  • Страница 3 из 3
Тонометры (AND) японской компании A&D Company
МВРДата: Среда, 11.Сен.2013, 10:17 | Сообщение # 1
A&D Company - транснациональная корпорация, с компанией-производителем в Японии и дочерними компаниями в России, США, Германии, Австралии, Корее, Китае, Великобритании и Индии.
Название компании образованно путем слияния заглавных букв слов Analog (аналоговый) и Digital (цифровой). A&D = Analog & Digital Аналоговый и Цифровой.
7 июля 2006 года для работы на российском рынке была образована компания ЭЙ энд ДИ РУС (AND) со 100%-ным японским капиталом – дочернее предприятие A&D Company.
В конструктиве аппаратов этой компании много общего, поэтому неполадки и проблемы с этими аппаратами рационально рассматривать в одной теме.
См. прежде тему: "Тонометры АД. Аспекты достоверности измерений (Проблемы измерения АД и использования тонометров).
Есть темы о проблемах с тонометрами, их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/31-0-1-0-10-1-[тоном]
yblod5Дата: Среда, 11.Авг.2021, 12:09 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 789
Цитата Wosh ()
Результата не дало
Я бы разрисовал и обмерил цепь кнопки "старт-стоп". Сперва на предмет утечек и питания на ней в сравнении с другой соседней кнопкой. И в динамике во время измерения давления в момент сброса (когда гаснет индикация).
Может что-нибудь да и подскажется.
CentrospasДата: Пятница, 25.Фев.2022, 14:27 | Сообщение # 82
Выложу здесь с фото полное описание ремонта, может кому пригодится.
Дано: Полуавтоматический тонометр AND UA-604 2008 года выпуска-покупки.
Неисправность: "Работал-работал и вдруг перестал"
А именно: При включении издаёт первый писк о "выравнивании" давления и готовности к работе.
При повышении давления ничего не происходит, индикация на дисплее отсутствует полностью.
Ток потребления (примерный): 30-70 мА.
nikolai-m71Дата: Понедельник, 28.Мар.2022, 13:02 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 168
Ниж. Нов.
Тонометр A&D UA-888 не измеряет давление.
Накачивает, начинает стравливать, но клапан не щёлкает. Результат - пережата рука и ошибка.
Клапан при накачке и сбросе щёлкает. D1, D2, Q3 и Q6, вроде, не пробиты.
Подскажите.
Фото платы прикладываю:
yblod5Дата: Понедельник, 28.Мар.2022, 23:21 | Сообщение # 84
Выложите видео процесса измерения. Что значит "пережата рука"?
Сообщение отредактировал yblod5 - Понедельник, 28.Мар.2022, 23:23
nikolai-m71Дата: Вторник, 29.Мар.2022, 08:27 | Сообщение # 85
Ниж. Нов.
Файл видео получается слишком большой.
"Пережата рука" - манжета накачана до 180 и не скачивается. Через 1-2 минуты рука немеет.
yblod5Дата: Вторник, 29.Мар.2022, 12:42 | Сообщение # 86
Что под платой?
Разве там нет постоянно и равномерно стравливающего клапана?
nikolai-m71Дата: Вторник, 29.Мар.2022, 19:09 | Сообщение # 87
Ниж. Нов.
Нет. Вообще никаких радиокомпонентов нет.
Только к синим проводам припаян клапан (катушка с сердечником). Это клапан и сброса и медленного стравливания воздуха.
Во время накачки манжеты и измерения АД на нём всегда 6 вольт.
Сообщение отредактировал nikolai-m71 - Вторник, 29.Мар.2022, 19:16
yblod5Дата: Среда, 30.Мар.2022, 09:57 | Сообщение # 88
Уточню свой вопрос: есть ли в Вашем тонометре деталь, которая на картинке называется "медленный клапан"?
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 30.Мар.2022, 09:59
nikolai-m71Дата: Четверг, 31.Мар.2022, 14:06 | Сообщение # 89
Ниж. Нов.
Да. Почистил. Воткнул очень, очень тоненькую проволочку. Вроде, стал работать.
