  • Страница 6 из 6
  • 6
УЗИ SonoAce X8 ф.Samsung Medison
МВРДата: Пятница, 08.Апр.2011, 14:46 | Сообщение # 1
. В этой специализированной теме собрана вся имеющаяся на Форуме информация об аппарате УЗИ SonoAse X8 (модель SAX8) корпорации Samsung Medison.
. К сведению! Компания Medison Co., Ltd. образовалась в 1985 г., когда впервые в Республике Корея (Южная Корея) был разработан аппарат для ультразвукового исследования. В конце 2010 г. компания Samsung Electronics выкупила контрольный пакет акций компании Medison Co., Ltd. и 25 апреля 2011 г. она официально вошла в состав корпорации Samsung как новое медицинское бизнес-подразделение, торговый бренд которого стал - "Samsung Medison".
В противном случае –
. Есть тема про аналог SonoAce X8: "УЗИ HD9 ф.Philips (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
. Перед прочтением этой темы про УЗИ SonoAce X8 рекомендуется предварительно прочитать тему про заземление УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней!
. Также есть сопутствующая тема, в которой посты надо размещать в соответствии с её тематикой:
- Блок питания УЗИ Medison SonoAce X8 ADM
MamousДата: Вторник, 01.Дек.2020, 12:22 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 21
Цитата MAPPER_1222 ()
можно попробовать пункт замена диска в админ меню
Не получается зайти в режим администрирования. Версия программного обеспечения 2.04.01.0112.
Подошёл пароль saxgvzoeoo!
Нажимаю Change HDD и система зависает ...
После процедуры Change HDD появились некоторые опции, но датчики всё равно не появились.
MamousДата: Понедельник, 07.Дек.2020, 07:40 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 21
Цитата valentin17 ()
У Вас неправильный System Serial No.
яяяяяяяяяяяяяяя там не должно быть. Возможно, из-за этого и не работает корректно.
А где его взять?
С задней бирки аппарата?
И как ввести?
Окно не активно.
Монитор не включается, но аппарат работает и можно смотреть пациентов по подключенному телевизору.
На плато блока питания монитора при разъединении и соединении 11-и контактного разъема монитор включается.
В чем может быть причина?
1. механический не контакт разъема (аппарату 11 лет)?
2. лампы монитора подсели и разъединение разъема усиливает напряжение подачи на лампы?
Сообщение отредактировал Mamous - Понедельник, 07.Дек.2020, 08:02
Medison757Дата: Понедельник, 08.Фев.2021, 13:10 | Сообщение # 203
узи аппараты
Нур-Султан
Монитор не включается, при этом есть изображение на телевизоре.
Аппарату 10 лет.
При шевелении одного из проводов 11-контактного разъёма на блоке питания монитора последний начинает работать.
Возможно ли такая банальная проблема в контактах или здесь что-то посложнее?
Сообщение отредактировал Medison757 - Понедельник, 08.Фев.2021, 13:15
Medison757Дата: Воскресенье, 14.Фев.2021, 20:46 | Сообщение # 204
узи аппараты
Нур-Султан
Форумчане, у кого есть плата инвертора - KT-0170SS на монитор?
1858SergДата: Воскресенье, 21.Фев.2021, 17:10 | Сообщение # 205
Moscow
В этих аппаратах часто ломается кабель монитора VGA. Обычно прокидывают новый кабель снаружи.
Однажды даже пришлось менять кабель питания на 220 В.
Medison757Дата: Четверг, 25.Фев.2021, 20:03 | Сообщение # 206
узи аппараты
Нур-Султан
Кабель, идущий на монитор, соединяется с плато инвертора и не совсем похож на типичные VGA кабели ... такой кабель найти наверное сложнее, чем плато инвертора...
ниже фото кабеля
efecelebiДата: Вторник, 02.Мар.2021, 12:43 | Сообщение # 207
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Цитата Medison757 ()
Bir monitörde invertör panosu - KT-0170SS olan forum kullanıcıları?
В чем проблема инвертора? Заменить на нем конденсатор 220 мкФ и проверить. Я ремонтировал этот инвертор несколько раз.
What is the problem of the inverter? Replace 220 uf capacitor on it and test. i have repaired this inverter several times.
Sim25Дата: Суббота, 10.Апр.2021, 11:38 | Сообщение # 208
нет
Обнинск
Подскажите, пожалуйста, с такой проблемой:
Вчера в появилась черная полоса чуть ниже середины экрана на всех датчиках.
