  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
УЗИ Acuson X300 ф.Siemens
МВРДата: Среда, 16.Ноя.2011, 05:24 | Сообщение # 1
. Эта тема об аппарате УЗИ "Acuson X300", немецкой компании Siemens AG (торговый бренд - "Siemens"), является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в неё для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся этого аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!!
потрудитесь найти на Форуме тему с нужной вам тематикой! И ТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой специальной обобщающей темы для рассмотрения проблем с Вашим оборудованием или иной Вашей проблемы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
. Перед прочтением этой темы рекомендуется предварительно прочитать тему про "заземление" УЗИ аппаратов со всеми ссылками в ней, может быть, решение вашей проблемы вы найдёте в ней! Т.к. техническое состояние этого инженерного устройства (УЗЗ) в ЛПУ и правильная связь с ним и с устройством рабочего (технологического) заземления (УТЗ) во многом определяют качественную работоспособность УЗИ аппаратов!
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылкам, ещё и специальные темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- УЗИ Siemens Acuson X300 (Кто может поделиться нужной версией ПО);
- Acuson X150(300) год выпуска по S/N.
Внимание: темы про модификации этого аппарата - это уже самостоятельные темы:
- УЗИ Acuson X300 Premium Edition (PE) ф.Siemens (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению);
- Рег.удостоверение и свидет.о соответствии для Acuson X300.
ambroseДата: Вторник, 22.Янв.2019, 21:44 | Сообщение # 361
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
Без TR зависает на checking configuration, но не вырубается, на TR две платы, какая виновата?
RECOДата: Среда, 27.Фев.2019, 10:32 | Сообщение # 362
Узбекистан
Термез
УЗИ аппарат, когда включаю, после 4-5 секунд вырубается. Иногда мониторинг показывает ошибка imaging intialization failed.
Кто знает, что сделать, помогите, пожалуйста.
valentin17Дата: Понедельник, 04.Мар.2019, 17:24 | Сообщение # 363
У вас сообщений: 561
Чешская Республика
Прага
Уже жевано-пережевано, проверяйте первичный БП.
ANNADДата: Воскресенье, 24.Мар.2019, 02:34 | Сообщение # 364
Младший специалист
Смоленск
Разместите, пожалуйста, инструкции к аппарату, по ссылкам, размещенным ранее, скачивание недоступно.
mebius84Дата: Понедельник, 22.Апр.2019, 10:49 | Сообщение # 365
Минск
Подскажите, если утерян диск с лицензиями, как их можно восстановить?
valentin17Дата: Понедельник, 22.Апр.2019, 19:37 | Сообщение # 366
Чешская Республика
Прага
Ответил в ЛС
mvlad65Дата: Пятница, 17.Май.2019, 10:56 | Сообщение # 367
Ижевск
Подскажите, при включении выключателя на AC-DC должно появиться 48 вольт или появляется после включения на панели? И как запустить блок на столе?
Здесь есть информация, но у меня другое исполнение блока! С трансформатором, таких разъёмов нет. При включении мигает зеленый светодиод, при нажатии кнопки на панели никакой реакции. На блоке DC-DC дежурное 5 вольт есть. остальные напряжения отсутствуют.
ЮраВоДата: Пятница, 28.Фев.2020, 23:44 | Сообщение # 368
Мурманск
Уважаемые коллеги!
Помогите понять, откуда такая помеха на конвексном датчике и как с ней бороться?
Заранее спасибо!
MAPPER_1222Дата: Суббота, 29.Фев.2020, 00:16 | Сообщение # 369
У вас сообщений: 450
Инженер и этим всё сказано...
Цитата ЮраВо ()
откуда такая помеха
Попробуйте подключить от бесперебойника. Или без него напрямую ...
todomodo1Дата: Среда, 03.Июн.2020, 14:54 | Сообщение # 370
У вас сообщений: 43
Болгария
София
Врачи позвали посмотреть Х300, у которого выскакивало сообщение ошибки. При включении апарата, начинается инсталяция софта, и до появления всех служебных символов на экране, выходит сообщение: "Imaging initializacion failed. The system is shutting down automatically". Без датчиков, аппарат загружается нормально, после их подключения, появляется другое сообщение: "Reboot to restore system functionality. Service ID: US_IMG_29".
