Ремонт стоматологических наконечников
DicherДата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
КОЛЛЕГИ!!! Давайте делиться способами и секретами ремонта стоматологических наконечников (желательно с фото).
Есть специализированная тема: "Технологическое оснащение для ремонта стоматологических наконечников", в ней размещайте свои сообщения (посты) строго по её тематике!
Сообщения, содержащие вопросы по ремонту этих наконечников, по поиску технической документации и прочих нетематических написаний необходимо в обязательном порядке размещать в соответствующих темах Форума.
Hi_ManДата: Четверг, 08.Июн.2017, 23:14 | Сообщение # 441
У вас сообщений: 50
ремонт
Что по поводу W&H скажите??
sheihДата: Среда, 14.Июн.2017, 18:40 | Сообщение # 442
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Подскажите пожалуйста, что можно сделать, с данным наконечником сирона мини т3, вода просачивается через щели. Фото прилагаеться.
medtech_krskДата: Среда, 14.Июн.2017, 19:28 | Сообщение # 443
У вас сообщений: 291
Через какие конкретно щели? Между черной вкладкой и корпусом?
sheihДата: Среда, 14.Июн.2017, 22:04 | Сообщение # 444
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Да
sheihДата: Среда, 14.Июн.2017, 22:06 | Сообщение # 445
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Имею в виду наружную окружность.
МастерБакуДата: Среда, 14.Июн.2017, 22:06 | Сообщение # 446
Цитата sheih ()
что можно сделать
снять форсунку и сменить прокладку , кто-то её неправильно уложил и зажал - кердык ей ( почти)
madmacДата: Среда, 14.Июн.2017, 22:40 | Сообщение # 447
В сети
sheih, между кольцом спрея и корпусом щель большая. видимо потому, что гайки нет.
sheihДата: Среда, 14.Июн.2017, 22:47 | Сообщение # 448
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
А где находиться форсунка? Только роторную группу вытаскивал, и больше ничего. Какая именно гайка? Я чайник поэтому задаю много вопросов.
МастерБакуДата: Четверг, 15.Июн.2017, 00:28 | Сообщение # 449
Цитата madmac ()
кольцом спрея
форсунку
sheihДата: Четверг, 15.Июн.2017, 09:39 | Сообщение # 450
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
МастерБаку форсунку вы имеете в виду вот эту штуку? на фото. Она должна выкручиваться? или просто вытаскивается?
astraДата: Четверг, 15.Июн.2017, 09:49 | Сообщение # 451
У вас сообщений: 364
sheih,
На фото явно отсутствует гайка которая должна притягивать кольцо (форсунку, диффузор и т.д.) спрея.
Сообщение отредактировал astra - Четверг, 15.Июн.2017, 10:00
sheihДата: Четверг, 15.Июн.2017, 09:58 | Сообщение # 452
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Клиентка говорила что наконечник раняла, два раза, скорее всего он выпал, чем можно его заменить? что посоветуете?
astraДата: Четверг, 15.Июн.2017, 10:04 | Сообщение # 453
Кроме оригинальной гайки посоветовать нечего. Или искать в кабинете (в правильной позе biggrin ) или заказывать у дилера запчасть.
sheihДата: Четверг, 15.Июн.2017, 10:56 | Сообщение # 454
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Понял спасибо большое.
medtech_krskДата: Четверг, 15.Июн.2017, 15:58 | Сообщение # 455
Кстати, про советы. На фото вмятин не видно, но если говорит что роняла несколько раз и, возможно, от падений выпала гайка, то осмотрите повнимательнее голову на предмет повреждений.
bektyishДата: Четверг, 15.Июн.2017, 16:17 | Сообщение # 456
сперва проверь не обломилась ли прижимная гайка - возможно в наконечнике осталась часть резьбы , встречал подобное на BORA L
sheihДата: Четверг, 15.Июн.2017, 22:46 | Сообщение # 457
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Осматривал, повреждений нет, вмятин тоже нет, а на счет резбы осматривал ничего лишнего не заметил, но все же проверю еще раз. Спасибо Вам.
dima_perikovДата: Четверг, 15.Июн.2017, 23:46 | Сообщение # 458
Стоматология, Косметология
Предоставь хорошие, четкие фотографии.
sheihДата: Суббота, 17.Июн.2017, 14:25 | Сообщение # 459
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
За эту маленькую гайку, просят 1918р плюс еще за перевозку 300 руб, стоит ли это того учитывая что клиент наверняка рассчитывает на небольшую сумму ремонта.
