Дата: Суббота, 20.Янв.2024, 09:22 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 713
engineer
ЦитатаKuzma ()
Поэтому, если структура каталогов почему-то была нарушена ...
Вы всё усложняете ... На самом деле, чем примечателен Conquest, в любой ситуации, когда файлы с данными каком-то образом "перемешиваются" и получается куча-мала, достаточно просто в папку INCOMING их подсунуть и сам Conquest их заново добавит в базу себе, и заново рассортирует по заданному шаблону (лично я не использую стандартный, всего делаю по дате "раскладывание").
А относительно MySQL - из личного этого тоже шляпа, при всякого рода сбоях слетает и заново ребилд базы ...
Рекомендую полноценный MSSQL, версия на выбор, у меня, вроде, 2014. Добавляете ключ в него (чтобы ограничение снять на количество записей), его "прицепить" к Conquest и уже потом через INCOMING "скормить" Ваши dicom-файлы (перед этим шаблон создания структуры папок удобный сделав).
По личному опыту - MSSSQL тяжело "завалить". А вот MySQL - как нефиг делать (во всяком случае, у меня с ним так, для больших объёмов, как по мне, он не годится).
Единственное, придется помучаться с тем, чтобы "подружить" MSSQL с Conquest!- если опыта такого не было.
Дата: Суббота, 20.Янв.2024, 10:45 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 274
Харьков
Во-первых, "полноценный" MSSQL - весьма недешёвый продукт. Во-вторых, спор о том, какая из этих СУБД лучше, идёт всё время их существования. Поэтому считаю, что спорить на эту тему бесполезно. У каждого свои предпочтения.
ЦитатаBomberbug ()
По личному опыту - MSSSQL тяжело "завалить" . А вот MySQL - как нефиг делать (во всяком случае, у меня с ним так, для больших объёмов, как по мне, он не годится).
Может это у Вас так? :) Или у меня просто к MSSQL предубеждение из-за "Microsoft" :) Но я знаю много примеров, когда MySQL с Conquest работают безотказно годами и на виндовых системах, и на линуксовых.
Дата: Воскресенье, 21.Янв.2024, 18:50 | Сообщение # 163
engineer
Ну, в текущих реалиях, когда всё импортное уже не п*изженное, а, как бы, трофейное - не актуально
Спора об относительности что лучше и не шло. "Хозяин - барин", как говорится. Лишь делюсь своим личным опытом. У всех разные условия. В моих "разнородных" данных с разными узлами и модальностями - пробовал разное. MSSQL для больших объёмов лично для меня стал самым удачным.
Относительно Линуха не скажу - там не проверял. А вот на Винде у меня на разных ПК именно встроенный MySQL работал не ахти ... Чуть где питание "рубануло" - усё, ошибки базы. Либо "подвисла" - аналогично. Не всегда, но очень часто, хз почему так. С "полным" MSSQL - такой фигни пока вообще не было. Не знаю, может там какие механизмы "рекавери" волшебные, но работает безотказно.
1) Даже в РФ это заблуждение, за которое скоро начнут всех нагибать заново. Да-да. Этот маленький нюансик скрывается от широких народных масс, ибо казна не бездонная. 2) Ваш собеседник не в дефолт-сити и не в дефолт-стране.
Как говорится, это ошибка выжившего. Если отключить питание сервера, когда БД активно пишет на диск, любая БД уйдёт в recovery режим. Зависит от реализации каждой СУБД, у некоторых просто ругнется при запуске, некоторые уйдут в recovery. А некоторые молча запустятся, а потом в произвольные моменты времени софт не будет работать, потому что запросы отваливаются из-за битого индекса. Я на форуме приводил примеры, где компы с БД на рентгенах выключались рубильниками, и как после этого приходилось чинить эти БД MS SQL странными командами и заменами файлов журналов.
Дата: Вторник, 05.Мар.2024, 17:10 | Сообщение # 165
engineer
Если доживем :-) Ну никто и не призывал использовать то, что бесплатно "не положено", каждый сам себе разумеет что и как сделать (и на чём). То, что "по закону" для большинства бюджетников делается, чаще всего работает не так как задумывалось, ибо основная цель всё ж "карманы набить" (хоть это и красиво завуалировано под разные благие цели). Может, и в "резиновой" всё как-то неплохо, но вот чем дальше от центров - тем унылей (ну, может, кроме "денежных" областей). А если по теме - "голь на выдумку хитра", каждый решает свои задачи как может с учётом своих собственных реалий.
