.Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/12986 от 28.09.2012 года на Насосы инфузионные шприцевые Perfusor compact и Perfusor compact S, производства немецкой компании B. Braun Melsungen AG (бренд - "B. Braun").
.В этой специализированной теме собрана вся ранее размещённая в личных темах на форуме информация о шприцевом дозаторе Perfusor Compact S. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним. .ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним чередатолько своихновых постов с этой информацией) - это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Дата: Четверг, 15.Мар.2018, 16:01 | Сообщение # 284
Пятигорск
ЦитатаШвейк ()
аккумуляторы оригинальные? А как ведёт себя аппарат при установке батарей? там ставится 4 штуки...
Здравствуйте! У нас проблема следующая: при подключении аккумулятора - тревога о разряде. От батареек все нормально. В чем отличие оригинального аккумулятора?
Дата: Четверг, 15.Мар.2018, 17:14 | Сообщение # 286
У вас сообщений: 22
В перфузоры ставятся батарейки, а не аккумуляторы. И надо ставить очень хорошие, типа дюрасель, варта и т.д. На аккумуляторах напряжение 1,2 Вольта. На батареях 1,5. Поэтому и показывает разряд батареи.
Дата: Четверг, 15.Мар.2018, 18:48 | Сообщение # 287
У вас сообщений: 581
Миасс
не смешите коллега народ, аккумуляторы 3.6 вольт ставятся, в сборке, а не за место батареек, не поленитесь, тему почитайте, я ставил тупо купленные из китая безымянные аккумуляторы и всё работает. правда не знаю на сколько хватит, но оригинал то наверное в десяток раз дороже стоит.
Дата: Понедельник, 23.Апр.2018, 10:27 | Сообщение # 292
Пятигорск
ЦитатаШвейк ()
просто вставь как файл. может формат не тот. или залей на файлообменник и вставь ссылку
IMG_20180319_112528.jpg Вот такой поставили. Оказывается всё работает, надо было внимательнее читать форум. Включил на дисплее контроль емкости, где сразу видно, что заряд идет, просто медленно. До полного заряда - часов 8. Замечу при этом, что при полной зарядке емкость показывает около 600, т. е. индикация запрограммирована под емкость оригинального.
Дата: Понедельник, 25.Июн.2018, 14:40 | Сообщение # 297
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
ЦитатаШвейк ()
без софта и смысла нет цепляться yes так что вряд ли кто то даст софт.
"Ес" говорит о том , что коллега достал или приобрёл :) Всякое случается,мы с прошлого года мануалы, ключи и софт включаем в условия конкурса о закупках ...
Дата: Понедельник, 25.Июн.2018, 16:46 | Сообщение # 298
Миасс
если таким образом найден софт, то блин копеечный кабель и подавно можно было бы достать. да его кстати самому можно сделать при желании. коллега, если есть мама то папу можно смастерить и наоборот. часом не Елми продаёте?
Дата: Понедельник, 25.Июн.2018, 18:28 | Сообщение # 300
ремесленник
Латвия
Рига
Нет, тока покупаем,на службе инженером в клинике :) Мне эти брауны на калибровку , когда время приходит в районе 30 евров. А вот после ремонтов можно было бы и самому калибровать,правда там одним софтом возможно и не обойдёшься,в мануале ещё и специальные шприцы.
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Понедельник, 25.Июн.2018, 18:30
Дата: Понедельник, 25.Июн.2018, 20:11 | Сообщение # 301
Миасс
так у вас Европа, а у нас Азия, у нас критерий: работает или не работает, никто никогда и нигде не калибрует, всё на глазок. К примеру залил пять кубов, поставил скорость и объём, засёк время, если совпадает плюс-минус трамвайная остановка, значит годен. Коллега, у нас в детской реанимации ни на одной ИВЛ нет работающего датчика кислорода, уже несколько лет. все аккумуляторы сдохшие. Этот браун, работает до конца, у него два косяка это ломается держатель шприца, и начинает орать окклюзия, ну и с аккумами, просто выкидываем и ставим батарейки, короче работает, пока полностью не зальют чем нибудь или не расфигачат корпус.
