Принтер DryStar 5302 ф.AGFA
МВРДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 18:02 | Сообщение # 1
. Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02792 от 29.12.2018 года на Камеру мультиформатную термографическую Drystar 5302, производства бельгийской компании Agfa N.V. (торговый бренд - "AGFA").
. 21 июля 1873 года две немецкие компании образовали акционерное общество под названием Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation (AGFA - аббревиатура, образованная от этого словосочетания), в последствии деятельность неоднократно трансформировалась, но торговый бренд "AGFA" не изменялся. В 1964 году Agfa приобрела контроль над бельгийской Gevaert и была создана группа Agfa-Gevaert, состоящая из германской компании Agfa-Gevaert AG и бельгийской Agfa-Gevaert N.V., продукция которой продавалась под брендом "AGFA".
. Тема про проблемы с принтером DryStar 5302 производства компании c торговым брендом "AGFA".
. ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать что-то своё в этой теме обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этом уже есть информация в теме - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, и излагайте свои мысли (вопросы/ответы) сразу же полностью по существу рассматриваемой проблемы, а не нудно по каплям с цитатами, иначе полезная тема получится утомительно длинной!
. Чтобы не удлинять итак длинную тему Вашим нудным монологом из череды следующих друг за другом Ваших же постов (постов-хвостов), для уточнения или добавления новой информации пользуйтесь редактированием свои крайних сообщений-постов (кнопка: "Изменить") - это требование п.1.5 Правил размещения сообщений в темах Форума.
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную малограмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
Темы о проблемах с принтерами DryStar производства компании с торговым брендом "AGFA" см. по адресу - http://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[DryStar]
Внимание! Стараниями неразумных якобы "инженерОв" и прочих в теме много вопросов и соответственно ответов на них о проблемах с другими принтерами от бренда "AGFA".
raiymbekovДата: Пятница, 12.Май.2017, 05:46 | Сообщение # 401
нет
Астана
Причина рентгенолаборант растасовал пленки после того как уронил. В процессе одна пленка было использовано матовой поверхностью вниз и наоборот.
spartanec87Дата: Пятница, 12.Май.2017, 08:07 | Сообщение # 402
У вас сообщений: 413
Питер
Какого года аппарат как использовали, ТО делали? калибровки попробуйте сделать и прогоните тест пленки что покажет.
KakapisaДата: Понедельник, 15.Май.2017, 23:05 | Сообщение # 403
Инженер мед оборудования
Была такая же проблема. Весь принтер облазил, все в порядке. Позвонил в Агфу, ребята сказали, что в принтере можно не копаться, а пленка предназначена не для РФ.
Самое интересное то, что предложили привезти всю пленку на экспертизу, и если окажется, что реально не для РФ, то поменяют на такое же кол-во пачек. Т.е. с нас только курьера оплатить (ну и сказать, кто не ту пленку поставляет).
raiymbekovДата: Вторник, 16.Май.2017, 13:02 | Сообщение # 404
нет
Астана
аппарат 2010 года , пробовал сделать линии остались но не сильно как в первое время. использовался рутинно в день 80-100 пленок.
raiymbekovДата: Вторник, 16.Май.2017, 13:11 | Сообщение # 405
нет
Астана
TO не проводился в прошлом году и в этом году,
BomberbugДата: Среда, 17.Май.2017, 05:38 | Сообщение # 406
У вас сообщений: 713
engineer
Цитата Yuri ()
Сервис-инженеры Агфы уверяют, что это - реакция принтера на контрафактную пленку
Соглашаюсь.
Как писал ранее - визуально "подделку" отличить можно по ОТСУТСТВИЮ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ НАКЛЕЙКИ НА УПАКОВКЕ КАРТОННОЙ.
KarhoradonДата: Среда, 17.Май.2017, 22:10 | Сообщение # 407
Узбекистан
Ургенч
Здравствуйте коллега. Проблема с принтером 5302. Коды ошибок:HC 321001 All input trays disabled 301003 RF2 defective,302003 RF1 defective.Проблема с лотками не захватывает пленку,не сталкивались?