Посмотрим. :о)
rdsdrДата: Среда, 16.Ноя.2022, 17:28 | Сообщение # 90
Инженер-системотехник
Пятигорск
Прошу помощи в порядоке поиска с устранением неисправностей на п\автоматич.прибор A&D UA-604, плата PC+4240C. Перестал включаться дисплей на данном аппарате - только один длинный и два коротких писка и всё. unknown Подозреваю, что перепутали полярность при установке батарейки и он ушел в "анабеоз". Какие ножки надо замкнуть на процессоре, или как его вылечить"?
rdsdr, а можно как-то вразумительней изложить своё сообщение!? ...
yblod5Дата: Среда, 16.Ноя.2022, 23:14 | Сообщение # 91
Прозвонить и заменить неисправные детали, точка.
bus1Дата: Среда, 08.Фев.2023, 16:28 | Сообщение # 92
нет
Здравствуйте, всем!
У меня возник вопрос такого порядка:
Я пользуюсь тонометром UA-777, но он "слишком умный" и сам выбирает предел накачивания манжеты, и так бывает до трёх раз, - даже рука, иногда, немеет.
А до этого я пользовался тонометром UA-767, там уровень накачки устанавливается переключателем, поставил 180 и всё ...
Вот я и решил попробовать восстановить UA-767. Заменил помпу, тройник - разветвитель воздуховода, где подключается шланг от манжеты и клапаны, и кнопку включения ...
1. В итоге, от блока питания, аппарат запускается, табло высвечивается, но тут же срабатывает аварийный клапан (слышен щелчок) и всё отключается.
2. Установил новые элементы питания в отдел корпуса, но от одних элементов (без БП) аппарат не запускается!
Принципиальной схемы нет, а по монтажу, - (-) от элементов питания припаян рядом с разъёмом подключения БП, а (+) от элементов выведен аж на дальний край платы.
То есть, наверно, (+) элементов соединяется с (+) БП через какую-то схему, или попутный диод, где и обрыв цепи!
Но, глянуть бы схему, а где её взять?
Невольно, вспомнишь былые времена, когда к каждому купленному аппарату обязательно прилагались его принципиальная и монтажная схемы, и подробная инструкция!
P.S. Действительно, обнаружил диод в цепи (+) полюса, но проверяю тестером - он исправный.
А аппарат от элементов питания, без БП, так и не запускается, даже при закороченном диоде!
Я в полном тупике. Нужна или принципиальная схема, или хотя бы описание последовательности нормальной работы всех узлов тонометра, можно любого типа ...
3. Вопрос: Аварийный и Медленный клапаны, - их устройство и назначение, при работе аппарата, от чего и как они защищают?
И допустимо ли отключить аварийный клапан?
P.S. При включении от БП, высвечивается табло, длинный пик, три коротких пика и срабатывает аварийный клапан.
Отключил аварийный клапан, после всех пиков, начинает работать помпа, но давление на табло 4 - 5 и больше не растёт ...
Может неисправен Медленный клапан?
Как его можно проверить и как наладить?
Снимал, проверял его, он пропускает воздух только на выход, но может быстрее, чем должно быть.
Дул через него в воду в стакане - судил по пузырькам ... :-)
4. А как проверить помпу, создаёт ли она достаточный напор воздуха в манжете?
Подключал помпу отдельно к манжете, вроде, качает, а достаточно ли, как определить?
5. Как устроен и работает Аварийный клапан?
К нему идёт шланг от помпы и два проводка от схемы прибора.
Что он контролирует, с чем сравнивает, от чего срабатывает и как всё отключает?
Всем заранее спасибо!
ChiperДата: Воскресенье, 13.Авг.2023, 18:36 | Сообщение # 93
Радиоинженер
ВОЛГОГРАД
Тонометр модели UA-777 японской фирмы A&D Company не работает.
Тонометр не накачивает воздух - не работает обратный клапан. Клапан tds-v05 dc6v залипает.
Манжету отремонтировал - заклеил дырку.