ЦитатаShurik_71 ()
А вот разъем хитрый ...
да там всего лишь 4 конца если мне не изменяет память, ввиду
ЦитатаShurik_71 ()
Софт никто не даст... Жадные нынча все..
я тупо обрываю провода от разъёма шоб не мешались. в больницах с оборудованием полная...ж... даже денег нет бактерицидку для ультралайта купить, у меня кстати сын начал контроллерами stm32f030c6t6 заниматься да если бы реально приспичело с разъёмом то можно было бы замутить.
Дата: Вторник, 26.Июн.2018, 00:50 | Сообщение # 302
У вас сообщений: 50
Ремонт контроллеров управления
Жуть
Разъём в корпусе девайса - контактов на 10-ть и по кругу ... :) И сдаётся мне, что в кабеле ещё и схемка преобразования уровней присутствует, а не простой COM-порт ... Сыну респект! А то нынче выпускники ВУЗов гордятся, что на Ардуинку могут программу написать ... Поубивал бы! :) STMка штука хорошая ... уже 5-ть лет её пользую в проектах :) Бывает...
Дата: Вторник, 26.Июн.2018, 06:41 | Сообщение # 303
Миасс
ЦитатаShurik_71 ()
Разъём в корпусе девайса - контактов на 10-ть и покругу
Но от разъёма отходят, кажется, всего 4-е. Я же только за разъём писал, что можно сделать папу ручным способом, ну, со схемкой в кабеле, тут хотя бы на кабель взглянуть внешне, если есть схемка, то однозначно, шансов нет, конечно, если только по софту определить, но у меня тут ума никак не хватило бы, точно.
Офтоп ;) В нулевые приезжал к вам в Питер и Москву. Оборудование было лучше чем у нас в Риге. Брауны относятся к аппаратуре 1-ой группы, то бишь, подлежат проверке ТЮФ экспертами на безопасность и функциональность, два или один раза в год. Протокол имеет три вердикта: - годен; - годен, но требуется ремонт; - не годен. В третьем случае, после проведения ремонтных работ, если это не списание, вызываем эксперта и он составляет новый протокол. Так что, хочешь или не хочешь, но батарейки и кислородные сенсоры менять придётся ;)
P.S. Раз все такие жадные - ловите, может поможет ;)
Дата: Вторник, 26.Июн.2018, 09:02 | Сообщение # 305
У вас сообщений: 50
Жуть
За картинку спасибо. НО! :) На картинке только, как загнать девайс в режим ... А как пользовать? Протоколы обмена, куда и что подключать? Софтина же нужна. Была мысля, чтоб вытряхнуть программу из проца и поковырятся в ней, но как-то не до этого сейчас ... Бывает...
