.В этой теме собрана вся имеющаяся на Форуме информация об аппарате искусственной вентиляции лёгких для новорожденных, детей и взрослых "Vela" компании Viasys HealthCare Inc. (Care Fusion), США. .Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиесяэтогоаппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним. Но помните: самодеятельность с аппаратами жизнеобеспечения уголовно наказуема! Для этого есть специально обученные специалисты, и поэтому лучше вызвать инженера от Viasys с комплексной диагностикой.
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), ибо информация, касающаяся разных технических систем, может в последующем ввести в заблуждение других участников! Ипроследите, чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! .В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой обобщающей темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(следующая в режиме монолога череда только своих новых постов вместо редактирования текущего крайнего в теме своего поста для добавления в него новой информации) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли! .И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20) !Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, бесстыдно не кичитесь ею! ...
у меня стоит 4 велы с экраном разобрался и все теперь работает а это еще одна вела в которой надпись нет данных калибровки по инструкции калибровку все проходит ну по крайней мере она завершается и ни каких ошибок не выскакивает а надпись не исчезает может я что то пропускаю или не так делаю на счет уровня он у меня в мед оборудование почти нулевой а эти аппараты если я не сделаю то они спишутся
Дата: Четверг, 17.Авг.2017, 14:40 | Сообщение # 163
я так понимаю что датчики давления я подсоединял кислород при калибровке давление доходит до 800 а норма как я понял написана 2800 батарейку поменял . 2800 больничная подача кислорода не выдает может это надо болон подсоединять
Дата: Четверг, 17.Авг.2017, 20:52 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 449
Инженер по ИВЛ и НДА
Похоже, Вы не понимаете о чем говорите и сервис-мануал на аппарат не читали, хотя я Вам дал на него ссылку.
2800 - ? чего? Давление измеряется в разных единицах. В документации на этот аппарат прописано давление в psi, и там рекомендовано давление в 50 psi. Кроме того мы нередко измеряем давление в барах, паскалях, атм, кг/кв.см, см водяного столба, мм ртутного столба.
Вообще-то давлением в больничной системе заведуют кислородчики, которые вполне могут регулировать давление в системе. Я лично всегда требую от них поддержание давления кислорода в системе порядка 4 - 4,5 бар.
По всей видимости, Вы пытались калибровать только датчик кислорода. Но калибровка этого аппарата включает в себя: 1. Калибровка сенсорного экрана. 2. Калибровка датчика давления выдоха. 3. Калибровка датчика давления Турбины. 4. Калибровка датчика потока выдоха. 5. Калибровка датчика давления О2. 6. Характеристика клапана выдоха. 7. Калибровка монитора FiО2. 8. Калибровка смесителя FiO2.
Если потеряны калибровочные данные, то необходимо выполнить все эти калибровки, а это не очень просто. Именно поэтому я рекомендовал отправить аппарат на ремонт в Москву. Потому что для калибровки аппарата, кроме соответствующих знаний и опыта, необходимы еще специальные инструменты, точный цифровой измеритель давления. Так, например, при калибровке датчика потока нужно подавать на датчик давления всего 3 см водяного столба, причем малейшее отклонение вызовет значительную неточность в измерении потока.
Так что я рекомендую Вам отложить этот аппарат и списать его, если Вы не можете отправить его на ремонт к к специалистам.
Не забывайте, что аппарат ИВЛ - это аппарат жизнеобеспечения. В него нельзя лесть не обученному по данному оборудованию инженеру, нельзя лесть в него с паяльником. Любой ремонт должен быть произведен только заменой неисправного модуля или узла (целиком) на исправный. Ведь цена ошибки при ремонте - человеческая жизнь. И не дай бог, на отремонтированном Вами аппарате умрет непростой пациент, Вы вполне можете потом иметь дело с прокуратурой и даже сесть в тюрьму. Ведь врачи ВСЕГДА в подобных случаях стараются снять с себя ответственность и ссылаются на аппарат. И первый вопрос к Вам у прокурорских будет где Вы обучались для работы именно с этим аппаратом и попросят предъявить документ о прохождении такого обучения.
Оно Вам надо?
Кстати Центр Перинатальной медицины, на который я Вам давал координаты, проводит обучение инженеров по этим аппаратам (по крайней мере раньше проводил).
