Фильтр по:
Рентгеновское оборудование.
Рентгенодиагностический комплекс КРТ-ОКО
Проблема с УРИ 612п-6210-01
6 2879 brookd 11.Янв.2018, 18:45
Сообщение от: brookd
ImagePilot Konica Minolta
Сервисный пароль
8 3279 brookd 22.Апр.2020, 11:53
Сообщение от: Headrain
Датчик стола ASM-Posiwire-WS10SG-500-420A-L-10 1 2145 bratmed 18.Фев.2018, 22:15
Сообщение от: Alexium
Палатный рентгенаппарат GE VMX Error 512 5 2349 bratmed 22.Фев.2018, 22:28
Сообщение от: bratmed
Stephanix D2RS скачать logфайл 1 2060 bratmed 16.Июл.2020, 13:31
Как сушить масло трансформаторное? Работа на смеси масел
[ok]Методы сушки масла и использование смеси разны масел
29 10647 brains 28.Авг.2013, 12:48
Сообщение от: bahn
Planmeca intra дентальник
перезапускаеться
9 5599 brains 25.Июл.2013, 16:41
Сообщение от: elman
Ортопантомограф Orthophos 5 ф.Sirona Dental Systems GmbH
Как настроить датчик програмнно (откалибровать)
0 2276 brains 22.Июн.2011, 09:14
Сообщение от: brains
Просмотр DCM файлов ПроСкан-2000 19 14627 bpost 29.Июн.2016, 16:34
Сообщение от: Bomberbug
Проскан 3 13 5 1 нужна помощь с программой
Программа престала архивировать, выдаёт вот такую ошибку
0 1398 boxer_cox_91 04.Окт.2024, 14:34
Сообщение от: boxer_cox_91
Как восстановить программу Доктор Элекс 19 5395 borzoff 04.Авг.2021, 14:57
Сообщение от: RADIOTECHNIC
Siemens Multix Pro не работает дисплей пульта
Пульт включается, тач при касании реагирует
5 3360 borz88 19.Фев.2013, 09:58
Сообщение от: paracels
Флюорограф ФЦ-01 "Электрон" (генератор EMD)
Проблемы и их решения
20 5369 borz88 14.Фев.2023, 11:56
Сообщение от: sekos
Medrad Vistron CT
Где приобрести запсные части для инъектора Medrad Vistron CT
1 2850 Bomberbug 02.Июн.2021, 16:40
Сообщение от: krut74
КРТ ОКО-Электрон
Настройка шаблонов для печати
7 3514 Bomberbug 27.Янв.2012, 19:18
Сервера КРТ ОКО-Электрон
Доступ администратора
6 4491 Bomberbug 25.Дек.2012, 14:18
Сообщение от: FeT
Проявочная машина KODAK 102 [ 1 2 ]
"Мокрые снимки"
70 12011 Bomberbug 06.Дек.2013, 20:04
Сообщение от: ivivanoff88
ПО "ИнтегРИС-МТ" разных версий [ 1 2 ]
Проблемы с ПО и их решения
41 13736 Bomberbug 23.Янв.2025, 16:43
Сервер КРТ ОКО-Электрон [ 1 2 ]
49 19682 Bomberbug 08.Фев.2022, 19:45
Сообщение от: naves
Лазерные камеры AGFA DS5302 и SONY UP-D74XRD
Макисмальные размеры области печати (обычно в пикселах)
8 3431 Bomberbug 28.Янв.2012, 22:36
Сообщение от: olegp
Ошибка на КРТ-ОКО
[ok]Вопрос по ошибке.
