Дата: Воскресенье, 11.Окт.2009, 20:45 | Сообщение # 1
ученик по ремонту медицин, техники
Алматы
Собираюсь заняться в дальнейшим техническим обслуживанием и ремонтом стоматологического оборудования, хотел спросить у ВАС, на что обратить внимание именно при техническом обслуживании, какие технологические операции есть, какие из них основные, и какие из всех их надо выполнять обязательно?
Взяли на обслуживание очередную больничку и в договор попал стоматологический кабинет, стоматологией раньше никогда не занимался, и вот теперь смотрю на эту установку как баран на новые ворота.
Цитатаvirus574 ()
... Доктор(стоматолог)- мой хороший старый приятель, и он совсем не думал "напрягать" меня. Мой ремонт(после очень "качественного" технического обслуживания)- моя инициатива. Он исправно и много лет платил большие деньги "пиздю....у" ("медтехнику", и вероятно кличущего себя ещё и "инженером"), который делал вид, что обслуживал его технику ...
Отсюда, остаётся надеяться, всем понятно почему организационно нельзя путать(!) сервисное обслуживание с техническим обслуживанием ... А то тут полно запутавшихся в своей деятельности "сервисных инженеров", "сервис-инженеров", руководителей и инженеров по "сервису" ... Видимо, от непонимания по причине организационной незрелости, льстит - само магическое слово "сервис" и некоторые производные от него ... Хотя по факту-то занимаются банальным ТО из недосистемы мероприятий и работ МР МЗ РФ "ТО МТ", а теперь и по национальному ГОСТ P 58451-2019 (возможно, специализированным по видам, типам и маркам МТ, и возможно, даже с выполнением не всех видов работ этого ТО /ПТИ МТ/, а только его наладочно-ремонтных работ) ...
Это весьма странно, когда так самоназываемые "сервисные инженеры" запрашивают на Форуме техническую документацию ("сервисную") на медтехнику и помощь в её ремонте, но самое отвратительное, они дискредитируют сервисное обслуживание как организационно техническое мероприятие. (Остаётся надеяться, что таковые работники, прочитав тему: "Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами", перестанутамбициозно-глуповатобезосновательно кличить себя таковыми!) ...
В этом сообщении и других сообщениях темы имеются ссылки - их обязательно открывайте и читайте, чтобы яснее и однозначно понимать существо излагаемого и рассматриваемого.
Желающие публично заявиться в этой теме, прежде чем писать свой пост ОСОЗНАЙТЕ тематику темы -операции технологических регламентов технического осмотра и регламентных работ- и строго следуйте ей, а суть её заключается в вопросе - какие технологические операции видов работ по ТО основные, и какие из всех них надо выполнять обязательно? Если ваш пост не соответствует тематике темы, он про ремонт, то ищите на Форуме тему, где бы он был уместен! ...
И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20)!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ... Не уподобляйтесь "слесарям-сантехникам" в их худших экземплярах!
И очень важное: Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
dima_perikov, а можетYRA46, не кажется ли Вам, как модераторам, что эта хорошая по задумке автора тема от 11.10.2009 года, стала свалкой постов, далёких от тематики, предложенной её автором - Boris1974. Не пора ли её досконально почистить, разделив на части - на самостоятельные темы с тематиками:
- техническое обслуживание стоматустановок (профилактически-предупредительная составляющая ПТИ МТ - в идеале: "чтобы не было ремонтов") - общие, характерные для всех стоматустановок, организационные и технологические требования и действия;
- особенности ремонта стоматустановок (восстановительная составляющая ПТИ МТ) - общие, характерные для всех стоматустановок, организационные и технологические действия и операции;
- стоматологические наконечники - посты о них из этой темы надо отправить, в зависимости от типа наконечника, по уже имеющимся на форуме темам.
Возьмитесь, пожалуйста, кто-нибудь из вас за эту работу и наведите должный порядок ... Ведь в ней много полезной информации, недоступной участникам при поиске ответов на их вопросы, из-за того, что она не в специализированных темах. .
Дата: Суббота, 26.Май.2018, 07:58 | Сообщение # 561
Ёлки-палки, весь вечер домыслы! Раз нож, или скальпель не лезет в щель, взял сверло на 0,5 мм больше отверстия и проверил есть ли развальцовка. Тем более, что на месте лучше видно, чем на фото.