Дата: Пятница, 18.Авг.2017, 13:14 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 243
ремесленник
Латвия
Рига
Ну,ну,легко сдаётесь, молодой человек. У вас 4-е вентилятора,глаза боятся руки делают ;) В обслуге четыре Avea, вот это "конец света", пароль из-за бугра действует только несколько часов... Сейчас прилеплю выдержку из мануала правда она не очень хорошего качества, исходя из текста потребуется только искусственное легкое объёмом 1 литр и терпение. http://my-files.ru/cj9sg6
Сообщение отредактировал SeniorJunior - Пятница, 18.Авг.2017, 13:17
Дата: Пятница, 18.Авг.2017, 17:32 | Сообщение # 167
А потом пациенты погибают.
Думаю, что Вы не проходили обучение по аппаратам Viasys, а с Vela знакомы только из этой древней инструкции (да будет Вам известно, что у Vela есть ряд модификаций, похожих друг на друга только внешне, и для каждой модификации есть свой сервис-мануал, а эта инструкция на аппараты до 2004 года выпуска). Кстати, Вы не тот раздел разместили в этом файле (видимо увидели слово "калибровка"), но до калибровки так и не дошли. Вы разместили ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ ПРОВЕРКУ, которая должна проводиться на ИСПРАВНОМ аппарате (для проверки его функционирования), перед вводом его в эксплуатацию. Но для калибровки аппарата (что для Vela, что для Avea) искусственное легкое не требуется, а требуется калибровочный набор и точный цифровой измеритель давления.
Не знаю, может быть у Вас в Латвии поощряется "самоделкины", которые, не имея достаточных знаний, лезут в аппаратуру жизнеобеспечения, но в России за это, если это приведет к тяжелым последствиям, можно сесть в тюрьму самому "самоделкину" и его начальнику.
killergo, Если Вы хотите специализироваться по аппаратам ИВЛ и НДА, Вам нужно требовать у своего руководства, чтобы Вас отправляли на учебу к представителям разных производителей данной аппаратуры. При условии постоянной учебы (как самостоятельно, так и в организованных группах) Вы года через 3 можете стать классным специалистом в своей области. А пока будьте осторожны с данным видом медицинской аппаратуры.
Дата: Суббота, 19.Авг.2017, 14:46 | Сообщение # 168
ремесленник
Латвия
Рига
Это обсуждать не буду,если интересно приезжайте и покажу,что у нас ;) Действительно у меня нет в эксплуатации Велы, а вот то что вы мне сказали могли пояснить топик стартёру, а не строить из себя рафинированного сноба. Давайте мы с вами лично закроем тему,если есть что-то полезное, то помогите автору :)
Дата: Воскресенье, 20.Авг.2017, 08:31 | Сообщение # 169
Вообще-то обвинение не по адресу. Я никому не отказываю в помощи, если это возможно, да и сам не стесняюсь её просить, когда появляется нужда. А вот помощью совет "глаза боятся, а руки делают" я не признаю. Руки могут многое наделать такого, что потом не расхлебаешь.
Не интересно, потому что уверен, что у Вас в Латвии, как и во всем Евросоюзе, не допустят к ремонту аппарата ИВЛ не сертифицированного инженера. Тогда как же можно расценить Ваш совет человеку, который, скорее всего, впервые столкнулся с каким-либо аппаратом ИВЛ? Не хотелось бы думать, что это провокация, чтобы навредить.
Дата: Четверг, 14.Дек.2017, 17:52 | Сообщение # 170
У вас сообщений: 111
Добрый день! привезли в офис аппарат 2012 года
во время работы выдает неисправность датчика О2 (в настройках стоит 21%) снял датчик - показывает 10 мВ, на сайте производителя написано 10-15 мВ это говорит о том что датчик все-таки исправен?
В чем тогда может быть проблема?
провести калибровку кислородом в условиях офиса пока не возможно. Или все что требуется это калибровка?)
Дата: Четверг, 14.Дек.2017, 18:31 | Сообщение # 171
Эта ошибка возникает когда измеренный % О2 отличается от установленного более чем на 4%. Скорее всего датчик стоит на пути к полному издыханию. Калибровка может продолжить его агонию на некоторое время. Думаю, что правильнее было бы заменить сенсор О2, или вообще отключить мониторинг О2.
Дата: Понедельник, 19.Мар.2018, 11:53 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 76
Петрозаводск
Коллеги, вылезла ошибка "неверный серийный номер". В сервисный режим входил переключением джампера, но там негде ввести серийный номер. Может кто знает, как исправить ошибку?
Дата: Четверг, 12.Апр.2018, 08:31 | Сообщение # 177
забыл отписаться проблема была в маленькой плате которая находится на задней стенке с которой идут выходы на монитор и подключение интернета на ней был вершок пыли и после чистки этой платки все стало как надо надпись нет данных калибровки и пропала. .