Возможно не правильно формулирую, видео в порядке, черная полоса только когда переключаешься на датчики, что на линейном, что на вагинальном, что на доплере.
Датчики прекрасно работают на другой машине.
olko13Дата: Суббота, 10.Апр.2021, 23:24 | Сообщение # 209
У вас сообщений: 825
Цитата Sim25 ()
Вчера в появилась чёрная полоса чуть ниже середины экрана на всех датчиках.
Посмотрите как у вас расположены линейные потенциометры, вероятнее всего, один загнан в крайнее положение и давит сигнал.
ramuelДата: Четверг, 02.Июн.2022, 10:28 | Сообщение # 210
У вас сообщений: 24
Руководитель инженерного отдела
Всем привет.
Узишками занимаюсь иногда, теперь этот:
На экране 40 ошибка с каракулями, на DDM - зажегся OVP.
Что обычно меняют в DDM ?
Кондёры?
До этого 116 вылетал, вылечил заменой HDD и DRAM (DDR2 2GB - поставил 4GB новые)
8 (985) 563-28-28
Сертифицированный инженер по мед.оборудованию.
AlexiumДата: Четверг, 02.Июн.2022, 11:56 | Сообщение # 211
Цитата ramuel ()
На экране 40
Кабель не вставили до конца между компьютером (BE) и УЗИ частью (FE).
ramuelДата: Четверг, 02.Июн.2022, 20:04 | Сообщение # 212
У вас сообщений: 24
Кабель проверил, платы проверил, DDM разобрался, всё целое. Проблема появляется только с утра, видимо, влияет температура.
Иногда при загрузке идёт до 34% и ошибка "40".
При нормально программой комнате - без ошибок.
Проверил кстати при вытаскивании кабеля с DDM провод до ADM происходит тоже самое.
Вообщем проблема с DDM.
Но как решить?)
Сдвинул рычаги PROTECTION на OFF. Проверим с утра ...
8 (985) 563-28-28
uhoДата: Четверг, 16.Июн.2022, 07:57 | Сообщение # 213
Кыргызстан
Бишкек
Приветствую, уважаемое сообщество.
Есть сей аппарат. Постоянная борьба с блоком питания закончилась победой (тот который на много напряжений стоит в стойке). Была ошибка "40". Реально глючила микросхема LM2902D. Отваливались датчики.
Очень помог образ, ссылка на который расположена выше.
Теперь вопрос: как активировать максимальное количество функций.
Может кто помочь? ...
Доступ только к Medison Sonaace 8x. Почти всю уже перелопатил. Могу помочь.
valentin17Дата: Четверг, 16.Июн.2022, 12:12 | Сообщение # 214
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Ответил в Л.С.
ramuelДата: Пятница, 17.Июн.2022, 18:36 | Сообщение # 215
У вас сообщений: 24
Цитата ramuel ()
Проверим с утра ...
До сих пор работает, напруги все ровные, не скачут, странно ...
Поставил ИБП - смотрим дальше ...
8 (985) 563-28-28
Сообщение отредактировал ramuel - Пятница, 17.Июн.2022, 18:37
uhoДата: Понедельник, 20.Июн.2022, 06:21 | Сообщение # 216
Кыргызстан
Бишкек
У Вас отваливаются датчики?
Если да, то смотрите мой пост выше.
Если надо, подскажу, где стоит измериловка напряжений в блоке питания ...
igorek_ciiДата: Вторник, 09.Авг.2022, 15:22 | Сообщение # 217
Молдова
Кишинёв
УЗИ SonoAce X8 (модель SAX8) от Samsung Medison.
Версия ПО 2.03.01.0131
При старте выводится сообщение от приложения Smurf_eventagent.exe : "KeyPanel Init Faild!".
Возможно, из-за этого не работает панель управления сканером (кнопки и крутилки).
Также на экране пусто - нет окна с изображением от датчиков.
HDD целый, не битый. Дисков с его софтом нет.
Доступ к системе есть.
В диспетчере устройств неизвестных устройств нет, всё ОК.
Подскажите, где искать проблему?
Заливать образ?
Найти и переустановить софт?
Продолжение:
Скачал образ системы, что тут выкладывали. Немного с драйверами потанцевал, так как железо другое. Попутно поменял видео на GF210 (что было).