МастерБакуДата: Суббота, 17.Июн.2017, 14:43 | Сообщение # 460
тогда пусть выкинет .
Hi_ManДата: Суббота, 17.Июн.2017, 23:18 | Сообщение # 461
У вас сообщений: 50
ремонт
Ну это так стоит!
По поводу само потерялось, само упало и т.д., скорее всего просто так говорит из 5 случаев 3 всегда так говорят! )
Упал 5 раз и нет даже одной ссадины.... нонсенс.
Значит пытались сами залезть, другого варианта нет!
С б\у не рабочего только скрутить и поставить.
sheihДата: Вторник, 20.Июн.2017, 12:15 | Сообщение # 462
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Скажите пожалуйста, можно ли использовать этот наконечник без гайки, не вылетит ли форсунка?
astraДата: Вторник, 20.Июн.2017, 13:08 | Сообщение # 463
Это опасно. форсунка может попасть в рот , а может и в горло пациента.
ГайковертДата: Вторник, 20.Июн.2017, 16:16 | Сообщение # 464
У вас сообщений: 137
Для той гаечки нужен соответствующий ключик.
Течь воды снаружи "форсунки" говорит о повреждении головки (овал), отсутствии или повреждении резинового уплотнения "форсунки" или оно стоит не на своем месте.
МастерБакуДата: Вторник, 20.Июн.2017, 21:18 | Сообщение # 465
Гайковерт, там гайки вообще не видно .
Wirs_32Дата: Суббота, 24.Июн.2017, 20:02 | Сообщение # 466
У вас сообщений: 24
Механик
Гавриловка
Подскажите пожалуйста, как разобрать угловой повышающий наконечник KaVo EXPERTmatic LUX E25 L, чтобы заменить шестерню головки. Фильтр, гайку заднюю выкрутил и вытащил держатель и все. Дальше не вижу, что можно открутить, чтобы разобрать наконечник.
МастерБакуДата: Суббота, 24.Июн.2017, 22:54 | Сообщение # 467
вам в другой теме ответили . не надо в каждую тему писать . думаете ответ будет другой ? ireful
Wirs_32Дата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 09:40 | Сообщение # 468
У вас сообщений: 24
Механик
Гавриловка
МастерБаку,
Ни какого ответа, пока я до сих пор не увидел.
viktor_evДата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 10:58 | Сообщение # 469
У вас сообщений: 648
Wirs_32,
Да голову ей выдерни и делов с ней. Только сильней дергай и шарики не растеряй с пружинной вставкой.
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 15:14 | Сообщение # 470
ну - ну ...
а у вас ротор есть ? крышку будите плоскогубцами открывать ?
ремонт повышайки требует навыков и умения и имеет много нюансов.
Wirs_32Дата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 17:02 | Сообщение # 471
У вас сообщений: 24
Механик
Гавриловка
viktor_ev,
Большое спасибо. Так и сделал. Жду запчасти.
ну - ну ...
........... гну. Спасибо за мычание.
Сообщение отредактировал Wirs_32 - Воскресенье, 25.Июн.2017, 17:03
viktor_evДата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 17:12 | Сообщение # 472
МастерБаку,
ну - ну ...
Ну почти как назойливая муха.
Представляете, уже почти есть. Коллеги из Германии вышлют во вторник-среду и в пятницу или в понедельник уже получу. Высылают не только роторы, но и крышки с промежуточными валами.
А ключи есть могу и тебе продать.
Есть и навыки, и умение, и даже учу этому других уже давно.
А вот с этим я с вами полностью согласен.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Воскресенье, 25.Июн.2017, 17:14
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 20:23 | Сообщение # 473
viktor_ev,Сообщение # 527 написано не вам конечно . я ведь не буду у вас спрашивать такие мелочи.
у меня полный комплект на ремонт всех наконечников каво, и других
а эл мотор с измерителем торга у вас есть ? - очень важная вещь для ремонта повышаек и механических наконечников.