Дата: Пятница, 24.Май.2024, 09:29 | Сообщение # 166
нет
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что делаю не правильно? Пытаюсь поднять пакс CONQUEST на win10. Сначала установил MySQL сервер, затем запускаю CONQUEST, выбираю Native MySQL driver. Прописываю данные сервера и сохраняюсь. На вкладке Installation жму Make ODBC MySql создаю базу и выдаёт ошибку подключение к порту. Бывает что удаётся создать базу, но снимки не сохраняет.
. Добрый день. Никто не подскажет решение моей проблемы?
Сообщение отредактировал Serg88 - Среда, 29.Май.2024, 16:59
Там какой-то был не совсем интуитивный порядок нажимания кнопок для создания БД
Порядок нажатия кнопок: Save configuration, Make ODBC data source, (Re)-initialize database
Решил помочь решить проблему Serg88 и попробовал её воспроизвести. И да, она воспроизводится с Оракловской MySQL и 5-й и 8-й версии. Причина так мне и не стала понятной. Затем ставлю MariaDB - всё работает с пол-пинка. Но проблема с кириллицей что в 144-й, что в 192-й кодировке. Виндовая кодировка - пожалуйста, без проблем. По-моему она уже поднималась неоднократно, где-то что-то нужно в ини-файлах править. Не стал заморачиваться. И да, на картинке при установке СУБД не стоит галка на UTF-8, но я испробовал и такой вариант, и с установленной. Картинку не сделал только. Что так, что эдак - кириллицы нет. Последней каплей, убедившей, что все-равно я не буду ставить этот сервер, стало то что он принимает и отдает исследования ПО ЛЮБОМУ AeTitle. Главное адрес и порт указать, а там что CONQUESTSRV1, что CONQUEST или вообще CON - по барабану. Раньше как-то не обращал внимание на это, точнее в голову не могло прийти такое проверять, а тут случайно обнаружил. Полез на старую установку с 1.4.17 - ТОЖЕ САМОЕ. Чё-то вообще ничего не понял, как такое может быть. Может кто-то подскажет, что не так? Что с кириллицей, напомните? Вот вся история в картинках:
Добрый день. Спасибо Вам огромное Kuzma за проведённую роботу. Ещё немного "поиграюсь" с sql, если не получится, то поставлю как Вы MariaDB. Благодарю за помочь!
Дата: Пятница, 07.Июн.2024, 13:48 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 1070
Странная фигня, я думаю, что-то поменяли в дистрибутиве MySQL за 10 лет, изменилось поведение.
Цитата
Мне всё равно непонятно, что за хрень с AeTitle сервера. У Вас тоже так? Тоже можно на любой отправлять?
Есть подозрение, что такая работа AeTitle это не баг, а фича. Для работы виртуальных серверов и export/import конвертеров. Просмотрел код https://github.com/marcelv....ate.cpp Как будто в явном виде нигде нет проверки на Called AE.
Кому не нравится может написать свой lua-обработчик, который может обрабатывать любые правила доступа) это opensource, тут никто никому ничего бесплатно не обязан).
Мой тезис такой, Conquest удобен для вкатывания здесь и сейчас за 10 минут, бесплатно и без СМС. Для решения проблем кодировок есть бесплатные напильники. Или платные.