Алекс-200Дата: Четверг, 18.Май.2017, 06:00 | Сообщение # 408
У вас сообщений: 1200
HC321001: _____ модуль подбора, все лотки, инвалид
Тип ___________ дефект
Контекст _______ E321001
Действие _______SeeManual
Причина _______ все лотки для пленки обнаружили неисправную работу
Лечение _______ проверьте другие активные HC-коды, чтобы получить подробную информацию
HC301003: _____Модуль верхний лоток, читатель тегов.
Тип ___________ Невыполнение
Контекст _______ W301003
Действие _______ Нет
Причина 1 ______ читатель тегов не подключен
Лечение 1 ______ соедините читатель тегов
Причина 2 ______ читатель тегов дефект
Лечение 2 _______заменить узел читателя тегов
В строке Status «null»
формат и тип плёнки «Data unknown»
номер партии и пр. «…. Invalid»
Решается заменой считывателя меток.
Если одинаковые ошибки по обоим лоткам, то вероятность одновременного отказа считывателей меток мала. Причину следует искать ближе к "центру управления".
spartanec87Дата: Четверг, 18.Май.2017, 08:09 | Сообщение # 409
Питер
Karhoradon, RF1- RF2 это считыватели пленки, но вот почему оба сразу дали сбой. Что было до поломки? пленка другого образца или та, на которой работали?
KarhoradonДата: Четверг, 18.Май.2017, 09:24 | Сообщение # 410
Узбекистан
Ургенч
Со слов лаборанта работал нормально принтер,распечатал несколько листов,и остановился,включили выключили дал ошибку 321001,и и подскажите где находятся считыватели меток,сасибо за помощь.
KarhoradonДата: Четверг, 18.Май.2017, 09:55 | Сообщение # 411
Узбекистан
Ургенч
После инициализации механизм захвата пленки срабатывает на захват,но сразу откидывается и выдает ошибку.
AlexandrASДата: Четверг, 18.Май.2017, 10:09 | Сообщение # 412
Тула
В каждом из лотков, ориентир - РЧ метка на белом листе, который присутствует в каждой пачке с пленкой)))
ссылка на тех. даташит (см. стр. 81)
https://yadi.sk/i/e1E-Eg-H3JGio6
Вообще конечно, одновременная неисправность двух лотков и считывателей маловероятна...
Принтер распечатал рутинные задания или какое-то предупреждение?
Не была ли вставлена перед этими несколькими листами новая пачка?
Если да, убедитесь в правильности установки этой пачки
Если пачка новая и установлена верно, проверьте в каком состоянии параметр "If RF-tag is missing or malfunctioning"
возможные варианты - Printing with Dmax=2.00; либо -Printing not possible (Поставьте первый вариант)
Для проверки: в браузере вбейте ip принтера далее
Service engineer tools (пользователь mega пароль adonis)->Enter service command session->Change settings-> input tray
в пункте If RF-tag is missing or malfunctioning выбрать printing with Dmax=2.00
Сообщение отредактировал AlexandrAS - Четверг, 18.Май.2017, 10:26
AlexandrASДата: Четверг, 18.Май.2017, 10:36 | Сообщение # 413
Тула
От себя порекомендовал бы проверить:
1. Все разъемы на платах, включая те, которые за шасси HDD (чтобы были надежно соединены)
2. Проверить надежность крепления (теплового контакта) радиатора процессора на плате CPU (см. п.4 стр. 81 тех док).
3. Бэкап вряд ли поможет, но все же попробовать восстановиться с него, посмотреть на реакцию (через СF-карту)
4. Выполнить emergency install (через СF-карту)
(прошивку нужно брать не ниже чем у Вас стоит сейчас)
ссылка на 2.1
https://yadi.sk/d/H4RgSMzT3JGpXX
ссылка на 4.0
https://yadi.sk/d/i4J8Ugjt3HsMhV
Предварительно, перед п.4 проверил бы смарт hdd + програть его на бэдблоки викторией
Сообщение отредактировал AlexandrAS - Четверг, 18.Май.2017, 12:53
AlexandrASДата: Четверг, 18.Май.2017, 10:52 | Сообщение # 414
Тула
Какую именно ошибку?
