Компрессоры стоматологические всех моделей бренда EKOM
МВРДата: Понедельник, 21.Ноя.2011, 00:18 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся полезная информация о стоматологических компрессорах словацкой компании EKOM spol. s r.o. (торговый бренд - EKOM), занимающейся разработкой и производством, прежде всего, медицинской техники. В 1992 году компания "EKOM" выпустила свой первый компрессор.
. Также на Форуме есть (см. ссылки) темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- ТО компрессоров бренда ЕКОМ (Виды работ ТО, состав их операций, порядок их проведения);
- Снятие подшипника коленвала компрессора ф.Ekom;
- Что лучше - компрессоры от Cattani или от Ekom?.
И очень важное:
В будущем другим её будет
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах!
МастерБакуДата: Суббота, 08.Авг.2015, 21:37 | Сообщение # 201
там где сухой .
SibulbaДата: Четверг, 20.Авг.2015, 22:37 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 124
mad diablo явный недочёт конструкторов. Sibulba, им писали ?
Я им лично на тренинге в Словакии озвучивал данную проблему и подкреплял доводы статистикой отказов. Следующая версия платы уже вышла с более мощным транзистором и немного переделанной схемой. Теперь такой проблемы быть не должно.
МастерБакуДата: Четверг, 20.Авг.2015, 23:11 | Сообщение # 203
и я им про это сказал . ответили что уже исправили good
PalmihUДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:28 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 24
Йошкар-Ола
Подскажите, кто сталкивался компрессор Еком DK 50 10S 2012 г.в. постоянно работает и набирает давление около 6 кг., перестроил на 5.5 чтоб отключался. Предполагаю кольцо поршневое под замену? И где можно заказать, если нет еще причин?
Yulana34Дата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 20:34 | Сообщение # 205
PalmihU,
Там ищите
http://www.chirana.ru/DK/NDprice/nd.html
goscha-belДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 17:02 | Сообщение # 206
Цитата ustar ()
проблема решилась заменой катушки ( заменил на камози)
И это правильно, я поступил аналогично! Проблема с катушкой у ЭКОМ уже становится системой. mad
Yulana34Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 19:00 | Сообщение # 207
Нееее.... уже стала нормой.
ustarДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:49 | Сообщение # 208
У вас сообщений: 278
деревня
22:49
Еще проблема возникает отключением одного из предохранителей( предохранители как на щитке электрическом)
эта проблема всегда на двух моторных экомах. проблема оказалось в том что обратный клапан пропускал воздух и компрессор не мог включится из за давления в поршнях и отключался. проблема решилась заменой обратного клапана.
Обратный клапан не на входе в ресивер. а обратный клапан между двумя моторами , до клапана выпускного. кто сталкивался поймет
22:51
Все равно экомы хороши... кто поспорит. они самые бесшумные мне показалось . и звук мотора и поршней не напрягает уши ))) или я ошибаюсь... имею ввиду в кожухе и без
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:56 | Сообщение # 209
а что в нём было неремонтопригодное ?
serg006Дата: Вторник, 03.Ноя.2015, 07:41 | Сообщение # 210
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Наверно резиночка , которая подпирает выход rofl
Кстати , на двух новых Экомах , сразу после распаковки , пресостаты под замену пошли , по ходу и Кондоры уже не те ...
МастерБакуДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 07:42 | Сообщение # 211
на завод сообщили ?
1prohindeiДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 08:44 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
на завод сообщили ?
Первое и главное требование производителя к дилеру - сообщить о неисправности или недостатке изделия, обнаруженной при пуско-наладке. Имидж - это всё! ЕКОМ в настоящее время дает двухгодичную на все изделия, и объективно выполняет обязательства. Другое дело, как работает обратная связь - претензии принимаются от дилеров производителя в специальной форме (которую никто не любит заполнять(((); когда продажи идут через третьи - четвертые руки, информации не дождёшься...Относительно Condor MDR2 ничего плохого сказать не могу, а работаем только с ними уж как 20 лет. Если не в лом - огласите проблему, интерес профессиональный.
МастерБакуДата: Вторник, 03.Ноя.2015, 16:54 | Сообщение # 213
условия хранения , Сургут ведь.
автоматы - да очень чувствительные . но это и к лучшему . эком ведь на 230 в . так что при 210 может и выбить.
ustarДата: Среда, 04.Ноя.2015, 18:22 | Сообщение # 214
деревня
18:22
а что в нём было неремонтопригодное?
Металлический шарик застревал внутри и не открывал клапан.
