  • Страница 5 из 6
  • 6
УЗИ Xario SSA-660 ф.Toshiba (Япония)
МВРДата: Пятница, 19.Мар.2010, 23:05 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2011/09253 от 09.03.2011 года на Систему диагностическую ультразвуковую SSA-660A (XARIO), производства японской компании Toshiba Medical Systems Corporation (производственно-торговый бренд - "TOSHIBA").
В этой теме собрана вся информация об аппарате УЗИ Xario SSA-660 японской корпорации Toshiba Corporation (торговый бренд - "Toshiba") для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В будущем другим её будет
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, тема, в которой надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с её тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Xario SSA-660A ф.Toshiba (Япония);
- УЗИ SSA-660A Xario/Nemio ф.Toshiba (Япония).
SabresДата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 10:53 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 266
US, CT, MRI
NA
samosa1968, вы имели ввиду PLT-1204BT?
samosa1968Дата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 11:31 | Сообщение # 162
Алтайский Край
Новоалтайск
Фото ниже
SabresДата: Понедельник, 14.Ноя.2016, 13:41 | Сообщение # 163
US, CT, MRI
NA
samosa1968, спасибо! А какой год выпуска датчиков?
samosa1968Дата: Вторник, 15.Ноя.2016, 10:13 | Сообщение # 164
Алтайский Край
Новоалтайск
2013
РОМУЛДата: Среда, 16.Ноя.2016, 04:41 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 830
Ультразвук
Н-да, не под каждую систему датчики. Для первого нужен блок 4Д, для второго - блок поддержки MicroSlice, и то он не на всех системах есть...
samosa1968Дата: Среда, 16.Ноя.2016, 11:16 | Сообщение # 166
Алтайский Край
Новоалтайск
Блок 4D дорогой? Это плата я понимаю?
РОМУЛДата: Среда, 16.Ноя.2016, 15:17 | Сообщение # 167
Ультразвук
samosa1968, совершенно верно, это плата, примерно треть стоимости этого датчика biggrin Повторюсь: даже если будет плата, далеко не на всех системах он будет работать...
shichigatsuДата: Суббота, 06.Май.2017, 07:24 | Сообщение # 168
Сыктывкар
Доброго времени суток. Аппарат TOSHIBA Aplio 400, темная область на изображении при подключении конвексного датчика. Может кто подскажет как провести диагностику датчика, проверить сектора через аппарат, как к примеру на SonoScape? И есть ли там вообще такая процедура. Заранее спасибо.
РОМУЛДата: Суббота, 06.Май.2017, 14:11 | Сообщение # 169
Ультразвук
- не предусмотрено. Про "тест отвертки" в курсе?
- где? какая? какой датчик? Давайте фото с экрана!
shichigatsuДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 08:57 | Сообщение # 170
Сыктывкар
Про "тест отвертки" не в курсе, если это не про тот тест где надо отверткой замкнуть питание))))))))
Фото выложу попозже. А датчик конвексный
san156Дата: Суббота, 22.Июл.2017, 09:50 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 30
Симферополь
Здравствуйте. всё работает кроме кнопок set и next , на изображении 2D ,невозможно сделать измерения ,если кто встречал такую проблему ответьте ,как решили?
san156Дата: Суббота, 22.Июл.2017, 18:47 | Сообщение # 172
У вас сообщений: 30
Симферополь
разобрался сам спасибо
РОМУЛДата: Воскресенье, 23.Июл.2017, 20:02 | Сообщение # 173
Ультразвук
san156, ошибки при разборке-сборке?
shaft32rusДата: Четверг, 10.Авг.2017, 06:56 | Сообщение # 174
support
Bryansk
Добрый день. Есть ли у кого нибудь образ аппарата от 2004 г.?
DragocentДата: Пятница, 25.Авг.2017, 16:13 | Сообщение # 175
Ноябрьск
Товарищи, проблема. Сильно не знаком с УЗИ, проблема-не запускается вообще. На блок питания компьютера приходит земля, L И N, так вот между землей и L 220в, между землей и N 220в, L и N между собой звонятся. Блок питания починили, напрямую с розетки работает.
ALmightyДата: Четверг, 31.Авг.2017, 11:04 | Сообщение # 176
Вятка
я на вас дивлюсь
документация лежит в открытом виде на сайте toshiba:
http://manuals.toshiba-medical.biz:8090/manuals/JGRG001.php
ALmightyДата: Четверг, 31.Авг.2017, 11:57 | Сообщение # 177
Вятка
для тех, кто не умеет пользоваться поисковиками:
https://www.medwrench.com/qa/equipment/1509/toshiba-xario-xg
https://www.medwrench.com/equipment/1509/toshiba-xario-xg
https://www.medwrench.com/equipment/8743/toshiba-ssa-660a
сервисмануалы тамже
Сообщение отредактировал ALmighty - Четверг, 31.Авг.2017, 16:21
ALmightyДата: Пятница, 01.Сен.2017, 18:29 | Сообщение # 178
Вятка
по калибровке сенсора:
ищите calwin.exe в c:\drivers
maxsimus1557Дата: Четверг, 14.Сен.2017, 19:54 | Сообщение # 179
san156,
Коллега доброго здоровья не поделитесь как вы восстановили работоспособность кнопок Set и next ? drinks
SabresДата: Вторник, 19.Сен.2017, 10:32 | Сообщение # 180
US, CT, MRI
NA
maxsimus1557, ну как, Вы разобрались? wink
РОМУЛДата: Вторник, 19.Сен.2017, 14:49 | Сообщение # 181
Ультразвук
Только для начала надо аппликацию остановить, иначе будут проблемы...
