Компьютерные и магниторезонансные томографы |
| | Тема↑ | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления |
Simens Somation Emotion 6.
6 |
3537 |
Alers |
26.Дек.2012, 20:06
Сообщение от: FedorM
Singo
сбой
5 |
3227 |
IgorGi |
13.Ноя.2015, 15:25
Сообщение от: Frau_Fogel
Sirona Galileos
помогите с ПО
0 |
2512 |
ambrose |
20.Ноя.2018, 00:14
Сообщение от: ambrose
Slip Ring
Ремонт Slip Ring
1 |
3155 |
Set59 |
15.Янв.2013, 10:16
Soft Sensetion 4 VA20, VA40C, VA41C, VA47C
1 |
1902 |
dunakan |
27.Ноя.2015, 12:16
Сообщение от: resonans
Somaris 5 Syngo CT2012E
Пропали протоколы сканирования позвоночника
0 |
2313 |
Zloygeniy |
10.Мар.2016, 13:53
Сообщение от: Zloygeniy
Somatom A.R.T.
Не загружается SPark
6 |
3573 |
U44 |
06.Ноя.2010, 09:49
Сообщение от: GeorgySmith
Somatom AR err EX 2801 EX2839 EX 2842
подскажите расшифровку
2 |
2792 |
janek |
19.Апр.2013, 23:49
Сообщение от: janek
Somatom AR error EX2842
3 |
3813 |
janek |
21.Ноя.2011, 23:22
Сообщение от: janek
Somatom AR Star инициализация NVRAM
Somatom AR.S необходима инструкция по инициализации NVRAM
7 |
2565 |
Alexium |
25.Апр.2014, 20:26
Сообщение от: Alexium
Somatom Balance XRS Signal error
Siemens
4 |
2504 |
ViCo2 |
18.Дек.2015, 17:28
Сообщение от: ViCo2
Somatom Emotion 6 панель управления гентри
1 |
2305 |
ultrasilver |
13.Июл.2017, 02:19
Сообщение от: Medeor-Service
Somatom Emotion 7
ICS уходит в shutdown
2 |
2352 |
CrystalMED |
05.Май.2016, 13:23
Сообщение от: both
Somatom Emotipon 6
проблема синхронизации
13 |
4814 |
ultrasilver |
19.Фев.2020, 22:48
Сообщение от: ultrasilver
Somatom emоtion подключить термопринтер
9 |
3036 |
Ningen64 |
19.Апр.2013, 11:57
Сообщение от: Yuri
Somatom Symphony 1.5T ф.Siemens
Проблемы с чиллером ККТ Краус
25 |
6390 |
lis63 |
29.Июн.2014, 22:11
Сообщение от: lis63
Spellman 72KV
NACK ERR STATUS 10
2 |
3005 |
zonger58 |
21.Июн.2012, 12:02
Сообщение от: jejya
STRATON MX P
Ищу неисправный/продаю бу рабочий
5 |
3245 |
Sabres |
03.Июн.2016, 21:51
STRATON Z
Информация по ресурсу трубки
14 |
6472 |
Meditel |
11.Апр.2017, 07:52
Сообщение от: georgiykaz
Syngo Via не строит 3D из volume полученных с КТ Canon
Что делать в этом случае?
3 |
4075 |
arny77 |
12.Июн.2024, 07:23
Сообщение от: opeldna
The MR image reconstruction system detected a defective hard
8 |
2631 |
Leontev |
05.Ноя.2014, 21:16
Сообщение от: fred1
the system has not been adjusted
[ok]Siemens Magnetom Symphony Maestro Class 1.5T
14 |
4151 |
Leontev |
30.Окт.2014, 10:44
Сообщение от: Leontev
toshiba
ошибки
13 |
4532 |
kskt |
30.Июн.2011, 19:55
Toshiba
1
5 |
2860 |
Kemel |
26.Дек.2013, 20:08
Сообщение от: KVI
toshiba activion 16
Ошибка "Error in GTS"
0 |
3429 |
Parazit |
28.Фев.2014, 13:26
Сообщение от: Parazit
Toshiba Activion 16
проблема с режимами
3 |
3222 |
vitalb |
03.Окт.2014, 13:22
Сообщение от: vitalb
Toshiba Aquilion
Долго не грузится
2 |
6451 |
Lesley85 |
26.Фев.2024, 08:40
Сообщение от: traforet
Toshiba Aquilion 64
Синхронизация с ЭКГ
5 |
4500 |
Araneus |
11.Июл.2017, 22:22
Сообщение от: Zerg
Toshiba Aquilion 64
[ok]Ошибка Abnormal XC status
18 |
10388 |
Meditel |
09.Янв.2019, 07:55
Сообщение от: AKHS
toshiba aquilion 64
error image data disc
4 |
4147 |
traxov50 |
29.Сен.2014, 07:23
Сообщение от: bodrota777
TOSHIBA Aquilion 64
замена HDD в RDD
7 |
7708 |
Dos1984 |
26.Ноя.2017, 16:26
Сообщение от: Bomberbug
Toshiba aquilion CXL
[ok]Ошибка при загрузке аппарата
7 |
4829 |
Jerry1389 |
12.Фев.2014, 08:05
Сообщение от: mtehnik
Toshiba Aquilion ONE не запускается
1 |
3036 |
Джуффин |
21.Окт.2015, 18:20
Сообщение от: Serg007
Toshiba Aquilion16
[ok]Нужен пароль
1 |
3053 |
zonger58 |
03.Июн.2014, 11:28
Сообщение от: vitaavb
Toshiba Aquilion64 и DCM4CHEE
Не не пингуются EFILM из DCM4CHEE
6 |
5720 |
AlexsOKB |
15.Июл.2013, 12:09
TOSHIBA AQUILLION 64 РЕМОНТ HIGH GENERATOR
SPELLMAN HIGH GENERATOR ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ
4 |
3297 |
Макс |
11.Дек.2016, 01:50
Сообщение от: Aristarh
Toshiba Aquillion One - ошибка XC
8 |
7572 |
Lesley85 |
18.Май.2014, 18:07
Сообщение от: sledge
0 |
2672 |
Lesley85 |
09.Май.2014, 11:50
Сообщение от: Lesley85
Toshiba Asteion - ROTSOTx error
Заводской дефект
2 |
2640 |
UncleK |
21.Янв.2016, 10:21
Сообщение от: dunakan
Toshiba Asteion IV
XC error
13 |
5103 |
IIIeff |
11.Янв.2012, 19:21
Сообщение от: zonger58
| В этом форуме тем: 1132. На странице показано тем: 40. |
| Форум просматривают: 17 гостей |