18:28
Я не говорю об обратном угловом клапане, который с пружиной и резинкой. А прямой обратный клапан (там внутри пружина и металлический шарик).
uriuriДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 17:57 | Сообщение # 215
У вас сообщений: 41
Улан-Удэ
Есть компрессор Ekom DK-50S старого типа с центробежным выключателем и без клапана сброса давления между цилиндром и ресивером. Моюет быть есть у кого схема подключения обмоток? Из мотора выходит 10 проводов на клеммную колодку и 2- на центробежный выключатель. 8 выводов соединены попарно, 2 раздельно. Емкость одна была не подключена (кто-то его уже ремонтировал), была бумажка с надписью, куда была подключена раньше. Подключил на старое место, вместо центробежного выкл. замкнул выводы м/у собой. Включаю, гудит, не вращается. Крутанул рукой - стал вращаться, но слабо. Разорвал концы на центроб. выкл - мотор встал. Что может быть? Может посоветуете или схему на почту скиньте пожалуйста. 6332579@mail.ru
МастерБакуДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 22:26 | Сообщение # 216
обратитесь в зком , предоставив SN
http://www.ekom.sk/ru....ate=176
Цитата uriuri ()
компрессор эком старого типа
тип ? год ? SN? имею авторизированный доступ на сайт , может там есть unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 30.Ноя.2015, 22:28
uriuriДата: Вторник, 01.Дек.2015, 14:10 | Сообщение # 217
У вас сообщений: 41
Улан-Удэ
14-10
Не увидел там формы обратной связи.
Посмотрю табличку, напишу.
DK-50S. Эком, вообще-то, сам двигатели не делает. На новых сименсовские стоят, а этот не понял чьего производства?
17:18
На табличке:
DK-50S
397 258 334 300 (видимо, каталожный номер, обозначения нет).
№ Е5273-3-93 (3-93 - наверно, март 93 года выпуска).
Дата выпуска не указана.
Двигатель - MEZ Mohelnice 1450 об/мин, 220В.
Две ёмкости - 50 и 160 мкФ (на табличке тоже самое написано).
Такие вот данные.
Попробую в Инете поискать по двигателю ...
МастерБакуДата: Вторник, 01.Дек.2015, 17:29 | Сообщение # 218
Документы по запросу не найдены.
Чтобы получить необходимую Вам документацию пожалуйста обратитесь на наш отдел технической поддержки.
Тел.:: +421 33 7967 418
Эл. почта:: claims@ekom.sk
unknown
Цитата uriuri ()
попробую в инете поискать по двигателю
да, есть там такие.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 01.Дек.2015, 20:36
fiksa555Дата: Вторник, 01.Дек.2015, 23:58 | Сообщение # 219
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
пользуйся на здоровье....
SM-DK50-RU8.pdf (851.6 Kb) · SM-DK50-PL-5-11.pdf (1.39 Mb) · SM-DK50-EN-1-08.pdf (1.13 Mb)
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Среда, 02.Дек.2015, 00:08 | Сообщение # 220
видать я ещё не совсем там освоился blush .
СЛАВА БОГУ ! не было надобности ,
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 02.Дек.2015, 00:09
Yulana34Дата: Среда, 02.Дек.2015, 10:07 | Сообщение # 221
uriuri,
Емкости обе в наличии? Обе рабочие?
Та которая 50мкф подключена постоянно, та которая 160мкф пусковая. Подключается через центробежный выключатель.
При низких оборотах или стоячем двигателе контакты замкнуты и емкость составляет 50+160=210мкф. Когда двигатель запустился 160мкф отрываются, при увеличении нагрузки могут подключится.
uriuriДата: Среда, 02.Дек.2015, 13:15 | Сообщение # 222
У вас сообщений: 41
Улан-Удэ
Спасибо за мануалы. Но они к новым моделям. Там всего две обмотки. Мне кажется, что либо что-то подключено не так, либо обмотки сгорели.для начала надо правильно подключить. Из мотора выходит 10 проводов + еще 2 на центробежный выключатель. Емкости обе на месте, пока не замерял.
levschaДата: Среда, 02.Дек.2015, 18:30 | Сообщение # 223
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Если не горит,могу глянуть в поликлинике,по цветам,какой куда идет.
МастерБакуДата: Среда, 02.Дек.2015, 18:41 | Сообщение # 224
вы про моторы почитали ? там кстати был один с несколькими обмотками под разные скорости.
Цитата levscha ()
могу глянуть
- лучше красиво сфотографируй.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 02.Дек.2015, 18:45
Yulana34Дата: Среда, 02.Дек.2015, 18:44 | Сообщение # 225
Измерьте, а то мож вся дискуссия зря. Если кондер не рабочий не заведется.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 02.Дек.2015, 18:46
andrukaДата: Четверг, 03.Дек.2015, 18:38 | Сообщение # 226
У вас сообщений: 276
DK с центробежным выключателем
(всё что есть)
DK 50, DK 50 S , DK 50-10
М Двигатель 3BPCC90S- 4L, IM 2181
EV Вентилятор - Мезаскиал , тип 3140
SP Напорный выключатель MDR 2/11-1,4“ - SL - EA2
ST Тепловый выключатель, ТН 63
Cr Беговой конденсатор, 160М/220V
Cb Беговой конденсатор, 50М/450V
X1 Расп. колодка , тип 6336.30 , 6-ть польюс.