Я вообще открывал багу, что после установки Conquest сервер не принимает compression JPEG. Всю голову сломал, ну не может быть такого, оказалось это баг в GUI-конфигураторе, который срабатывает только при первом запуске, и который, видимо, никто не замечал 10 лет. Вроде поправили после репорта.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 07.Июн.2024, 13:50
Дата: Понедельник, 14.Окт.2024, 19:49 | Сообщение # 176
Харьков
Ткните, пожалуйста, на какое-нибудь решение с кодировкой кириллицы в конквесте. Нужно протестировать клиента для чтения с такого сервера. Всё работает, кроме того, что конквест отдаёт хрень вместо букв. Кодировка ISO_IR 192. Версия конквеста последняя, ОС - убунту 22.04
Дата: Четверг, 17.Окт.2024, 11:28 | Сообщение # 177
Цитата
как победить юникод в conquest нужно прицепить триггер на таблицы, который будет конвертировать имя пациента из юникода в простую строку для базы MSSQL Код CREATE FUNCTION [dbo].[UTF8_TO_NVARCHAR](@in VarChar(MAX)) RETURNS NVarChar(MAX) AS BEGIN DECLARE @out NVarChar(MAX), @i int, @c int, @c2 int, @c3 int, @nc int
SELECT @i = 1, @out = ''
WHILE (@i <= Len(@in)) BEGIN SET @c = Ascii(SubString(@in, @i, 1))
IF (@c < 128) BEGIN SET @nc = @c SET @i = @i + 1 END ELSE IF (@c > 191 AND @c < 224) BEGIN SET @c2 = Ascii(SubString(@in, @i + 1, 1))
SET @nc = (((@c & 31) * 64 /* << 6 */) | (@c2 & 63)) SET @i = @i + 2 END ELSE BEGIN SET @c2 = Ascii(SubString(@in, @i + 1, 1)) SET @c3 = Ascii(SubString(@in, @i + 2, 1))
create trigger [dbo].[tIU_DICOMPatients] on [dbo].[DICOMPatients] for INSERT,UPDATE as begin
if update(PatientNam) update t set PatientNam = dbo.UTF8_TO_NVARCHAR(i.PatientNam) from inserted i, DICOMPatients t where i.PatientNam like char(0xd0)+'_'+char(0xd0)+'%' and t.PatientID = i.PatientID
end
go
create trigger [dbo].[tIU_DICOMStudies] on [dbo].[DICOMStudies] for INSERT,UPDATE as begin
if update(PatientNam) update t set PatientNam = dbo.UTF8_TO_NVARCHAR(i.PatientNam) from inserted i, DICOMStudies t where i.PatientNam like char(0xd0)+'_'+char(0xd0)+'%' and t.StudyInsta = i.StudyInsta
end
осталось портировать код для postgre и mysql
В самих DICOM-файлах теги соответственно не меняются, и если клиент не понимает юникод, то будет выглядеть странно.
Ну тут несколько этапов: 1) конвертировать строки в самой БД; 2) добавить в сам conquest lua-скрипт, который будет переводить utf в другой формат.
Далее возникают нюансы: - как хранить строки в mysql, так приколы бд накладываются на всё остальное. В бд несколько видов форматов, и я уже не помню какой правильный, но не тот который с интуитивным названием unicode.
Далее варианты: 1) просто перекодировать бд простым update не трогая файлы. Результат: - будет работать список снимков при поиске, а вот конечное отображение снимка будет зависеть от конкретного просмотровщика. Понимает ли он юникод;
2) сделать ребилд файлов, в процессе которого луа-скрипт перекодирует всё;
3) открыть исходники conquest и наконец понять, что же там не так, что он не может юникод положить в юникод базу и отдать юникод строку.
В целом, это примерные варианты бесплатных напильников, пиля которыми мы потратим своё платное время.
Ещё проблема была, когда к одному серверу подключено несколько приборов с разными кодировками. Если все приборы строго юникод, то, наверно, это проще решить. Но там опять проблема: почему просмотровщики не понимают юникод строку. Надо разобраться, как записывается в БД и как эта строка передаётся клиенту. Т.е. ковырять tcpdump-ы и всё такое.
Например, тот же еFilm одной и той же версии на одном компе нормально показывает, а на другом нет. А другая версия, более новая, вообще нигде не работает. Innobitec какой-то версии нормально показывает список пациентов в поиске в юникоде. А когда открывает сам снимок, всё превращается в кракозябры.
