ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
JekasДата: Четверг, 22.Фев.2018, 23:16 | Сообщение # 561
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
Есть ротор для каво 25LP Не могу найти видео , кто подскажет как заменить ротор на угловом 1:5 kavo 25lp нашел немецкий ротор с подшипниками myonic но рюппоблема с доступом к ротору
МастерБакуДата: Четверг, 22.Фев.2018, 23:38 | Сообщение # 562
шарики не потеряй biggrin , там не просто надо ротор сменить , есть нюансы . 200 000 оборотов на механике - это не просто .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 22.Фев.2018, 23:44
viktor_evДата: Пятница, 23.Фев.2018, 13:58 | Сообщение # 563
У вас сообщений: 648
Cherep,
Цитата Cherep ()
головка выщелкиваеться из хвостовика.
Примерно это вот так выглядит.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Пятница, 23.Фев.2018, 14:02
МастерБакуДата: Пятница, 23.Фев.2018, 14:17 | Сообщение # 564
отсутствуют 2 элемента .
кольца резиновые на м/моторе надо заменить.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 23.Фев.2018, 19:50
JekasДата: Вторник, 27.Фев.2018, 12:53 | Сообщение # 565
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
Добрый день Колеги,
возникла проблема так как я до сих пор угловые не чинил и на руках попал KaVo 25LP. Картридж есть, открыл наконечник но дальше не могу дойти до промежуточного вала чтобы потом вытащить старый ротор и заменить. Нашел интсрукцию и там пишут что надо ставить на клей Loctite после разборки (значит в начале надо снять с клея) кто может помочь чтобы не запороть наконечник и начать ченитьугловые kavo, w&h, sirona. С запчястми могу помочь из Европы!! Ротор не оригинал но 100% немец с подшипниками MYONIC
За ранее благадорю
Сообщение отредактировал Jekas - Вторник, 27.Фев.2018, 13:05
dima_perikovДата: Вторник, 27.Фев.2018, 13:29 | Сообщение # 566
Стоматология, Косметология
За ранее благадорю
В сообщениях выше все подробно показано.
Цитата Jekas ()
открыл наконечник
Что это значит?
МастерБакуДата: Вторник, 27.Фев.2018, 14:21 | Сообщение # 567
начинать с повышайки нежелательно . ремонт механических наконечников требует наличия многих приспособлений и ключей , часто для каждого типа .
Цитата Jekas ()
открыл наконечник
это как ? фото
выше всё описано . схемы на каво есть в открытом доступе . http://www.service-dent.ru например
в данном случае это не требуется .
JekasДата: Вторник, 27.Фев.2018, 14:29 | Сообщение # 568
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
спасибо за инфу!
МастерБакуДата: Вторник, 27.Фев.2018, 15:24 | Сообщение # 569
где фото ?
JekasДата: Вторник, 27.Фев.2018, 15:29 | Сообщение # 570
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
помогли разобрать но толко кнопку не могу выдавить.
JekasДата: Вторник, 27.Фев.2018, 15:59 | Сообщение # 571
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
тоньше чем бор или можно вставив бор и толкнуть?
МастерБакуДата: Вторник, 27.Фев.2018, 16:19 | Сообщение # 572
при выдавливании следует избегать перекоса в приложении усилия . оригинальный инструмент это обеспечивает . далее, для откручивания корончатой гайки нужен специальный ключ . попытка открыть иначе приведёт к поломке зацепов . при закручивании нужен тарированный ключ. даже имея это я сломал одну гайку вначале . удачи ! . и кстати - представитель Каво в Молдове есть .
JekasДата: Вторник, 27.Фев.2018, 16:27 | Сообщение # 573
У вас сообщений: 42
инжинер
Молдова
какие из этих ключей мне нужны?
насколько понимаю мне нужен: Ejector (Mat. no. 1.001.3286) и Wrench (Mat. no. 1.001.3288) ?
77777Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 16:45 | Сообщение # 574
У вас сообщений: 139
наблюдатель
да ,
77777Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 19:47 | Сообщение # 575
наблюдатель
viktor_ev, в сообщении 602 не GENTLEpower LUX 25 LP , это EXPERTmatic E25 L .
