Ремонт стоматологических наконечников
DicherДата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике!
Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
Hi_ManДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 00:21 | Сообщение # 401
У вас сообщений: 50
ремонт
Цитата viktor_ev ()
Фото перестали опять вставляться. Могу отправить на эл. почту если нужно.
нужно!
дайте свой мэйл
viktor_evДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 09:46 | Сообщение # 402
У вас сообщений: 648
Hi_Man,
Цитата Hi_Man ()
Наверное не правильно написал или просто вы меня не поняли.
Я вас совершенно правильно понял.
Цитата Hi_Man ()
я имел ввиду чертежик ОПРАВКИ!!! (для we-56)
Он вам не нужен совершенно. Жаль что вы этого понять не можете. Все чертеж, да чертеж. Для посадочного места подшипника головки наконечника идеальной оправки не существует. Прошел оправкой на 6,9, пробуешь вставить подшипник и его вращать. И т.д. Самое главное не прослабить посадочное подшипника.
Цитата Hi_Man ()
не знаю как вы ими работаете
Я ими не работаю. Я вам показал принцип, как выглядит и как делается оправка.
Цитата Hi_Man ()
может вам просто повезло найти точного изготовления
Я просто такие сам делаю. И вам советую купить настольный токарный станок и точить самому.
Hi_ManДата: Вторник, 09.Май.2017, 20:21 | Сообщение # 403
У вас сообщений: 50
ремонт
Спасибо конечно за ответ по поводу оправки!
я знаю как они выглядят и есть у меня оправки но только для других наконечников.(купил случайно)
в прошлом году попросил токаря сделать ключ, 2 раза переделывал так и не получилось у него ни фига.
Другой вообще делал неделю результат .............ноль! Нашел из старой гвардии дедочка толкового так он заболел нет уже месяц.
Насчет станка давно призадумался, не знаю какая модель нормальная, сплошной китай везде и цена под 90.
На фото это разве ваши оправки??
Hi_ManДата: Вторник, 16.Май.2017, 23:25 | Сообщение # 404
У вас сообщений: 50
ремонт
Сделал свой вариант:
МастерБакуДата: Среда, 17.Май.2017, 07:13 | Сообщение # 405
good но чистота обработки хромает (метал , резец)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 17.Май.2017, 07:15
Hi_ManДата: Четверг, 18.Май.2017, 00:40 | Сообщение # 406
У вас сообщений: 50
ремонт
метал у8 тяжко с ним работать
полировать уже времени не было, позже шлифону
Hi_ManДата: Четверг, 18.Май.2017, 00:45 | Сообщение # 407
У вас сообщений: 50
ремонт
Как снимаете верхний подшипник?(если он застрял из за деформации)
Такой съемник кто то делал?
Сообщение отредактировал Hi_Man - Четверг, 18.Май.2017, 00:47
МастерБакуДата: Четверг, 18.Май.2017, 06:33 | Сообщение # 408
Цитата Hi_Man ()
позже шлифону
а размеры ?
Hi_ManДата: Четверг, 18.Май.2017, 10:10 | Сообщение # 409
У вас сообщений: 50
ремонт
ну так без фанатизма полировать нужно.
Вообще то на фото почему то слишком корява получилось )))!
в живую как то получше, на ощупь так вообще нормально!
Как насчет съемника, кто отпишется?
МастерБакуДата: Четверг, 18.Май.2017, 13:13 | Сообщение # 410
использую мини кочергу.
Hi_ManДата: Четверг, 18.Май.2017, 17:48 | Сообщение # 411
У вас сообщений: 50
ремонт
отличная информация.....(
Hi_ManДата: Вторник, 30.Май.2017, 23:48 | Сообщение # 412
У вас сообщений: 50
ремонт
Всем привет.
Надеюсь на помощь, казалась бы в пустяковом вопросе, но...!
Вопрос по этой деталировке, не понятно откручивается по какой стрелке?
МастерБакуДата: Среда, 31.Май.2017, 00:30 | Сообщение # 413
думаю нормальная резьба , но подождём Астру или Роззи . blush
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 31.Май.2017, 00:31
stagerДата: Среда, 31.Май.2017, 11:13 | Сообщение # 414
У вас сообщений: 90
Кострома
нормальная
astraДата: Среда, 31.Май.2017, 11:31 | Сообщение # 415
У вас сообщений: 364
Около стрелки которая по часовой стрелке написано "Montage, Assembly, Montaje" т.е. Сборка. Соответственно другая стрелочка это Разборка. yes
dima_perikovДата: Среда, 31.Май.2017, 12:08 | Сообщение # 416
Стоматология, Косметология
Нормальная там резьба. Откручивается против часовой стрелки.
МастерБакуДата: Среда, 31.Май.2017, 12:51 | Сообщение # 417
там так хитро написали , только для своих . biggrin
Hi_ManДата: Четверг, 01.Июн.2017, 16:12 | Сообщение # 418
У вас сообщений: 50
ремонт
только для своих .
Это точно!
Hi_ManДата: Четверг, 01.Июн.2017, 16:41 | Сообщение # 419
У вас сообщений: 50
ремонт
откручивается точно против часовой?