На форуме было что-то похожее, там проблема была в нарушенном вакууме трубок...
spartanec87Дата: Четверг, 18.Май.2017, 11:03 | Сообщение # 415
Питер
если Suction Cup (они же присоски ) начинает цеплять пленку, значит ваши считыватели работают, считыватели сигнализируют о наличии пленки, ее марки и прочего.
Проблема печати с обоих лотков?
Так же советую зайти в сервис и посмотреть логи, там должно что-то быть.
Сообщение отредактировал spartanec87 - Четверг, 18.Май.2017, 11:05
KarhoradonДата: Четверг, 18.Май.2017, 13:31 | Сообщение # 416
Узбекистан
Ургенч
Спасибо коллеги буду пробовать.Отпишусь.
KarhoradonДата: Четверг, 18.Май.2017, 22:51 | Сообщение # 417
Узбекистан
Ургенч
Так уважаемые коллеги.Провел диагностику принтера,в сервис режиме ошибки такие HC302003 tag reader not connected или defect. HC301003 тоже самое.Ругается сразу на два считывателя на обеих лотках. Оба лотка заблокированы. Попытался восстановится с CF карты,безрезультатно.Откат конфига тоже ничего не дал. Дальше интересно. перезагрузил принтер стал наблюдать поведение Suction Cup (они же присоски ).доходят до пленки но не цепляет и выходит ошибка E321001. Замерил напряжение на вакуумном насосе, который управляет присосками после перезагрузки.Его нет!!!Разобрал плату дошел по кабелям до микрухи управления DC_motor_driver Lb 205PD их 5 штук по моему. Перезагрузил принтер напряжения на ней нет,на остальных 4 х есть.
Что делать дальше возможно проц полетел,возможно микруха она как раз последняя возле проца. Где то в логах видел про драйвера сообщения,ну не знаю. Пока в таком состоянии. Кто что думает? Иногда появлялась ошибка перегрева проца. Пока открытый корпус стоял.
kostyanДата: Пятница, 19.Май.2017, 08:37 | Сообщение # 418
прогер
Черкасы
Перегрев проца можно исправить радиатором. Подача напруги на насосы подается после команды печати- соответственно его там не будет. что за микруху вы имеете ввиду? скидывайте фото. Можно попробывать феном прогреть иногда сухая пайка может так пороть. но только не перегрейте а то получите кирпич))
если есть возможность заменить плату проверить или же снять с другого принтера ридеры.
Присоски в обоих лотках не цепляют пленку? попробуйте дать на печать и посмотрите как будет вести себя не рабочая микруха
AlexandrASДата: Пятница, 19.Май.2017, 15:41 | Сообщение # 419
Тула
Имеется ввиду напряжение питания на соответствующих выводах микросхемы? Номера выводов не попутали (сверялись с даташитом микросхемы?), нужно быть точно уверенным, что на нее не приходит питание (или на ней КЗ)
ИМХО, питание на микрухе быть должно, вне зависимости от проца... Можете скинуть фото где мерили, попробую у себя...
Сзади камеры на блоке питания все индикаторы горят? (кроме О.Т, естественно)
Светодиоды на плате (индикаторы питающих напряжений +12 -12 +3,3 +5) все горят? (стр. 336 или 235 )
Могу посоветовать следующее:
а) проведите более пристальный осмотр платы с фонариком, а лучше выньте на свет. Нет ли на ней признаков замыкания, обугливания, разрыва дорожек и т.д.
б) прозвоните цепи от насоса к плате, нет ли там обрыва
в) откиньте питание с насоса, может КЗ на нем, посмотрите появится ли питающее напряжение на микросхеме.
