Фильтр по:
Рентгеновское оборудование.
ФЦМ Барс
06/20/00 нет растра
0 2292 dozer- 20.Окт.2015, 17:46
Сообщение от: dozer-
фц01 ЭЛЕКТРОН 2001
ДРАЙВЕР ХР ДЛЯ pci ПЛАТЫ ВИДЕОГРАБЕРА
1 2270 edkdc 17.Авг.2018, 11:07
Сообщение от: edkdc
ФЦ-ОКО ошибки на АРМ Врача
Настройка АРМ
39 14176 toto 19.Фев.2015, 13:56
Сообщение от: toto
ФЦ-Гелпик (после 2011)
Различные проблемы и неисправности
19 7695 DenisMS 31.Мар.2014, 12:31
Сообщение от: naves
ФЦ-1электрон
Ошибка не найден файл cameras.tls
20 4477 Rasul 26.Сен.2011, 11:23
Сообщение от: Rasul
ФЦ-1 архивация на DVD
Кто знает про альтернативный метод хранения архивов
11 3394 ilya 10.Дек.2012, 23:32
Сообщение от: safar
ФЦ-01 Электрон проблемы с изображением 2 2780 donshinigami1 23.Мар.2016, 20:04
Сообщение от: Alex70tt
ФЦ-01 Электрон
Ошибка при создании и формировании отчетов
2 3636 solnse999 29.Янв.2013, 09:32
Сообщение от: solnse999
ФЦ-01 Электрон
Не хочет записывать медицинский диск
6 3340 susel63 15.Дек.2014, 09:41
Сообщение от: susel63
ФЦ-01 Электрон
пропали снимки из поиска из архива
5 2632 Раиль 21.Июн.2015, 11:13
Сообщение от: Dima
ФЦ-01 неисправна камера
Нет питания 31 в
3 2856 Stasr 15.Фев.2014, 19:45
Сообщение от: les_nik_178
ФЦ-01 ЕПО [ 1 2 ] 68 22140 onload 13.Фев.2017, 11:19
Сообщение от: AlexRich
ФЦ-01 DICOM WorkList
Нет кнопки получения DICOM WL. Где взять?
8 5559 Al_ko 26.Авг.2017, 22:03
Сообщение от: naves
ФЦ-01 2002-2003гг
Граббер для компа
7 3140 pav35 08.Июл.2013, 06:08
Сообщение от: pav35
ФЦ-01 "Электрон" ПО DIRA не ЭОС настроить DICOM 14 6659 Stariy_irk 15.Окт.2015, 18:48
Сообщение от: Frau_Fogel
ФЦ-01 "Электрон" ОКО ПО ЭОС
нет снимка
15 5847 kloun71 06.Апр.2017, 17:40
Сообщение от: roman1
ФЦ-01 "Электрон"
Не делает снимки, выдает разные ошибки в общем чудит!
10 4474 Ломастер 30.Янв.2014, 05:47
Сообщение от: Ломастер
Фц-01 "Электрон"
нет снимка
1 2485 artemiysvet 12.Апр.2019, 21:14
Сообщение от: sekos
ФЦ-01
Ошибка инициализации детектора
10 4850 dozer- 04.Июн.2015, 21:23
Сообщение от: FeT
фц-01
[ok]ошибка накала e017
2 2485 ZOPIK 16.Сен.2015, 07:04
Сообщение от: ZOPIK
ФЦ Электрон
нет соединения с базой данных 1000
5 3038 fisher 17.Сен.2015, 19:27
Сообщение от: M-Ishevsk
ФЦ ОКО Ошибка 0006
Не включается программа на Докторе
9 3322 skv4 05.Фев.2020, 20:15
Сообщение от: FeT
ФЦ "ОКО" Электрон полосы на снимке.
[ok]На снимке полосы.
0 2415 toto 03.Авг.2016, 14:15
Сообщение от: toto
ФЦ "ОКО" Электрон
РПУ60Е ошибка E034- проблема по +12в во время снимка
5 3479 Chaos 04.Июн.2015, 01:22
Сообщение от: Chaos
ФЦ "ОКО" настройка фильтра в ПО "ЭОС"
[ok]
0 2467 toto 08.Авг.2016, 11:13
Сообщение от: toto
ФЦ "ОКО" ЗАО "Электрон" 220В короткое замыкание
в логах КЗ при подаче >=80 киловольт
4 2726 79527313147 27.Апр.2021, 16:53
ФРЦ РЕНТЕХ
Проблемы и их решения
0 735 bk-bass 07.Июл.2019, 15:22
Сообщение от: bk-bass
Французкий R-ап-т с высокочастотным генератором MAGNUM S
Не работает второе рабочее положение - ошибка Е13
10 3960 ujpkaz 29.Апр.2022, 09:44
Сообщение от: chuck_po
ФМцс "ПроСкан-7000"
Ток трубки ведет себя странно при снимках
3 5520 muk 30.Сен.2010, 11:49
Сообщение от: muk
ФМЦс "Проскан-7000"
аварийное прерывание снимка
3 3142 Hulk 14.Мар.2013, 17:37
Сообщение от: Hulk
ФМЦс "Проскан-7000"
отсутствие анодного тока
15 8980 Hulk 05.Авг.2013, 18:46
Сообщение от: proff1279omega
флюшка ПОНИ ФЦМ Альфа
нет снимков
2 4446 seabee 05.Апр.2013, 14:21
Сообщение от: Alex_Perm
Флюха Цыфра Клиномат помеха на снимках
Помеха на снимках по горизонтали программа альфа-Р01-4000А
2 2084 SI 14.Авг.2018, 07:51
Сообщение от: als04
Флюроограф Фцмб- ренекс флюоро телефонная трубка
Мутные снимки
11 3126 1255271 11.Авг.2018, 18:30
Сообщение от: 1255271
Флюрогрофа ФЦ-01 "Электрон"
Помогите с наладкой
1 2885 ruslansh 04.Май.2012, 20:10
Сообщение от: renmaster
флюрогроф ОКО
[ok]выстоновления базы пациентов.
6 2597 kloun71 17.Ноя.2014, 09:16
Сообщение от: x_ray67
Флюрограю Проскан-7000
нужна инструкция по колибровке
11 4250 galaktika 24.Сен.2013, 09:42
Сообщение от: galaktika
Флюрограф Электрон
Проблемы с генератором
4 2967 buchinskiy 10.Июл.2015, 12:19
Сообщение от: buchinskiy
Флюрограф цифровой АПЦФ 01-Амико
21 8392 bd29 30.Янв.2021, 12:18
Сообщение от: AVAM
Флюрограф ФЦС-Рентех(г.Орел)
Проблема с ПО
5 3325 ivan270 22.Янв.2014, 18:28
Сообщение от: michail44
В этом форуме тем: 2678. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 2 гостей
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