Dima2013Дата: Вторник, 19.Сен.2017, 16:49 | Сообщение # 182
У вас сообщений: 32
Добрый вечер! Ребята, нужна помощь!
USB флешка определяется в Винбраузере как DVD/CD, файлы просмотреть можно, но записать или удалить ничего нельзя.
Как USB носитель не определяется и не определяется количество свободного места на флешке. Как с этим бороться?
РОМУЛДата: Вторник, 19.Сен.2017, 17:49 | Сообщение # 183
Ультразвук
Dima2013, без информации по системе (серийный номер, дата выпуска и пр.) ответ будет неполным. С вероятностью 99,99% в Вашей версии поддержки ЮСБ просто нет. И это никак не лечится, только путем апгрейда железа и софта (это так, к слову, чтоб Вы себе "фаберже" не мучили biggrin biggrin biggrin )
Сообщение отредактировал РОМУЛ - Вторник, 19.Сен.2017, 17:54
olko13Дата: Вторник, 19.Сен.2017, 18:18 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 825
Вы бы уважаемый почитали бы форум прежде чем сунуть флешку в аппарат. На эту тему писалось не раз. Я понимаю, что врачам, все по барабану, и им говорить ,что воду в ступе толочь, но вы вроде инженер. Еще и вопросы задаете.
Dima2013Дата: Вторник, 19.Сен.2017, 20:45 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 32
olko13, РОМУЛ, конечно спасибо за экзерсисы в мою сторону rofl , но поддержка Usb есть. Аппарат SSA-660A Toshiba XARIO, 2011 года.
Проблема из-за чего возникла. Память заполнилась до 2 % и флешку перестал видеть. Чистка памяти не помогла. Стали разбираться, выяснили, что USB флешка определяется в Винбраузере как DVD/CD. Файлы просмотреть можно, но записать или удалить ничего нельзя.
Как USB носитель не определяется и не определяется количество свободного места на флешке. Неделю назад эта функция сброса данных на флешку на данном аппарате работала.
Сообщение отредактировал Dima2013 - Вторник, 19.Сен.2017, 20:48
РОМУЛДата: Среда, 20.Сен.2017, 15:33 | Сообщение # 186
Ультразвук
Как Вы это делали? Если через PIMS - Patient Browser, то это корректно. (Для всех остальных вариантов нужен доступ в сервис.) Изменилась ли цифра "забитости" жесткого диска? Для нормальной работы необходимо минимум 30...40 % свободного места в архиве...
Какие цифры WIN CACHE - DICOM CACHE?
Какие сообщения об ошибках есть?
valentin17Дата: Среда, 20.Сен.2017, 15:56 | Сообщение # 187
У вас сообщений: 560
Чешская Республика
Прага
А может просто флешка накрылась? На компьютере флешка нормально работает?
РОМУЛДата: Понедельник, 25.Сен.2017, 20:54 | Сообщение # 188
Ультразвук
Dima2013, кстати, а привод без флешки нормально функционирует?
Dima2013Дата: Среда, 27.Сен.2017, 11:33 | Сообщение # 189
У вас сообщений: 32
Наконец-то могу отписаться о проблеме.
Как выяснилось, флешка исправна, на другом УЗИ аппарате читается. Записать на диск не получилось, т.к. DVD привод у них тоже не работает (даже не открывается дисковод) и они в целом "на диски давно не пишут". Тогда врач стала удалять записанные исследования пациентов, до необходимого минимума 30%. После этого аппарат снова начал читать флешку.
Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Dima2013 - Среда, 27.Сен.2017, 11:39
РОМУЛДата: Четверг, 28.Сен.2017, 13:40 | Сообщение # 190
Ультразвук
Я склонен думать, что первопричина проблем с дисководом все-таки ФЛЕШКИ, именно из-за них, скорее всего, привод перестал работать. К сожалению, дистанционно это выяснить невозможно, поскольку нужно попасть в сервис и остановить аппликацию...
samosa1968Дата: Вторник, 17.Окт.2017, 17:18 | Сообщение # 191
Алтайский Край
Новоалтайск
Стал долго грузиться минут 20. Выскакивает окно (см.фото)
valentin17Дата: Вторник, 17.Окт.2017, 21:06 | Сообщение # 192
Чешская Республика
Прага
можно зайти в сервисное меню и пройти тесты.
samosa1968Дата: Вторник, 17.Окт.2017, 21:11 | Сообщение # 193
Алтайский Край
Новоалтайск
Спасибо. Попробуем
MAPPER_1222Дата: Вторник, 17.Окт.2017, 22:10 | Сообщение # 194
У вас сообщений: 450
Инженер и этим всё сказано...
