Фильтр по:
Рентгеновское оборудование.
Opera T-90 O-G650RF
Rec Data Error
0 3345 fan7768 14.Мар.2014, 08:52
Сообщение от: fan7768
Opera T-90
не проходит стартовый тест
5 4021 Hulk 25.Сен.2013, 08:35
Сообщение от: renmaster
Opera T-20 ( CLINODIGIT COMPACT )
[ok]Регулировка углов томографии.
10 5442 proff1279omega 03.Авг.2010, 19:29
Сообщение от: proff1279omega
OPERA T
OPERA T выдают ошибку перезапуски
11 3876 R_narmetov 13.Фев.2015, 11:42
Сообщение от: R_narmetov
Opera RT20
Не работает скопия, ошибка превыш ресептор
5 3120 va02 05.Фев.2018, 07:53
Сообщение от: va02
Opera RT 20
Снимок одна сторона светлая другая темная
3 2949 anatoliy55 01.Авг.2014, 23:21
Сообщение от: marfa-555
Opera DFR - нет подключения камеры 15 4157 siko 05.Дек.2024, 11:45
Сообщение от: ilya123
Opera D2000
Настройка принтера Konica DRYPRO 832
2 2332 Valek 22.Май.2015, 17:39
Сообщение от: naves
Opera 30T
Надпись "замена бат.BCRr"где она расположена?
35 9628 kramerBT 14.Мар.2021, 08:23
Сообщение от: bespalnik72
OMNISCOP S1
не включается
3 2700 saddam-095 02.Ноя.2015, 23:28
Сообщение от: kloun71
OEC UroView 2800
Калибровка генератора, софт, стол
2 2731 dunakan 12.Июл.2017, 23:46
Сообщение от: Olegy_Alex
OEC 2800
[ok]Ишу распиновку сервисного кабеля
0 2229 dunakan 31.Июл.2015, 11:19
Сообщение от: dunakan
NeuVIZ 16 компьютерный томограф
техническая документация
1 3702 Denistechnik 08.Дек.2014, 16:56
Сообщение от: madmac
Need FujiFilm DryPix 3500
Service manual
0 1205 zhangwendong1978 27.Сен.2024, 17:18
Сообщение от: zhangwendong1978
MyRay RXAC
Помогите подключить блокировку при открытой двери
8 2441 xxlewerxx 31.Мар.2016, 18:00
Сообщение от: xxlewerxx
MUX 10
Ошибка C10
0 2296 edwer4444 22.Ноя.2015, 12:32
Сообщение от: edwer4444
Multix Pro, ошибка движения колонны при томографии. 8 3468 bev 22.Ноя.2014, 19:14
Сообщение от: ohotnik08
MULTIX PRO по Singo
Настройка ПО Singo
0 2005 ultrasilver 23.Дек.2017, 12:28
Сообщение от: ultrasilver
Multix Pro + Polydoros IT не загружается пульт
как войти в SETUP
8 3565 vf 08.Сен.2011, 12:16
Сообщение от: vf
Multix Pro
Накрылся инвертор
3 3419 nikolai-m71 06.Сен.2011, 17:49
Multix pro
Неисправен генератор Polydoros IT 80
1 2700 opti72 28.Окт.2013, 12:47
Сообщение от: M-Ishevsk
multix pro
не загружается
9 3727 saddam-095 04.Фев.2019, 13:10
Сообщение от: shmmc
Multimobil 10
неизвестное сообщение
3 2501 dolgoan16 27.Фев.2012, 12:55
Сообщение от: dolgoan16
Multimobil 10
Документы
4 3416 Oleg-K 28.Окт.2013, 22:52
Сообщение от: Oleg-K
MOVIPLAN рентген на 2 рм
Очень нужен паспорт
0 1838 petroveech 24.Июн.2021, 08:29
Сообщение от: petroveech
MOVIPLAN G100RAD 50kW труба RTM782HS, RAD Only console
Аппарат не проходит тест. На пульте "Проблема прием"
18 5572 SupportST 02.Май.2017, 10:50
Сообщение от: SupportST
moviplan 800S
kw/ma fault
2 2515 artem_skalackii 06.Мар.2017, 21:19
Сообщение от: artem_skalackii
Moviplan 800 sf на 2 рабочих места
Настройка после сброса на зав.настройки
7 4844 rodmindo 15.Фев.2016, 21:52
Сообщение от: Vikey
Moviplan 800 S
Опознание питающего устройства
2 2709 ZOPIK 24.Май.2019, 13:30
Сообщение от: ZOPIK
MOVIPLAN (УниКоРД-МТ))
Не движется колонна
0 547 SpirituS 24.Май.2026, 18:37
Сообщение от: SpirituS
MORITA Veraviewepocs 2D
Ошибка "Head can't return"
6 4131 Ilya_kl 04.Сен.2020, 23:04
Сообщение от: admin19
Monojet cattani
Проверка рабочего состояния
1 2739 forze 30.Май.2013, 20:30
Сообщение от: Алекс-200
Mobilett Mira
Подключение принтера
3 3392 Stasik 14.Дек.2019, 09:00
Сообщение от: tech19
Mobile Surgical X-Ray System BV25 PHILIPS
C-дуга по нашему - не работает при 100 кВ
9 3275 STaras 25.Окт.2012, 23:28
Сообщение от: serg_89
Mindent 70 DC
Error 50?
6 4428 skv4 24.Мар.2016, 17:23
Сообщение от: avadmin
mindent 65ds - не отрабатывает выдержку 1 2487 kir 21.Окт.2020, 10:11
Сообщение от: haf
MILLENIUM VG Гаммакамера
не работает блок питания высокого напряжения датчиков
5 3003 medtech161 21.Мар.2017, 18:55
Сообщение от: mor26
merkury 332
ошибка safety general
5 2651 anatoliy55 27.Янв.2014, 10:19
Сообщение от: anatoliy55
Merge ExamWorks-V
ошибка "Acquire failure Machboard Timeout"
0 2118 Wik76 26.Сен.2013, 11:40
Сообщение от: Wik76
Merge box для "Duo Diagnost" ф.Philips
Настройка BIOS
1 2868 bodrota777 18.Сен.2013, 23:17
Сообщение от: sloniks
В этом форуме тем: 2678. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 2 гостей
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
1. GuzUrb[04.Июн.2026]
2. usi[04.Июн.2026]
3. Edysy[04.Июн.2026]
4. yul111-95[03.Июн.2026]
5. Vampire[03.Июн.2026]
6. Mansoryyy[03.Июн.2026]
7. molovaMZ[03.Июн.2026]
8. gazon-us[03.Июн.2026]
9. olyly[03.Июн.2026]
10. vsby[03.Июн.2026]
