Фильтр по:
Рентгеновское оборудование.
Рентгенаппарат «КРД-«Протон» ООО "С.П. ГЕЛПИК" (Россия)
Нужна документация и информация
7 6232 medplus 28.Окт.2022, 18:47
Сообщение от: medplus
Стол OPERA T90
Проблемы и их решения
10 3948 medplus 20.Янв.2024, 06:48
Сообщение от: Tyv2008
Флюорограф,,Ренекс-Флюро"
Калибровка трубки
5 2645 medplus 08.Окт.2017, 19:16
Телеуправляемый стол ОПЕРА-Т90
ОШ.101
24 5543 medplus 08.Май.2018, 22:42
Сообщение от: Anakonda2a
С-дуга ВСА-9
фокусировка изображения
0 1988 medplus 22.Фев.2019, 15:27
флюорограф СП "ГЕЛПИК" Ренекс-флюро (два пингвина)
не чёткий снимок (нет резкости)
2 2069 medplus 16.Май.2020, 10:44
лазерная камера DV 5850
ошибка "заменить угольный фильтр"
2 1982 medplus 25.Май.2021, 15:46
РДК CLINOMAT с РПУ ИНДИГО на 3 р.м. 2004 г.в.
калибровка р/трубки
0 1736 medplus 28.Май.2021, 16:15
Передвижной палатный R-аппарат 12П5
0 1713 medplus 17.Ноя.2022, 19:49
рентген.аппарат Proteus XR/i на 2 р.места 2012 г.в.
ош.70,563-превышение питания+15в.
0 947 medplus 23.Мар.2025, 18:50
РПУ Indigo 2011г.
при включении аппарата пишет ош.NV RAM
6 1025 medplus 04.Июн.2025, 20:34
Аппарат Luminos 2011 г.в.ф.SIMENS
После снимка пишет ош.501/32,
10 1188 medplus 02.Фев.2026, 01:03
Сообщение от: kupagen
ош.90,704-
0 1068 medplus 06.Фев.2026, 15:25
C-дуга "АРХМ-РЕНЕКС" 2024 г.в.
ош.INVERTOR ERR.LOW
0 1049 medplus 27.Фев.2026, 22:24
ош.ERR 41264/80,Серьёзная ошибка!
2 579 medplus 13.Май.2026, 20:06
Аппарат " Вымпел" с питающим Ренекс-авто
Не прошел кэп
19 5899 Meditel 23.Мар.2010, 22:41
Сообщение от: renmaster
Рентген аппарат Multix Pro ф.Siemens [ 1 2 3 ]
117 19036 Meditel 12.Июл.2023, 18:54
Сообщение от: razve24chik
Цифровые рентгенографические аппараты АРЦ электрон
Переходим на цифровые технологии,недостатки и преимущества.
3 5512 Meditel 22.Янв.2011, 13:12
Сообщение от: Meditel
РДА "Duo Diagnost" ф.Philips
Нужна расшифровка кодов ошибок
3 4833 Meditel 16.Июл.2013, 16:40
Питающее POLYDOROS IT 30/55 Siemens
Ошибка Err 023
5 4122 Meditel 04.Ноя.2013, 14:14
Проблема с объединением баз данных на АРМ-доктор.
Передвижная флюшка РЕНЕКС-Флюоро на базе "Камаз"
2 2361 Medin 30.Окт.2011, 11:52
Сообщение от: Zagudalin
выбор рентгенаппарата 17 7370 medik59 14.Мар.2018, 13:01
Сообщение от: petroveech
Рентгеновский аппарат общего назначения EDR-750
9 3883 medik59 12.Июл.2023, 08:35
Сообщение от: SI
Флюорограф ФЦС-РЕНТЕХ
На пульте управления ошибка Е12
7 6331 medik59 06.Дек.2013, 16:41
Сообщение от: bk-bass
Не запускается компьютер на РМ лаборанта
18 4497 medik59 25.Фев.2011, 21:43
Возможности аппарата APOLLO
Является ли Apollo цифровым
6 2982 medik59 23.Янв.2012, 20:31
Сообщение от: michail44
CLINOMAT 3 р.м.
не работает привод перемещения кассеты
7 3436 medik59 27.Июл.2017, 08:18
Сообщение от: wolf_cub_
Режим просвечивания в EDR-750
Должно ли быть вращение анода.
2 2173 medik59 16.Мар.2012, 19:54
Сообщение от: medik59
РДК APOLLO
В цифровом режиме отсутствует изображение объекта на экране
2 3068 medik59 14.Окт.2012, 16:21
Сообщение от: Allan58
Телештатив APOLLO
Ошибка при работе с экспонометром
0 2640 medik59 22.Янв.2013, 14:17
ФЦС РЕНТЕХ
Не включается пульт управления
7 3673 medik59 08.Авг.2016, 14:54
Сообщение от: Gall
РДК Clinomat на 3 раб.места
Нет изображения на мониторе на 1 РМ при скопии
3 2358 medik59 23.Окт.2013, 22:06
РДК CLINOMAT
Пробой ВВ кабеля
3 2489 medik59 24.Апр.2014, 13:02
СДРА-ТМО в режиме томографии
Колонна останавливается в промежуточном положении
1 2295 medik59 21.Окт.2015, 15:29
Сообщение от: Alex70tt
флюорограф ФЦС-Рентех
Не открываются снимки на мониторах
4 2451 medik59 01.Фев.2016, 14:28
Телеуправляемый стол-штатив APOLLO, ощибка 107
периодически появляется ошибка 107
3 2948 medik59 16.Фев.2017, 13:36
Сообщение от: Алекс-200
siemens multix pro
не сохраняются дата и время
2 2651 medik59 26.Дек.2018, 09:40
Сообщение от: Eth3rLok1
Siemens Multix Pro
При томографии колонна не возвращается в исходное положение
3 2573 medik59 17.Фев.2018, 21:44
Цифровой маммограф Philips или GE
цифровые маммографы
2 3486 Medicine312 24.Сен.2014, 16:00
Сообщение от: Medicine312
РУМ-20М томографическая приставка
[ok]нужна схема
3 3544 medelect 23.Янв.2012, 15:19
Сообщение от: medelect
В этом форуме тем: 2677. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 17 гостей
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
1. Стоматустановка K3 ф....[zizeroman (24.Май.2026)]
2. Анализатор гематологи...[fred1 (22.Май.2026)]
3. ЭХВЧ-400 ск-"Ник...[Olegosh (21.Май.2026)]
4. Анализатор биохимичес...[laverse (19.Май.2026)]
5. Аппарат Luminos 2011 ...[medplus (13.Май.2026)]
6. УЗИ SonoAce X8 ф.Sams...[valentin17 (13.Май.2026)]
7. фотополимеризатор Eli...[bubaeshka (12.Май.2026)]
8. Elipar Freelight, пол...[bubaeshka (12.Май.2026)]
9. Двигатель компрессора...[ovg (12.Май.2026)]
1. kosokuma[23.Май.2026]
2. Kraus[23.Май.2026]
3. Slonovik1[22.Май.2026]
4. kaliadka[22.Май.2026]
5. KuznetsovPV[22.Май.2026]
6. Vasser87[22.Май.2026]
7. вит[22.Май.2026]
8. Alex7719[22.Май.2026]
9. MedTools[21.Май.2026]
10. Mtdbrat[21.Май.2026]