Дата: Вторник, 26.Июн.2018, 13:40 | Сообщение # 306
Миасс
Брауны относятся к аппаратуре 1-ой группы, то бишь, подлежат проверке ТЮФ экспертами на безопасность и функциональность, два или один раза в год. Протокол имеет три вердикта: - годен; -годен, но требуется ремонт; - не годен. В третьем случае, после проведения ремонтных работ, если это не списание, вызываем эксперта и он составляет новый протокол. Так что, хочешь или не хочешь, но батарейки и кислородные сенсоры менять придётся ;)
Дружище, не обижайся на нас, но сытый голодного не разумеет. Мы достаточно грамотные и образованные люди, а не жадные. Мы сами хотим, чтобы как у вас в Европе, или в Питере или Москве (по секрету скажу, что эти два города номинально относятся к РФ, по факту это другие государства). У нас ИВЛ ещё есть РО-6 первого выпуска, все убитые, но на них делают операции. И наркозники только поверяют, но никто их не обслуживает. Сам лично драгер видел рабочий 80-х годов. Тут не до инфузоматов, у больниц денег нет. Больницы составляют формальные договора, чтобы отмазаться от РосЗдравНадзора. И всё работает годами без не то, чтобы рук медтехника, но и глаз. Реально очень плохо, просто поверь на слово. Вот больничка, в которую езжу сейчас, в долгах, на неё кредиторы подали в суд, конечно, не обанкротят, т.к. это больница, но реально даже на мелкие запчасти денег у них нет, всё таскаю из своего гаража, что когда-то накопил, отдаю, я стар мне уже это не надо. Блин, жаль нельзя материться на Форуме, но кроме мата ничего в голову не лезет. Прикинь сам, ну я отремонтирую инфузомат, ИВЛ и ещё чего там, даже аппарат ЭКГ и т.п. Но настроить идеально я не смогу, нет оборудования, не потому, что я жадный или хитрозадый - его просто нет. Ну, не могу я тебе передать на словах весь ужас и трагедию, что происходит сейчас в наших больницах, это примерно, как объяснять как выглядит ад: там ужас, но пока не попадёшь, не поймёшь. Будешь на Урале в Челябинской области, я могу экскурсию устроить .
https://www.ebme.co.uk/forums....istance
А как с ними общаться, мы же только по-русски говорим и пишем, а ангельский со словарём
Дата: Вторник, 26.Июн.2018, 14:36 | Сообщение # 307
ремесленник
Латвия
Рига
Всё нормально :) Составь текст на русском и через гуглопереводчик переведи на инглиш. Просить софт, думаю, бесполезно, но задать технические вопросы по соединению и протоколам, думаю, имеет смысл. Там носителей английского только модераторы и активные юзеры, но народ толерантный ;)
Дата: Вторник, 26.Июн.2018, 20:46 | Сообщение # 309
У вас сообщений: 50
Жуть
Я в медицину не лезу... Так, когда уже уткнутся в местных безруких - ко мне обращаются. Пообщался с местными "СПЕЦАМИ", в электроннике и физике - полные ноли. Ремонт осуществляется заменой блоков. Куда все катится?.. Они даже программатор не хотят купить на контору... Бывает...
у меня всё за свой счёт, даже паяльную станцию покупал сам. Когда работал в областной медтехнике ОГУП " Медтехника" так ворчали, что я раз в полгода изоленту покупаю и приношу им чеки. А сейчас вообще, на частника работаю ( хотя мне так проще, никаких врывов мозга, с экзаменами и прочей фигнёй) сам по себе. Так как я уже должен как то выживать и работать до 65 ти лет теперь, то мне нужно беречь себя и нервы, поэтому окончательно изменил своё отношение к работе, нет возможности сделать своими руками и без суточно-недельных посЕделок, всё не делаю. Всё ровно никто не оценит Хотя для себя, чтобы не высохли мозги, конечно что то делаю Вот кстати, хочу сейчас переделать в сухожаровых шкафах, старых и не только старых, вместо датчиков ставить термопары, т.к. все используют только режим 180 на 60 под весь диапазон можно и не париться, кстати на термопаре и точнее будет Вот https://ae01.alicdn.com/kf....640.jpg цена копеечная, плюс операционник из совецких запасов, чуть ручками и ву-а-ля! Шкаф можно использовать по назначению. А так стоят шкафы без датчиков, т.к. на смоленский к примеру, только заводская цена больше 1к, мой шеф продаёт по 3к. думаю и другие тоже, а люди страдают.
Сообщение отредактировал Швейк - Среда, 27.Июн.2018, 08:21
а что там в моторе? Шаговый двигатель, и оптотахометр, проверить последовательно всё. если до процика всё нормально, тогда скорее швах. возьми точно такой же браун и поменяй местами, чтобы понять или с двигателем, или с платой.
