Дата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 15:21 | Сообщение # 1
.В этой теме собрана вся информация о паровом стерилизаторе Euroklav 23VS+ немецкой компании Melag Medizintechnik oHG (торговый бренд - "MELAG"). .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемой, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, чередатолько своихновых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Для уточнения своей профессиональной квалификации(если, конечно, вы не "электро-сантехники"), а главное, для повышения уровня своего профессионального БАЗИСА МЫШЛЕНИЯ(см. в теме по этой ссылке в с.90 - абзац "О ВОДЕ ..."), прочтите по ссылке ТЕМУ, особо обратив внимание на с.13, 17 и 6.
Дата: Понедельник, 13.Мар.2017, 19:38 | Сообщение # 43
Медсестра. Инженер
Зеленоград
В нашем стерилизаторе Euroklav 23VS+, похоже, неисправен биметаллический замок - в нём ходит шток, один конец упирается в дверь, на другом круглая металлическая пластина, которая нажимает на микровыключатель. Шток проходит через металлический корпус, в котором похоже находится пружина, которая должна возвращать шток в направлении двери. Видимо, эта пружина ослабла или вообще сломалась, шток до конца к двери не отходит, круглая пластина не доходит до кнопки микровыключателя, загорается сообщение: "Дверь открыта". Вопросы: 1) Можно ли заменить пружину в корпусе? Какая там пружина? 2) Корпус разборный или надо целиком менять биметаллический замок - шток с корпусом? 3) Если корпус не разборный, где купить новый биметаллический замок?
Дата: Понедельник, 07.Авг.2017, 22:43 | Сообщение # 46
Инженер по метрологии
Петрозаводск
Добрый день! Стерилизатор паровой EUROKLAV 23VS+ 2016 г.в. Во время стерилизации периодически выдает ошибку: "Сбой парогенератора 2". При вакуум-тесте показывает, что утечка превышена, показатель 3,6 мбар. Подскажите, пожалуйста, что может быть? Где-то есть утечка? При стерилизации температура в камере на 1-2 градуса выше установленной t по программе ---, так и должно быть? УАВ
Дата: Четверг, 04.Окт.2018, 13:01 | Сообщение # 49
Стомсервис
махачкала
Добрый день. Стерилизатор паровой Euroklav 23VS+ компании Melag. На датчике проводимости воды пишет: "defektive" и отключить тупо, если тоже самое пишет, тестером на прозвон ставлю, но концы, и показывает 36 микр. И работает! Как обмануть датчик, какое сопротивление напаять, кто сталкивался??
Доброго времени суток. Нужна помощь. Стерилизатор паровой Euroklav 23 VS+ 2012 года SN:1223V-S1536 под При работе по программам "Универсальная программа 134 градуса Цельсия в упаковке", "Быстрая программа S 134 без упаковки", "Прион программа 134 в упаковке 20' " на этапе "1.Фракционирование" перекачивает всю воду из бака в камеру, после чего пишет sboy 2 parogenerator. Вроде все работает: откачивает воздух, включает ТЭНЫ (слышно как вода закипает, температура растет, но не достигает 134), щелкает клапаном с помпой(ACOUT5), так несколько раз и в итоге воды в баке нет. Было проверено: - почищен фильтр воды; - заменена беленькая прокладка в камере; - заменён водяной насос (новый); - заменена прокладка двери камеры (новая); - тест вакуума проходит "на ура"; - менял датчики температуры местами - показывают одинаково; - во время срабатывания помпы напряжение на герконе падает с 5 до 0. При работе по программе: "Мягкая программа 121 градуса Цельсия в упаковке" - всё работает штатно, и стерилизация проходит нормально. Такое впечатление, что ТЭН стерилизатора не успевает набрать температуру за отведённое время. Подскажите где искать проблему. Заранее благодарен. Упавший духом гибнет раньше срока!
Дата: Четверг, 21.Фев.2019, 09:49 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 102
Похоже, что капиллярный термостат, отвечающий за уровень воды, срабатывает слишком рано. Термостат находится под камерой посередине, представляет собой белую коробочку с двумя клеммами, из которой выходит стальной капилляр. Попробуй перемкнуть клеммы и запустить программу, если пройдет, значит дело в этом термостате.
Дата: Четверг, 21.Фев.2019, 12:05 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 42
Bryansk
Murishan, огромное спасибо. Так и есть. Отключил термостат (закоротил). Стерилизация прошла на ура. Встречный вопрос. Пока отдел закупок будет покупать новый. Можно ли работать без этого термостата? Или же его можно подрегулировать на 210 градусов Цельсия? . Murishan, отвечаю на свой вопрос. После стерилизации блок контроля температуры, 210 взорвался. И содержимое его вытекло. Вот теперь, думаю, может и правда там была температура более 210 градусов Цельсия? . Murishan, после стерилизации блок контроля температуры 210 взорвался.