г) можно отпаять микруху, если напряжение питания не появится (на выпаянных точках, где были ноги питалова) значит обрыв (или КЗ) в цепях до нее
Судя по тому, что система у Вас в целом работоспособна, вероятность того, что дело в проце очень минимальна.
Сообщение отредактировал AlexandrAS - Пятница, 19.Май.2017, 15:58
sasglazkoДата: Среда, 24.Май.2017, 09:27 | Сообщение # 420
системный админ
Черногорск
подскажите пожалуйста как подключить новенький принтер к компу через USB и печатать через EFILM
navesДата: Среда, 24.Май.2017, 15:11 | Сообщение # 421
У вас сообщений: 1070
Drystar это сетевой принтер, и подключается он через сеть, читайте инструкцию.
В ефильме настраиваются DICOM-параметры принтера
Цитата victer ()
В E-Film делаешь следующее:
edit\properties\
Dicom Printers
Заполняешь поля Device
Кликаешь Add
Выделяешь добавленный принтер, кликаешь Verify
После этого можешь печатать на Dicom принтере.
Настройки такие как IP, AE_Title, port и размер снимка для камеры (принтера) можно посмотреть на самом принтере.
где-то выше в теме были
spartanec87Дата: Среда, 24.Май.2017, 17:46 | Сообщение # 422
Питер
AnyKey, формат пленки правильно выбран? Раньше печатали таким образом или новый принтер ?
spartanec87Дата: Четверг, 25.Май.2017, 09:01 | Сообщение # 423
Питер
sasglazko, возможно вы имеете ввиду обычный бумажный принтер. Если да, то просто подключает его ставите дравами. Выбираете снимки необходимые для печати ( выделяет их жёлтым квадратиком в правом нижнем углу) и затем печатаете
KarhoradonДата: Пятница, 26.Май.2017, 22:41 | Сообщение # 424
Узбекистан
Ургенч
Всем привет. Не отписался.Решили проблему таким образом,оказалось у лаборантов кончилась пленка AGFA,они начали использовать китайскую,затем снова поставили AGFA, и возникла сия ошибка. Прошили принудительно через комп, свою прошивку не брал,пришлось прошивать с принтера 5300. Заказчик торопил. Верхний лоток работает нормально,нижний подтупливает. Заказчика устроило,так как простой стоил денег.Всем спасибо за помощь и содействие.
krollyДата: Вторник, 30.Май.2017, 17:03 | Сообщение # 425
инженер радиофизик
иркутск
Добрый день. Подскажите , пожалуйста , может кто сталкивался , агфа 5302 полосит на всех снимках. Полосы параллельные печке. Пробовали чистить валы, ничего не помогает. На принтере отпечатано примерно 55000 снимков. Пример на фото.
Сообщение отредактировал krolly - Вторник, 30.Май.2017, 17:25
spartanec87Дата: Вторник, 30.Май.2017, 20:11 | Сообщение # 426
Питер
Попробуте сделать калибровки. Не похоже на проблему с головой. Ошибок не было или сервисная пленка не выходила ?
acaridaДата: Вторник, 30.Май.2017, 22:52 | Сообщение # 427
Убери грязь между зубчатым ремнем шестеренкой и двигателем с левой стороны принтера
krollyДата: Среда, 31.Май.2017, 10:35 | Сообщение # 428
инженер радиофизик
иркутск
spartanec87, какую калибровку вы предлагаете ? обычную калибровку проходит без ошибок. Ошибок вообще никаких нет.