Врачи утверждают, что дефект появился, после того, как кто-то сел на кабели аппарата (?!), УЗИ самовыключился, и с тех пор пребывает в данном состоянии.
Может кто-то знает, что означает данный код ошибки или сталкивался с такой проблемой?
MAPPER_1222Дата: Среда, 03.Июн.2020, 15:33 | Сообщение # 371
https://yadi.sk/i/k5vg6-xRUggGew
В ошибке мало что говорится ... Скорее всего, Вам нужно жёсткий диск для начала проверить. И предварительно, на всякий случай, сделать образ.
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Среда, 03.Июн.2020, 15:35
evgen196105Дата: Вторник, 30.Июн.2020, 15:29 | Сообщение # 372
У вас сообщений: 52
Минск
Уважаемые специалисты по Acuson X300!
Подскажите, пожалуйста, как, начиная с нажатия кнопки ON на передней панели, происходит процесс включения аппарата в работу.
Нижний AC-DC блок работает. Дежурное напряжение на DC-DC блоке есть. Реакции на кнопку ON нет.
Ну и где искать сигнал ON?
Заранее спасибо за совет!
valentin17Дата: Вторник, 30.Июн.2020, 16:53 | Сообщение # 373
Чешская Республика
Прага
evgen196105Дата: Среда, 01.Июл.2020, 08:33 | Сообщение # 374
У вас сообщений: 52
Минск
Большое спасибо за диаграмму.
Но я уже определил путём замены, что не работает блок питания DC-DC.
И где найти сигнал ON в этом блоке?
evgen196105Дата: Среда, 01.Июл.2020, 12:18 | Сообщение # 375
У вас сообщений: 52
Минск
Нижний CH2 - сигнальный. А какой контакт ON?
valentin17Дата: Среда, 01.Июл.2020, 12:29 | Сообщение # 376
Чешская Республика
Прага
evgen196105Дата: Среда, 01.Июл.2020, 15:04 | Сообщение # 377
У вас сообщений: 52
Минск
Странно. К верхнему разъёму идут толстые провода. Вроде, сила.
А к нижнему - тонкие, вроде, управление.
Но всё-таки, где на блоке DC-DC найти сигнал ON?
ТехбратДата: Среда, 23.Сен.2020, 17:19 | Сообщение # 378
Приветствую!
Кто поделится образом с ПО версии 2.0.12 либо 2.0.14 ?
Снайпер не тупит, снайпер усыпляет бдительность.
Lucky136Дата: Пятница, 25.Сен.2020, 14:59 | Сообщение # 379
Всем доброго времени суток.
Подскажите мне, пожалуйста, УЗИ Х300й, аппарат включается кратковременно и выключается.
Ветку прочёл, но не понял одного: что, на БП DC-DC на разъёме контрольном, все подписанные напряжения должны быть в выключенном состоянии (когда кнопка ON на клавиатуре ещё не нажата)?
При запуске успел отследить, что 12В, два 100В есть, нет 3.3В.
И второй вопрос, подскажите, как запустить эти БП на столе, отдельно от аппарата?
Единственное, что не нравится - это в первичном БП AC-AC свист дросселя, довольно громкий, ну и, конечно, отсутствие 3.3В.
Критичного больше пока не нашёл.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Lucky136 - Пятница, 25.Сен.2020, 15:04
omt-74Дата: Пятница, 25.Сен.2020, 15:06 | Сообщение # 380
У вас сообщений: 257
Lucky136, а что на контрольных диодах на первичном блоке?
Lucky136Дата: Понедельник, 28.Сен.2020, 08:17 | Сообщение # 381
omt-74, прошу прощения, на каких контрольных диодах?
omt-74Дата: Вторник, 29.Сен.2020, 17:52 | Сообщение # 382
Lucky136, светодиоды, сзади на блоке.
