ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
sheihДата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 22:44 | Сообщение # 521
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
вот фото
sheihДата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 22:57 | Сообщение # 522
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
astraДата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 22:59 | Сообщение # 523
У вас сообщений: 364
Цитата sheih ()
Замучался с наконечником wd-56 ни как не хочет выкручиваться что посоветуете
Что не хочет выкручиваться? Вал?
Сообщение отредактировал astra - Воскресенье, 26.Ноя.2017, 23:04
sheihДата: Воскресенье, 26.Ноя.2017, 23:14 | Сообщение # 524
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Да.
astraДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 10:51 | Сообщение # 525
Нужен вот такой ключ и тогда откручивается без проблем.
$IMAGE1$
$IMAGE2$
По моему запчасти к нему уже не найти. Если подшипники только поменять на роторе.
P.S. Фото не вставить попробую позже.
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 27.Ноя.2017, 11:10
astraДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 13:03 | Сообщение # 526
$IMAGE1$
$IMAGE2$
bektyishДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:06 | Сообщение # 527
astra, для вставки фото используй http://radikal.ru/ или аналогичные сайты
выбрать файл - загрузить на сервер - скопировать ссылку ( из - Выберите подходящий вариант ссылок ) - вставить в сообщение
там обычно используют фиксаторы резьбы Локтайт - термофен нужен
Сообщение отредактировал bektyish - Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:13
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:19 | Сообщение # 528
Цитата bektyish ()
термофен нужен
nea паяльная станция .
astraДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:35 | Сообщение # 529
Спасибо. Пробую.
Лактайта там не должно быть, иначе и ключем не выкрутишь.
http://s02.radikal.ru/i175/1711/a4/aac12c7b0c2a.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1711/0e/db39cc27747b.jpg
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:42
astraДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 16:57 | Сообщение # 530
Вот так это выглядит
http://i069.radikal.ru/1711/c3/83cb8684b550.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1711/00/30facb0634e9.jpg
viktor_evДата: Понедельник, 27.Ноя.2017, 17:45 | Сообщение # 531
У вас сообщений: 648
astra,
На эти наконечники есть любые запчасти и ключи. Если есть вопросы, все в личку.
sheihДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 22:28 | Сообщение # 532
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Спасибо коллеги.
techniksДата: Четверг, 07.Дек.2017, 20:31 | Сообщение # 533
У вас сообщений: 255
Здравствуйте. Нужна деталировка на наконечник Allegra WE-99 led g с артикулами на детали. Заранее благодарен
stagerДата: Пятница, 08.Дек.2017, 11:45 | Сообщение # 534
У вас сообщений: 90
Кострома
techniks,
См. ЛС
МастерБакуДата: Пятница, 15.Дек.2017, 20:46 | Сообщение # 535
там чего-то не хватает , ремонтировал такой , но не помню как разобрал ( наверно ничего сложного не было ). помню как отремонтировал . сменил шпонку и прорезал новый паз.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 15.Дек.2017, 20:48
Yulana34Дата: Пятница, 15.Дек.2017, 23:02 | Сообщение # 536
У вас сообщений: 2578
Cherep,
У вас просто расперло заржавевший подшипник, отмачивайте.
[p.s.]
Упс. лоханулся
blush blush blush
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 15.Дек.2017, 23:46
astraДата: Пятница, 15.Дек.2017, 23:21 | Сообщение # 537
Цитата Cherep ()
не могу достать промежуточный вал с головки наконечника.
Наконечник NSK PHATELUS PTL-CD, головка угловая выполняет колебательное вращение.
PHATELUS - это пневматический мотор с большим разнообразием сменных головок, (порядка 8-10) Но в России не очень распространены. Ваш вариант - это TE-PTL. Пробуйте открутить поз.1
Удачи. wink
B-040-04-TE-PTL.pdf (231.3 Kb)
МастерБакуДата: Суббота, 16.Дек.2017, 09:41 | Сообщение # 538
вал 8-9-10 вставляется в поз1 фиксируется поз7 и это всё вкручивается в голову после вложенного вкладыша2. в торце вала9 есть выемка под сферу поз2 и выступ , входящий в паз поз2. так ?
astraДата: Суббота, 16.Дек.2017, 13:35 | Сообщение # 539
Да, как-то так. Выемку под сферу не припоминаю, а выступ есть. Я думаю, что Cherep нам скоро все покажет.