Дата: Четверг, 21.Фев.2019, 12:20 | Сообщение # 53
Температура ТЭНа вполне может быть больше 210 градусов, это нормально. Термостат настроен на эту температуру, при превышении он размыкается и аппарат включает подкачку воды. Разгерметизация капилляра подтверждает, что термостат был неисправен. Работать без термостата не рекомендую, есть риск подпалить ТЭН и загубить второй, защитный термостат (с кнопкой, находится спереди под камерой).
Дата: Пятница, 22.Фев.2019, 11:54 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 42
Bryansk
Murishan, спасибо. Заказал новый термостат, и на всякий случай новый ТЭН, потому как в месте присоединения данного термостата, старый ТЭН имеет подозрительный изгиб. Упавший духом гибнет раньше срока!
Дата: Пятница, 19.Апр.2019, 21:34 | Сообщение # 55
минск
Доброго времени суток. Сегодня столкнулся с проблемой Еuroklav 23VS+, не проходит вакум тест, значение 1000 mbar не убывает, клапана, помпу перепроверил всё хорошо, при снятии трубки на выходе с помпы падаёт показания до 930 mbar и дальше нет. Подскажите, на что обратить внимание. Всё началось во время стерилизации - выдал ошибку "1" (вакуумная система). Заранее всем спасибо.
Дата: Понедельник, 10.Июн.2019, 11:52 | Сообщение # 57
Новичек
Чебоксары
Приветствую сообщество. Столкнулся с проблемой: Стерилизатор паровой Euroklav 23 VS+ компании Melag, 2010 год выпуска.
Ошибка 32 Падение напряжения во время цикла. Аппарат отключается на 5-7 секунд, после чего выдает ошибку. Ошибка вылетает на этапах фракционирования ( может вылезти на 1, 3,5...) либо при нагреве (температура больше 100 градусов в камере) , но не всегда. Считаю что есть связь с работой ТЭНа. Сам ТЭН насколько смог проверить - исправен. пробоя нет, обрыва тоже, сопротивление при комнатной температуре в норме 22-24 Ом. При работе напряжение стабильно 219-220В.
Прошу помочь с диагностикой платы. Хотел попробовать махнуть местами твердотелые реле SHARP S216S02 (реле включения ТЭНа нижнее из каскада на радиаторе с одним из верхних стоящих отдельно). Есть ли смысл? . MRedition, для начала нужно все же убедиться, что нет проблем с напряжением питания. То, что напряжение стабильно в процессе работы, не означает, что оно не может время от времени проседать ниже допустимого уровня. Также необходимо проверить колодки предохранителей и выключатель питания - там могут быть подгоревшие контакты. Перепаивать реле не нужно, маловероятно, что проблема в нем.
Rsn, ошибка означает, что температура на датчике AIN1 во время стерилизации падает ниже 134 градусов. Водяная помпа включается перед сбоем? Какое точное значение давления на дисплее в момент сбоя?
. MRedition, достаточно только этого сообщения, в другой теме оно удалено!Не мусорьте на Форуме! ЗНАЙТЕ: ваше сообщение в этой теме в текущем анонсе технического подраздела про стерилизационное оборудование станет первым, также оно будет в числе первых на ленточном форуме!
А вот захотят ли Вам ответить/помочь - это, как вы и сами понимаете, не зависит от того выделились ли вы собственной темкой или раскидаете одно и тоже сообщение по нескольким темам, или всё-таки по-умному и грамотно(!) присоединились к уже существующей и только в ней ...
Дата: Понедельник, 09.Дек.2019, 20:12 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 204
Уважаемые коллеги, здравствуйте! Имеется стерилизатор паровой Euroklav 23 VS+ компании Melag, 2004 год выпуска. Часто появляется ошибка 32 Падение напряжения во время цикла. Аппарат отключается на 5-7 секунд, после чего выдает ошибку. Были заменены предохранители,держатели предохранителей с крышками в сборе, сетевая кнопка включения. Все детали оригинальные. Проблема не ушла. Чаще проблема появляется после стерилизации на этапе сушки. Куда дальше копать?
Дата: Вторник, 02.Июн.2020, 17:36 | Сообщение # 60
Инженер ОМТ, СПб МАПО
Паровой стерилизатор Euroklav 23VS+ при включении пишет: "Проверьте подачу воды, наполните снова". Причём, если нажать и подержать "-", пишет AIN6: 0 mkS/Cm. Сеточку в измерителе качества воды почистил. Со слов персонала, когда прогреется (несколько часов) ошибка пропадает. Медтехники, на что посоветуете обратить внимание?
. Сообщение перенесено. инженер dyx535, впредь размещайте свои сообщения в теме, соответствующей модели Вашей МТ.