появилась новая проблема на другой vele : появляется( надпись отключен датчик потока )причем поток вдоха и выдоха показывает правильно, устанавливал другие датчики рабочие пишет тоже самое подскажите может кто встречался с такой проблемой? .
розетку я уже заменил не помогло буду теперь звонить цепь. Спасибо
Дата: Четверг, 12.Апр.2018, 10:47 | Сообщение # 178
Насколько я помню, аппарат идентифицирует датчик потока через контакты на розетке, куда включается датчик потока. Возможно, в цепи идентификации есть обрыв. Вскройте аппарат и проверьте электрическую цепь от розетки на передней панели до разъёма на плате. Обратите внимание, на то, что уплотнительные резиновые колечки (2 шт.) в розетке на месте и стоят правильно.
Кстати, розетка на аппарате может быть заменена на новую, мне это один раз приходилось делать.
Сообщение отредактировал begun_a - Четверг, 12.Апр.2018, 10:48
begun_a, Здравствуйте! Если есть сервис мануал по Веле после 12-13 годов выпуска, скиньте в хранилище или на почту. У меня старые мануалы есть а более новых нет. У меня Вела 12 г.в. врёт Ve и Vвд. Приборы измерительные есть. Моя почта: osincev_on@mail.ru Спасибо!. elekoon
Дата: Четверг, 24.Май.2018, 11:44 | Сообщение # 180
elekoon, у меня есть несколько сервис мануалов на Велу, но все они достаточно старые: самый свежий, по-моему, 2008 года. Если хотите покопаться - дам ссылку.
Дата: Четверг, 14.Июн.2018, 14:41 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 29
Всем привет. Тоже возникла проблема с калибровкой. По мануалу и рисункам в нем при калибровке exhl press значения на 60 см.вод.ст. должны быть выше чем при нуле (что логично) у меня получаются действительно выше, причем по значениям в мануале калибровка бы прошла, но допуска на моем аппарате как будто перепутаны и на 60 они меньше. Из-за этого калибровка не проходит. Подскажите пожалуйста куда копать. Фото экрана в приложении.
. И если у кого-нибудь есть мануал максимально свежий (я работаю по 2004г) был очень благодарен. Спасибо!
Дата: Суббота, 23.Июн.2018, 08:17 | Сообщение # 185
У вас сообщений: 173
Какая возникла ошибка? Аппарат не пускает в рабочий режим? Лишний раз калибровать не нужно. Остальные датчики нормально откалиброваны?
Датчик по идее под замену. Можно,конечно, попробовать поиграться, дать датчику меньше 60 см, чтобы влезть в границы, но, скорее всего датчик не исправен. При калибровке избыточным давление его можно разрушить. Поройте на Алиэкспресс, 2.5 psi-d1dip-mv-vhc я покупал там за 320 бакинских с доставкой до порога. Производитель датчиков All sensor. Знаю случаи, когда люди брали 5 psi (не могли найти на 2.5 psi) и у них получалось откалибровать в границах. Вообще, надо бы посмотреть графики потока, если аппарат пускает в рабочий режим.
good_knight, Спасибо за Ваши ответы. В рабочий режим пускает, графики потока выглядят более менее адекватными, НО! Частота растет до 40-50 при заказанных 12-15, дыхательный при провокации вдоха может составить 5,6 а то и 20 литров))). Калибрует по нижней границе почти сразу, значение достаточно далеко от верхней или нижней границы. При попытке калибровать 3 см вод ст показывает цифру 65000 при допусках в районе 1200. Датчик уже заменил, на предыдущем не калибровался даже ноль. В общем, по моему мнению, плата под замену. Может быть у кого-то из коллег есть альтернативное мнение? P.S. Датчик поставил не новый из упаковки, а выпаивал из списанного аппарата. Аппарат был списан по турбине.
Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 13:26 | Сообщение # 187
Всем доброго времени суток!
Имеется аппарат ИВЛ Vela Пишет аппарат не исправен, мотор не исправен и еще до кучи, В сервисном режиме не проходил тест датчик Exhal press или как его там, заменил на б/ушный, откалибровал все три датчика по двум точкам. перезапустил... Не работает. Мотор не работает в любом состоянии Еще заметил что в окошке теста соленоидов, выбираю любой, на экране отображается выбор, но вот звукового сопровождения нету. Отдельно проверил соленоид. Он исправен ( есть R да и с отдельного БП работает) Процесс разборки аппарата, для перепайки датчика, снимал на фото, так что не мог перепутать разъемы, да и они там все разные...
