ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
astraДата: Вторник, 20.Июн.2017, 11:24 | Сообщение # 441
У вас сообщений: 364
Одеваем детальки предшествующие подшипнику, и сам задний подшипник, фиксируем подшипник стопорным кольцом 1301329 Затем пружинка хвостовик и шплинт 1300131 с Loctite 495.
Дальше вставляем эту сборочку в корпус 1301312, одеваем трубки спрея 1500273 , не забываем резиночки 1300386, затем заднюю часть корпуса 1301319 и накручиваем задний кожух на резьбу наносим Loctite 222. Спереди удерживаем ключём на 7. Момент затяжки указан на схеме.
astraДата: Вторник, 20.Июн.2017, 11:46 | Сообщение # 442
Одеваем подшипник 1500274, установив в нужное положение сборку1500272, (чтобы плоскости детали 1301322 были расположены как на схеме), заталкиваем внутрь "сухарик с резьбой" 1301316. И накручиваем по "левой" резьбе деталь 1500900. Добрались до регулировки цанги.
astraДата: Вторник, 20.Июн.2017, 12:38 | Сообщение # 443
Для регулировки, потребуется ключ который Вы изготовили и бор D 2,35mm. Когда накрутили до легкого сопротивления деталь 1500900, пробуйте вставить бор. Он не должен вставляться. Преодолевая сопротивление продолжайте вращать деталь 1500900 против часовой стрелки, тем самым открывая цангу. Нужно отрегулировать положение, чтобы бор заходил в цангу с небольшим трением т.е. не проваливался , а держался. После окончательной сборки это и будет положение открытой цанги.
Не сбивая этого положения оденьте сверху кольцо 1301315. Теперь ответственный момент!
У детали 1500900 внутри есть выступ, а на кольце 1301315 есть выемка. Используя Ваш ключ нужно расположить это кольцо внутри детали 1500900 так, чтобы кольцо краем выемки легло на выступ. Делается это в слепую, со временем не вызывает ни каких сложностей. (я добиваюсь нужного положения поворачивая кольцо по часовой стрелке ключом, пальцы чувствуют нужный момент.)
astraДата: Вторник, 20.Июн.2017, 13:04 | Сообщение # 444
Если у Вас все правильно получилось, наступает завершающий этап. Всё фиксируем гайкой 1301314 она закручивается с Loctite 222, затягивается тем-же ключом. Но сначала без Loctite, нужно проверить как работает наконечник. Закручивайте гайку и пробуйте как открывается и закрывается цанга, потяните бор, чтобы проверить как он удерживается, (У BienAir) для этого есть тестер, но за неимением заменяем пальцами. При необходимости проведите всю регулировку заново.
Если все нормально, возьмитесь пальцами за бор, чтобы наконечник свисал вертикально вниз и крутаните его, если подшипники хорошие и все правильно собрано и отрегулировано то наконечник должен свободно вращаться секунд 5-6 и при этом не издавать неприятных звуков.
Теперь можно зафиксировать гайку с Loctite 222, одеть кольца и накрутить носик.
Желаю удачи.
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 20.Июн.2017, 13:20
МастерБакуДата: Вторник, 20.Июн.2017, 21:56 | Сообщение # 445
непосвяшённому покажется что мастер всё описал и рассказал . и что повторить это легко . это не так . ещё очень много зависит от рук и умения . но тем не менее описание очень подробное , со многими нюансами ( почти wink ) . чего не вычитаешь в оф инструкции . РЕСПЕКТ! МАСТЕР .
good drinks
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 21.Июн.2017, 11:43
astraДата: Среда, 21.Июн.2017, 09:40 | Сообщение # 446
МастерБаку,
VitalyKДата: Среда, 21.Июн.2017, 11:50 | Сообщение # 447
У вас сообщений: 31
astra, Спасибо огромное за такую подробную инструкцию. Со временем у меня сейчас не очень. Только что прочел, в ближайшее время буду осуществлять. Надеюсь на победу добра над темными силами!
KVA
МастерБакуДата: Среда, 21.Июн.2017, 12:41 | Сообщение # 448
VitalyK, кнопка есть
VitalyKДата: Четверг, 22.Июн.2017, 10:38 | Сообщение # 449
У вас сообщений: 31
Una,
Цитата Una ()
rozzi70, Большое Вам спасибо!
Правда нижний подшипник там 5х9х4мм
Вот и в моем случае нижний подшипник у Chirana 110U с размерами 5х9х4, видимо наконечник совсем древний, на нем даже серийник уже не виден. А местный дилер прислал подшипник SS685-2z как в ссылке МастерБаку, у него действительно р-ры 5х11х5 и говорят, что на более новых наконечниках именно такой нижний подшипник. А верхний такой же. bye2
KVA
VitalyKДата: Четверг, 22.Июн.2017, 10:43 | Сообщение # 450
У вас сообщений: 31
МастерБаку,
Sorry, это Вы о чем, Мастер?