Сообщение отредактировал naves - Четверг, 17.Окт.2024, 11:36
Дата: Пятница, 18.Окт.2024, 16:06 | Сообщение # 178
Харьков
Огромное спасибо за подробный ответ. Ещё раз убедился, что conquest только на первый взгляд лёгок и прост в установке и настройке. И ситуация не меняется годами. Одни и те же вопросы в форуме разработчиков. Нужно было потестить своё веб-приложение с conquest, т.к. потенциальный заказчик уже имеет такие серверы. Программа использует библиотеку fo-dicom. С серверами dcm4chee-arc всё отлично получается. Поставил последнюю версию conquest в убунту 22.04 в самом простом варианте с БД SQLite. Сам процесс установки в общем не сложен. Копируй и вставляй в терминал команды из инструкции. Запустился без проблем. Отправлять и запрашивать файлы можно только по адресу и порту (5678 по умолчанию), на AeTitle плевать, можно любой написать. Выше уже обсуждали эту хрень. Отправил файлы, запрашиваю из программы - ожидаемая проблема с кириллицей. Кодировка - UTF-8 - ISO_IR 192. Где-то на форуме отыскался такой рецепт: добавить в секцию [lua] ини-файла строку QueryResultConverter0 = Data.SpecificCharacterSet = "ISO_IR 192" Случилось чудо! C-FIND возвращает кириллицу корректно. На этом чудеса закончились. Такой же фокус с кодировкой ISO_IR 144 не прокатил.
С дцм4 вообще об этой проблеме не знал.
Ещё неожиданная проблема - ни oviyam, ни ohif не могут показать обычный текстовый SR SOPClassUID = "1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11" Проблема непонятная мне, но на форуме она известна. Много написано, много рецептов разных, но для себя решение я так и не нашёл, хотя оно должно же быть, наверное. Сервер не может отдать простой текстовый файл в нормальном виде. Овиям по wado запросу показывает в одну неформатированную строчку все теги, их типы, значения. Хрен с ним, можно было бы смирится, и прищурившись :) найти нужное описание врача. Но картинка снимков при этом оказывается не вписанной в экран, а больше. Если её уменьшить, и попробовать изменить яркость, то она тут же снова увеличится. Если использовать C-GET или C-MOVE, то картинки отображаются нормально, а SR - просто белый квадрат. С C-GET и C-MOVE понятно такое поведение. Картинку из дайкома вытаскивает сам овиям и вписывает в свое окно, а по Вадо картинка получается того размера, который дал сервер. OHIF, который устанавливается с конквестом, по честному говорит сразу: SR не поддерживаю, не знаю, не могу. И не показывает вообще ничего. Чтобы увидеть SR нужно подключать "настольный" вьювер.
Ещё боль. Информационные модели запросов по сравнению с dcm4chee вообще просто убогие. Patient Root Query/Retrieve Information Model содержит аж 7 возвращаемых по запросу полей, 3 из которых вычисляемых. Мне, например, нужно считать какую-то статистику по этническим группам, или по специальным потребностям, или по состоянию пациентов, но сервер просто не может их вернуть, потому что это не предусмотрено даже его Заявлением о соответствии стандарту DICOM. Возможно это тоже как-то допиливается какими-нибудь напильниками? Но не хочется тратить своё платное время :) Вот это Ваше мне понравилось:
Дата: Пятница, 18.Окт.2024, 22:04 | Сообщение # 179
Мысль пришла, а может её значение нужно брать из запроса клиента? Но тогда все равно встанет проблема, что клиент получит мусор в другой кодировке, те опять нужно на lua писать конвертер. Но блин, не верю я, что разные приборы отправляют снимки в разных кодировках и волшебный сервер сам их перекодирует в один формат-юникод. Вспоминаем програф, в котором написано в тегах одна кодировка, а текст вообще в рандомной кодировке.
Эмм, не понял, сути проблемы) А как можно иначе? TCP он и есть TCP, порт всегда менялся. Можно ли сервер прибить только к одному адресу сервера. Даже никогда не задумывался. Похоже, что нельзя, ну тогда фаерволы, iptables и всё такое.
ЦитатаKuzma ()
а по вадо картинка получается того размера, который дал сервер.