W Шнур, тип 863 078/3м
FU Предохранитель Т6,3А/35
DK 50 Z, DK 50 S , DK 50-10Z, DK 50- 10S
М Двигатель 3BPCC90S- 4L, IM 21814L, IM 2181
X2/N Расп. колодка, CM 1015
X2/U Расп. колодка, CM 1025
Сообщение отредактировал andruka - Четверг, 03.Дек.2015, 18:42
uriuriДата: Четверг, 17.Дек.2015, 18:10 | Сообщение # 227
У вас сообщений: 41
Улан-Удэ
Спасибо всем за советы. Нет времени только заняться им. Емкости измерил -соответствуют.
levsha, если будет возможность, сфотайте, пожалуйста или по цветам запишите.
Заранее, спасибо.
techniksДата: Вторник, 29.Дек.2015, 12:35 | Сообщение # 228
У вас сообщений: 255
Компрессор Ekom Dk50 2VS/M
Подскажите как правильно настроить давление на выходе
Yulana34Дата: Вторник, 29.Дек.2015, 12:55 | Сообщение # 229
В зависимости от установки 4-6кг или 5-7кг или по мах 6-8кг.
techniksДата: Вторник, 29.Дек.2015, 13:15 | Сообщение # 230
Давление не опускалось ниже 6 атмосфер.
13:16
Не для установки, а для фрезерной машины.
МастерБакуДата: Вторник, 29.Дек.2015, 13:42 | Сообщение # 231
эком дентальный в заводской установке работает от 5.5 до 7.5 .фрезы же требуют от 6атм. если знаете где крутить то можно выставить .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 29.Дек.2015, 14:00
andrukaДата: Вторник, 29.Дек.2015, 19:08 | Сообщение # 232
Рабочее давление компрессора DK50 2VS/M 5 – 7 бар
При изменении в большую сторону производительность упадет, износ намного увеличится.
И учтите, что защитный клапан сброса рассчитан на 8 бар.
Т.е. реально вы сможете давление поднять до 5,5-7,5 бар. Т.к. мин. разница вкл.-откл. у этого пресостата 2 бар. Ну и 0,5 бар про запас.
Сообщение отредактировал andruka - Вторник, 29.Дек.2015, 19:12
МастерБакуДата: Вторник, 29.Дек.2015, 22:46 | Сообщение # 233
не намного , эти же головы работают на 10ти атм- ных
andrukaДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 13:03 | Сообщение # 234
Видимо я тебя удивлю, но поршневые группы в исполнении 8-10 бар не такие же.
и ещё сравни производительность трех компрессоров разного исполнения, соответственно при 5, 6 и 8 бар.
Сообщение отредактировал andruka - Понедельник, 11.Янв.2016, 13:08
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 13:18 | Сообщение # 235
кому мне верить ? вам или словакам ?( был у них недавно ) они говорили что головы те-же , у меня и видео есть .
а про производительность - оно и ежу понятно.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 11.Янв.2016, 13:20
andrukaДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 14:01 | Сообщение # 236
не прошу мне "верить", я привел выдержку из Словацкого мануала.
Сообщение отредактировал andruka - Понедельник, 11.Янв.2016, 14:02
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 14:36 | Сообщение # 237
единственно признаю , что движки там мощнее , но я и писал про головы.
uriuriДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 15:34 | Сообщение # 238
У вас сообщений: 41
Улан-Удэ
По схеме от andruka вызвонил обмотки, оказалось, одна из рабочих - сгорела. Отдал мотор на перемотку, все уже готово. Сделали. Заодно проверили емкости, оказалось, что пусковая не держит заряд, хотя емкость измерителем показывалась верно. Вопрос решен. Спасибо всем за участие.
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 15:47 | Сообщение # 239
т.е. разобрали и собрали ? а съёмник у вас был ? good , но в принципе перематывать можно и не снимая головы , разбирая сзади.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 11.Янв.2016, 21:15
andrukaДата: Понедельник, 11.Янв.2016, 16:23 | Сообщение # 240
Мне не понятна ваша логика "про головы", что вы имеете в виду, когда употребляете это слово?
... я пишу про
(также проверено личным опытом) в первую очередь поршневых групп и не зря в исполнении 8-10 бар и 5-7 бар они разные.
16:26
привез себе из Словакии? не? )))
1. ИВЛ "ИВЛ/ВВЛ-«ТМ...[Leper (21.Апр.2026)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[MEDNET (21.Апр.2026)]
3. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (21.Апр.2026)]
1. Snowtanya[21.Апр.2026]
2. xauitd237[21.Апр.2026]
3. lecnkbr[21.Апр.2026]
4. RomanUSG[21.Апр.2026]
5. skuleshov[20.Апр.2026]
6. Vasilek91[19.Апр.2026]
7. foobol[19.Апр.2026]
8. TouYinger[18.Апр.2026]
9. ANOD32[18.Апр.2026]
10. sirona[18.Апр.2026]