18 8466 Bomberbug 11.Янв.2016, 13:44
Сообщение от: Anakonda2a
Палатный рентген Philips MobileDiagnost WDR
Проблема с батареями "высокого"
2 2577 Bomberbug 25.Ноя.2020, 12:16
Ремонт кассетоприемника КРТ-Электрон
Необходимо заменить трос
14 4935 Bomberbug 12.Мар.2015, 18:01
Сообщение от: anton26
Труба для маммографа MammoDiagnost UC ф.Philips
Нужна живая труба для этого аппарата
1 2663 Bomberbug 30.Ноя.2016, 09:14
Сообщение от: Alex70tt
Уменьшение размера файлов базы данных EPO DIS на ФЦ-ОКО
[ok]Проблемы при уменьшении размера файлов базы данных
3 2428 Bomberbug 24.Окт.2018, 04:20
Настройка PACS в софте DIS от Электрона
Проблемы при настройке внешнего DICOM-сервера
23 15697 Bomberbug 16.Авг.2021, 15:42
Сообщение от: MSCH
Разводы при печати на пленку импортированных изображений
Проблемы при печати через софт ЕПО от Электрона
9 3546 Bomberbug 01.Фев.2018, 14:04
Добавление дополнительного PACS для отправки с EPO-AFC
Не работает отправка изображений сразу на 2 разных сервера
4 3101 Bomberbug 22.Май.2018, 18:45
DirectView Classic CR
нужна документация по Carestream DirectView Classic CR
0 2169 Bomberbug 04.Мар.2019, 10:59
Проблема с консолью управления для АРЦ-"ОКО" ф.Электрон
Не прогружается консоль управления
0 1411 Bomberbug 11.Янв.2024, 18:47
Не работает скопия у Simens Iconos R200 0 1769 Bojik172 23.Июл.2020, 09:41
Сообщение от: Bojik172
Merge box для "Duo Diagnost" ф.Philips
Настройка BIOS
1 2860 bodrota777 18.Сен.2013, 23:17
Сообщение от: sloniks
Монитор для рентгенаппарата
Монитор, нестандартный видеосигнал
11 4574 bocman200101 16.Май.2011, 10:58
Сообщение от: safar
Нужна схема на АРД2. 4 3034 bocman200101 24.Июл.2011, 11:41
Сообщение от: bocman200101
Дентальный рентген BlueX IntraOs 70
Требуется ПО
3 2505 black_fury 29.Мар.2021, 15:47
Сообщение от: mayker
Помогите по РУМ-20М
[ok]Как нажимать кнопку снимка?
35 7768 bk-bass 03.Окт.2013, 08:26
Сообщение от: bk-bass
Друзья. помогите по ФРЦ-РЕНТЕХ 11 3712 bk-bass 05.Мар.2017, 12:16
Связка NX AGFA И АМИКО АККОРД 5.0
Снимки не уходят.
9 4476 bk-bass 17.Ноя.2017, 07:31
Сообщение от: petroveech
ФРЦ РЕНТЕХ
0 721 bk-bass 07.Июл.2019, 15:22
Потолочный R-аппарат DigiEye 760 smart ф.Mindray
0 2192 bizon070 10.Сен.2021, 15:00
Сообщение от: bizon070
В этом форуме тем: 2677. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 49 гостей
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
1. Анализатор гематологи...[fred1 (22.Май.2026)]
2. ЭХВЧ-400 ск-"Ник...[Olegosh (21.Май.2026)]
3. Анализатор биохимичес...[laverse (19.Май.2026)]
4. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (13.Май.2026)]
5. УЗИ SonoAce X8 ф.Sams...[valentin17 (13.Май.2026)]
6. фотополимеризатор Eli...[bubaeshka (12.Май.2026)]
7. Elipar Freelight, пол...[bubaeshka (12.Май.2026)]
8. Двигатель компрессора...[ovg (12.Май.2026)]
9. Термопринтеры ф.SONY:...[Gerter (11.Май.2026)]
1. Kraus[23.Май.2026]
2. Slonovik1[22.Май.2026]
3. kaliadka[22.Май.2026]
4. KuznetsovPV[22.Май.2026]
5. Vasser87[22.Май.2026]
6. вит[22.Май.2026]
7. Alex7719[22.Май.2026]
8. MedTools[21.Май.2026]
9. Mtdbrat[21.Май.2026]
10. vladiv04[20.Май.2026]