Дата: Суббота, 26.Май.2018, 23:24 | Сообщение # 565
У вас сообщений: 103
Невиномысск
По хранению сообщение 526 - не подскажите ? Ещё вопрос сегодня перевозили федесы мидвэй мельком заметил что педали вхлам - не получилось глянуть что внутри пока - вопрос там от педали нам нужно только вверх вниз и спинка .китайский джойстик вариант же пригондобить ? ))
Дата: Воскресенье, 27.Май.2018, 10:02 | Сообщение # 568
Невиномысск
Цитатаgoscha-bel ()
остальные инструменты Цитата Kent () при снятии его с посадочного , тоже начинают работать?
Неа пневмы не работают . и ультразвук тоже только при педалировании)
Цитатаgoscha-bel ()
Нож и скальпель туда лезут причем с двух сторон одновременно- но ничего не происходит
Даже со стороны "гильз"? И ещё, что это за отверстия, (показал стрелками)?
верхняя не разобрался ещё , а нижняя , как я понял - там сквозь этот и соседний клапан проходит длинный шток перекрывая эту дырку - и он сообщается с кнопками в посадочных местах инструментов - на штоке есть канавки - сделал вывод что в дырке кнопка клапана команды снятия инструмента - которая и попадает в канавку штока )) (вы в надежде на потайные шестигранники ?)
а всмысле - даже со стороны гильз ??? я вставляю нож только в одно место там где мембрана- и пытаюсь по периметру - как и подсказали )) . А !! все понял - не я имел ввиду, когда 2 ножа в периметр, где мембрана, сверху и снизу загоняю
Сообщение отредактировал Kent - Воскресенье, 27.Май.2018, 11:20
Народу привет.Люди кто ремонтил муфельную печь типа Oven AX-4-10B.Извините ребята но пока тему создавать не могу.Хоть в личку чирканите полезного.У этого монстра при включении режима №2 гаснет табло температуры.Фото я б закинул.Надеюсь хоть это можно.Заранее благодарю. mavr
Дата: Понедельник, 23.Июл.2018, 22:05 | Сообщение # 573
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги,в одной из клиник была проведена акция чистки зубного налета,итогом этой акции стал засор салолифта содой,я так полагаю нужно мастерить ловушку для соды?,кто как решает подобную проблему?
Дата: Вторник, 24.Июл.2018, 16:08 | Сообщение # 576
А воду в плевашку включить, (чтобы соду разбавить), жаба задавила - счётчик крутится? Рома, может на выход пылесоса фильтр поставить, но он забьётся за одну процедуру. Наверное только "разбавлять", или городить серьёзный отстойник.
Дата: Вторник, 24.Июл.2018, 18:27 | Сообщение # 578
ЦитатаYulana34 ()
Этой хренью можно пользоваться только при наличии помпы, желательно автономной.
Но ведь загнали же соду в "каналью", так вот сразу после эжектора и поставить, только продумать как персонал сможет сам чистить. Что же касается
так и её забьют, представляешь что будет в бачке "Моно-джета" и с его донным клапаном! Умению персонала, (особенно наёмного или муниципалов), убивать оборудование может позавидовать любой диверсант!
Дата: Вторник, 24.Июл.2018, 21:32 | Сообщение # 581
Сочи(Адлер)
Они видимо просто не знали,акция со скидкой была целый месяц(очередь стояла)
Самое интересное,что забили именно с Моно-джетом,но сейчас речь идет о другой клинике,в ней моноджетов нет,в которой стоят прозрачные корыта с крышкой,размером примерно90Х60,а сверху стоит напольный блок,видон мягко говоря не вполне эстетичный,хотелось бы это все убрать.
ЦитатаYulana34 ()
ставить емкость сразу после шланга, перед входом в эжектор.
Может в емкость вставить сам эжектор,по типу фоны,снизу крышка,для удаления соды,а выход для жидкости разместить выше крышки?
Дата: Вторник, 24.Июл.2018, 21:54 | Сообщение # 583
ЦитатаYulana34 ()
Ну вот что-то типа этого
На практике пробовал? Мне кажется входная трубка тонковата. Для хирургии кровь, или жир сосать ничего, а вот когда сода во все стороны - тут, думаю, широкое горло нужно, как у наконечника пылесоса.
А ты не сталкивался с : "...у меня опять то же самое, (читай-Вы плохо сделали)? Вот тут уже не до смеха и начинаешь пошагово объяснять, что они опять точно так же, (несмотря на твой совет), накосячили!!!