МастерБакуДата: Суббота, 16.Дек.2017, 17:43 | Сообщение # 540
я тоже . но почему тогда на вкладке сфера ? выемка там не помешает . кстати на подобной головке ( не помню тип) вкладка цилиндрическая .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 16.Дек.2017, 17:48
МастерБакуДата: Суббота, 16.Дек.2017, 17:52 | Сообщение # 541
смущает что втулка вала и шестерня осталась за кадром . шестерня на вал натянута ? думаю без лазерной прихватки , с торца, не обойтись.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 16.Дек.2017, 17:53
МастерБакуДата: Суббота, 16.Дек.2017, 23:47 | Сообщение # 542
они не приварены с завода , это я при замене и после разборки часто подвариваю.
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Дек.2017, 09:36 | Сообщение # 543
после сборки отношу на лазерную сварку (есть такое у стомтехников ) прошу поставить несколько точек с торца , между осью и шестерней . таким же способом соединял треснувшие шестерни ( по трещине и с торца ) , сколотые зубцы восстанавливал - наплавлял метал , потом доводил вручную ( если одно-два). нормально получается .
viktor_evДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 16:35 | Сообщение # 544
Cherep,
Цитата Cherep ()
Расскажите чем подвариваете, очень интересно себе освоить такое
Есть такой вот аппарат. Им можно и шестерни прихватывать и даже зубья на них наваривать.
http://microsvarka.com/catalog....-s.html
stagerДата: Понедельник, 18.Дек.2017, 23:18 | Сообщение # 545
У вас сообщений: 90
Кострома
А у Вас есть опыт эксплуатации? Ну и хотелось бы узнать стоимостью аппарата раз уж рекомендуете.
ИМХО, по Вашей ссылке для стоматологии, черезмерная мощность.
Я бы взял.. http://microsvarka.com/catalog....se.html
Вопрос: через сколько он отобъёт свою стоимость и не загнётся ли ранее.
viktor_evДата: Вторник, 19.Дек.2017, 12:13 | Сообщение # 546
stager,
Совсем маленький. Я пользовался немного подобным аппаратом на одном заводе.
Звоните продавцу. Телефоны на их сайте есть.
Там можно подстраивать аппарат под разные виды микросварки.
Для ремонта наконечников его покупать нет смысла. Выгоднее заплатить тому, у кого этот аппарат уже есть.
Продавец дает гарантию.
Cherep,
Юра это не те аппараты и для наших целей они не подойдут.
bektyishДата: Вторник, 19.Дек.2017, 16:03 | Сообщение # 547
Микросварочный аппарат применяется у ювелиров - сварочная проволока варьируется в зависимости от предмета сварки - можно сваривать не только драг металлы но и железо и тд
viktor_evДата: Четверг, 21.Дек.2017, 21:23 | Сообщение # 548
bektyish,
Да их тьма всяких разных. https://www.google.ru/search?....9xYfhmk
МастерБакуДата: Пятница, 22.Дек.2017, 11:18 | Сообщение # 549
сварка лазером больше подходит .
seabeeДата: Пятница, 09.Фев.2018, 08:16 | Сообщение # 550
У вас сообщений: 1314
Схемой на WA-56A не поможете?Разобрать надо со стороны головки.
astraДата: Пятница, 09.Фев.2018, 09:58 | Сообщение # 551
seabee,
Вам схема не поможет.
Вы постоянно что нибудь разбираете , то мотор,то наконечник, не имея ни малейшего представления что к чему.
На схеме не указано как этот наконечник разбирается. Вам повезло, что он без света, а то-бы уже остались без световода, это примерно 80-90 евро.