Где купить? unknown
Сообщение отредактировал Chiper - Воскресенье, 13.Авг.2023, 18:38
ChiperДата: Понедельник, 14.Авг.2023, 11:28 | Сообщение # 94
Радиоинженер
ВОЛГОГРАД
Пытался найти в инете такую же модель.
Aлиэкспрес не находит такой страницы с таким товаром, хотя объявление предлагает, но даже цену не узнать. Предлагают подобный с такими же характеристиками и габаритами мод.DoF1-6v цена 102 р.
yblod5Дата: Понедельник, 14.Авг.2023, 13:03 | Сообщение # 95
Цитата Chiper ()
Где купить?
найдёшь здесь по этой ссылке.
ChiperДата: Вторник, 15.Авг.2023, 11:13 | Сообщение # 96
Радиоинженер
ВОЛГОГРАД
yblod5, однако, товар уже разобрали - таков ответ Али.
tsk1956Дата: Вторник, 07.Май.2024, 15:48 | Сообщение # 97
Пермский край
Пермь
Вопрос: как откалибровать тонометр UA-668?
Сравниваю показания с механическим, UA-668 занижает и верхнее и нижнее на 10...15 единиц.
В режим калибровки, вроде бы, вхожу (удеживая кнопку "Старт", подключаю питание), на дисплее отображаются три ноля друг под другом. А что дальше?
На плате подстроечного резистора не вижу.
yblod5Дата: Вторник, 07.Май.2024, 22:17 | Сообщение # 98
Цитата tsk1956 ()
Сравниваю показания со свежеповеренным механическим
Через разветвитель, с одной магистрали?
tsk1956Дата: Среда, 08.Май.2024, 07:23 | Сообщение # 99
Пермский край
Пермь
Пробовал по всякому.
1. Измеряю 668-ым и одновременно под его манжету стетоскоп от механического тонометра. 668-ой показывает на 5-10 меньше чем я слышу в стетоскопе.
2. Измеряю поочерёдно 668-ым и механическим несколько раз подряд. На 668-ом меньше на 10-15.
3. Измеряю через разветвитель, с одной магистрали на дисплей 668-го и на манометр от механического. Одновременно под манжету вставил стетоскоп. Давление на дисплее и на манометре изменяется синхронно и одинаково. Но измеренное давление на дисплее опять ниже на 3-5 единиц по сравнению с тем, что я слышу на стетоскопе.
Проволочку на медленном клапане сброса перемещал. Сейчас сброс идёт по 4-5 единиц.
МВРДата: Среда, 08.Май.2024, 09:39 | Сообщение # 100
Цитата tsk1956 ()
Но измеренное давление на дисплее опять ниже на 3-5 единиц по сравнению с тем, что я слышу пульсации на через стетоскоп е. Хотя!!! Показания давления на дисплее и на манометре изменяется синхронно и одинаково.
Дата рождения tsk1956: 29 октября 1956 года - 67 лет!!!
Для того, чтобы Вам "мутузить" манометры, Вам надо знать физику подобных измерений, медицинскую методику измерения артериального давления, организацию поддержания достоверности медицинских измерений, а главное, знать, что с возрастом очень "ОБОСТРЯЕТСЯ" слух - снижается частотная и амплитудная чувствительность слухового аппарата человека. Да и серные пробки в слуховых проходах ушей увеличиваются, как и волосы в них, к тому же они становясь жёстче ...
Не мучте аппарат при условии, что "через разветвитель, с одной магистрали" давление на дисплее и на манометре изменяется синхронно и ОДИНАКОВО".
Займитесь своими ушами ... и серными пробками в них ... Хотя возраст есть возраст - его уже не изменишь!!! ...
Если у Вас есть сомнения в правильности работы электронных тонометров - то ОБЯЗАТЕЛЬНО отнесите их в специализированную лабораторию местной метрологической организации ... (это касается и механических тонометров )
Межповерочный интервал этих манометров, если не ошибаюсь, один, может два, года.
"Крутить" в них что-то могут на порицаемом энтузиазме только очень НЕквалифицированные "специалисты", технологически не обеспеченные соответствующим поверочным оборудованием!!!