Проблема таже. Но есть прояснения:
появлялось/пропадало устройство USB-to-COM. Чаще его нет. Когда есть, то можно установить драйвер. И всё работает! До перезагрузки :(
После перезагрузки опять пропадает и опять кнопки не работают.
Отсюда вывод: проблема в конвертере CP210x_. Но где его искать на платах?
По прошествии некоторого времени уже висит в Диспетчере Устройств только: "Unknown Device" (неизвестное устройство).
И никуда не могу сдвинуться.
Удалял все USB-устройства, контроллеры, переустанавливал драйвера - ноль реакции ...
Сообщение отредактировал igorek_cii - Вторник, 09.Авг.2022, 15:30
flametresДата: Среда, 09.Авг.2023, 20:33 | Сообщение # 218
Функциональная диагностика
Республика Татарстан
Приветствую.
В работе УЗИ аппарат Sonoace Х8, 2009 года выпуска - может кто-нибудь поделиться образом?
Matwey61Дата: Воскресенье, 13.Авг.2023, 21:17 | Сообщение # 219
Липецк
Сканер при загрузке 34% показывал ошибку "40".
Путём измерений выяснилось, что блок DDS не выдаёт некоторые напряжения - 3.3, 5 и HV не было, были только 96 и 12 В
Блок был запущен на столе подачей напряжения 27 В от стороннего источника. Путём измерений выяснилось, что нет +5 В на запуск инверторов на отсутствующие напряжения, вместо 5 вольт было по 0,6. Сильно грелся микроконтроллер и буферная микросхема, которые были благополучно выпаяны и поставлена перемычка для подачи +5 В на запуск инверторов. Напряжения появились, сканер был собран, благополучно загрузился, но не работали датчики (сканер их видел, но изображение было зависшим).
Путём дальнейших измерений выяснилось отсутствие HV напряжений, которые не постоянны, а изменяются в пределах 2-80 В.
При подаче напряжения на вывод hv_control, напряжения появились. Регулируются в допустимых пределах путём изменения управляющего напряжения на выводе hv_control от 1 до 10 В.
Вопрос: HV напряжения изменяются при работе или фиксированы под каждый датчик?
ramuelДата: Вторник, 22.Авг.2023, 16:48 | Сообщение # 220
У вас сообщений: 24
Отвалился хард ... не могу найти софт ...
Помогите, пожалуйста! Буду благодарен!
Модель SAX8LV
Софт 2.00.02.03.18
ramil.babaev@mail.ru
minipilotДата: Воскресенье, 19.Ноя.2023, 14:33 | Сообщение # 221
Ultrasound
Греция
Athens
У меня проблема с программным обеспечением V1.02.04.0401. Когда я пытаюсь создать нового пациента, я получаю ошибку: "Невозможно выполнить эту операцию с закрытой таблицей данных".
У меня нет программного обеспечения для этой версии. У меня есть только norton ghost образ для V2, V3, V4 с других машин.
Может ли кто-нибудь сказать мне: будет ли работать образ V2?
Или хотя бы пришлите мне софт V1 и подскажите как это сделать.
Текст был переведен автоматически, поэтому извините, если вы не поняли.
Сообщение отредактировал minipilot - Воскресенье, 19.Ноя.2023, 14:35
GerterДата: Понедельник, 11.Май.2026, 19:17 | Сообщение # 222
Версия: 2.02.00.0419
Одновременно и вопрос и частичный ответ.
Никаким образом не смог попасть в винду. Ни saxgvzoeoo ни again’ы не работаю для виндовс мод.
В админ мод нашел вкладку с сетевыми настройками, жмешь её и вылезает виндовое окошко с настройками сети, и уже из этого окошка можно полноценно путешествовать по винде. Криво-косо, конечно, но рабочая схема.
Как-то так
valentin17Дата: Среда, 13.Май.2026, 14:34 | Сообщение # 223
Чешская Республика
Прага
Нажать Ctrl + Shift + Del, ввести пароль, нажать Alt + F4
  • Страница 6 из 6
  • 6
1. longwire[17.Июн.2026]
2. AVIsKBR[17.Июн.2026]
3. сапфир[16.Июн.2026]
4. Oleksin[16.Июн.2026]
5. ASADOFF[15.Июн.2026]
6. dinyasoft[15.Июн.2026]
7. Chris[15.Июн.2026]
8. engeneernik[15.Июн.2026]
9. leksey221[15.Июн.2026]
10. OlzhasKz[13.Июн.2026]
