Всё о продукции швейцарской компании с брендом "Bien-Air"
YRA46Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 17:22 | Сообщение # 1
Здесь, в этой теме, пишем всё, что думаем и/или знаем из опыта о продукции, о её качестве и о проблемах её технической и функциональной эксплуатации швейцарской компании Bien-Air Dental SA (торгово-производственный бренд - "Bien-Air"), но не о её ремонте.
О ремонте конкретного оборудования этого производителя см. и пишите в специализированные темы.
Адреса поставщиков, кто, где покупает и т.д.
Смотрим и пишем по ссылке в этой ТЕМЕ.
Сообщение отредактировал YRA46 - Четверг, 22.Ноя.2012, 17:25
eshanaliДата: Суббота, 25.Ноя.2017, 11:55 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Dentist complaint is that motor being extra hot
so what to do ?
Yulana34Дата: Суббота, 25.Ноя.2017, 12:32 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 2578
eshanali,
it is necessary to check the presence of cooling air
МастерБакуДата: Суббота, 25.Ноя.2017, 13:06 | Сообщение # 123
no (little) cooling by air, braking in the tool, engine malfunction.
eshanaliДата: Суббота, 25.Ноя.2017, 17:55 | Сообщение # 124
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Thanks very much my Friends
eshanaliДата: Вторник, 26.Дек.2017, 17:50 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Contra Angle 1:5 L
bur not fixing
even bora L burr not going into
Please help
Yulana34Дата: Вторник, 26.Дек.2017, 18:10 | Сообщение # 126
eshanali,
Repair is not. Only the replacement of the internal mechanism.
eshanaliДата: Четверг, 28.Дек.2017, 17:48 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Thanks everybody for help
repaired it now burr problem solved
but head being hot. i am testing it in implant MX-i motor.
is it natural or any fault even though all parts are like brand new.no parts being faulty
Please help me again.
Yulana34Дата: Четверг, 28.Дек.2017, 18:37 | Сообщение # 128
eshanali,
the bearings are clamped, disconnect the head and make sure that the rotor rotates without force.
МастерБакуДата: Четверг, 28.Дек.2017, 19:27 | Сообщение # 129
надо проверить наличие одной нижней пружинной шайбы после ремонта . если комплект от оригинального производителя иногда надо убрать новую нижнюю пружинную шайбу и после этого проверить на свободный ход и вращение . проверяется без вала
I need to check one lower spring washers after repair . if the kit from the original manufacturer sometimes it is necessary to remove the lower spring washer and after that, check for free running and spin . tested without shaft
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 28.Дек.2017, 21:17
eshanaliДата: Пятница, 29.Дек.2017, 15:56 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Thanks both of you my friend
i tried it without spring washer now working well.
i tested it for 1 minute on
speed 40,000 normal
speed 80,000 normal
speed 1,50,000 normal
speed 2,00,000 little bit hot
is there any problem without that washer in future?
Thanks again
Yulana34Дата: Пятница, 29.Дек.2017, 16:32 | Сообщение # 131
eshanali,
Bearings changed?
Damage to the head is?
Was the lubricant changing?
tested without shaft?
When buying a new one, it will be in the package. Now let him work without him.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 29.Дек.2017, 16:39
МастерБакуДата: Пятница, 29.Дек.2017, 21:59 | Сообщение # 132
проблем не будет при хорошей смазке . если почувствуете биение после времени поставьте шайбу.
no problems with good lubrication . if you feel beat after a time place the washer.
это нормально и скоро пройдёт , если нет деформации головы . ремонт таких наконечников - это сложно и требует опыта .
this is normal and will soon pass , if no deformation of the head . the repair of such tips is difficult and requires experience .
eshanaliДата: Суббота, 30.Дек.2017, 09:21 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Thanks very much both of you
really thanks so much
МастерБакуДата: Суббота, 30.Дек.2017, 09:32 | Сообщение # 134
you can give the whole document ? http://www.medteh.info/forum/35-6114-215481-16-1514552184
it is necessary to press
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 30.Дек.2017, 20:12
eshanaliДата: Суббота, 13.Янв.2018, 12:31 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Good Afternoon Friends
Requesting you to suggest me on this issue
Original cartridge from Bien-Air change of Bora L & Bora L Blackline but dentist complaint no torque same problem in three handpiece
but when i replace it with my demo handpiece's cartridge working well.
is any problem with original Bien-Air Bora's cartridges ?
suggest me friends
Thanks in Advance
ДобрякДата: Воскресенье, 14.Янв.2018, 11:52 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 35
Зенск
Ох, что же вы со мной делаете? Уже индусов консультируем? Читал и плакал.