См. также тему: "Тонометры АД. Аспекты достоверности измерений (Проблемы измерения АД и использования тонометров ).
tsk1956Дата: Среда, 08.Май.2024, 12:46 | Сообщение # 101
Пермский край
Пермь
И что?
Знаний у меня достаточно, в т.ч. и в физике и в методике измерений.
Слух у меня отличный, не жалуюсь.
Цитата МВР ()
Не мучте аппарат
Мой аппарат, что хочу, то и делаю.
Что в этом странного? Если на двух разных измерительных приборах при возрастании и снижении давления в одной и той же манжете одинаковые показания, то можно предположить, что эти показания верные. Разве не так?
Вопрос в другом: то что я слышу в стетоскопе, в этих показаниях я не сомневаюсь, а вот 668-ой реагирует, получается, с некоторым запозданием.
Короче, вопрос был не про "уши", а про плату этого прибора.
На фото на плате как я понимаю датчик давления и регулировочный винт на нём (отмечено стрелкой)?
https://ibb.co/Pg9bxqc
tsk1956Дата: Среда, 08.Май.2024, 16:52 | Сообщение # 102
Пермский край
Пермь
Настроил датчик давления. Повернул регулировочный винт против часовой стрелки на 100 градусов. Теперь давление измеренное 668-ым совпадает с давлением измеренным механическим тонометром.
tsk1956, в обязательном порядке прочтите тему, начатаю yblod5: "Тонометры АД. Аспекты достоверности измерений (Проблемы измерения АД и использования тонометров )" по адресу - https://www.medteh.info/forum/11-17895-1
МВРДата: Среда, 08.Май.2024, 21:10 | Сообщение # 103
tsk1956, Вы что-то не поняли, увидев только второстепенное, поэтому пропустили:
Цитата МВР ()
Если у Вас есть сомнения в правильности работы электронного тонометра - то ОБЯЗАТЕЛЬНО отнесите его в специализированную лабораторию местной метрологической организации ... А заодно и Ваш механический тонометр!
Вам что важно - всего лишь созданное совпадение показаний или достоверность измерений приборами?! ...
tsk1956Дата: Четверг, 09.Май.2024, 05:57 | Сообщение # 104
Пермский край
Пермь
Достоверность - широкое понятие. При проведении нескольких измерений подряд любым одним тонометром получаем разброс показаний +/- 5...10 единиц. Поэтому в данном случае точность +/-1 от тонометра не требуется. И поэтому в услугах специализированной лаборатории местной метрологической организации я не нуждаюсь. Тем более, что за эти услуги они, думаю, попросят больше, чем стоит сам мой тонометр. Ещё раз: точность +/-1 НЕ НУЖНА.
У меня давление прыгает и важно видеть сколько оно сейчас 120 или 180. У меня 4-е тонометра: 2-а механических (показывают одинаково), полуавтомат и этот UA-668. Теперь и он показывает как механические.
В своих механических я уверен: измерил дома, через 15 минут пришёл в поликлинику, измеряю там - примерно такие же показания.
МВРДата: Четверг, 09.Май.2024, 11:17 | Сообщение # 105
tsk1956, достоверность измерений базируется на метрологической точности, а не на разбросе показаний, о которых Вы ведёте речь.
То, что Вы, видимо, имеете в виду, говоря о процессах измерений - это погрешность измерений, т.е., это сумма погрешностей исполнения методики измерения и измерительная погрешность метрологически поверенных измерительных приборов.
У измерительных приборов есть естественное свойство - накапливать ошибку, которую в нормальных условиях эксплуатации необходимо периодически определять и устранять.
Вероятность того, что накопленные ошибки у Ваших приборов действительно имеют отклонение от технических норм, причём у всех в одну и ту же сторону, очень высока. Поэтому для достоверности измерений артериального давления необходимо периодически осуществлять их обязательную метрологическую поверку. (А не основываться на органолептических результатах и ощущениях)
Диагностика состояния здоровья и качество лечения базируются на точности и достоверности диагностики.
