Фильтр по:
Рентгеновское оборудование.
ПроСкан - 2000
блокировка анодного напряжения
3 3138 un7tt 20.Май.2014, 09:19
Сообщение от: tyumenec
Альфа
[ok]Альфа и win7
24 6199 un8br 18.Июл.2016, 09:43
Сообщение от: maksai1990
Ренекс-флюоро
Схема
1 2586 uriuri 29.Авг.2014, 13:04
Сообщение от: naves
Настройка экспонометра Ренекс-флюоро 5 2972 uriuri 22.Сен.2014, 15:09
Сообщение от: qwerty8484
ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ ОНЛАЙН 24 ЧАСА
Для всех инженеров медтехники
6 4045 uriy_bogatyrev 27.Окт.2017, 18:18
Сообщение от: Kuzma
Ортопантомограф Orthophos XG 3 ф.Sirona Dental Systems GmbH
Проблемы и их решения
36 10377 ursa_majoris 16.Июл.2024, 23:02
Сообщение от: Кроливец
Ремонт кабеля датчика Sirona Intraoral II D3334 5 5768 ursa_majoris 26.Ноя.2021, 23:27
Сообщение от: Biodent
Гибкий кабель для датчика визиографа Schick
Где найти кабель для замены
2 2788 ursa_majoris 13.Мар.2015, 19:06
Сообщение от: Poloz
Флюорограф "РЕНЕКС-ФЛЮОРО" Ошибка при съемке 4 3474 Ur_Ed 23.Окт.2017, 11:56
Сообщение от: Still547
digital graphic printer sony up-d890
отключается через 10-15 мин. или после печати снимка
3 3724 us-30 04.Апр.2010, 23:03
Сообщение от: us-30
CR система 3 2654 username 02.Авг.2012, 15:54
Сообщение от: petrovich069
пароль учетки SA на MS SQL SERVER 2005 express (Agfa cr-30x)
4 3325 user_kz 09.Июл.2015, 17:40
Сообщение от: naves
Не загружается ОС WinNt Prestige SI (hiris plus A12)
C1433BX-SVE Industrial Computer BIOS
14 5004 user_kz 29.Сен.2014, 14:51
Сообщение от: user_kz
AGFA CR-30 база NX не сохраняет данные пациента
[ok]AGFA CR-30 база NX не сохраняет данные пациента
10 4792 user_kz 29.Апр.2015, 13:01
Образ Dongle USB от CR-30 ф. AGFA
[ok]Проблемы и их решения
24 8896 user_kz 07.Апр.2023, 01:37
Сообщение от: Advancemed
Маммограф MX-300 ошибка - 001
6 3543 user_kz 11.Апр.2016, 22:46
мануал для Philips BV Endura R2.3
7 4003 user_kz 21.Дек.2016, 10:16
top x 850 hf
не включается лампа
5 3708 ustar 03.Июн.2014, 21:26
Сообщение от: Zagudalin
Кодак 6100
Самопроизвольно выдает снимки( черный фон)
1 2166 ustar 17.Дек.2015, 11:46
Сообщение от: avadmin
Opera RT20
Не работает скопия, ошибка превыш ресептор
5 3129 va02 05.Фев.2018, 07:53
Сообщение от: va02
Lunar Achilles Insight 0 2680 Vadimgmh 06.Апр.2012, 16:52
Сообщение от: Vadimgmh
Рентген Toshiba Ultimax-I
(Error codes: 87530, 87730, 87830), Collimator is in Service
0 2001 Vadimus 11.Апр.2019, 10:45
Сообщение от: Vadimus
Toshiba ultimax-i
Печать нескольких пациентов на одну пленку
0 1688 Vadimus 03.Ноя.2019, 07:21
Рентген система Toshiba Ultimax-I
[ok]ошибки X-ray higt-voltage generator error: 62121, 62120
2 2544 Vadimus 26.Ноя.2020, 06:18
Чем можно смотреть снимки,отснятые при помощи ФЦМБарс-РЕНЕКС 5 6037 Vady 25.Ноя.2014, 12:41
Сообщение от: naves
Проблемы с восстановлением данных из битой базы+объединением
из другой базы. Флюорограф цифровой малодозовый РЕНЕКС-ФЛЮОР
7 3536 Vady 25.Окт.2013, 06:43
Сообщение от: vlad1791
Apollo не загружает кассету 15 6441 vakod 07.Дек.2018, 09:35
Сообщение от: fibrein
КРД Apollo не запускается генератор G100 RF-A 0 1533 vakod 03.Май.2023, 09:08
Сообщение от: vakod
МАММО РП, нужен образ загрузочной флешки планшета 1 1966 val1966 14.Янв.2020, 22:15
Сообщение от: kloun71
Проскан 7000
Вертикальная полоса, сдвиг изображения.
27 7057 val1966 22.Июл.2016, 09:22
Сообщение от: shichigatsu
Ренекс-флюро , ошибки Е04 потом сразу Е11 5 3364 val1966 16.Окт.2013, 12:16
Сообщение от: Sokolov_SKY
Опера , Т30 , 98 ошибка. 8 3731 val1966 22.Янв.2014, 19:14
Сообщение от: vvv3vvv
Новый APOLLO. Зависает пульт.
Новый Аполло. Зависает пульт.
2 2799 val1966 14.Июл.2014, 08:20
Сообщение от: val1966
На APOLLO не загружается питающее G100.
9 3520 val1966 30.Сен.2014, 22:13
Сообщение от: pnp
Кодак 2200
Аппарат пикает.
3 2486 val1966 04.Мар.2015, 06:14
Сообщение от: michail44
Калибровка TOP X-850 22 7128 val1966 24.Окт.2020, 07:20
Сообщение от: Sergey_Tar
Diva-D APOLLO. Народ у кого есть загрузочный флопик?
2 2272 val1966 17.Июл.2015, 05:09
Ортопатомограф ОР100 ошибка Sy 27
9 2247 val1966 19.Июл.2015, 17:20
Сообщение от: rodon79
Дигитайзер Fujufilm FCR Prima
8 3585 val1966 17.Июл.2023, 10:37
Сообщение от: yarush
Украинская камера Альфа-Р-4000 дефекты снимка.
16 6550 val1966 15.Июл.2017, 08:32
Сообщение от: Kuzma
В этом форуме тем: 2679. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 11 гостей
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
1. OlzhasKz[13.Июн.2026]
2. xlabmed[12.Июн.2026]
3. JustDoc[12.Июн.2026]
4. KonstanTim[12.Июн.2026]
5. mkvttm[11.Июн.2026]
6. SMikil[11.Июн.2026]
7. Alix123[10.Июн.2026]
8. loskAleks[10.Июн.2026]
9. nefediev[10.Июн.2026]
10. Nasta_33[09.Июн.2026]
