Фильтр по:
Рентгеновское оборудование.
Рентген stephanics
нужен user manual
12 5666 hobot111 18.Май.2017, 08:34
Сообщение от: hobot111
рентген Stephanix на 2 рабочих места 0 2334 hohrulyac 05.Сен.2017, 09:46
Сообщение от: hohrulyac
Рентген Toshiba Ultimax-I
(Error codes: 87530, 87730, 87830), Collimator is in Service
0 1997 Vadimus 11.Апр.2019, 10:45
Сообщение от: Vadimus
рентген ап-т передвижной IMAX 102 0 1844 ВМФ 25.Дек.2019, 20:13
Сообщение от: ВМФ
рентген ап-т передвиной PLX-101B
ремонт
2 3141 Обид 11.Дек.2016, 12:52
Сообщение от: AlexSerg
Рентген Аппарат 9 3168 Pika 07.Окт.2014, 19:08
Сообщение от: Алекс-200
Рентген аппарат КРАС Аспект. КРАС 30/50
Нету накала на трубке
2 3151 djzakdell 14.Дек.2016, 11:22
Сообщение от: bvm53
рентген аппарат ALFA HS 30 series ( аналог Legend-210(GE))
код ошибки: code 27 film holder proximity fail
7 3164 nickcry 11.Мар.2016, 13:31
Сообщение от: KKA
Рентген аппарат Apollo (Diva-D s25) 13 8431 den28 10.Июл.2010, 22:42
Сообщение от: renmaster
Рентген аппарат BANDEQ c питающим GFS 501-1
Необходимы схемы и описание.
4 5517 Artemii 22.Ноя.2025, 16:32
Сообщение от: Alexium
Рентген аппарат Juno DRF ф.Philips
Проблемы и их решения
0 1494 Seregakz 18.Окт.2022, 08:53
Сообщение от: Seregakz
Рентген аппарат mercury 332
Нужна помощь
1 4029 Madled 18.Ноя.2013, 23:11
Сообщение от: Allan58
Рентген аппарат Minix-S
Неполадки/проблемы, опыт и советы по их решению
1 1770 cjazakz 01.Фев.2020, 12:25
Сообщение от: pajerik
Рентген аппарат Multix Pro ф.Siemens [ 1 2 3 ]
117 19078 Meditel 12.Июл.2023, 18:54
Сообщение от: razve24chik
рентген аппарат PRESTIGE SI
[ok]при скопии дергается картинка на экране
8 5022 hobot111 11.Сен.2012, 12:52
рентген аппарат siemens
помогите найти генератор
5 4680 artem_skalackii 19.Авг.2011, 12:46
Сообщение от: amorkovkin
Рентген аппарат АСПЕКТ КРАС
Ошибка детектора, нет высокого напряжения
1 1330 alexGGG 06.Апр.2025, 22:58
Сообщение от: alexGGG
рентген аппарат СД-РА ТМО
Проблема с экспонометром.
20 9575 fisher 13.Янв.2015, 11:30
Сообщение от: rPeX
Рентген аппарат СД-РА ТМО
Ошибка Е020: Нет напряжения +- 15V
3 4874 1005 14.Ноя.2012, 09:04
Сообщение от: terbuny
Рентген АРДТ-ТМО
Проблема: нет боковых проекций снимков
22 5358 Aleks86 06.Июл.2017, 19:44
Сообщение от: dozer-
Рентген АРЦ ОКО на 2 рабочих места
Изменение правостороннего аппарата на левосторонний
10 5951 sekos 14.Фев.2012, 06:25
Сообщение от: DimaKem
Рентген дентальный Mindent 65 DC
Что это за штука?)
1 2937 vladimir2626 21.Окт.2020, 09:12
Сообщение от: haf
рентген зо 13 4523 krmt 13.Дек.2010, 16:32
Сообщение от: vladpi
Рентген комплекс Moviplan 9 6034 pnp 11.Фев.2011, 19:37
Рентген комплекс СпектрАп 13 7769 petroveech 18.Июн.2011, 22:52
Сообщение от: bvm53
Рентген РДК 50/6 Ренекс
[ok]Юстировка анодных токов
16 8128 dolgoan16 15.Авг.2010, 19:51
Сообщение от: dolgoan16
Рентген РДК-50/6 стол-штатив "Opera"
После перемонтожа проблема с программой на компьютере
3 3679 igoriy 07.Июн.2013, 18:21
Рентген Ренекс -авто
Не юстируется
30 7622 dolgoan16 07.Сен.2011, 23:47
Рентген Ренекс-Авто
Барахлит механизм загрузки кассеты.
2 3000 servismaster 12.Апр.2012, 10:32
Сообщение от: servismaster
Рентген СД-РА ТМО
Ошибка Е40
9 4633 adunakor 17.Ноя.2010, 19:58
Рентген система Toshiba Ultimax-I
[ok]ошибки X-ray higt-voltage generator error: 62121, 62120
2 2539 Vadimus 26.Ноя.2020, 06:18
Рентген Спектрап КРД 50/125 магнум
Трансформатор
5 2933 Aleks86 22.Сен.2017, 13:30
Сообщение от: petroveech
Рентген Сторенс-П 2002г.в.
Не горит лампа калиматора!
11 3701 Texnikims 09.Сен.2013, 20:09
Сообщение от: medplus
Рентген ТА
Требуеться документация на Рентген ТА
7 5273 Vikey 08.Окт.2019, 21:54
Сообщение от: Malik1111
рентген та-02
Зашкаливают миллиамперметры
13 5836 AVAM 01.Июл.2014, 23:15
Сообщение от: webfox
РЕНТГЕН-30
Нет высокого
16 8374 creat1v 07.Дек.2012, 04:10
Сообщение от: les_nik_178
Рентген-40
[ok]Пятна на снимке
9 8190 UmBerto 19.Фев.2013, 18:24
РЕНТГЕН-47
нет скопиии, измерения тока при снимках (РЕШЕНО)
2 3810 ЦЕХ 18.Дек.2009, 13:56
Сообщение от: ЦЕХ
Рентген-47
Часто пробивает силовые тиристоры
12 4137 Homa 03.Фев.2011, 15:41
рентген-47. Нет схем на штатив и пульт управления штативом 0 2235 SI 17.Май.2017, 11:12
Сообщение от: SI
В этом форуме тем: 2678. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 18 гостей
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