позвольте усомниться , т.к.
данный наконечник очень распространён и отсутствие у вас запчастей очень странно.
Wirs_32, вам всё кажется простым от незнания и непонимания. - снисходительно улыбаюсь .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 25.Июн.2017, 20:26
viktor_evДата: Воскресенье, 25.Июн.2017, 23:05 | Сообщение # 474
МастерБаку,
А у меня не полный, а только тот инструмент, что действительно нужен для работы, а не для кавовских бесполезных понтов.
Даже диву даюсь. Вроде бы человек в возрасте, а ведет себя как маленький хвастливый ребенок. Теперь объясняю оболваненным кавовским жертвам, что это за прилада. Если коротко и по простому, то эта штука, как караоки для безголосых. Как они не могли петь, так и не смогут. Так и здесь. Если человеку не дано, то ему даже эта прилада не поможет и он даже с нею не сможет сделать наконечник.
Согласен, но только для тех, у кого нет элементарных понятий в микромеханике.
Одному вам разрешаю.
Абсолютно ничего странного. Человек просто до этого материально еще не дорос. Да ему это и не нужно. Он знает, что у меня можно взять и не только это, но другое без проблем. И даже на сегодня и у меня не оказалось этих железяк. Ничего страшного. У меня, как и у вашей хваленой Кавы не всегда есть все на складе. Все объять невозможно. Тем более приходится держать еще запчасти кроме Кавы и для WH, NSK, BienAir, стронгов, маратонов и др. Некоторые официальные представители Sirona и WH иногда у меня перехватываются запчастями, а я у них. И это нормально.
Как то кавовский ключ мне срочно понадобился и мой хороший друг, который работает в Каве подкинул мне его. Там ведь много умных людей, которые не согласны с позицией Кавы и не соблюдают слепо кавовские запреты.
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Июн.2017, 01:10 | Сообщение # 475
это не понты , это инструмент для качественной работы.
Теперь объясняю оболваненным понтами жертвам, что это за прилада. - у вас никогда не было что правильно собранный наконечник начинает подтормаживать при оборотах выше 20т ? и чтобы увидеть это он нужен . также он нужен чтобы точно знать как собрался наконечник. бывает всё идеально - а через месяц-два летит . конечно можно на слух , на нагрев , на вибрацию это поймать . но мотором легче и надёжно.
два вопроса
как поймать износ подшипников промежуточного вала если люфта нет ?
разберите новую повышайку и соберите . звук изменится . почему и как исправить ?
ответьте в личку.
Hi_ManДата: Пятница, 07.Июл.2017, 01:38 | Сообщение # 476
У вас сообщений: 50
ремонт
Ни чего тут не изменилось ..! )
До сих пор все пиписками хвастаются.
Детсад блин!
Hi_ManДата: Пятница, 07.Июл.2017, 01:44 | Сообщение # 477
У вас сообщений: 50
ремонт
Что например есть из WH оригинальных запчастей для угловых?
Подшипники не интересуют.
Фото в студию плиз, упаковки с Serial Number
Цену в личку
МастерБакуДата: Пятница, 07.Июл.2017, 08:29 | Сообщение # 478
Hi_Man, не дождётесь , только вчера кончилось.
Hi_ManДата: Пятница, 07.Июл.2017, 19:17 | Сообщение # 479
У вас сообщений: 50
ремонт
rofl
Hi_ManДата: Пятница, 07.Июл.2017, 19:20 | Сообщение # 480
У вас сообщений: 50
ремонт
Как его выдрать оттуда?
Кнопка в порядке не роняли его вроде даже царапни не видно.
Прикипел что ли ( ireful
sirona T2 REVO
Сообщение отредактировал Hi_Man - Пятница, 07.Июл.2017, 20:45
1. vladimir_r[13.Фев.2026]
2. vlknv[13.Фев.2026]
3. Ormet[13.Фев.2026]
5. cassius77[13.Фев.2026]
6. Dadasha[12.Фев.2026]
7. Vadka1977[12.Фев.2026]
8. Igoda[12.Фев.2026]
9. svetla[12.Фев.2026]
10. nz911[12.Фев.2026]
