Компактный передвижной аппарат искусственной вентиляции лёгких Hamilton-С варианты исполнений: Hamilton-C1, Hamilton-C2, Hamilton-C3 производства компании Hamilion Medical AG, Швейцария. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2009/04268 от 19.09.2016 года. .
При включении загорается экран, включается "self test", шкала проходит где-то две трети, и загорается надпись: "run icmp_uexe_lowlevelsecurity failed," мигает лампочка на кнопке "2 мин.", пищит, и на этом всё. Вижу, что ни на Форуме, ни в Гугле нет ничего по этому поводу. Кто-нибудь может помочь?
brikren попытался несколько раз войти в сервис, бесполезно, он не обращает внимания, спустя несколько секунд включает свой self test и на двух третях выдает эту ошибку. Я не ошибаюсь, это связано с программной частью аппарата или может быть и электроника с механикой? Если с программной, то может его можно перешить?
Дата: Понедельник, 30.Мар.2020, 08:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 219
BLR
begun_a, только оригинал. Хоть Envitec их и производит, но для аппаратов C1, C2, С3, T1 они идут чипованные. Если надо - обращайтесь, всегда держим на складе некоторое количество.
Дата: Понедельник, 20.Янв.2025, 15:47 | Сообщение # 15
НСК
brikren, brikren, brikren, пишет батарею 1 надо заменить. Аппарат 2020 года. Где купить нормальную батарею? На Алике куча отзывов о несоответствии. И ещё, в личку киньте как в сервис-мануал зайти.
Дата: Понедельник, 20.Янв.2025, 21:27 | Сообщение # 16
BLR
Литий-ионные АКБ у Hamilton идут чипованные и очень умные. За оригинальными лучше обращаться к официалам (ну, или к проверенным людям). С Алишки приходят очень похожие внешне, но не способные "общаться" с ИВЛкой АКБшки - от сих и проблемы с их определением. ИВЛка считает т.н. статус "battery state of health" (SoH - учитывается возраст АКБ, циклы полного разряда, ошибки и т.д.). Если он ниже 20% - ИВЛ выдаёт сообщение о необходимости замены АКБ. Важно: ИВЛ остаётся полностью работоспособным, в том числе и от АКБ с SoH менее 20% .
Дата: Четверг, 13.Фев.2025, 09:19 | Сообщение # 17
НСК
к сожалению аппарат не работает не запускает вентиляцию с дохлой АКБ. Потанцевал с бубном и запустил..... но менять все равно надо. У вас есть на продажу фирменный АКБ?
Дата: Вторник, 10.Фев.2026, 11:01 | Сообщение # 19
НСК
Не калибруется датчик потока после замены АКБ (акб калибровку прошел). Куда можно отправить на калибровку? Кто возьмется пришлите в личку номер тлф или проверенную фирму
Дата: Четверг, 12.Фев.2026, 06:08 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 40
masloff, попробуйте поменять датчик потока. Это две трубочка и цилиндрик из оргстекла, по идее это расходник. бывает он перестает калиброваться со временем.
Сообщение отредактировал Ningen64 - Четверг, 12.Фев.2026, 06:41