Проверьте жесткий диск
SabresДата: Вторник, 31.Окт.2017, 10:48 | Сообщение # 195
US, CT, MRI
NA
samosa1968, вы решили вопрос?
samosa1968Дата: Четверг, 09.Ноя.2017, 08:19 | Сообщение # 196
Алтайский Край
Новоалтайск
Трекбол BSM34-1630 на Тошиба MX на 12 пинов, нужен на 14. Есть варианты переделать?
РОМУЛДата: Четверг, 09.Ноя.2017, 15:23 | Сообщение # 197
Ультразвук
samosa1968, не выйдет - у них разная начинка
python1980Дата: Среда, 06.Фев.2019, 11:30 | Сообщение # 198
Добрый день, коллеги.
Имеется в парке данный аппарат, не единожды ремонтировавшийся, благодаря мудрым советам наших форумчан. И даже исправно себе работал, даже изредка выпадающий тачскрин вылечили. Но тут руководству взбрела гениальная мысль перевезти аппарат в другой филиал. Не уведомив меня ireful Поскольку к предыдущему переезду я его готовил, успел снять бэкап, проконтролировал процесс - аппарат выжил без проблем переезд. А тут нежданно как снег на голову сообщают что тошиба сломана, не включается вообще. А оказывается ее перевезли, и, судя по всему, переезд не пережил аппарат. Поскольку есть рабочий бэкап, я был спокоен. Тут лирическая часть завершается.
По факту имеем, убитый хард. Весь в битых секторах. Аппарат стартует, пытается загрузить вин и виснет на подгрузке драйверов. Был куплен абсолютно такой же жесткий диск, пустой, на него rghost-ом залит рабочий образ. хдд установлен обратно. Но при включении опять та же картина: надпись TOSHIBA и зависнувшая линейка загрузки. Винда грузится в безопасном режиме, но прогрузка занимает почти час, а иногда тупо виснет на прогрузке драйвера agp440.sys и спустя час перезагружается. Опять же повторюсь образ рабочий. Были неоднократные попытки сделать проверку средствами операционной системы (CHKDSC c:/f/r) аппарат тупо зависал после перезагрузки и всё.
Я не могу сказать как его перевозили, не видел. Но то что винт убит это точно. Я так понимаю, что на данном этапе не удастся проверить функциональсть аппарата. Потому, прошу совета, что делать дальше. К сожалению никакого диска с софтом не было обнаружено, даже руководство пользователя было найдено именно тут на форуме, за что отдельное спасибо инженерам, читающим этот форум. Возможно есть какая-то тонкость в том каким должен быть жесткий диск на подмену? Но мы нашли именно такой диск, той же модели (Жесткий диск HDD 250Gb Seagate, IDE, 8Mb, 7200rpm, Barracuda 10 #ST3250820A). Или нужны какие-то дополнительные манипуляции после того как установлен жесткий диск с образом? Любая информация будет полезна.
navesДата: Среда, 06.Фев.2019, 14:25 | Сообщение # 199
У вас сообщений: 1070
Обычно, когда начинает глючить и второй хард, значит проблемы не в харде, а в шлейфах, питании, материнке.
Проверьте оба харда в компе, состояние SMART обоих выложите.
Загрузитесь на самом аппарате в LiveCD, как идет чтение с диска.
обычно тонкость только в том, что лицензия может привязываться к серийнику жесткого диска на некоторых аппаратах, но об этом вы узнаете после успешной загрузки софта.
Сообщение отредактировал naves - Среда, 06.Фев.2019, 14:29
SabresДата: Среда, 13.Фев.2019, 00:56 | Сообщение # 200
US, CT, MRI
NA
IDE - сами понимаете древность. Вы уверены, что Ваш второй хард стопроцентно исправен? Он был куплен новым и годами лежал на полке? Или он уже бывший в употреблении?
Про шлейф хорошая мысль. Можно заменить.
  • Страница 5 из 6
  • 6
1. medsolut[26.Мар.2026]
2. NameShnuk[26.Мар.2026]
3. kiryaR[26.Мар.2026]
4. sssxxx[26.Мар.2026]
5. bumcik[25.Мар.2026]
6. Nero[25.Мар.2026]
7. Rodnikov[25.Мар.2026]
8. Kalinka[25.Мар.2026]
9. eola[25.Мар.2026]
10. Naji[24.Мар.2026]