Hi_ManДата: Четверг, 01.Июн.2017, 17:33 | Сообщение # 420
У вас сообщений: 50
ремонт
Я извиняюсь конечно, но если вы не знаете точно, лучше вообще не отвечать, не сбивайте с толку.
Hi_ManДата: Четверг, 01.Июн.2017, 17:38 | Сообщение # 421
У вас сообщений: 50
ремонт
Тогда получается, что по часовой разборка. Откуда смотреть ? ) shok
Сообщение отредактировал Hi_Man - Четверг, 01.Июн.2017, 17:40
astraДата: Четверг, 01.Июн.2017, 17:43 | Сообщение # 422
Другая стрелочка (против часовой) это Разборка.
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 01.Июн.2017, 17:59
Hi_ManДата: Четверг, 01.Июн.2017, 18:04 | Сообщение # 423
У вас сообщений: 50
ремонт
гут!
МастерБакуДата: Четверг, 01.Июн.2017, 20:49 | Сообщение # 424
Цитата Hi_Man ()
Откуда смотреть ?
я очень извиняюсь , но если вы не знаете какая резьба нормальная - не советую трогать наконечники
dima_perikovДата: Четверг, 01.Июн.2017, 23:23 | Сообщение # 425
good
viktor_evДата: Пятница, 02.Июн.2017, 14:17 | Сообщение # 426
Это наконечник, который можно разбирать и собирать с завязанными глазами. Почему возникло так много элементарных вопросов о нем, непонятно.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Пятница, 02.Июн.2017, 14:26
CherepДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:23 | Сообщение # 427
Удаленные
купил такой... не разу не использовал
Hi_ManДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:25 | Сообщение # 428
У вас сообщений: 50
ремонт
Мне такой просто не попадался.
Потому что кто то его уже раскручивал и при сборке затянули вал так, что ........!
я и подумал насчет резьбы.
CherepДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:27 | Сообщение # 429
Удаленные
а погреть? может там локтайтом намазано было yes
Hi_ManДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:27 | Сообщение # 430
У вас сообщений: 50
ремонт
А вы всегда знаете всё?
МастерБакуДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:30 | Сообщение # 431
всё знать невозможно , но это я знал в третьем классе.
CherepДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:32 | Сообщение # 432
Удаленные
знал какая резьба на WD-56... biggrin
МастерБакуДата: Пятница, 02.Июн.2017, 22:40 | Сообщение # 433
у вас манера путать знакомая . я про нормальную и обратную резьбу
Hi_ManДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 22:21 | Сообщение # 434
У вас сообщений: 50
ремонт
Подскажите, кто какое масло использует для наконечников, да и есть ли большая разница между фирмами?
Брал всегда W&H.
Доктора спрашивают, что еще можно купить дешевле?
(зажимают бабки как всегда).
Сообщение отредактировал Hi_Man - Понедельник, 05.Июн.2017, 22:22
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 22:27 | Сообщение # 435
конечно , и очень большая . лучшее по убыванию
каво , w&h
сирона
что-то словацкое
нск
Hi_ManДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 22:35 | Сообщение # 436
У вас сообщений: 50
ремонт
каво , w&h
сирона
что-то словацкое
нск
Откуда такая градация?
По цене ориентируетесь или кто то тесты делал по хим составу и т.д. ?
Сообщение отредактировал Hi_Man - Понедельник, 05.Июн.2017, 22:36
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Июн.2017, 22:51 | Сообщение # 437
по статистике выживания роторов . конечно китайское лучше смазывать китайским.
bektyishДата: Вторник, 06.Июн.2017, 03:13 | Сообщение # 438
Hi_Man, дешевле масло , чаше в ремонт - всё как с автомобилями , никто из них в двигатель автол лить не будет
medtech_krskДата: Вторник, 06.Июн.2017, 03:59 | Сообщение # 439
У вас сообщений: 291
Каждый производитель такие тесты проводит! и по результатам всегда получается что тот кто проводит эксперимент у того самые лучшие наконечники и масло:)
Недавно масло NSK попало в руки. Очень понравилось. Когда в голове на грязь попадает, как будто бы пенится или типа того. Обычное дешевенькое так не делает.
А вообще есть такая тема на форуме: http://www.medteh.info/forum/35-13174-1 .
Сообщение отредактировал dima_perikov - Четверг, 15.Июн.2017, 00:14
МастерБакуДата: Вторник, 06.Июн.2017, 09:22 | Сообщение # 440
кавовское также реагирует на грязь , нск хорошо очищает , но смазывает не надолго . но если придерживаться схемы смазки - нормально .
1. bastyqq[27.Мар.2026]
2. molodoyded[26.Мар.2026]
3. NIIFXMLOPUXX[26.Мар.2026]
4. Sleeping[26.Мар.2026]
5. Dedshot[26.Мар.2026]
6. medsolut[26.Мар.2026]
7. NameShnuk[26.Мар.2026]
8. kiryaR[26.Мар.2026]
9. sssxxx[26.Мар.2026]
10. bumcik[25.Мар.2026]
