Специалисты, поделитесь, пожалуйста, информацией: кто, каким маслом пользуется, чтоб не дорого и не во вред наконечникам!
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяЭТОЙ проблемы, на которые в теме не найдены ответы, необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы по данной тематике. Да и просто в получении полезной практической информации о проблемах, связанных со смазкой наконечников. . Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате/проблеме (а их насоздано множество), которые найдя, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат или интересующую проблему, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ... . Однако, прежде чем создавать свою личную темку, потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой, и следите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы, и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... .
Дата: Четверг, 01.Окт.2020, 10:04 | Сообщение # 325
У вас сообщений: 648
Цитатаqcwa ()
Стоит ли для смазки использовать китайскую "Асистину" на 4-е наконечника?
Стоит. Только самое главное, результат будет зависеть от того, что Вы будете в неё заливать для смазки и промывки. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Четверг, 01.Окт.2020, 16:51 | Сообщение # 327
Цитатаgoscha-bel ()
Там всего одна ёмкость!
Не всегда и не везде. Да, даже, если с одной ёмкостью, то нужно туда заливать нормальное масло, а не бадягу. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Четверг, 21.Янв.2021, 19:20 | Сообщение # 329
У вас сообщений: 2578
Цитатаbektyish ()
Смазка без продувки
А вы думаете, если бы продули, то результат был бы другой?
Это же щёточный электромотор. .
Зачем щёточный электромотор смазывать-то? И что в нём смазывается: ротор, статор, щёточный узел ...? Что ещё нужно вымазать в масле? Чтобы что или для чего? ...
Дата: Четверг, 21.Янв.2021, 20:02 | Сообщение # 330
А причём здесь щёточный мотор? На нижней подаче, при обильной смазке и без тщательной продувки и в бесколлекторном будет полно масла, правда без угольной пыли. Тщательнее нужно продувать, так ведь некогда - смартфон зовёт!
Дата: Понедельник, 25.Янв.2021, 19:44 | Сообщение # 337
У вас сообщений: 69
управляющий
Сочи
Отдаём на ремонт KaVo QUATTROcare PLUS - травит воздух. Пожалуйста, подскажите, как/чем оптимально смазывать наконечники Sirona и NSK на время ремонта оборудования? Баллончики со смазкой KaVo есть, нет переходников на данные фирмы наконечников и что-то не попадаются в интернет. Чтобы не убить.
Сообщение отредактировал Antos - Понедельник, 25.Янв.2021, 19:45
Дата: Вторник, 26.Янв.2021, 15:53 | Сообщение # 341
goscha-bel, пока только изготовил эту часть , буду пробовать . Стандартную бутылку с водой заполню маслом , по другой трубке воздух . Что получиться , пока не знаю . Даже если будет просто продувка , заливать микромотор маслом перестанут .
Дата: Вторник, 26.Янв.2021, 19:38 | Сообщение # 343
ЦитатаYulana34 ()
https://www.aist-tools.ru/useful-....ricator
правда, есть один нюанус... этот "лисапед" в стоматологии чреват выпадающими пломбами. и умирающими коллекторными/щеточными моторами, если на них охлад воздухом.
Сообщение отредактировал madmac - Вторник, 26.Янв.2021, 19:39
Дата: Вторник, 26.Янв.2021, 20:00 | Сообщение # 344
У вас сообщений: 373
ужгород
madmac,
Как говорится,всё новое-это хорошо забытое старое.В ту пору,когда ещё не применялись композиты, такие лубрикаторы-маслёнки стояли на каждой стоматустановке для смазки турбин. P.S. А на пистолете была насадка типа пульвелизатора для распыления лекарства в ротовую полость. И первые устройства для фотополимеризации выглядели в виде толстого длинного световода,который одним концом вставлялся прямо в светильник.
