.Регистрационное удостоверение РЗН 2013/9 от 08.06.2017 (ранее от 25.01.2013) года на Стерилизаторы паровые в вариантах исполнения: Tanzo - C12; Tanzo - C18; Tanzo - C23; Tanzo - E18; Tanzo - E23; Tanzo - D18; Tanzo - D23; Tanvo - C18; Tanvo - C23, производится китайской компанией Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co. Ltd. (торговый бренд - "Woson"). https://www.medteh.info/_fr/123/3389440.jpg
.В этой теме собрана вся имевшаяся на форуме информация о стерилизаторе паровом модели "Tanzo - C23"(не путать с Tanvo - C23 )китайской компании Ningbo Jiangbei Woson Medical Instrument Co., Ltd (торговый бренд - "Woson"). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Для уточнения своей профессиональной квалификации(если, конечно, вы не "электро-сантехники" ), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ(см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6. .
Дата: Вторник, 09.Авг.2022, 10:57 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 121
ставр
Какую уплотнительную резинку на парогенератор можно использовать вместо оригинального? Доступное, к примеру, в автозапчастях. Пробовал герметик не очень. с уважением саша
Дата: Четверг, 01.Сен.2022, 03:15 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 77
Комсомольск-на-Амуре
Нашёл провод в силиконовой изоляции (такие же, как на проводах для излучателей на УВЧ "Стрела-70"). Этот провод был от электроплиты. Силиконовая оболочка и сверху шелковая изоляция. Аккуратно снял эту силиконовую изоляцию с провода. Снимается проблемно. Как вариант, провод нагреть через ЛАТР, мощный транс и т.д. Диаметр трубки этой 3 мм. Пробовал 4 мм. Это много. 3 мм в аккурат получилось. Надо понимать: речь про ремонт парогенератора плоского.
Дата: Понедельник, 20.Фев.2023, 15:22 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 2578
Цитатаovg ()
Подскажите, где найти парогенератор для Tanzo C23? Неразборный, цилиндрический, или ТЭН на него?
С ТЭНом не заморачивайся. Во-первых, задолбаешься его от туда выковыривать. Во-вторых, при замене хватает макс на 2-3 мес. Наличие термопасты не обсуждается.
Дата: Суббота, 29.Апр.2023, 19:53 | Сообщение # 87
Сочи
Добрый день. Пытаюсь разобраться со следующей проблемой на Tanzo C23: после каждого выключения стерилизатора с кнопки и последующего включения, возникает какая-нибудь ошибка, например, 24 или 8. Сбрасываю её, нажатием кнопки "старт-вакуумирование", открытием-закрытием двери, и всё - готов к работе и нормально работает сколь угодно, пока его не выключишь. Почитал на форуме, что батарейка на плате есть, честно сказать, такой не нашёл. Заранее спасибо за подсказки.
Всё это фигня с батарейкой и прочие потуги не дадут эффекта ... (сам долго мучался, затем в местный сервис отдал - ГОД (!) как уже там). Это либо глюк самой платы на аппаратном уровне, либо глюк ПО - ни то, ни другое исправить специалистов не нашлось ...
Дата: Вторник, 28.Ноя.2023, 18:47 | Сообщение # 89
Кемерово
Сегодня возился с Tanzo C23 - http://www.medteh.info/_fr/194/2370516.jpg Выдавал ошибку "05" при сбросе пара после стерилизации. Наблюдал, что давление упало до 0,5 и потом показал ошибку "05". Прочитав эту тему, полез в трёхходовой клапан. Со стороны заглушки резинка разбухла, и при открытии был маленький зазор, пар не успевал выйти. Для того, чтоб стерилизатор не стоял пока идёт новый клапан, выколупал резинку из "стульчика", аккуратно новым канцелярским ножом срезал немного резинки со стороны прилегания к седлу, и слегка подшлифовал резинку на наждачке. Собрал всё в обратном порядке, стерилизатор заработал. Не знаю на сколько хватит, но 3-и цикла при мне отработал без ошибок.
Дата: Четверг, 25.Апр.2024, 16:57 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 77
На эти паровые стерилизаторы есть ли у кого сервис-мануал? Как на нём посмотреть количество выполненных циклов? И как войти в сервис (это уже на удачу!). .
Про включение с удержанием кнопки одной из трёх и сразу всех трёх знаком. Но не работает.
Дата: Четверг, 06.Июн.2024, 13:48 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 791
... сменяя показания времени, периодически загорается (на 2-е секунды) не понятная индикация знаков на дисплее времени, при разных циклах ... В мануалах ничего не отыскал. Какие предположения?