77777Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 20:40 | Сообщение # 576
наблюдатель
маленькая , из цилиндра ? не думаю что можно уверенно зажать . опасно , там зацепы на раз-два отламываются . на раз сгибаются , на два отламываются при разгибании . biggrin доработанным ключом лучше .
Сообщение отредактировал 77777 - Вторник, 27.Фев.2018, 20:47
77777Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 22:35 | Сообщение # 577
наблюдатель
ШотландецДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 08:42 | Сообщение # 578
Engineer
Ob
Принимайте новичка :)
3 страницы темы осилил, больше не могу, пора задавать вопрос))
Сразу вопрос
НУПМ-40 Казань
Часто ли к вам обращаются с шестернёй первичного вала? Пришли три наконечника угловых, все в один день, вот лежат
Поделитесь опытом, как сделать накатку на валу? Или что то ещё?
Если вопрос уже разбирали, то не сочтите за труд- киньте ссылку)
Фотку вставить не могу, вал который сразу после микромотора.
Час
viktor_evДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 11:49 | Сообщение # 579
Шотландец,
Зачем это делать? Если он прослаблен для этого есть лактайт. В НУПМ-40 шестерни можно только восстанавливать, если есть спец. оборудование. Ставить новые не выгодно. В этих наконечниках рентабельно менять только подшипники и то, если клиент готов заплатить за это 1000 руб. Если меньше на выброс или пусть меняет сам.
ШотландецДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 12:52 | Сообщение # 580
Engineer
Ob
Спасибо за ответ!
И как себя чувствует локтайт на валу? Не отклеивается? Наждачкой перед этим надо загрубить вал?
У всех трех наконечников ещё гарантия не вышла, один совсем новенький, а шестерёнки с валов слетают
Попробовал немного накатать, да переборщил, шестерёнка лопнула. Буду на другой пробовать клей
Дилетантский вопрос: Если лопнувшую приклеить, быстро разлетится?
Час
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 13:07 | Сообщение # 581
т.е. шестерня прокручивается на валу ? - можно пропаять паяльником . лопнувшую клеить не стоит - заварить лазером сбоку по трещине и в торец на вал .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 05.Мар.2018, 13:11
bektyishДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 16:16 | Сообщение # 582
Если такие http://www.kamed.ru/nakonechnik-uglovoj-mikromotornyij-nupm-40 - пусть не экономят и больше ТУ не покупают . Очень часто ломаются шестерни - как будь то метал перекален , но износ зубьев говорит об обратном - ощущение что наконечники делали в подвалах Китая . Тратить локтайт на них неоправданная роскошь .
ШотландецДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 16:22 | Сообщение # 583
Engineer
Ob
нет лазера
Есть «Игла» на ацетоне, ювелирку паяли, на старой работе.
Серебряный припой
Спасибо за советы!
Час
viktor_evДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 17:06 | Сообщение # 584
Шотландец,
Нормально.
Не нужно.
Поставщик должен поменять по гарантии.
Это зря. Гарантия тоже лопнула.
Можно сварить только микросваркой, если нет, то лучше выбросить.
biggrin rofl
Это их давняя болезнь.
Это верно, но лактайт покупается не специально для этих наконечников и расход на 2 шестеренки 1 капля.
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 21:07 | Сообщение # 585
Серебряный припой
это пайка - только для фиксации шестерни на валу . треснувшие - только сварка . кстати так делаю не только простые наконечники , неоднократно так делал на понижающих для хирургии .
Цитата Шотландец ()
нет лазера
есть у стомтехников - поспрашивайте .
viktor_ev, зря смеётесь , если умеючи - получается хорошо , к тому же просто и доступно .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 05.Мар.2018, 21:10
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 21:11 | Сообщение # 586
Цитата Шотландец ()
Спасибо за советы!
для спасибо есть кнопка
viktor_evДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 22:01 | Сообщение # 587
МастерБаку,
Я не сомневаюсь. Конечно если умеючи,то можно и на много проще это сделать.
Сколько вы будите унижаться? Трудно сосчитать сколько раз вы выпрашивали эти плюсики. Вы их детям или внукам своим собираетесь показывать?
МастерБакуДата: Понедельник, 05.Мар.2018, 22:16 | Сообщение # 588
поделитесь , (про локтайт мы уже читали) .
UnaДата: Суббота, 10.Мар.2018, 15:09 | Сообщение # 589
У вас сообщений: 366
Кто-нибудь вынимал верхний подшипник из такого китайца?