Здоровье - дороже, чем сэкономленные затраты на метрологическую поверку медицинских диагностических приборов!!!
yblod5Дата: Четверг, 09.Май.2024, 16:01 | Сообщение # 106
Пожалуй с этим не поспоришь.
По работе приходится иметь дело с сотнями клиентов со своими личными тонометрами разных фирм. Буквально на медне был прелюбопытнейший случай. Женщина (лет 55) с неплохим слухом (проверил, окликнул шёпотом) обратилась с жалобой, что не слышит тоны аускультации через свой стетоскоп на проксимальном сгибе предплечья от своего механического тонометра.
Стетоскоп исправен, проверил на себе и ей продемонстрировал. Послушали вместе с ней её сердце, стучит громко! При пальпации на запястье, пульс не прощупывается. Стрелка манометра её прибора при медленном стравливании, еле-еле колышется. Ногти и губы розовые. Амплитуда пульсоксиметрии занижена (пришлось чувствительность осциллограммы на мониторе усилить). Белки глаз чистые.
Самое интересное: измеряю четырьмя новыми различных фирм своими поверенными автоматами, прикроватным монитором в том числе, вижу на двух ошибку манжеты, а на остальных различные величины её АД.
Долго ей объяснял про: параметры гемодинамики, системное артериальное давление, систолическое, диастолическое давление, среднее давление, пульсовое давление, характеристику движения крови по сосудам, гидродинамические характеристики сосудистого русла, линейную скорость кровотока, сердечный выброс, минутный объём кровообращения, сердечный индекс, систолический объём крови, резервный объём крови и прочее и так далее ...
Совместно решили, что у неё занижена объёмная и линейная скорость кровотока из-за сужения капилляров, увеличения общего периферического сопротивления сосудов конечности ( ОПСС ) или вязкости крови. А также необходимость сделать допплерографию сердца и сосудов, анализ крови на предмет отклонений и артефактов. Общее самочувствие хорошее. Ушла довольная со средними показателями давления на мониторе (непрерывная статистика за пять минут) реаниматолога 120 на 70 мм.рт.ст.
Порекомендовал выбрать индивидуально в аптеке подходящий чувствительный автомат с манжеткой по размеру, а также проводить измерения на обеих руках и даже на ногах со специальной манжетой в соответствующей позиции Тренделенбурга (шучу).
МВРДата: Четверг, 09.Май.2024, 16:39 | Сообщение # 107
Да, понятие широкое, применяемое при различных суждениях ...
В данном же аспекте речь о достоверности конкретных медицинских измерений, базирующихся на обеспечении их метрологической точности, а не основанных на органолептических результатах и ощущениях, и иных потусторонних умозаключениях.
Иные же перечисленные yblod5 рабочие параметры кровеносной системы организма человека рассматриваются в отдельных конкретных клинических случаях, и определяются с применением иных специальных аппаратуры и медицинских методик ...
Цитата tsk1956 ()
... поэтому в услугах специализированной лаборатории местной метрологической организации я не нуждаюсь. Тем более, что за эти услуги они, думаю, попросят больше, чем стоит сам мой тонометр.
У меня давление прыгает и важно видеть сколько оно сейчас - 120 или 180.
При 180 (от 160 и выше) точность, а значит достоверность медицинских измерений, как раз и важна! ...
yblod5Дата: Пятница, 10.Май.2024, 10:43 | Сообщение # 108
Давайте всёж разграничим метрологическую точность и достоверность медицинских измерений.
В моём поверенном приборе (УПКД-3 - Установка Поверки Каналов Давления) существует выбор динамических программ симуляции для поверки автоматических тонометров различных фирм. Другими словами, заданные алгоритмы симуляции САД и ДАД фактически разные для разных моделей.
Например, ставлю 120 на 70 и у "Омрона" они в точь с прибором, но поверяя "Ниссей", не изменяя программу на "nissei", на тонометре на 10-15 единиц больше или меньше. Это, подчёркиваю, в динамике, в статике без разницы, на манометрах и дисплеях всё точно и одинаково для всех программ и тонометров.
И так для всех фирм.