KVA
МастерБакуДата: Четверг, 22.Июн.2017, 11:28 | Сообщение # 451
VitalyKДата: Четверг, 22.Июн.2017, 11:56 | Сообщение # 452
У вас сообщений: 31
Ок! Я не забыл про нее, кликнул и +, была надпись: изменить репутацию вы сможете через 7 дней good
KVA
МастерБакуДата: Четверг, 22.Июн.2017, 13:01 | Сообщение # 453
не мне ireful
astraДата: Четверг, 22.Июн.2017, 15:50 | Сообщение # 454
не мне
Всё ОК! Кнопочка сработала
МастерБакуДата: Четверг, 22.Июн.2017, 22:42 | Сообщение # 455
не правильно сработала ! mad
Wirs_32Дата: Суббота, 24.Июн.2017, 15:00 | Сообщение # 456
У вас сообщений: 24
Механик
Гавриловка
Подскажите пожалуйста как разобрать угловой повышающий наконечник KaVo EXPERTmatic LUX E25 L. Схему нашел, а как разобрать не могу понять. Фильтр, гайку заднюю выкрутил и вытащил держатель и все. Дальше не вижу что можно открутить.
МастерБакуДата: Суббота, 24.Июн.2017, 16:46 | Сообщение # 457
не надо ломать хорошую вещь.
[p.s.]что вы хотите с ним сделать ?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 24.Июн.2017, 17:02
rozzi70Дата: Среда, 05.Июл.2017, 16:13 | Сообщение # 458
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Коллеги приветствую, поступил в ремонт наконечник NSK S-Max M15, требуется замена картриджа, визуально картридж похож на M25, но хотелось бы знать точно или может есть у кого сборочный чертеж?
medtech_krskДата: Среда, 05.Июл.2017, 16:31 | Сообщение # 459
У вас сообщений: 291
Одинаковые картриджи. Кода заказа одинаковые.
medtech_krskДата: Суббота, 08.Июл.2017, 06:36 | Сообщение # 460
Это сайт медтехников. Думаю, тут концентрация специалистов несколько выше чем у любого отдельно взятого дилера. А у указанного вами интернет-магазина судя разделу "гарантия" их вообще нет.
И, кстати, кто в курсе, поясните, пожалуйста, к кому должен обращаться покупатель по вопросам гарантии к продавцу или напрямую к производителю? А то некоторые интернет-магазины хорошо устроились. Продают товар, а потом ни экспертизу провести, ни ремонт не могут- отправляют покупателя к производителю сразу.
bektyishДата: Суббота, 08.Июл.2017, 11:44 | Сообщение # 461
Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков
1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками.
При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
и т.д взято отсюда http://ozpp.ru/laws/zpp/18.php
Сообщение отредактировал bektyish - Суббота, 08.Июл.2017, 11:54
МастерБакуДата: Суббота, 08.Июл.2017, 16:28 | Сообщение # 462
Гарантия на товар с интернет магазина фактически отсутствует . службы сервиса хорошо на этом зарабатывают ,ценник сразу двойной , и правильно делают biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 08.Июл.2017, 16:33
medtech_krskДата: Суббота, 08.Июл.2017, 20:28 | Сообщение # 463
bektyish, вы заказывали ручки скалеров с Ebay? долго работают? Есть какая то статистика? Минус Ebay в том что всегда берешь кота в мешке, даже Woodpecker там поддельный бывает.
У нас ручка скалера Woodpecker без света стоит около 9000 руб, на Ebay 1500. Я понимаю, что пока товар с Китая дойдет до конечного потребителя каждый перепродавец накинет свои проценты, но как то уж сильно большая разница получается.
bektyishДата: Суббота, 08.Июл.2017, 22:03 | Сообщение # 464
medtech_krsk, заказывал , и ручки и скалеры , статистики нет , то что " кот в мешке "- это точно , практически любой товар с завышенными параметрами , но практически всё работает и стоит не дорого - как временное решение подходит .
madmacДата: Воскресенье, 09.Июл.2017, 20:35 | Сообщение # 465
это прекрасно, но стоматолог при приобретении оборудования и материалов под закон о защите прав потребителя никак не пролезает.
по тексту: потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10106035/1/#block_101#ixzz4mMByUD8H
bektyishДата: Понедельник, 10.Июл.2017, 17:42 | Сообщение # 466
ГОСТ ISO 7785-2-2011 Стоматологические наконечники. Часть 2. Прямые и угловые наконечники (статус - действующий , Дата последнего изменения: 27.04.2017) http://docs.cntd.ru/document/1200100800 - уверен что те кто покупает наконечники его не читали и в заявках не указывают .
rag78Дата: Понедельник, 24.Июл.2017, 09:14 | Сообщение # 467
наладчик
Смоленск
кто разбирал наконечник W&H Trend wd-66? Как вытащить средний вал?