Модератор, можете удалить мое сообщение. Простите, не выдержал.
eshanaliДата: Четверг, 18.Янв.2018, 10:05 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Friends
i am facing this cartridge issue many times. is there any special way to install this cartridge
or any ring or washer to remove. Cartridge 1000% original by Bien-Air
Please help
Yulana34Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 12:22 | Сообщение # 138
eshanali,
When assembling, it is necessary to adjust the nut 1301085 so that the revolutions are 280-340 thousand at a pressure of 2.7 bar. And fix it with the lock.
eshanaliДата: Вторник, 13.Фев.2018, 16:46 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Thanks very much for all your suggestions
need again your help
Implant Handpiece 30:121 of Bien-Air for repair but can not open it. i just tried to open two three round open but now after two three round can not open it. i tried oil too much but no benefits. any suggestion friends
second cartridge burr lock break as shown in pic...any suggestion for it.
Thanks very much
МастерБакуДата: Вторник, 13.Фев.2018, 21:59 | Сообщение # 140
this is a very poor tool condition . such tools are repaired only in service centers . we need special tools and replacement parts .
eshanaliДата: Пятница, 23.Фев.2018, 14:12 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
the Implant Handpiece 30: 121 of Bien-Air for repair but can not open it. i just tried to open two three round. i tried oil too much but no benefits. its jam now after some two three round unscrew
Please suggest me
МастерБакуДата: Пятница, 23.Фев.2018, 16:47 | Сообщение # 142
photo of Handpiece marking
art-i-kДата: Пятница, 23.Фев.2018, 17:15 | Сообщение # 143
Блин, кто ж индусов так БинЭйром загружает? С их всеобщей антисанитарией одноразовый Китай-золотая середина!
А то мучается бедолага индийский коллега, аж жалко человека.
viktor_evДата: Пятница, 23.Фев.2018, 17:51 | Сообщение # 144
У вас сообщений: 648
art-i-k,
Может он такой индус, как я американец.
Пальчики у него как у шахтного слесаря.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Фев.2018, 19:41 | Сообщение # 145
на свои посмотрите , в перчатках работаете ?
viktor_evДата: Пятница, 23.Фев.2018, 20:46 | Сообщение # 146
МастерБаку,
на свои посмотрите
Каждый день смотрю.
Перчатки одеваю когда грею наконечник горелкой, а остальное все делаю без перчаток, но после работы мою руки с мылом щеткой и тщательно подстригаю ногти, по этому мои руки, снежинки по сравнению с теми, что я увидел на фото индуса.
МастерБакуДата: Пятница, 23.Фев.2018, 21:26 | Сообщение # 147
good пользователи не очень жалуют автоклав .
я перед работой сбрызгиваю наконечники в контейнере для продуктов , антисептиком , оставляю на полчаса. по протоколу положено автоклавировать . БОГ миловал. и конечно после работы хозяйственное мыло и щётка.
viktor_evДата: Суббота, 24.Фев.2018, 09:01 | Сообщение # 148
МастерБаку,
Напомню. Речь шла о не мытых и не ухоженных руках индуса.
Пачкает видимой грязью руки, не нестерильная поверхность наконечников, а, загрязненные внутренности наконечников. А дезобработку поверхности корпусов наконечников я делаю просто пламенем газовой горелки без всякой отравы.
МастерБакуДата: Суббота, 24.Фев.2018, 09:29 | Сообщение # 149
при этом для дезобработки надо нагреть поверхность до более 200грС . но при этом вся грязь на поверхности обгорит и наконечник потом совсем не отмоется . после ремонта я возвращаю наконечник чистым снаружи и внутри.
art-i-kДата: Суббота, 24.Фев.2018, 10:49 | Сообщение # 150
Лично я автоклавирую и до и после.