Lucky136Дата: Среда, 30.Сен.2020, 08:39 | Сообщение # 383
omt-74, ошибка ограничения по току, все остальное молчит
Lucky136Дата: Четверг, 22.Окт.2020, 15:22 | Сообщение # 384
В общем, вроде, восстановил 3,3В какие есть, нет только 3,3В на к.т. P3.3D.
Никак не соображу где они генерируются. Вроде бы, связь уходит на плату BE, где картинка на монитор как раз формируется.
На этой плате есть стабилизаторы тех самых 3,3В. Возник вопрос, эти 3,3В формируются на БП или на плате ВЕ? А на контрольной точке просто отслеживаются ...
Кто подскажет?
Не охото паять плату ВЕ, ибо в случае неудачи Сименс не даст скидку на замену платы.
EzstyleДата: Понедельник, 26.Окт.2020, 19:47 | Сообщение # 385
Черкассы
Добрый вечер!
Acuson Х300 Dec 2007, постоянно перевозился с 6-го этажа в операционною 2-го этажа через лифт и пороги.
При последнем включении апарат завис, выключили, снова включили - все светодиоды горят, светодиод монитора горит зелёным, но никаких больше признаков жизни нет, монитор остается чёрным, аппарат гудит. Винчестер не запускается. Подключил винчестер к своему компьютеру - слышен его гул, проверенный программой Виктория в основном все ячейки серые, оранжевые по 600 мс всего 6-ть штук - делаю вывод, что винчестер рабочий. Питание винчестера на Моликс нормальное +5В, +12В. Фото
Просмотрел все 10-ть страниц этого форума - ответа не нашёл.
olko13Дата: Понедельник, 26.Окт.2020, 20:18 | Сообщение # 386
У вас сообщений: 825
Цитата Ezstyle ()
Подключил винчестер к своему компьютеру - слышен его гул, проверенный программой Виктория, в основном все ячейки серые, оранжевые по 600 мс всего 6-ть штук - делаю вывод, что винчестер рабочий
Я быстренько, пока ещё можно, снял бы образ, забросил его на другой винт, без оранжевых секторов, и попробовал запустить систему. А этот винт положил бы на полку и забыл о нём.
EzstyleДата: Понедельник, 26.Окт.2020, 20:55 | Сообщение # 387
Черкассы
Цитата olko13 ()
Я быстренько, пока еще можно, снял бы образ, забросил его на другой винт, без оранжевых секторов, и попробовал запустить систему. А этот винт положил бы на полку и забыл о нем.
Подскажите, какой программой лучше всего сделать образ, Handy Backup подойдет?
На даном винчестере 3 сектора: Меин 6 Гб свободно из 13 Гб. Дата Гб свободно 59,4/59,9 и Гб свободно Бекап 1,51/1,53. Образ винта подразумевает все сектора?
norsimДата: Воскресенье, 24.Янв.2021, 18:29 | Сообщение # 388
У вас сообщений: 24
Ульяновск
ACUSON X300.
Не работает основная клавиатура, кроме одной кнопки SET.
Что делать?
pavl0Дата: Среда, 10.Фев.2021, 19:46 | Сообщение # 389
У вас сообщений: 25
Коллеги! Скажите, плиз, Х300 и Х300 premium Edition, блоки питания и нижний, и боковые - одинаковые?
starjkeДата: Четверг, 04.Мар.2021, 23:13 | Сообщение # 390
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Всем привет.
Имеем Х300 премиум софит 7.0
Не запускался аппарат. Уходил в ошибку ОСР.
Нашли пробитые кондеры, заменили - начал запускаться.
Но нет видеосигнала ...
norsimДата: Вторник, 09.Мар.2021, 16:27 | Сообщение # 391
У вас сообщений: 24
Ульяновск
Проблему решил, прислали свежий образ и всё стало хорошо!
Что там в ОС поломалось - не понятно ...
a2sДата: Четверг, 15.Апр.2021, 06:15 | Сообщение # 392
У вас сообщений: 56
Всем привет.
Нужно ПО на Х300 версия 1.0.14.
Сообщение отредактировал a2s - Четверг, 15.Апр.2021, 06:29
a2sДата: Четверг, 15.Апр.2021, 06:27 | Сообщение # 393
У вас сообщений: 56
ambrose, здравствуйте.