Спасибо, с TANVO я и не догадался ознакомиться ... С "китайцами" я давным-давно занимался, а сейчас пришлось по случаю. Посему, не стал заморачивался в разновидностях TANZO.
. Регистрационное удостоверение РЗН 2013/9 от 08.06.2017 (ранее от 25.01.2013) года на Стерилизаторы паровые в вариантах исполнения: Tanzo - C12; Tanzo - C18; Tanzo - C23; Tanzo - E18; Tanzo - E23; Tanzo - D18; Tanzo - D23 ...
Дата: Суббота, 08.Июн.2024, 12:01 | Сообщение # 94
... честно говоря, я не соображаю, как и для чего весь этот "мухлёж" с изменением буковки в названии. У меня TANZO-C23, а "подходящая" инструкция к нему TANVO-C23. Спасибо, подсказали, но и здесь не понятно в каком моменте его (стерилизатор) переокрестили...
Приветствую. На стерилизации выдаёт ошибку 04, но не всегда. Через раз или реже. При включении может написать: " -80-." Что посоветуете, где и что смотреть?
Дата: Воскресенье, 12.Янв.2025, 13:10 | Сообщение # 96
У вас сообщений: 62
Здравствуйте. При включении стерилизатора сразу начинается нагрев нагревательного кольца без нажатия кнопки "Старт". Это нормальный режим работы или нагреватель должен включиться после запуска цикла стерилизации?...
Здравствуйте. Подскажите какой тип датчика давления установлен на материнке Tanzo С23. Маркировка почему то затерта. На двух автоклавах показания манометра показывают глубокий вакуум (-38 кПа).
Сообщение отредактировал vovan - Среда, 05.Фев.2025, 09:56
откройте дверцу в камеру и сфотографируйте показания "манометра"?
101,3 кПа = 1 атм,38 кПа = 0,38 бар Глубокий вакуум — это степень разрежения, при которой молекулы реже сталкиваются друг с другом. Глубина вакуума измеряется давлением на стенки сосуда, а точнее, отношением длины свободного пробега частицы к линейным размерам ёмкости, в которой он создан. 1
Существуют специальные насосы, которые могут достичь глубокого вакуума до 0,00001 Па, но всё равно не до нуля. В обычной жизни редко когда требуется вакуум глубже 0,5–10 Па (0,00005–0,0001 атм). 2
Глубокий вакуум способствует выделению газов, которые используются при сублимационной сушке, приготовлении клея, производстве стали и технологической продувке. 3
На одном - 38.4, на другом -40,8. это при открытых дверях, после включения в сеть. Оба автоклава с тач панелью. Это показания на панели со снятыми с датчика давления трубками. Маркировки на датчиках нет. Ближайшие по внешнему виду mpx5500. А они бывают дя измерения либо абсолютного, либо дифференциального давления. Стоимость приличная. не хотелось бы ошибаться.
Сообщение отредактировал vovan - Среда, 05.Фев.2025, 14:24
Дата: Вторник, 25.Фев.2025, 05:53 | Сообщение # 109
Радиотехника
Обнинск
Уважаемые специалисты, прошу помощь. Клон стерилизатора TANZO с названием Z-Clave, 2022 г.в. При программе стерилизации проходит первое вакуумирование (-80 кПа за 4-4,5 мин), первое давление - через 3,5-4 мин набирает 80/117 (Р/Т) и отключает программу без звука с ошибкой rE1. Через пять мин. выдает ошибку Er05. Вакуумный тест проходит нормально. Камера при испытаниях пустая. Клапан сброса пара исправен.
Дата: Вторник, 25.Фев.2025, 23:09 | Сообщение # 110
У вас сообщений: 168
Рыбинск
hatcap, rE это не ошибка, на этом моменте должен произойти сброс пара, что не пооисходит, вследствие этого ошибка Er05. Посмотрите клапан сброса пара (разбухла резина, не исправна катушка, засор). Далее треходовой клапан.
Сообщение отредактировал nav - Вторник, 25.Фев.2025, 23:33
Nav, спасибо за ответ. Клапан пара нормально открытый, при наборе давления закрывается. ревизовал, на столе работает. Может клинит при повышенной температуре. Трехходовой разбирал, криминала не обнаружил. Проверю еще раз. Возникло подозрение, что ошибка rE связана с темпом нагрева или тогда будет другая ошибка?
Дата: Пятница, 28.Фев.2025, 06:17 | Сообщение # 113
Радиотехника
Обнинск
Докладываю результат: у клапана выпуска воздуха подрезал резину вровень с корпусом (0,2 мм) - прибор заработал. до этого пузырьки через него шли и ртом продувался клапан легко. Рабочий ход клапана меньше 1 мм. Большое спасибо за "наколку" и участие.