МастерБакуДата: Понедельник, 24.Июл.2017, 10:06 | Сообщение # 468
http://www.medteh.info/forum/35-6791-2
SergeykashalotovДата: Четверг, 03.Авг.2017, 10:49 | Сообщение # 469
Резьба по кости
По поиску не смог ничего найти.
Я очень прошу о помощи, ситуация критическая.
В наконечнике Strong AT-II отсутствует кольцо-уплотнитель. Подскажите, где его найти, какие у него размеры, какие магазины могут продавать подобное, как его заменить?
Заранее спасибо!
LeninДата: Пятница, 04.Авг.2017, 10:30 | Сообщение # 470
У вас сообщений: 213
Томск
Очень размытая формулировка - кольцо уплотнитель.
Даже примерно не понятно что вы имеете в виду?
rozzi70Дата: Среда, 06.Сен.2017, 12:28 | Сообщение # 471
техник по ремонту
Приветствую уважаемые коллеги, в ремонт поступил наконечник Bien Air CA 20:1L (ref. 1600692), в очень плачевном состоянии, клиента интересует стоимость и целесообразность ремонта, для выставления счета, требуется узнать стоимость з/ч, соответственно нужен чертеж с артикулами на этот наконечник. У меня есть чертеж, но с другим ref. 1600598-181-0000. Вопрос, есть ли отличие в деталировке и может кто-нибудь предоставить чертеж наконечника с этим ref. 1600692.
astraДата: Четверг, 07.Сен.2017, 10:36 | Сообщение # 472
Отличие есть ref. 1600692 это микро серия. Отличие в основном в задней части, она короче, другой редуктор, световоды, ротор.
1600692-181-011.pdf (274.2 Kb)
rozzi70Дата: Четверг, 07.Сен.2017, 10:45 | Сообщение # 473
техник по ремонту
Благодарю, плюс улетел...
sheihДата: Воскресенье, 10.Сен.2017, 18:54 | Сообщение # 474
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Добрый вечер подскажите пожалуйста коллеги как разобрать микромотор rc20rm
МастерБакуДата: Воскресенье, 10.Сен.2017, 19:25 | Сообщение # 475
мотор выглядит так , на нём написано так: RC-20 RM . зачем вам его разбирать ? думаете он после этого заработает ?
dima_perikovДата: Воскресенье, 10.Сен.2017, 21:30 | Сообщение # 476
Стоматология, Косметология
Он очень легко разбирается. На чем ты остановился? Для чего ты его хочешь разобрать?
sheihДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 08:43 | Сообщение # 477
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Да он точно такой как на фото, он заклинил поэтому хочу разобрать.
МастерБакуДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 09:25 | Сообщение # 478
Цитата sheih ()
он заклинил
залейте маслом ( наверно впервые)(можно вдшкой) через 10 минут вставьте прямой наконечник с фрезой и попытайтесь раскрутить туда-сюда. если получится продуйте , опять масло и уже техническим мм раскрутите , потом промывка маслом и на воздух.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 11.Сен.2017, 10:30
sheihДата: Среда, 13.Сен.2017, 22:54 | Сообщение # 479
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Спасибо получилось.
dgvolДата: Четверг, 14.Сен.2017, 10:03 | Сообщение # 480
Н Новгород
Добрый день ,
подскажите,пожалуйста, какой подшипник стоит в наконечнике нпм 40-02 со стороны бора .
Сообщение отредактировал dgvol - Четверг, 14.Сен.2017, 15:17
1. ИВЛ Hamilton G5 ф.Ham...[Koadmir (19.Апр.2026)]
2. ЭКГ СARDIOVIT AT-2 ф....[AlexanderRu (17.Апр.2026)]
3. Маммограф Giotto Imag...[lavista (14.Апр.2026)]
4. GE Revolution EVO[Jugene (13.Апр.2026)]
5. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Апр.2026)]
6. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[sun_man (11.Апр.2026)]
7. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[georgiykaz (09.Апр.2026)]
8. Эмблема (логотип) мед...[medteh (08.Апр.2026)]
9. УЗИ Logiq E ф.GE[tomios (08.Апр.2026)]
1. Vasilek91[19.Апр.2026]
2. foobol[19.Апр.2026]
3. TouYinger[18.Апр.2026]
4. ANOD32[18.Апр.2026]
5. sirona[18.Апр.2026]
6. IapisDolis[17.Апр.2026]
7. dmitriy89[17.Апр.2026]
8. Феликсыч[17.Апр.2026]
9. AShkunov[17.Апр.2026]
10. evin201[16.Апр.2026]