А для этого у нас в акте выполненных работ есть раздел "рекомендации", в которых пишется потребное, начиная со слов "необходимо регулярно,не реже... проводить ...". Довольно часто спасает от мозгоедства потыкать пальцем в подписанные ими бумаги.
Дата: Пятница, 27.Июл.2018, 09:04 | Сообщение # 588
Цитатаgoscha-bel ()
Но у нас в частных кабинетах такого нет, от них то и всё зло, ("вонь"), ведь деньги нужно платить, а они этого ой как не любят.
так самый смак в том, что 90% того, что пишется в таких рекомендациях, указано в разделе инструкции по эксплуатации "обслуживание" параграф "обслуживание, проводимое персоналом медучреждения", если своими словами. и денег они и так платят своим сотрудникам, которым промыть сепаратор или прочистить фильтр - "фу и ваще воняет".
Дата: Пятница, 27.Июл.2018, 16:05 | Сообщение # 590
ЦитатаYulana34 ()
Все зависит от того как техник изначально поставит себя в отношениях с персоналом.
есть клиенты совершенно вменяемые. но мало, меньше 10% от общего количества. ещё процентов 10 понимают и воспринимают повторенное 2 раза. около 15% с первого раза понимают счет на доп.услуги(например, когда вызов на нерабочий светильник, а потом "а у нас ещё тут вот..." ). дальше-сложнее, зависит от твоего руководства, опыта и характера. хотя есть весьма хитро... клиенты, с которыми все разговоры только под запись. и есть конченые дебилы, иначе назвать не могу. например, спрашивают "как налюбить твою фирму" у тебя, представителя фирмы...
Дата: Суббота, 28.Июл.2018, 13:32 | Сообщение # 591
Я уже ни чему не удивляюсь. А для себя сделал вывод, что: "Кругозор стоматолога ограничен полостью рта", большинство его и не хотят расширять, (читать инструкции и думать об оборудовании, которое их кормит).
Дата: Суббота, 28.Июл.2018, 13:45 | Сообщение # 592
Работал раньше с онкологами, анестезиологами и тд - люди, которые реально спасают жизни гораздо менее амбициозны. В любой больнице можно по пальцам пересчитать врачей, которые лечат людей, остальные только справки могут выписывать. Не думаю, что все стоматологи заканчивали с "красным дипломом "
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 28.Июл.2018, 14:42
Дата: Суббота, 28.Июл.2018, 20:33 | Сообщение # 594
Просто люди, которые реально работают в непростых условиях, реже прочих ... как бы это ... покультурнее бы ... сексуально выделываются в рабочих вопросах. Вопросы решаются часто по аргументам: "нужно ли?", "насколько нужно?" и "когда нужно?". Даже стоимость уходит на 2-й план иногда.
Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 15:42 | Сообщение # 598
Невиномысск
ЦитатаМастерБаку ()
и все таки
Что, понадобилось 2 месяца, чтобы снять вальцовку? А как же доктор?
Та не, день ))) там в хлам усососаный (травил-тёк- стрелял-то включался то нет) был ems - его практически полностью прошел\перебрал- потом он задышал .... у дока был ещё один .... забыл просто что хотел скинуть фото
Сообщение отредактировал Kent - Четверг, 09.Авг.2018, 15:42
Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 22:29 | Сообщение # 599
Невиномысск
ЦитатаKent ()
извращенцы
У меня другой вопрос , у меня спор с одним владельцем зашел в тупик (вопрос сразу скажу абсурдный) , про автоклавирование наконечников после каждого пациента .. учитывая ваш огромнейший опыт подскажите пожалуйста если при условии что наконечник 1. был очищен 2. смазан 3. продут 4. запечатан 5. засунут в автоклав чисто гипотетичски если взять за 100 % "жизнь наконечника без автоклава в принципе" - сколько у него останеться жизненого цикла в процентном отношении если его автоклавировать после каждого пациента ? 50% 60% 80% ?
МастерБаку - я понимаю степень пубертантности этого вопроса , и для меня не стоит сомнение нужно ли после каждого или схалявить и не делать этого (однозначно автоклавировать!!!) .и асе тки сколько ?))))))))))))
Сообщение отредактировал Kent - Четверг, 09.Авг.2018, 22:30
Дата: Пятница, 10.Авг.2018, 07:23 | Сообщение # 600
если автоклав и наконечник правильные то это не сокращает срок службы . байка про вред автоклава для наконечника придумана ханыгой-дантистом и дядейвасей .