Сообщение отредактировал SSU - Вторник, 26.Янв.2021, 20:23
Дата: Понедельник, 12.Апр.2021, 14:11 | Сообщение # 347
У вас сообщений: 124
нет
Запорож
Добрый день. Подскажите как смазывается повышающий наконечник 1:5. В данном случае использую Соко. Раз в неделю я разбираю свой турбинный наконечник и под нижним подшипником всегда есть "грязь". Механический наконечник 1:1 я разбираю на 3 части, которые смазываю отдельно. А как быть с повышайкой? Уверен, что просто пшикнуть в посадочное место будет недостаточно. А разбирать и вынимать картридж опасно. Заранее спасибо. Для смазки использую обычное недорогое масло https://prnt.sc/11ai4an
Дата: Понедельник, 12.Апр.2021, 14:59 | Сообщение # 348
ужгород
Ganster, вынимать ничего не надо, в комплекте к наконечнику идёт специальный переходник. Но одной смазки недостаточно -необходимо перед смазкой промывать.
Как говорится "хозяин-барин"
Если делать это регулярно, согласно инструкции, то достаточно. Вообще, с этой задачей лучше справится какая-нибудь ассистина или кваттрокерр. Если руками, то вот неплохой комплект: [p.s.]Посмотрел Вашу ссылку - именно это я и имел в виду, в этой линейке есть ещё промывка.
Дата: Вторник, 13.Апр.2021, 13:38 | Сообщение # 351
нет
Запорож
ЦитатаSSU ()
Там ещё кое-что написано: 5705735.jpg(33.3 Kb)
Вы представляете. Точно (поэтому у меня роторки быстро изнашивались в турбине, наверное. Кстати, эта фирма производит масла\очистители с белой и зелёной этикеткой. Разницу не понял. До этого производителя использовал TopDental. Тоже думал там 2 в 1. Пишут они как-то размыто. А опасно самому снимать крышку повышайки и очищать\смазывать картидж таким способом. Или нет смысла? ...
Есть рекомендации по ежедневному уходу за наконечником для пользователя. Эксплуатацией не предусмотрено каждодневное вскрытие головки. Особой опасности нет, если твёрдая рука). Но! Не забывайте принцип "Отличное - враг хорошего" Относительно смазки: не используйте для повышаек "минералку" Она тяжела для приводов на таких скоростях, головка будет интенсивно нагреваться
Ну, во-первых, сняв крышку, ротор всё равно не выйдет. Но даже, если отпустить головку и его вытащить, то: - через 5 откручиваний сорвутся шлицы на шпильке крепления; - на 10-й раз вы обязательно уроните ротор на пол; - на 20-й раз он укатится туда,где его долго будут искать; - тем временем обязательно безвозвратно исчезнет какая-нибудь пружинка или пружинная шайба; - настанет момент, когда кнопка будет закручена не по резьбе, но гораздо раньше шпилька перестанет держать головку, если шлицы на ней не сорвутся ещё раньше. Как правильно подмечено 1prohindei:
не используйте для повышаек "минералку". Она тяжела для приводов на таких скоростях, головка будет интенсивно нагреваться
Спасибо. А такой момент выбор между PANA SPRAY Plus NSK и Synthetic Dental Oil. К НСК пишут, что в составе есть спирт, который после распыления исчезает внутри наконечникама и остаётся масло. То есть, работает как и очиститель. Для дентал оил надо две два флакона. Как считаете, не пожалеть денег и взять НСК? ...
Сообщение отредактировал Ganster - Среда, 14.Апр.2021, 15:31
Дата: Вторник, 28.Дек.2021, 10:59 | Сообщение # 360
Цитатаgoscha-bel ()
А где дешевле?
Напрямую у производителя.
Цитатаgoscha-bel ()
Али я не очень доверяю
Я тоже.
Цитатаgoscha-bel ()
да и долго
Да долго. Но я беру на прямую у производителя, пусть даже мелким оптом, но это гораздо выгоднее, чем брать по одной штуке у Федстома в тридорога. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