1466.pdf (254.2 Kb)
viktor_evДата: Пятница, 09.Фев.2018, 14:06 | Сообщение # 552
seabee,
Разбирается все элементарно просто. Смотри фото. Ты случайно не в тройке работал или работаешь? Это перекресток Новогодняя - Ватутина. Если есть вопросы, звони или пиши.
astraДата: Пятница, 09.Фев.2018, 15:55 | Сообщение # 553
Ну, это для Вас biggrin
Цитата viktor_ev ()
Смотри фото
Разве на нем есть подсказка?
Просто коллега seabee, сначала начинает что-то в неверном направлении, а когда заходит в тупик спрашивает схему biggrin Может стоит поменять алгоритм? Жалко оборудование, недавно помнится был "разобран" мотор NSK.
http://www.medteh.info/forum/35-16107-213030-16-1510113686
seabee, Вам надо постараться вернуть все в исходное положение. Разборка начинается с того что винты поз. 03801601 окручивают, чтобы они выступали от задней части мм. на 2-2,5. Затем держа корпус в руке надавливают этими (торчащими) винтами на ровную поверхность (стол), чтобы они толкнули вперед скобу поз. 05085400. Данная скоба удерживает вал с головкой (когда она продвинется вперед вал освободится). И тогда будет:
wink
stagerДата: Пятница, 09.Фев.2018, 19:59 | Сообщение # 554
У вас сообщений: 90
Кострома
Цитата astra ()
1466.pdf(254Kb)
это деталировка.
Ремонтный чертёж я ему закинул в личку.
Со световодом там засада, несли не знать как устанавливать попадос на 80-90 евр (если не более )гарантирован.
Цитата astra ()
astra
всё грамотно и доходчиво drinks
Сообщение отредактировал stager - Пятница, 09.Фев.2018, 20:08
viktor_evДата: Пятница, 09.Фев.2018, 22:16 | Сообщение # 555
astra,
Уже ничего не надо возвращать в исходное положение. По сколько скоба, в таком положении ни чем не удерживается, просто нужно хорошо дернуть за голову, скоба пойдет в перед и расфиксирует промежуточный вал и все выйдет.
Это точно.
seabeeДата: Суббота, 10.Фев.2018, 08:23 | Сообщение # 556
Цитата astra ()
Просто коллега seabee, сначала начинает что-то в неверном направлении, а когда заходит в тупик спрашивает схему Может стоит поменять алгоритм?
И не я один разбираю.И не только наконечники и анализаторы и наркозники и рентгены.За другой алгоритм не платят.
astraДата: Суббота, 10.Фев.2018, 08:54 | Сообщение # 557
А платят за:
Цитата seabee ()
Так и сделали,кольцо спилили,выбили верхний чехол,но внутренности не вылазят.
Цитата seabee ()
Надо было откалибровать мотор,а потом думать о разборке.
Цитата seabee ()
Где можно заказать мотор?Смена подшипников не помогла,калибровка тоже.Мотор не тянет по мощности.
seabeeДата: Суббота, 10.Фев.2018, 11:53 | Сообщение # 558
Ну и что.Всё равно сделали и работает.
astraДата: Суббота, 10.Фев.2018, 13:29 | Сообщение # 559
Отлично!
Я же к тому, что сначала спросите, а потом крутите biggrin
Есть инструменты, где и с большим опытом
Цитата stager ()
там засада,
Цитата viktor_ev ()
Это точно.
drinks
МастерБакуДата: Воскресенье, 11.Фев.2018, 13:14 | Сообщение # 560
Цитата viktor_ev ()
хорошо дернуть
rofl , самый лучший совет
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 11.Фев.2018, 13:14
1. vladimir_r[13.Фев.2026]
2. vlknv[13.Фев.2026]
3. Ormet[13.Фев.2026]
5. cassius77[13.Фев.2026]
6. Dadasha[12.Фев.2026]
7. Vadka1977[12.Фев.2026]
8. Igoda[12.Фев.2026]
9. svetla[12.Фев.2026]
10. nz911[12.Фев.2026]