Дата: Вторник, 07.Авг.2018, 08:32 | Сообщение # 315
У вас сообщений: 1318
Цитатаdan ()
Рукой докрутил за шаговый двигатель до упора где стоят три датчика на верхней плате.Затем включаю аппарат и по одному лепестку ,что на шаговом двигателе подкручиваю двигатель в обратную сторону.И так по одному лепестку кручу до тех пор пока при очередном включении не будет ошибки 046 и визжать авария
Дата: Вторник, 16.Окт.2018, 09:26 | Сообщение # 316
Perfusor compact S, ошибки 046 & 138. Ранее была инф.со ссылкой на инженера B/Braun, о том, что эта двойная ошибка характерна при нарушении связи между датчиком давления (расп.в голове толкателя шприца) и материнской платой, либо со сбоем калибровки датчика. У меня в 5-ти из 5-ти случаев этот диагноз (нарушение связи...) подтвердился. Проблема обнаружилась при тщательном осмотре операционного усилителя, находящегося на мини-плате в голове толкателя шприца, а именно: во всех пяти имевшихся в наличии сбойных перфузоров "ПЕРВАЯ" нога этого операционника имела трещину в пайке, т.е. контакт с платой либо совсем отсутствовал либо имел большое сопротивление. Вопрос решался пропаиванием этого места. После этой несложной манипуляции приборы оживали. Еще рекомендую помимо описанного, выше хорошенько промыть плату спиртом и просушить (часто эта плата бывает со следами антисептика, который медперсонал не жалеет при дезинфекции перфузоров, что также дает нежелательные последствия, вплоть до отказов). Почему трещина в пайке возникает именно у первой ноги операционника, для меня остается загадкой. Вероятней всего, что аппараты частенько роняют с немалой высоты и все напряжение от удара падает на первую ногу??
Сообщение отредактировал Georgij - Вторник, 16.Окт.2018, 09:28
Дата: Пятница, 19.Окт.2018, 11:49 | Сообщение # 318
ЦитатаШвейк ()
Об этом я не думал, обычно налёт с операционника смываешь и работает теперь буду иметь ввиду, спасибо коллега!
Всегда рад помочь, коллега. На моей практике промывка помогала 50/50. Промывать всегда старался спиртом и с особым тщанием, особенно между ногами операционника. Оставшуюся неожившую половину перфузоров приходилось отвозить фирмачам, а там тупо меняли голову в сборе, что недешево, однако. Жизнь тем временем сделала такую полезную подсказку, за что спасибо ей. Хотелось бы узнать и вашу статистику по трещине в "первой ноге", уходит ли проблема.
Сообщение отредактировал Georgij - Пятница, 19.Окт.2018, 11:55
Дата: Вторник, 27.Ноя.2018, 10:53 | Сообщение # 319
радиоинженер
О, Georgij меня опередил! Меня же натолкнул на мысль о пропайке случай, когда после снятия напряжений и протирки спиртом аппарат заработал, а когда хотел отдавать еще раз включил - опять 046! Странное поведение для якобы сдохшего ОУ. Ну и пропаял все ноги (жало заточил в иголку, без припоя, 300 градусов) - 5 штук вылечил, неделя - работают! Бди!
Дата: Вторник, 22.Янв.2019, 17:02 | Сообщение # 320
Инженер по ремонту и обслуживанию
Доброго времени! Подскажите такой момент: есть 2-а девайса, используются от сети, без батареек. При подключении сетевого кабеля, до включения кнопкой, когда горит подсветка на lcd - девайс пищит-кряхтит. Через некоторое время проходит, но во включённом состоянии (без инфузии) тоже немного гадит в пищалку, но уже с меньшей частотой. Куда копать? Есть схема, чтобы проследить, куда именно пищалка подключена? А то как-то непонятно: пищался на БП, а проц вообще в другом месте, хотя рулит пищалкой, по идее, он.
