайти в этот режим.
cosmiclanguageДата: Вторник, 23.Окт.2018, 13:17 | Сообщение # 29
15 - необходимо обновить ПО, если не поможет - заменить микропроцессорную плату
11018Val24Дата: Понедельник, 17.Дек.2018, 16:45 | Сообщение # 30
новичок
Житомир
Добрый день, уважаемый weppp!
Какая плата менялась - плата импульсного источника питания (с большим электролитом в центре) или плата преобразователей напряжений питания с кучей дросселей на кольцах?
Всего наилучшего, Валерий.
Спасибо Молдове за вино (Криково, шираз).
spkДата: Воскресенье, 23.Июн.2019, 21:51 | Сообщение # 31
сервис инженер
(1) Rottman, коды сообщает производитель, в ответ на запрос, но только аттестованным, непосредственно на заводе, специалистам.
При калибровке потребуется CITREX H4, до калибровки ПО аппарата лучше обновить.
Во избежание любых последствий мы предлагаем отправить аппарат к нам, либо выезжаем сами, в рамках договора обслуживания, или даже просто так, иногда. На работы и запчасти даём гарантии от 1 года.
(2) lis63, если ещё актуально опишите подробнее, как началась err012, какие танцы выполняли и в каком положении так и сейчас переключатели на плате.
(3) weppp, err044 вызвана нарушением контакта подключения датчика потока пациента, можно диагностировать через диагностический экран, как минимум - по телефону. В случае подтверждения неисправности, рекомендую отправить к нам на полную диагностику, и замену контакта.
(4) IVNIC1806, weppp, skimba, err030 говорит о том, что соленоид V3, он же PEP SV prop и он же один из 5 в блоке соленоидов, конкретно черного цвета - устал. Причем совсем.
Смысл ошибки в том, что он, будучи нормально закрытым, не закрывается полностью и пропускает от турбины поток туда, куда не нужно, точно можно увидеть в диагностическом экране, как минимум - по телефону.
При разборе этого соленоида стало очевидно, что некое подобие гровер шайбы уже не в состоянии выполнять свое предназначение. Чем доставляем всем радости. Цена вопроса 126 тыр на сегодня, увы, замена только в сборе всех 5 штук сразу, работ еще на 6 тыр, включая полную диагностику, обновление софта, калибровку и возврат в эксплуатацию после ремонта.
Если интересно, то err031 может сказать примерно тоже самое о жёлтом, он же V5 и Purge. Но в случае 31, дело может быть и в черном уплотнительном кольце. Подробнее в диагностическом экране.
P.S. А ещё, лучше до окончательного вердикта, знать серийный номер аппарата и о том, заходит ли в режим калибровки.
(5) nadegda, err015 обычно может появится после обновления, но тогда вопросов не возникает, инженер в курсе действий, расскажите, как у вас появилась эта ошибка, какая версия ПО. Обычно пройти автотесты и ошибка должна пройти, в крайнем случае выключить - включить, автотесты и ошибка пройдет.
P.S. Если, актуально, конечно.
spk наплодил в течение короткого времени с интервалом в несколько минут 5-ть постов-хвостов к своему первому (1 ) в этом ряду, которые благополучно удалены, а содержащаяся в них информация в полном объёме редактированием модератором снесена в этот пост. И тем страница темы значительно сокращена, а значит и читать её теперь будет легче! Сравните, spk, с тем как было ... с тем "нудежом".
Вот для этого случая (довольно-таки частом ) в начале темы, в её первом сообщении, необходима информационно-организующая преамбула:
"... не плодите посты-хвосты (вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним череда только своих новых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ..."
И участник-умница осознает и воспользуется редактированием своего сообщения/поста ...
аппараты Monnal, Osiris, eXtend, EOVE dev@lincos-mc.ru
Сообщение отредактировал spk - Воскресенье, 23.Июн.2019, 21:57
evgeniy41Дата: Четверг, 07.Ноя.2019, 00:23 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 54
начинающий
Харьков
Здравствуйте, begun_a.
Подскажите, что может это быть, возможно датчик OOM202. Просто хотелось быть уверенней что дело в нём.
begun_aДата: Четверг, 07.Ноя.2019, 15:03 | Сообщение # 33
Датчик можно проверить тестером. Насколько я помню, напряжение на его контактах должно быть порядка 5-7 мВ. Более точно можете поискать ответ на этот вопрос в сети. Но обычно, когда аппарат Вам сообщает о необходимости замены датчика, можно не заморачиваться и просто менять датчик.
Сообщение отредактировал begun_a - Четверг, 07.Ноя.2019, 15:11
d19631124Дата: Среда, 19.Фев.2020, 11:59 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 86
Возникла проблема:
два аппарата с ошибкой 31 (на одном перед ошибкой 31 - ошибка 6), Тест не проходят оба.
Который просто с ошибкой 31 - не проходит даже тест контура
Который ошибка 6 (после запуска теста - 31) - на пневматике.
Датчики кислорода мёртвые. Кто знает, где искать проблему?
В сервис зайти не могу - нет кода доступа. Может кто-то поможет с этим?
d19631124Дата: Понедельник, 30.Мар.2020, 09:14 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 86
Проблема решена.
Суть была в черной резинке клапана выдоха. Была полностью изношена.