Аккумулятор выдает 55В, амперметр показывает, что аккум заряжается
На данный момент ошибки на фото, в обычном и сервисном режиме
В чем может быть проблема? особенно странно что соленоиды в сервисном режиме не работают :((
Дата: Четверг, 09.Авг.2018, 18:42 | Сообщение # 188
ЦитатаKikul ()
Как правильно проводить калибровку этого сенсора? Спасибо!
правильно нужно проводить по инструкции. я провожу калибровку с помощью шприца, подключённому через тройник с электронным манометром как по инструкции. некоторые товарищи проводят с помощью небольшого стенда: картонки с нанесенными рисками показания см водного столба и прицепленной к картонке трубочкой, заливают подкрашенную воду, чай. товарищи считают, что избыточным давлением воздуха со шприца можно нечаянно разрушить датчик. я считаю, что нужно действовать по инструкции, но очень аккуратно давить на шток шприца, особенно для датчика потока при калибровке на 3 см столба. а жидкостью можно залить датчик и его также испортить.
Дата: Понедельник, 13.Авг.2018, 10:35 | Сообщение # 189
Спасибо за перевод инструкции :) Провел я калибровку датчиков используя вместо шприца, прибор которым проверяют тонометры (переведя конечно же ртуть в воду :) )... все прекрасно откалибровалось, но аппарат не заработал :(
Дата: Пятница, 17.Авг.2018, 09:28 | Сообщение # 191
на нее приходит напряжение?
Поставил другую турбину. Все заработало....
дело в мелкой плате, которая крепится к турбине, она точно не исправна ( ставишь другую и аппарат перестает писать что не исправен), и вполне возможно что энкодер на самой турбине сломался, т.к. подключаю его к новой плате, а он не регулирует обороты :(
Сообщение отредактировал Kikul - Пятница, 17.Авг.2018, 11:38
Теперь такая ошибка обнаружилась. Если контур собран и подключено тестовое легкое SmartLung. То при включении происходит первый вдох и сразу надпись аппарат не исправен в логах при этом записывается xdcr fault occured ошибка встроенного датчика аппарат не исправен мотор не исправен.
Однако это происходит не всегда. Можно перезапустить и он заработает, а может и нет. Например, если ночь простоит, то 100% он выдаст ошибку, а если поработает - то может и не выдавать ошибку при новых включениях Все датчики калибруются и проходят тест. Датчик потока целый. шевелил шлейф идущий от мотора на главную плату - толку нету.
Если же включать аппарат без легкого или с обычным мешком то все нормально, даже если после этого подключить легкое то аппарат все равно работает.
Сообщение отредактировал Kikul - Среда, 12.Сен.2018, 09:18
Дата: Пятница, 14.Сен.2018, 09:31 | Сообщение # 193
У вас идет нестабильная работа потока, а датчики в порядке. 1. Установите уровень моря, соответствующий вашему городу. 2. Снимите трубку Вентури (см. фото) с турбины и прочистите ёё под давлением спирта шприцом. Засорились два жиклера в трубке. Их задача равномерно распределить поток по плечам. Иголкой прочищать нельзя, так как отверстия жиклеров калиброваны. Хотелось бы посмотреть графики потока в режимах управляемый по объему и управляемый по давлению до чистки и после.
Дата: Пятница, 14.Сен.2018, 17:51 | Сообщение # 194
Спасибо за совет, на днях сделаю это. Хочу добавить что в порыве отчаяния я поменял датчики 2.5psi местами, после этой рокировки глюк проявляется по другому. Если до этого происходил полный вдох и появлялась ошибка аппарат не исправен, то теперь совсем по другому, но итог такой же, либо ошибка либо работает дальше спокойно. вот записал некоторые видео в разных условиях. https://youtu.be/TbW6xIwq1Is частота 16 поток 19 peep4 https://youtu.be/De9F9rkyvZI частота 6 поток 14, peep 0 https://youtu.be/KexHQSZfCWs запуск ИВЛ при частоте 6, поток 14, Peep 0 Фото графика во время припадка аппарата прилагаю (там выдернут шлейф, поэтому есть сообщение "посмотрите события") :) от значения триггера по потоку ничего не зависит. днем после рокировки ошибка была, но когда я стал снимать видео, она не проявилась...
Дата: Понедельник, 17.Сен.2018, 22:00 | Сообщение # 196
Жиклеры на просвет чистые, прочистил их спиртом под давлением.