Насколько помню, там для WADO можно указать в каком формате отдавать снимок в jpg или dcm. уровни яркости прописаны же в самом dicom-файле. Из исходников, свежее. 20240924 mvh Read level and window as float and round to int in convert_to_gif etc
Ну, тут тоже такое требование специфическое. Как-будто какие-то махаоны выдергивают эти значения из снимков и записывают их в бд или ещё какой-нибудь тег, типа накопленной дозы. Опять-таки, луашечка, и вперед. В документации, вроде, были примеры для заполнения кастомных полей в БД из выбираемых тегов, как раз этот случай.
Этими запросам вообще нельзя пользоваться. У тебя с двух приборов пришли два пациента с ID=000001. Patient Root Query выдаст только одного пациента. Надо study query использовать.
Сам не смеешься над этой фразой, как именитые вендоры с 50-летней историей соблюдают стандарты.
opensource никто никому ничего не должен. GPL берёшь, дорабатываешь, продаёшь, выкладываешь в public по требованию покупателя, или не выкладываешь.
Возможно, conquest устарел в плане этих требований, но 10 лет уж прошло. Для storage уже HTTP S3-протокол стандарт, а не вот эти расшаренные папочки с СХД. Хм, в orthanc уже есть. значит на него надо перезжать. https://orthanc.uclouvain.be/book/plugins/object-storage.html
Как мне показалось, Structured report это вообще костыль. Типа, как использование крышек^ в качестве разделителей. Один вендор будет туда запихивать XML, а другой запихает внутрь XML какой-нибудь блоб в формате base64-encoded из rtf-документа.
Вспомнилось. В Москве 10 лет пилили ЕРИС, он внезапно оказался на древней AGFA и не менее древней java. А потом что-то случилось, и только на третий год зоркий индеец острый глаз начали импортозамещаться. Я пока, надеюсь, в сторонке постою, посмотрю ...
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 18.Окт.2024, 23:29
Дата: Суббота, 19.Окт.2024, 20:29 | Сообщение # 180
Харьков
ЦитатаKuzma ()
Мысль пришла, а может её значение нужно брать из запроса клиента? Но блин, не верю я, что разные приборы отправляют снимки в разных кодировках и волшебный сервер сам их перекодирует в один формат-юникод.
Мысль хорошая. Но для того, чтобы запрашивать в конкретной кодировке, нужно знать в какой кодировке ОНО хранится. Я делаю запрос, например, дать мне всё с такой даты по такую. Откуда я знаю, в каких там кодировках кто что набросал? Разные приборы отправляют в разной кодировке, это естественно. Одни в 144, другие в 192. Что здесь странного? Разные производители, разное ПО. Складывается всё на один сервер. Ну потому что это одна поликлиника, одна и та же рентгенография, одни и те же врачи её смотрят. Но 192-ю с конквест отдаёт в нормальном виде (после записи в ини), а 144-ю нет. Как к такому относится? Дцм4 отдаёт корректно в любом случае. Принял 144-ю, отдал 144-ю нормально, принял 192-ю, отдал 192-ю. Как он это делает, его дело, и нам по фиг. Важен итог. Я всё нормально вижу в своём приложении, в веазисе, в радианте, в микродайкоме.
ЦитатаKuzma ()
Цитата Kuzma () Отправлять и запрашивать файлы можно только по адресу и порту (5678 по умолчанию). Эмм, не понял, сути проблемы)
Суть в том, что АеТ сервера не учитывается. По любому ает обращайся, пиши только адрес и порт, и он отвечает. Напиши Ает ХРЕН он ответит, напиши РЕДЬКА - тоже.
Не нашёл.
ЦитатаKuzma ()
Цитата Kuzma () Мне, например, нужно считать какую-то статистику по этническим группам, или по специальным потребностям, или по состоянию пациентов, но сервер просто не может их вернуть, потому что это не предусмотрено даже его
Да плевать на махаоны и иже с ними. МИС отправила нам на WL-сервер задачу со всеми данными пациента и исследования. Аппарат выполнил задачу и отправил на сервер файлы исследование. Если прибор нормальный, то нам пришли и все те данные, которые в задаче отправила МИС. Их ВСЕ сервер должен сохранить, а не только ФИО, ДР, пол. И отдать, когда его попросили по C-FIND. Просто сравните, что может отдать конквест и дцм4 по разным уровням запросов.