Переключаюсь на nissei - показания как на установке. В чём "фокус"?
На какой программе симуляции и у каких фирм самая точная метрологическая точность?...
Цитата yblod5 ()
Цитата yblod5 ()
Вывод: ничему и никому нельзя верить! Даже калиброванному и поверенному прибору!
МВРДата: Пятница, 10.Май.2024, 11:25 | Сообщение # 109
Суть замечаний tsk1956-у, в том, что у него подход к настройке прибора заключается в неверном принципе (который он, к тому же, упорно защищает ): - "что слышу под то и "подстрою", поэтому подскажите что крутить ... А всё остальное меня не волнует. Моё здоровье - что хочу то и делаю ..." (особенно умиляет поход в поликлинику ...)
А ведь за ним, начитавшись его поверхностных "советов" на Форуме по подгонке, а не точностной настройке, последуют, другие, малознающие!
Что касается достоверности медицинских измерений, то она базируется на метрологической точности измерительных приборов и точных методиках измерения этими приборами и, что важно, достоверного исполнения этих методик.
alexis30564Дата: Вторник, 15.Июл.2025, 18:22 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 148
Здравсвуйте коллеги. тонометр UA-668 фирмы A&D. цифры на табло почти не высвечиваются. Табло, в отличии от других марок, запаяно наглухо. Правда снизу есть две непонятные детали, на ощупь отверткой как будто резина. На них и закреплено табло. Может это переходные дорожки ? Но тогда, как же сзапаянными ножками ? При местних нажимах картина меняется, но всех цифер всеравно не видно. Буду благодарен за помощь. Но советы - только по этой модели ! Она сильно отличается от других. Заранее спвсибо.
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Вторник, 15.Июл.2025, 18:23
yblod5Дата: Четверг, 17.Июл.2025, 03:42 | Сообщение # 111
..видно, стекло ЖК вставлено в пружинные контакты и зафиксировано клеем. Здесь и неконтачит...
Сообщение отредактировал yblod5 - Четверг, 17.Июл.2025, 04:08
yblod5Дата: Четверг, 17.Июл.2025, 03:46 | Сообщение # 112
...что не понятно? LCD c "прищепками" выводов не контачит. На помойку!
alexis30564Дата: Воскресенье, 27.Июл.2025, 11:18 | Сообщение # 113
Большое спасибо всем кто откликнулся на вопрос о пропадании цифр в тонометре UA688 . Путем прокалывания шилом и потом прогревом ,,прищепок ,, через фольгу удалось восстановить цифры процентов на 70. Но всеравно пошел в брак. Отдельное спасибо мастеру yblod5. Извините, не получается сказать СПАСИБО в Вашем профиле с повышением репутации. Не знаю почему ,но не выходит.
alexis30564
Сообщение отредактировал alexis30564 - Воскресенье, 27.Июл.2025, 11:25
  • Страница 3 из 3
1. Отсасыватель медицинс...[VInnyPooh1000 (23.Янв.2026)]
2. УЗИ Aloka SSD-3500 ф....[yzist (22.Янв.2026)]
3. Лабораторные центрифу...[Alekceinic (21.Янв.2026)]
4. Аппарат УЗ-терапии УЗ...[5saleru (21.Янв.2026)]
5. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[Maxzoni (15.Янв.2026)]
6. УЗИ S9 ф.SonoScape (К...[homen (14.Янв.2026)]
7. Medison SonoAce X8 Pr...[lhagva99 (14.Янв.2026)]
8. УЗИ Logiq V2 ф.GE[indigus (14.Янв.2026)]
9. Стерилизатор паровой ...[seabee (13.Янв.2026)]
1. kormih[24.Янв.2026]
2. Steppe[23.Янв.2026]
3. otogbuzrdkb[23.Янв.2026]
4. khoronekok[23.Янв.2026]
5. st-ooped[22.Янв.2026]
6. uaa_nvkz[22.Янв.2026]
7. Servicebtl[21.Янв.2026]
8. troian_ph[21.Янв.2026]
9. Tehno25[21.Янв.2026]
10. kamelotx[21.Янв.2026]
