Фильтр по:
Рентгеновское оборудование.
Сохранение снимков в сторонний PACS от Электрон Picksys 2.4 0 2198 SimpleGuy 13.Окт.2022, 14:34
Сообщение от: SimpleGuy
Замена трубки РИД-1
[ok]20-50 БД22-150 вместо 2.5-50 БД21-150
5 4262 simply 08.Ноя.2010, 16:59
Сообщение от: simply
C-дуга listed sm-20
Не включается
0 2105 skajaz 31.Май.2016, 20:46
Сообщение от: skajaz
Дентальный R-аппарат 5Д2 10 4728 skip 15.Фев.2013, 21:44
Сообщение от: 211056tix
Неисправность реле в 5Д2. 1 3035 sklper 12.Янв.2012, 23:23
Сообщение от: sklper
Mindent 70 DC
Error 50?
6 4435 skv4 24.Мар.2016, 17:23
Сообщение от: avadmin
Рентгеновская установка Медикс-Р питающее TOP-X
Пульт управления, сдохла схема питания.
6 3399 skv4 03.Авг.2011, 10:53
Сообщение от: TOP650
Fona X70 ошибка А03 7 5064 skv4 21.Дек.2021, 13:53
Сообщение от: Kirillk@
Пульт управления КРД- ОКО (Epsilon)
Не работает светодиодная индикация.
1 3239 skv4 19.Мар.2013, 17:42
Сообщение от: Алекс-200
СВЦ(ФЦ) ОКО
Ошибка записи данных код 5
2 2428 skv4 08.Фев.2013, 07:34
Сообщение от: skv4
Что за КРТ "Омега" от Ренмедпрома?
Особенности - положительные и отрицательные
1 2460 skv4 12.Янв.2021, 12:50
Сообщение от: hobot111
ФЦ ОКО Ошибка 0006
Не включается программа на Докторе
9 3329 skv4 05.Фев.2020, 20:15
Сообщение от: FeT
Ап-т для R-графии Radrex с KXO-50R или KXO-50SS ф.Toshiba
Проблемы и их решения
16 7902 sl12 31.Авг.2023, 08:57
Сообщение от: terbuny
Характеристическая кривая рентгеновской пленки
и усилитель рентгеновского изображения
5 7752 slavvy 25.Янв.2014, 12:39
Сообщение от: kupagen
Подключение рентгена С дуги и программа X-Ray 0 4987 slesarvm 31.Мар.2013, 11:13
Сообщение от: slesarvm
КРД Вымпел 3 р/м Ошибка 219
Ошибка 219
0 2375 smirnovgus 06.Сен.2017, 14:53
Сообщение от: smirnovgus
Ортопантомограф - rotograph evo D
"Digital sensor is not ready"
2 3144 soboleff11 29.Мар.2019, 10:27
Сообщение от: NSK
Siemens Multix Pro
[ok]Расстояние трубка-кассета не меряется.
14 8981 Sokolov_SKY 01.Апр.2017, 17:01
Сообщение от: DM17
Apollo (МТЛ) поворотный телеуправляемый стол-штатив
[ok]Ошибка 99
7 4280 Sokolov_SKY 26.Окт.2015, 19:47
Сообщение от: Sokolov_SKY
Поворотный телеуправляемый стол-штатив Apollo у "ТелеКоРД"
3 3608 Sokolov_SKY 13.Фев.2018, 18:53
GE Performa
Ошибка Е10
0 1917 Sokolov_SKY 30.Июл.2020, 07:04
ФЦ-01 Электрон
Ошибка при создании и формировании отчетов
2 3640 solnse999 29.Янв.2013, 09:32
Сообщение от: solnse999
Irix 70
Переодически перегорает предохранитель питания
2 2710 Solomon 20.Июн.2014, 11:47
Сообщение от: Solomon
Аппарат рентгеновский мобильный Polymobil Plus ф.Siemens
5 2789 Solovey 25.Ноя.2016, 10:20
Сообщение от: Solovey
Дигитайзер "Digiscan 2H Plus" не загружается
"Посыпался" жесткий диск?
2 2671 SonoLife 06.Июл.2012, 13:48
Сообщение от: SonoLife
Флюорограф ПроСкан-2000
Помогите разобраться в силовых модулях CM200DY-12H
1 3491 Spartak 13.Июн.2012, 14:10
Сообщение от: АГИ
Оцифровщик FCR Prima T ф.FujiFilm (Япония)
Проблемы с оцифровочной камерой
15 7033 spartanec87 07.Сен.2023, 07:22
Сообщение от: Valeo66
Программное обеспечение и алгоритмы рентген аппаратов
Нужна помощь
12 5236 spenser 04.Ноя.2011, 17:42
Сообщение от: olegp
рентген Moviplan 800 проблема с томографией
[ok]рентген Moviplan 800 проблема с томографией
6 4474 speshlist 26.Янв.2011, 13:55
Сообщение от: speshlist
Emerix ошибка E32
[ok]сразу после включения крутится анод UV-56 без остановки
10 3927 speshlist 22.Мар.2015, 14:27
Сообщение от: alex06541
9л6 иногда пустые снимки. 5 2746 speshlist 19.Авг.2011, 12:28
Сообщение от: amorkovkin
Emerix 30
[ok]не стартует томография
10 2863 speshlist 09.Мар.2012, 11:26
Сообщение от: medplus
Рум-20 нет высокого на втором рабочем месте
[ok]непонятно
7 3559 speshlist 02.Апр.2012, 22:42
Сообщение от: MIR4I
Рум 20М трещит и не вращается трубка РИД-2-2 [ 1 2 ] 43 15684 speshlist 19.Май.2013, 00:09
Сообщение от: artem_skalackii
?.. Emerix 50 на три места
В чём причина ошибки №6 при подготовке
8 3947 speshlist 28.Ноя.2016, 04:57
Сообщение от: rushn
Рум 20 без "М" не готов растроотсеиватель
Стойка работает, Стол нет
5 3262 speshlist 16.Дек.2012, 10:24
GE Prestige VH проблема генератора MPH
[ok]не проходит "селфтест"
8 3596 speshlist 08.Июн.2017, 18:31
Сообщение от: Vikey
Trixell Pixium 4343
калибровка детектора
7 4932 speshlist 28.Окт.2014, 10:48
Рентгенаппарат Vision с генератором G100 RF
Проблема с генератором
5 4138 spiderxt 20.Ноя.2015, 07:27
Сообщение от: spiderxt
КРД-ОКО Rotor Fault
Выскакивает ошибка при попытке произвести снимок
3 2739 spiderxt 09.Июл.2017, 16:17
Сообщение от: Long
В этом форуме тем: 2679. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 12 гостей
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
1. OlzhasKz[13.Июн.2026]
2. xlabmed[12.Июн.2026]
3. JustDoc[12.Июн.2026]
4. KonstanTim[12.Июн.2026]
5. mkvttm[11.Июн.2026]
6. SMikil[11.Июн.2026]
7. Alix123[10.Июн.2026]
8. loskAleks[10.Июн.2026]
9. nefediev[10.Июн.2026]
10. Nasta_33[09.Июн.2026]