Кстати, ошибки на этапе пневматики были различны : 30, 31, 6, 4 и 69.
Сейчас аппараты оба работают стабильно.
Всем удачи
skimbaДата: Воскресенье, 12.Апр.2020, 11:21 | Сообщение # 36
биоинженер
Молдова
Кишинев
Всем привет.
Появилась проблема с ИВЛ Monnal T75, а именно то, что при включений он издаёт серию писков и монитор не включается. А также горит красный свет над монитором.
Кто столкнулся с этой проблемой? Пожалуйста, подскажите как решить данную проблему.
Заранее спасибо yes
GrayManДата: Вторник, 09.Мар.2021, 09:29 | Сообщение # 37
Караганда
Всем, здрасти.
Ошибка 031 - проверьте клапан выдоха. Что я только не делал. Оказывается засорился жёлтый клапан. Чернота какая-то полезла когда спиртом промывать начал. Хотя клапан продувался норм. Помыл и тесты всё проходит норм. Может кому пригодиться.
И есть вопрос: кнопка тест батареи не активна хотя ошибка батареи постоянно висит.
RottmanДата: Вторник, 09.Мар.2021, 20:14 | Сообщение # 38
биомед.инженер
Молдова
Анений Ной
Касательно Monnal-ов давеча узнал несколько забавных вещей:
Прикол 1: в блоке турбинки, рядом с репираторным клапаном (у турбинки) есть воздушный фильтр из губчатой материи. Поролон или что-то вроде того. Его ref: KY 732609 . Так вот: эта дрянота со временем либо из-за агрессивной среды (в воздухе) начинает распадаться на куски, их втягивает дальше и в итоге имеем забитый соленоидный блок. Чаще жёлтый, иногда синий. Соответственно ошибки. Производители и дистрибьютеры молчали. Из 16 ИВЛ такое получилось у 5.
Прикол 2: встают (клинят) сами турбинки, тупо механически нет проворота. Причина: в чаше турбинки стоит 2 подшипника, они из-за обилия спирта в воздухе или ещё чего тупо ржаваеют, клинят. Ну, вытягивать сразу скажу: даже со снимателем довольно геморно. Внутренний диаметр у подшипников разный. Временно помогали ВД-40, или замена подшипника. Такое было у 4 аппаратов прямо на пациенте. Один из них просто "подкис" за минуты 3 без пациента. Ref на подшипники отдельно не видел, только сами турбинки в сборке уже.
Держитесь, камрады.
spkДата: Четверг, 02.Фев.2023, 13:33 | Сообщение # 39
сервис инженер
Цитата Rottman ()
Прикол 1
Есть такое - необходимо проходить регулярное ТО, в рамках ТО производится замена данного фильтра.
Цитата Rottman ()
Прикол 2:
И такое есть - в рамках регламентных работ ТО производится замена фильтра, внизу корпуса, тонкий и большой, он обеспечивает обеспыливание воздуха для двух охлаждающих кулеров, а именно кулер турбины и кулер блока питания. И в случае перегрева, да турбина может заклинить, наработка не играет роли, есть примеры работы более 10 лет.
Тест батареи возможен при условии подключённого аппарата к сети, и при условии полного заряда аккумулятора (индикатор не мигает).
Сервис-инженер spk, а не могли бы Вы изложить здесь на Форуме технологический регламент регламентных работ технического обслуживания аппарата ИВЛ Monnal T75 (или любого другого ап-та ИВЛ или НДА)? ... Чтобы как-то сориентироваться, посмотрите по ссылке ТЕМУ.
Сообщение отредактировал spk - Четверг, 02.Фев.2023, 13:36
Ivan_RabinДата: Пятница, 20.Сен.2024, 00:07 | Сообщение # 40
medical ingeneer
Харьков
Уважаемые коллеги, доброй ночи.
Напишите, пожалуйста, в личку (если не хотите написать тут на форуме для всех) сервисный код для входа. Очень нужно запустить в работу 4 штуки б/у аппартов, полученные по гуманитарке. blush
Заранее огромное спасибо. wink yes
Ivan_Rabin, чтобы Вы не терзались в ожидании и не обижались ...
Вероятно на Форуме нет тех, кто знаком с данными аппаратами ИВЛ, или знающие их прост напросто не заходят на него и в эту тему ...
Просто ждите и надейтесь ...
1. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[Alex_UssR (29.Июн.2026)]
2. Аспиратор-ирригатор H...[vladi (29.Июн.2026)]
3. xGenius DS[bektyish (24.Июн.2026)]
4. Стол неонотальный с п...[kostya1990 (23.Июн.2026)]
5. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
6. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
7. Стерилизатор паровой ...[spynet (11.Июн.2026)]
8. Рентгеновское питающе...[Iskan (10.Июн.2026)]
9. Ищу схему аудиометра ...[Bittbox (08.Июн.2026)]
1. Al1gatr[30.Июн.2026]
2. derustas[30.Июн.2026]
3. Timko523[29.Июн.2026]
4. Vandenhul[29.Июн.2026]
5. DenisKYU[29.Июн.2026]
6. metrolog_vec[29.Июн.2026]
7. Anellee[28.Июн.2026]
8. pharaoh7979[27.Июн.2026]
9. XLeo0[26.Июн.2026]
10. Assa76[26.Июн.2026]