На работе аппарата это никак не отразилось. Прикладываю много видео ДО чистки и После. Прошу прощения, но не которые видео повернуты...
По давлению: ДО: https://www.youtube.com/watch?v=ayecI0vXyE8&feature=youtu.be ПОСЛЕ:https://www.youtube.com/watch?v=SQ0Q-WfD82c&feature=youtu.be ДО : https://www.youtube.com/watch?v=GQwj1YbhTRc&feature=youtu.be ПОСЛЕ: https://www.youtube.com/watch?v=kKwJKDiV08g&feature=youtu.be ДО: https://www.youtube.com/watch?v=PdB2UBWGCMg&feature=youtu.be ПОСЛЕ: https://www.youtube.com/watch?v=23UjSvEL2CY&feature=youtu.be ДО: https://www.youtube.com/watch?v=TzQ7L7b0v60&feature=youtu.be ПОСЛЕ: https://www.youtube.com/watch?v=kvXmMkOhuck&feature=youtu.be ?
По объему: ДО: https://www.youtube.com/watch?v=5ntqQ6FxXRc&feature=youtu.be После: https://www.youtube.com/watch?v=83tkijlLux8&feature=youtu.be ДО: https://www.youtube.com/watch?v=c7P8w2urOf8&feature=youtu.be - аппарат не исправен, в логах прописывается мотор не исправен, xdcr fault occured, ошибка внутреннего датчика. ДО: https://www.youtube.com/watch?v=Zma41ZFP9BA&feature=youtu.be - тоже самое, но уже без ошибки ПОсле: https://www.youtube.com/watch?v=bpnJcoC-_24&feature=youtu.be ДО: https://www.youtube.com/watch?v=OdJT5F3ASJg&feature=youtu.be ПОсле: https://www.youtube.com/watch?v=RBhHq9bTveI&feature=youtu.be ДО: https://www.youtube.com/watch?v=aWqnhI6yjeg&feature=youtu.be После: https://www.youtube.com/watch?v=nkjVSlDbP90&feature=youtu.be
Может быть дело все-таки в датчике, ведь ошибка изменилась, после перемены местами датчиков 2.5psi?
Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2018, 17:29 | Сообщение # 197
У вас сообщений: 303
специалист
Орёл
Ап-т пищит и пишет ош.XDCR,согласно мануала заменили корпус клапана с датчиком потока и диафрагму-ничего не изменилось,здесь пишут что нужно зайти в сервис и выполнить указанные рекомендации,но сервис-мануала нет,может кто-то поможет с зтим.
Дата: Воскресенье, 11.Ноя.2018, 20:18 | Сообщение # 198
Суть изложена в цитате:
Цитатаbegun_a ()
Коллега, это та же самая Vela? Вы плодите темы по Велам одну за одной. Не нужно создавать новую тему каждый раз. Можно писать в одной теме. Кроме того, Vela уже не раз обсуждалась на форуме. Можно было бы поднять старую тему. В конце концов, вы добьётесь, что модератор удалит насозданные вами темы, а вас забанит.
Если присоединить посты-хвосты к основному сообщению их череды, то тема без потери информации ужмётся ещё на одну страницу ...
Здравствуйте. Аппарат ИВЛ Viasis Vela, модель 16530-06, серийный №BCT04038 2012г.в. При очередном включении аппарата, после загрузки отмечен одиночный "вдох" в дыхательный контур, а затем прекращение подачи потока воздуха и появление на экране тревожных сообщений высокого приоритета: "Аппарат неисправен"; "Мотор неисправен". При этом аппарат не производит вентиляцию ни в одном из устанавливаемых режимах вентиляции. Повторные включения аппарата сопровождаются аналогичными проявлениями неисправности. Фото с ошибками прилагаю.
Дата: Четверг, 17.Янв.2019, 05:33 | Сообщение # 200
ЦитатаJorge ()
здравствуйте. Аппарат ИВЛ Viasis Vela, модель 16530-06, серийный №BCT04038 2012г.в. При очередном включении аппарата, после загрузки отмечен одиночный "вдох" в дыхательный контур, а затем прекращение подачи потока воздуха и появление на экране тревожных сообщений высокого приоритета: "Аппарат неисправен" ; "Мотор неисправен". При этом аппарат не производит вентиляцию ни в одном из устанавливаемых режимах вентиляции.. Повторные включения аппарата сопровождаются аналогичными проявлениями неисправности. Фото с ошибками прилагаю.
один из трех датчиков на плате умер.
какой именно покажет либо тест датчиков либо калибровка или посмотреть журнал событий из под сервисного меню.