Цитатаnaves ()
Цитата Kuzma () Заявлением о соответствии стандарту DICOM. Сам не смеешься над этой фразой, как именитые вендоры с 50-летней историей соблюдают стандарты.
К этому придём и смеяться никто не будет. Это сейчас кому-то дико, когда требуют такое Заявление. Оно же соответствует дайком 3.0 у нас. Так написали поставщики! Хрен вам, поставщики! Дайте Заявление от производителя. Оно есть, просто никто не знает, что это такое и не требует от них. А потом выясняется, что аппарат не то, что не знает про WL, а и вообще "искаропки" не может отправлять на сервер ничего, т.к. это дополнительная платная опция. Для тех, кто совсем не в курсе, маленький ликбез про Заявление: https://telepacs.com.ua/?p=193 Потому что поставляют оборудование барыги. Им по фиг. Заказчик лопух. Чиновник в доле. Всем зашибись. Кроме персонала, который потом уже по факту узнает, что поставили дерьмо, а не то, что должно правильно работать.
Согласен. Но хорошо, что есть выбор. Конквест в некоторых вещах очень неплох. Как вариант сервиса для других приложений может работать. Быстро. Изначально вообще не перегружен никакими лишними функциями. Но необходимость большой работы "напильниками" не вдохновляет.
:) Мне кажется там тоже без напильников никуда.
Это только так кажется. :) Далеко не костыль и очень полезная вещь. И даже "крышечки" что-то да значат :). Так вообще-то в стандарте пишут: https://dicom.nema.org/medical.....2.html Просто каждый вендор придумывает какую-то свою хрень вместо того, чтобы взять и почитать, что в букваре написано. Можно, конечно, свой dicom-стандарт придумать и назвать его ДИКОМ-ГОСТ или как-то ещё. Не думаю, что всем от этого станет проще.
Импортозамещаться никогда не поздно, но не нужно импортозамещать общепринятые вещи: понятия, аксиомы и доказанные теоремы. Импортозамещай чужое ПО (если можешь), чужое железо, чужие слова и чужие правила.
Сообщение отредактировал Kuzma - Суббота, 19.Окт.2024, 20:40
Дата: Понедельник, 21.Окт.2024, 13:05 | Сообщение # 181
Если по коду смотреть как работают комплектные веб-просмотровщики, то там в запросе явно указывают https://github.com/marcelv....ua#L151 '?requestType=WADO&contentType=application/dicom' Если будет другой contentType, то будет перекодировка изображений, в jpeg или даже gif и в самом сервере, ниже по коду выбор формата r2 && strcmp(r2, "application/dicom")==0 https://github.com/marcelv....#L22952
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 21.Окт.2024, 13:10
Дата: Вторник, 22.Окт.2024, 18:12 | Сообщение # 182
Харьков
Когда Овиям запрашивает с сервера текстовый SR, то он знает что contentType должен быть text/html. На картинках - настройки серверов для запроса, лог веб-сервера и что получается при запросе SR одного и того же УЗИ исследования с серверов dcm4chee-arc и conquest. Видно, что запросы от вьювера, что к одному, что к другому абсолютно одинаковые. Но вид совершенно разный, т.е. dcm4chee каким-то образом ещё влияет на форматирование, а конквест нет - выводится весь теговый набор файла. Где собака зарыта? Вполне, конечно, может быть, что это Овиям как-то заточен на дцм4 и "знает" как от него нужно форматировать такой текст, а от конквеста нет ? OHIF вообще сразу говорит, что хз, что это за файлы, не поддерживаю :) Ну и ладно. Поэтому мы с него ничего и не требуем. А здесь вроде бы как хотелось бы все-таки видеть.
Да, забыл про картинки. Когда картинки получаем по ГЕТу или МУВу, то овиям их сам распаковывает из дайкома в jpg или png и вписывает в своё окно. Т.е. отображается корректно и красиво. А по ВАДО картинка запрашивается в jpg или png и получается с исходными размерами, которые в окно не помещаются. Здесь вообще не понятно, что делать. Но опять же, от дцм4 тоже также картинки берутся, они же как-то сразу помещаются. Не пойму, где рыть. В овияме, или в сервере