Полосы не зависят от изображения они есть всегда в одних и тех же местах, единственное , когда изображение очень контрастное и темное их просто не видно, а на черепах отлично видно на каждом.
acarida, чистили ремень и шестеренки , там было чисто. Не помогло.
spartanec87Дата: Среда, 31.Май.2017, 14:50 | Сообщение # 429
Питер
krolly, это не похоже на протирание валиком ? Какого характера полосы они стёрты или что?
spartanec87Дата: Среда, 31.Май.2017, 15:29 | Сообщение # 430
Питер
FelarmДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 22:05 | Сообщение # 431
не очень
N
Приветствую. Ни у кого случаем нет файлов с emergency флешки для 5302го? Или от 5300 из начала темы тоже подойдёт?
spartanec87Дата: Вторник, 06.Июн.2017, 07:31 | Сообщение # 432
Питер
Привет! Вот софт версия 3,0 пробуйте DS5302 emergency
Сообщение отредактировал spartanec87 - Вторник, 06.Июн.2017, 07:34
FelarmДата: Среда, 07.Июн.2017, 14:20 | Сообщение # 433
не очень
N
Вот спасибо. Но, к сожалению, не сработало - принтер совсем никак не реагировал на воткнутую флешку и продолжал писать Error System Failure после селфтеста. Походу что-то с основной платой не так
spartanec87Дата: Четверг, 08.Июн.2017, 08:14 | Сообщение # 434
Питер
тогда давайте по порядку. Проверка харда, оперативки. Тщательно все продуть. какие светодиоды горят на задней панели?
Во время селфтеста посмотрите 27 Вольт периодически включается и есть ли щелчки, или до этого тест не доходит. Начало теста это проверка ПО и железа, потом идет тест механической части принтера, т.е. головы, и некоторых сенсоров. Голова проверяется в самом конце поэтому и должен мигать +27
BomberbugДата: Пятница, 09.Июн.2017, 09:38 | Сообщение # 435
engineer
Как вариант - проблемы с процессором на основной плате.
Нам помогла "пропайка" его. отдавали спецам. Там типа "реболят" иль что-то вроде этого (а может просто прогревают чип процессора).
Главное, что в итоге после "каких-то манипуляций" все заработало.
Sokolov_SKYДата: Пятница, 09.Июн.2017, 10:46 | Сообщение # 436
У вас сообщений: 93
Felarm
9 из 10ти, что это процессорная плата CM+6039156 TYNDALL PCB (WITH FW) + DDR2 RAM MODULE (MOD 12) - (SW >= 2.3.0 C2)
Варианта тут два, либо восстанавливать либо покупать новую.
Как показывает практика, восстановленная не совсем стабильна и долговечна.
Стоит связаться с офицалами, ваш принтер может подпадать под гарантию, стоит это проверить. Это будет на много надежнее, чем колхозить с платой.
spartanec87Дата: Пятница, 09.Июн.2017, 21:13 | Сообщение # 437
Питер
Я думаю самый первый этап это надо проверить хард. Может он тупо софт не грузит. А вот если с ним все нормально, значит процу не повезло. Часто бывает на принтер не ставят ИБП и потом проблемы сваливаются
BomberbugДата: Среда, 14.Июн.2017, 08:27 | Сообщение # 438
engineer
Согласен, однако ценник указанной платы около 200 тысяч... А "колхоз" обойдется тысячи в 3 ... (риск есть, но все ж...)
spartanec87Дата: Среда, 14.Июн.2017, 19:14 | Сообщение # 439
Питер
Прогрев процветания феном часто меня выручал, но это надо ещё найти того кто правильно прогреет, а не перегреть совсем
kawabangaДата: Среда, 14.Июн.2017, 21:34 | Сообщение # 440
У вас сообщений: 25
Moscow
Вы имеете в виду дефект/износ прижимного резинового валика?
Столкнулся с аналогичной проблемой, как и у krolly. Перекопал варианты, сейчас жду донора на валик :)
Это типично для 5302?
1. pavel1264[21.Июн.2026]
2. novatox[20.Июн.2026]
3. nsn112[20.Июн.2026]
4. Inna2234[19.Июн.2026]
5. karanaevazat[19.Июн.2026]
6. Nurgaliev[18.Июн.2026]
7. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
8. phanton2031[18.Июн.2026]
9. ilyasayno[18.Июн.2026]