Вы писали что, есть дистрибутив на Х300 версия 1.0.14. Можете выслать.
mazheyДата: Пятница, 27.Авг.2021, 12:21 | Сообщение # 394
Engineer
Minsk
Здравствуйте всем.
Ищется образ установочного диска для Acuson X300 PE версии 3.0.07. Свои нашла, есть два 3.0.04 и 3.0.07.
При чистой установке 3.0.04 установка проходит норм, но во время первой загрузки upgradetool fault errorcode=115 и ребут, а 3.0.07 установить не могу - не читается сидюк.
Если у кого-то есть возможность свой записать в ISO и выложить в облако - буду очень благодарна.
ЗЫ: Если есть у кого-то расшифровка ошибок - тоже было бы неплохо!
ramuelДата: Вторник, 28.Сен.2021, 16:00 | Сообщение # 395
У вас сообщений: 24
Руководитель инженерного отдела
Коллеги, словил BSOD.
Скиньте, пожалуйста, образ на: ramil.babaev@mail.ru
Безмерно буду благодарен.
8 (985) 563-28-28
Сертифицированный инженер по мед.оборудованию.
ssw85Дата: Среда, 13.Окт.2021, 16:34 | Сообщение # 396
Приветствую.
Проблема следующая: при включении мигает только индикатор PWR ON. OTP, OVP и прочие неактивны. На экране после загрузки ОС появляется следующее сообщение:
the system is shutting down automatically to prevent permanent damage, please contact Siemens Service.
При нажатии на ОК (а ничего иного я сделать не могу) аппарат, естественно, просто выключается.
Было мнение, что проблема в блоке питания (большой снизу). Проверил 12 и 48 вольт. Они на месте (ну мизерно ниже).
Но что именно тогда проверять, если по мнению аппарата ничего, кроме входного напряжения, у него нет?
Сообщение отредактировал ssw85 - Среда, 13.Окт.2021, 16:44
efecelebiДата: Среда, 13.Окт.2021, 18:17 | Сообщение # 397
У вас сообщений: 132
Electronic Technician
Германия
Bavyera
Measure +100V and -100V at the DC-DC power supply unit of the device. There is probably a problem with them. Good luck
ssw85Дата: Четверг, 14.Окт.2021, 14:37 | Сообщение # 398
Извиняюсь за несообразительность, но где эта плата, и где на ней тест-пойнт? Можно фото?
Просто 12 и 48 V на самом виду, а вот 100 V я что-то в упор не вижу.
efecelebiДата: Суббота, 16.Окт.2021, 11:04 | Сообщение # 399
Германия
Bavyera
Цитата ssw85 ()
Bir fotoğraf alabilir miyim?
https://www.picclickimg.com/d....578.jpg
This power supply unit appears after removing the side covers of the device. It is the DC-DC power supply unit that is seen in the photo. There is a small cover at the bottom, when you open it, you will see the TP points. It says how many volts you should see just below the TP points.
AndreyKorobkoДата: Суббота, 16.Окт.2021, 18:28 | Сообщение # 400
инженер медицинского оборудования
Тюмень
Внизу аппарата блок питания AC-DC, на нём при включении должно быть +12, +48 и +/-100, где тумблер включения питания на блоке питания есть индикация работы блока питания, при нормальном запуске должен гореть зелёным индикатор power. Приходит напряжение на плату DC-DC, расположена слева аппарата, в предыдущем сообщении есть вид блока DC-DC. Внизу блока есть окошко для измерения контрольного напряжения на плате, лучше скинуть крышку целиком блока питания, левея разъёма будет табличка с обозначением где какое напряжение должно быть.
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
1. iviRoller[01.Июн.2026]
2. wannamilk[01.Июн.2026]
3. Cartman13[01.Июн.2026]
4. fir9669[01.Июн.2026]
5. paladin77777[01.Июн.2026]
6. defoo[31.Май.2026]
7. Gotim[30.Май.2026]
8. SEMENMS[30.Май.2026]
9. partyman1122[30.Май.2026]
