В этой теме рассматриваются технические и организационные проблемы, возникающие при эксплуатации парового стерилизатора Neutra итальянской компании Mocom S.R.L., (торговый бренд - "MOCOM").
На этом форуме есть темы и про другие модели/модификации стерилизатора, потому размещайте свои сообщения в темах, соответствующих вашей модели.Не мусорьте в этой теме! . ИнженерА, как вы считаете (если, конечно, есть таковые, а не электро-сантехники), что в МЕДИЦИНЕ (c.13, 17) всё-таки делают -автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно в медицине технически именуется, а не от примитивного (возможно своего высокомерного) "инженерного" недопонимания кличится (жаргонируется) вслед за инженерно неграмотным переводом с иностранного языка? Пример инженерно грамотного перевода наименования оборудования:https://stomshop.pro/docs/mocom-millenium-b-b2-manual-ru.pdf
Паровому стерилизатору Neutra максимум 2-а года. Возникшая в нём неисправность даёт ошибку, которая в паспорте указывает на неисправность микровыключателя концевика. Все концевики проверил - работают. На сброс кнопкой reset нереагирует. Если отключить один концевик микровыключателя, соответственно пишет другую ошибку, но тоже на концевик грешит. Прежде чем копаться может у кого есть какие предположия. И где их сервис ...
ustar, данная ошибка обозначает, что стерилизатор был включён с запертой дверцей. Я думаю, что в данной ситуации Вам поможет аварийное открытие дверцы. Выполняется оно так: 1. Находите скрытую кнопку слева от экрана. Она никак не обозначена, но при нажатии на неё на экране появятся значения датчиков PT1, PT2, PT3, PT4; 2. Выключаете стерилизатор выключателем; 3. Удерживая скрытую кнопку, включаете стерилизатор выключателем. На экране должно появиться что-то типа "avariynoe otkrytie dveri" или наподобие, точно не помню. Может по-английски быть написано "locking device. warning", В общем, Вы попадаете в режим аварийного открытия дверцы. Если этого не произошло, то снимите с платы перемычку Х21 при выключенном стерилизаторе и повторите операцию; 4. Нажимаете START/STOP и, о чудо, дверь должна открыться. 5. Выключаете стерилизатор или нажимаете SETUP для загрузки нормального режима работы.
Выполняется оно так: 1. Находите скрытую кнопку слева от экрана. Она никак не обозначена, но при нажатии на неё на экране появятся значения датчиков PT1, PT2, PT3, PT4; 2. Выключаете стерилизатор выключателем; 3. Удерживая скрытую кнопку, включаете стерилизатор выключателем. На экране доit лжно появиться что-то типа "avariynoe otkrytie dveri" или наподобие.
Дата: Понедельник, 27.Апр.2015, 13:59 | Сообщение # 10
вероятно он требует замены уплотнителя двери , и то по истечению срока. но даже после замены эту ошибку надо сбросить в сервисном меню. так , что долбите официалов.
karabasbarabas, это чисто информационное сообщение, которое призвано напоминать заменить необходимые расходники а-ля бакт. фильтр, прокладку дверцы, а также прочистить (если этого никогда не делалось доселе ) дренажный фильтр в камере стерилизатора. Сообщение должно сброситься нажатием кнопки START/STOP (она же самая правая кнопка )
1. Находите скрытую кнопку слева от экрана. Она никак не обозначена, но при нажатии на нее на экране появятся значения датчиков PT1, PT2, PT3, PT4; 2. Выключаете стерилизатор выключателем; 3. Удерживая скрытую кнопку, включаете стерилизатор выключателем. На экране доit лжно появиться что-то типа "avariynoe otkrytie dveri" или наподобие.
