Компьютерные и магниторезонансные томографы |
| | Тема↓ | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления |
МРТ Harmony ф.Siemens
Не загружается PALI система на МРТ Harmony
15 |
3940 |
andreyyur |
06.Июл.2016, 09:21
Сообщение от: Trance0id
Нужна тех. документация на чиллер KKT Kraus KPC 212-L-U/S
1 |
5353 |
andreyyur |
23.Дек.2012, 12:34
Сообщение от: FedorM
Вылетела батарея в блоке MSUP
1 |
2912 |
andreyyur |
02.Мар.2013, 22:13
Сообщение от: KVI
[ 1 2 ]
ТО - состав действий и операций регламентных работ
77 |
22059 |
refren |
01.Ноя.2018, 10:11
Сообщение от: refren
[ok]Ошибка RF
5 |
3092 |
refren |
29.Май.2013, 22:15
Сообщение от: lexfeel
Поиск и замена оптических кабелей и патч-кордов
3 |
3335 |
refren |
08.Июн.2013, 22:48
Нужен пароль для настройки принтера на Harmony
13 |
2850 |
Andrey2905 |
25.Июл.2013, 14:32
Сообщение от: GeorgySmith
Катушка cp extremity не выходит на заданную частоту
28 |
7564 |
refren |
25.Май.2014, 18:49
Сообщение от: vf
Возможность обновления ПО и железа
9 |
3475 |
katya |
28.Янв.2014, 13:26
Сообщение от: swimmer
[ok]Нужен ремонт криосистемы
18 |
5299 |
laker87 |
05.Сен.2014, 08:13
Сообщение от: laker87
Проблемы с ПО
2 |
2616 |
IgorGi |
24.Окт.2014, 12:47
Сообщение от: Teddy_Bear
[ok]Reflection of the RF transmit path too high
19 |
6092 |
refren |
09.Дек.2014, 20:20
Сообщение от: KVI
[ok]Модернизация хоста singo MR
0 |
2316 |
laker87 |
28.Дек.2014, 19:32
Передача данных
4 |
2693 |
mareysha |
01.Июн.2016, 17:20
Сообщение от: payback
Определение ID хоста
14 |
2916 |
IgorGi |
01.Апр.2015, 09:32
Сообщение от: IgorGi
PMU не инициализиализируется
18 |
6376 |
refren |
08.Дек.2016, 17:44
Сообщение от: sindikat_88
Калибровка центра сканирования
1 |
2357 |
IgorGi |
06.Ноя.2015, 17:25
Сообщение от: Мегавольт
Sar limit extended
11 |
3289 |
mrtuser |
11.Дек.2015, 16:57
Сообщение от: KVI
Непостоянные артефакты
5 |
3436 |
agenT |
06.Мар.2016, 18:57
МРТ Harmony Ф.Siemens
Проблемы с блоком RFPA
13 |
4425 |
mrtuser |
27.Окт.2016, 11:58
Сообщение от: mrtuser
Нужен дельный совет.
12 |
3762 |
IspoliN |
16.Янв.2017, 12:41
Сообщение от: IspoliN
Замена TIMEKEEPER SRAM
10 |
4033 |
IgorGi |
22.Июл.2017, 10:48
Сообщение от: koko123
Настройка программ сканирования
1 |
2862 |
iDag |
27.Июн.2023, 00:46
Сообщение от: Oldboy
МРТ Harmony Magnet OR24 мобильный ф.Siemens
Проблемы и их решения
37 |
8064 |
master-tv-79 |
29.Май.2012, 10:52
Сообщение от: master-tv-79
МРТ GE Signa Profile 0,2T
Помехи на изображении
3 |
3000 |
slaval |
05.Сен.2015, 21:21
Сообщение от: Elya
Катушка BODYFLEX
6 |
5249 |
vf |
21.Июн.2019, 23:27
Сообщение от: inferno
МРТ GE Signa HDxt 1. из-за неисправной головы на списание.
[ok]
3 |
4318 |
vlad2323 |
06.Ноя.2020, 19:01
Сообщение от: Zhereba
МРТ GE SIGNA HD 1.5T 8-CH BODY ARRAY COIL
Целесообразность ремонта
2 |
2732 |
yblod5 |
09.Дек.2014, 14:52
Сообщение от: yblod5
МРТ GE MR-360
охлаждающая головка
9 |
7893 |
pazuhinm |
03.Авг.2023, 18:29
Сообщение от: maitre
мрт GE
DONGL
5 |
3249 |
vf |
25.Июл.2014, 20:48
Сообщение от: WRP
МРТ Exelart Vantage ф.Toshiba
2 |
2433 |
Koadmir |
21.Июл.2017, 22:53
Сообщение от: Koadmir
МРТ Exelart Vantage Atlas 1,5 ф.Toshiba
1 |
4569 |
vincent199 |
15.Фев.2013, 01:37
МРТ Excite 1.5 T ф.GE
Ремонт блока питания градиентов
12 |
8922 |
Neit |
22.Мар.2021, 13:51
Сообщение от: maik1235
МРТ Excelart Vantage 1,5T ф.Toshiba
21 |
8439 |
safar |
08.Фев.2024, 18:21
МРТ Excelart Vantage 1,5 T ф.Toshiba
Документация на MРT
7 |
4060 |
Alex1989 |
03.Окт.2013, 16:58
Сообщение от: Alex1989
МРТ Discovery ф.GE
Что за микросхема в блоке HDV remote receiver
0 |
4501 |
Джуффин |
28.Окт.2021, 16:20
Сообщение от: Джуффин
МРТ Avanto ф.Siemens. Проблема с криокомпрессором
При повышении давления криостате отключается криокомпрессор
17 |
7034 |
Solar |
04.Апр.2021, 16:45
Сообщение от: Solar
МРТ Avanto ф.Siemens. Ошибка сканера при исследовании
Сканер в любых режимах отключается.
13 |
4348 |
switch_on |
12.Ноя.2014, 18:39
Сообщение от: switch_on
МРТ Avanto ф.Siemens. Неисправность блока питания градиента
6 |
3390 |
janek |
04.Сен.2014, 10:31
Сообщение от: Elya
МРТ Avanto ф.Siemens. Не включается автоматом системный шкаф
7 |
4840 |
janek |
13.Янв.2014, 18:16
Сообщение от: janek
| В этом форуме тем: 1132. На странице показано тем: 40. |
| Форум просматривают: 3 гостей |