Murishan, там или-или. Либо АЦП неправильно считает, либо неисправность датчика. А почему датчик 7? 1. Температура пара запрограмм. 2. Температура пара реальн. 3. Давление в камере. 4. Температура подогрева. 5. Не устанавливается. 6. Датчик проводимости воды. Всё, больше датчиков нет
Дата: Четверг, 04.Мар.2021, 10:05 | Сообщение # 64
Сигнал с датчика температуры на входе AIN2 идет на 2 АЦП. Второй АЦП - отдельный 8-битный, сигнал с него идет на отдельный вход микроконтроллера. Этот виртуальный датчик и называется датчик 7. Если бы термодатчик был неисправен, автоклав выдал бы ошибку 18 - датчик 2, вход 2. А в данном случае либо неисправен АЦП, либо микроконтроллер.
Дата: Понедельник, 12.Апр.2021, 16:35 | Сообщение # 67
Нет
Калуга
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, по проблеме: - во время цикла сушки на паровом стерилизаторе начинает течь вода из левого сливного крана (для слива использованной воды). Можно ли как-либо решить проблему без замены крана (может. залип клапан, который перекрывает кран при извлечении штуцера для слива?). А если менять, то где его можно заказать? ... Заранее спасибо.
Дата: Вторник, 13.Апр.2021, 07:12 | Сообщение # 68
У вас сообщений: 373
ужгород
Arktur, мне интересно, как при закрытой двери можно определить, что течёт именно оттуда? Если бы текло, то текло бы всегда. Скорее всего, просто конденсат стекает в этом месте, а значит режим сушки неправильный.
Дата: Вторник, 13.Апр.2021, 07:30 | Сообщение # 69
Через сколько циклов стерилизации воду сливаете? По инструкции? Вода стекает самотёком, без всякого давления - это как нужно ушатать кран? Из под прокладки может течь вода, если паровой стерилизатор установлен не по инструкции, т.е. не по уровню.
Дата: Суббота, 12.Ноя.2022, 09:25 | Сообщение # 71
Петропавловск
Здравствуйте. Стерилизатор паровой Euroklav 23-VS+ выдаёт ошибку "42" в режиме сушки. .
Виктор Юрьевич, Вы только что зарегистрировались (11.11.22) на Форуме, и как это видно по Вашим действиям, внимательно не просмотрели темы, указанные в сообщении 1 той темы (да, и этой), в которой Вы разместили это своё сообщение (как видите, оно перенесено в эту соответствующую специализированную тему) и не искали в них ответ на Ваш вопрос - а это надо было сделать прежде, чем писать сообщение ... Найдите время и самостоятельно почитайте указанные темы! И уточните написание модели Вашего парового стерилизатора немецкой компании Melag Medizintechnik oHG c торговым брендом - "MELAG").... А после изучения информационной структуры Форума, успехов Вам в пользовании содержащейся в нём информации!
Дата: Понедельник, 14.Ноя.2022, 06:42 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Петропавловскмелаг, см. прикрепление, но автоклав в медицине - это утилизатор медицинских отходов! Подробнее см. ЗДЕСЬ. Поэтому правильно как тут: http://www.medteh.info/_fr/194/2370516.jpg
Доброго времени суток. Euroklav 23VS+ выдал "сбой 1", как оказалось не работал вакуумный насос. После разборки, выяснилось, что заклинил подшипник и сгорел конденсатор. Насос в итоге перебрали, выдал "сбой 34", не достигнута минимальная температура стерилизации. Поменяли датчики местами - ошибка пропала. Теперь работает, но выдает "сбой 42" при сушке. Грешили на перебранный насос, поставили от другого аппарата, в итоге тоже самое. Промыли всю систему, перебрали все клапана, помпу, все без толку. Подскажите пожалуйста куда дальше искать?
Дата: Воскресенье, 02.Апр.2023, 07:35 | Сообщение # 74
Коллеги, здравствуйте! Подскажите замену вакуумному насосу Thomas 617CD32-421, кто что пробывал ... Оригинал сейчас не возможно достать, да, и цена, скорее, очень высокая.
Сообщение отредактировал Phaser - Воскресенье, 02.Апр.2023, 07:41
Дата: Пятница, 10.Май.2024, 11:10 | Сообщение # 77
Стоматологического оборудование
Товарищи, доброго времени суток. Проблема с паровым стерилизатором euroklav 23vs+ При включении сразу выдаёт сбой 18, датчик 7, вход 7. В чём проблема?
Дата: Понедельник, 30.Июн.2025, 00:34 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 22
Муром
Чем закончилось? тоже после замены на оригинал ошибка 42.фильтр новый, Вакуум тест проходит, утечка 0.6. Клапана разбирать трёх ходовые? Сначала сушка идет нормально, набор давление, продувка. потом ошибка 42.