Похож на показанный чуть ранее в теме, только самая узкая часть "нос" не разборная.
МастерБакуДата: Суббота, 10.Мар.2018, 21:48 | Сообщение # 590
viktor_ev тут , наверно сейчас напишет .
P.S. ушёл , тут не написал . unknown , наверно секрет ,
P.P.S. good
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 10.Мар.2018, 23:24
viktor_evДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:06 | Сообщение # 591
МастерБаку,
P.S. ушёл , тут не написал . , наверно секрет ,
Вот лишь бы что ни будь написать.
МастерБакуДата: Суббота, 10.Мар.2018, 23:25 | Сообщение # 592
Цитата viktor_ev ()
и как это сделать ? и где там передний подшипник ? или его нет ?
опять похожая ситуация
Цитата astra ()
Цитата viktor_ev ()
Разбирается все элементарно просто.
Ну, это для Вас
Цитата viktor_ev ()
Смотри фото
Разве на нем есть подсказка?
подождём маэстро astra
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 11.Мар.2018, 09:21
RomaniiДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 18:09 | Сообщение # 593
любитель
Спб
День добрый! Вопрос - микромотр при высоких оборотах начинает выдавать белый дым, без запаха. Понижение оборотов дает исчезновение дыма.
Микромотор РФ производства, естественно щеточный. На моей памяти его не разбирали никогда и в ремонты не отдавали. Так вот суть вопроса - данное появление дыма говорит о каких масштабах проблемы? возможно ли это как-то исправить или тут нужно более серьезные меры принимать?
Yulana34Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 18:15 | Сообщение # 594
Romanii,
Дыма без "огня" запаха не бывает. Скорее всего он залит маслом, если не греется достаточно помыть и будет работать. Если греется то можно просто выбросить.
RomaniiДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 18:24 | Сообщение # 595
любитель
Спб
При больших оборотах греется, забыл уточнить.
Тут еще такая ситуация. Он с подачей воды ( внутр), но вода не подключена была мастером...
Хреново дело, раз замена.
RomaniiДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 18:30 | Сообщение # 596
любитель
Спб
И какую замену приобретать, есть какие варианты ? в плане цены и качества из семейства щеточных?
Yulana34Дата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:01 | Сообщение # 597
Romanii,
Ну из Российских, только на аналогичный, а из импортных... все зависит от ваших возможностей.
viktor_evДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:04 | Сообщение # 598
Romanii,
Судя по вашим вопросам, есть такой вариант.
Качество отличное. Производство Корея. Ремонтнопригодный. На него есть любые запчасти, при чем за копейки. Отремонтировать его может даже почти любая медсестра.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Понедельник, 12.Мар.2018, 19:05
viktor_evДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:08 | Сообщение # 599
Romanii,
Есть еще такой кореец, но он с водой и дороже.
Опять фото что то не вставляется. Присылайте почту, могу сбросить туда фото и характеристики.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Понедельник, 12.Мар.2018, 19:10
viktor_evДата: Понедельник, 12.Мар.2018, 19:13 | Сообщение # 600
Еще раз попробую вставить.
1. ИВЛ Hamilton G5 ф.Ham...[Koadmir (19.Апр.2026)]
2. ЭКГ СARDIOVIT AT-2 ф....[AlexanderRu (17.Апр.2026)]
3. Маммограф Giotto Imag...[lavista (14.Апр.2026)]
4. GE Revolution EVO[Jugene (13.Апр.2026)]
5. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Апр.2026)]
6. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[sun_man (11.Апр.2026)]
7. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[georgiykaz (09.Апр.2026)]
8. Эмблема (логотип) мед...[medteh (08.Апр.2026)]
9. УЗИ Logiq E ф.GE[tomios (08.Апр.2026)]
1. Vasilek91[19.Апр.2026]
2. foobol[19.Апр.2026]
3. TouYinger[18.Апр.2026]
4. ANOD32[18.Апр.2026]
5. sirona[18.Апр.2026]
6. IapisDolis[17.Апр.2026]
7. dmitriy89[17.Апр.2026]
8. Феликсыч[17.Апр.2026]
9. AShkunov[17.Апр.2026]
10. evin201[16.Апр.2026]