Ну а если это дешевка типа китае-казани, то как минимум 30 минут в ультразвуке со спиртом.
Сообщение отредактировал art-i-k - Суббота, 24.Фев.2018, 10:52
МастерБакуДата: Суббота, 24.Фев.2018, 11:12 | Сообщение # 151
если в прогоне есть автоклав после ремонта я автоклавирую наконечники до ремонта .
viktor_evДата: Суббота, 24.Фев.2018, 12:02 | Сообщение # 152
МастерБаку,
Интересно это ваша личная фантазия или научили импортные учителя? Если бы вы знали хоть чуть-чуть микробиологию, то такие гипотезы бы здесь не выдавали.
Потому что вы этого не умеете делать. Все нужно делать правильно и тогда и наконечники будут чистые и грязь отмоется.
art-i-k,
Если не секрет, то в скольки процентном спирте обрабатываете наконечники?
bektyishДата: Суббота, 24.Фев.2018, 18:30 | Сообщение # 153
"А дезобработку поверхности корпусов наконечников я делаю просто пламенем газовой горелки" - называется - Стерилизация обжиганием ( огневой метод стерилизации )
МастерБакуДата: Суббота, 24.Фев.2018, 18:45 | Сообщение # 154
называется фламбирование . сомневаюсь что это обезопасит грязь на поверхности наконечника .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 24.Фев.2018, 18:47
МастерБакуДата: Суббота, 24.Фев.2018, 18:56 | Сообщение # 155
Цитата viktor_ev ()
искажать и выхолащивать мои сообщения для того, чтобы выгородить МастерБаку
а это почему оставили ?
Цитата viktor_ev ()
допустившего грубейшие ошибки в своих комментариях.
например ? не надо .....
Все нормальные люди, даже если ошибаются, то признают свои ошибки, а трусы никогда.
Цитата viktor_ev ()
я в эти игры не играю
был тут один , - тоже обиделся . от вас всё равно никакого толка . только я,я,я да я . unknown
МастерБакуДата: Суббота, 24.Фев.2018, 19:19 | Сообщение # 156
оптимально и правильно либо принимать инструмент в ремонт упакованным и проавтоклавированным ( что не исключает применение автоклава не В класса ) . либо наилучший вариант - автоклавировать самому в автоклаве класса В. это и соответствует протоколу ремонта всех брендов.
viktor_evДата: Суббота, 24.Фев.2018, 20:17 | Сообщение # 157
YRA46,
Это вы уважаемый исказили мои сообщения выгораживая ошибки МастерБаку? Счастливо оставаться вам с трусами, которые не могут признать свои ошибки и даже прибегают к помощи модераторов, что бы те, подтасовали текст, свой и оппонента, чтобы выкрутиться. bye2 bye2 bye2
МастерБакуДата: Суббота, 24.Фев.2018, 20:25 | Сообщение # 158
фантазии
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 24.Фев.2018, 20:25
art-i-kДата: Воскресенье, 25.Фев.2018, 19:50 | Сообщение # 159
В 96%-ном, у нас в аптеках с этими фанфуриками проблем нет.
А мне пофиг от чего хапануть какую-нибудь заразу.
А у меня даже в гараже Тинхеро 16-ти литровый валяется yes
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Фев.2018, 20:18 | Сообщение # 160
и у меня две лисы валяются с треснувшим парогенератором .
1. Поршневые кольца безм...[Visitor (06.Янв.2026)]
2. Стоматустановка Primu...[ina (04.Янв.2026)]
3. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (01.Янв.2026)]
4. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
5. Dirui CS-1200[MasterSkif (22.Дек.2025)]
6. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
7. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
8. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
9. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
1. litdn[07.Янв.2026]
2. kulikovnikol[06.Янв.2026]
3. abuw01[06.Янв.2026]
4. Lenar[06.Янв.2026]
5. Vladimir100[05.Янв.2026]
6. Nyhmt[05.Янв.2026]
7. d480[04.Янв.2026]
8. Karski99[02.Янв.2026]
9. Gray167[31.Дек.2025]
10. businka70[31.Дек.2025]