Про скрытую кнопку мы уже читали, теряемся в догадках где же она? До магазина ещё доехать надо, а пациенты уже сейчас ... . mayker, может быть подскажите? . Спасибо. На ощупь нашли))) Стоматология Дента Лайф плюс
МастерБаку, а Вы не слишком много на себя берёте? Моя работа людей лечить, а не в сервис звонить, это пусть делает руководство. Спасибо и удачи! Стоматология Дента Лайф плюс
я ? НЕТ ! А ВЫ stom_denta_life_plus ? вы не слишком много на себя берете? перепрыгивая через голову менеджера и руководства ? занимаясь не своими обязанностями - решая технические проблемы , на не принадлежащем вам оборудовании с незнакомыми людьми ? ваша работа людей лечить,а не ремонтом заниматься ,это пусть делает руководство, удачи!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 21.Окт.2015, 18:54
Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 08:30 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 09:30 | Сообщение # 24
Врач стоматолог
МастерБаку, Это не только технические проблемы!!!!Ну да ладно не суть,дабы есть в этом мире люди,которые смогли помочь,а Вам хотелось бы пожелать - поменьше амбиций!!! Стоматология Дента Лайф плюс
Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 11:29 | Сообщение # 28
Врач стоматолог
МастерБаку, Место-оно обычно у собак, к таковым себя не отношу...... Обратившись за помощью К ГРАМОТНЫМ ЛЮДЯМ,получила порцию говна....Спасибо! Стоматология Дента Лайф плюс
Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 13:29 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 611
медтехникl
наверно порядок общения инженеров и врачей можно выделить в отдельную тему в свободном общении. К великому сожалению вынужден был использовать уже давно фотофиксацию. Теперь, учитывая, уровень общения с врачами, использовать аудиовидиофиксацию
Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 13:51 | Сообщение # 30
Цитатаstom_denta_life_plus ()
Место - оно обычно у собак, к таковым себя не отношу ... Обратившись за помощью к ГРАМОТНЫМ ЛЮДЯМ, получила порцию говна.
Зря Вы так, клиника действительно должна иметь СВОЕГО техника-специалиста, или хотя бы приходящего, и его телефон должен быть всегда под рукой (или у админа на входе). Как достать инструмент Вам посоветовали, а дальше дело специалиста. По-поводу кто-что должен делать - это Вы сами начали (если забыли, перечитайте посты). И последнее: место бывает не только у собаки, но и рабочее место врача, техника, и т. д., так что зря обижаетесь! Удачи Вам в вашем благородном труде!
Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 16:24 | Сообщение # 31
stom_denta_life_plus, - док, паровые стерилизаторы иногда взрываются, у некоторых доходит до пластики лица, и это не худший случай. Раньше эти случаи прорабатывались по линии техники безопасности, а сейчас это мешает бизнесу. Вы лично застрахованы на такой случай? ...
Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 18:02 | Сообщение # 32
иногда и видео не вредит. давеча камера накарманная накрылась, асфальт ей пухом. придется заказывать у узкопленочных, а пока ходить с компактным видеорегистратором, а у него видео похуже.
Дата: Суббота, 24.Окт.2015, 19:58 | Сообщение # 34
Цитатаgoscha-bel ()
фамилия
сначала rs-101 была, там разрешение низковатое, зато размером с большую пуговицу и писала на палм. ныне покойная MD98. это вещь, хотя в РФ стоит около 6 т.р. и разрешение hd, и звук писала неплохо. больше двух часов батарею держала. присобачил клипсу и крепил на карман, только объектив снаружи. брал у китайцев на fasttech (вроде) года полтора назад ажно за 60 баксов с доставкой. что сейчас брать, думаю. да и не особо оно законно. в суд не принесешь, если съемка без согласия. так, анус прикрыть.
Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 24.Окт.2015, 19:59
Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 12:43 | Сообщение # 39
Цитатаmayker ()
вам самим это нравиться?
Анус слово литературное и термин медицинский. И если Вас, коллега, медицинские термины коробят, то требуйте, в том числе, изменения названий производителей оборудования материалов, ибо для русскоязычного человека, например, в стоматологии много пограничного, как то: - Durr - Kerr - Heraeus Kulzer - Sirona - и еще с десяток. Так же необходимо запретить в РФ сайты с наименованиями типа "Ebay", хотя как раз это название напрямую указывает на основную функцию данного ресурса, хотя и не по вине самого ресурса, а лишь учестников-продавцов.
Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 14:43 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 183
Цитатаmadmac ()
madmac
мы говорим о разном! Вы пытаетесь найти оправдание поступкам, которые в принципе не должны совершаться. Я к тому, что люди, которые сюда обращаются надеются на помощь. Её можно предложить, либо не предлагать. А ещё, как видно из общения, можно предложить и
Цитатаmayker ()
Место
Цитатаmayker ()
у собак
Цитатаmayker ()
анус прикрыть
Цитатаmayker ()
сволочь последняя
. Так репутацию не заработаешь! Люди, которые посвятили своему делу жизнь должны соответствовать своему уровню. Согласитесь что это довольно престижная специальность, так зачем же опускаться до уровня слесаря-сантехника! .
ЦитатаМастерБаку ()
фото, они разные.
Вот фото пока нет под боком, но знаю, что в евронде Е7 такой же стоит!
