Фильтр по:
DENTAL EXPO 2012
как там
18 3519 МастерБаку 05.Окт.2012, 08:31
Сообщение от: мастерБаку
Gnatus-марка светодиодов 6 3635 Aleks 06.Окт.2012, 22:52
Сборка шумопоглащающего кожуха для компрессора!
Из каких материалов его собрать?
29 8950 Texnikims 08.Окт.2012, 10:34
полировочный Eltropol 300 ВЕGО
ошибка перегрев
2 2540 seabee 11.Окт.2012, 03:44
Сообщение от: seabee
Гарантийный или не гарантийный случай?
Как определить?
24 6369 RabenokDmitry 11.Окт.2012, 12:47
Помогите решить проблему.
Установка chirana diplomat luxe dl208
4 2987 Absolut_oleg 13.Окт.2012, 00:58
Сообщение от: fiksa555
Микропневмомотор Premier
Не работает, в чём причина?
28 7573 GUNIA 16.Окт.2012, 23:35
Скалер НсЗК-01
Ремонт скалера
1 2961 animator 17.Окт.2012, 09:31
Стерилизация стоматологического турбинного наконечника
Возможные способы стерилизации.
3 6329 МастерБаку 19.Окт.2012, 14:37
Gnatus - семистор в цепи светильника 12 4719 Elya 23.Окт.2012, 11:21
Печь для обжига металлокерамики
Определить модель
20 13930 DMA-corporation 23.Окт.2012, 15:32
Сообщение от: Серый
Рукав турбины пропускает в воду в нерабочем положении
рукав турбины в покое пропускает воду
10 4313 vlasik1983 29.Окт.2012, 11:21
Электровакуумная печь Austromat D4 ф.Dekema, Германия
Слетел Soft
1 5346 finish 01.Ноя.2012, 18:35
Сообщение от: генаf
ремонт dentsan class 2000
[ok]ремонт dentsan class 2000
30 6524 den581430 09.Ноя.2012, 20:13
Требования к рабочему месту для компрессора
Можно ли установить компрессор на холодном этаже?
24 3355 kemtor 11.Ноя.2012, 04:00
Сообщение от: Cripton
Компрессор стоматологический Ekom 50-10S
Оценка последствий
27 4523 V_A_S_H 17.Ноя.2012, 17:15
Сообщение от: YRA46
Микропневмомотор Микрон
Разборка
2 3862 egor55 21.Ноя.2012, 14:58
Сообщение от: levscha
Стоматустановка САТВА-Компакт
[ok]регулятор частоты вращения двигателей ДПР-42
22 8765 STaras 22.Ноя.2012, 00:11
Сообщение от: djzakdell
Дефекты, претензии по дефектам, кто устраняет дефекты 4 1478 V_A_S_H 22.Ноя.2012, 17:03
Сообщение от: YRA46
PRIMER 05-08
ремонт платы микро мотора
0 2340 Genn62 25.Ноя.2012, 09:49
Сообщение от: Genn62
светодиод KAVO MULTILED
Есть ли аналоги у NSK
1 2972 миха 29.Ноя.2012, 12:20
Сообщение от: МастерБаку
аппарат для полимеризации под давлением wapo-ex
[ok]Сломан насос
15 3277 grin01 29.Ноя.2012, 19:33
Несиправность гидроблока Хирана
Горят предохранители номиналом 3.15А
25 2905 FFF 30.Ноя.2012, 16:27
Сообщение от: генаf
Технологическое оснащение для ремонта стомат. наконечников [ 1 2 ] 48 2241 Dicher 03.Дек.2012, 12:07
Сообщение от: morder
Блок микромотора MTR_075 16 4505 R35 06.Дек.2012, 22:46
Сообщение от: R35
Ищу маааленький угловой наконечник.
Желательно еще и не очень дорогой
26 3416 NIX 08.Дек.2012, 11:10
Сообщение от: NIX
Chirana Cheese easy
подключение
2 3618 seabee 11.Дек.2012, 11:50
Стоматустановка Siger S90
Нужны отзывы специалистов об этой установке, + и -
32 14824 alek-alek 16.Дек.2012, 16:30
CHEESE EASY Срочно нужна помощь!
[ok]Глюк системы управления.
9 2926 V_A_S_H 19.Дек.2012, 11:31
ультразвуковая ванночка BioSonic UC50D
нужна схема электрическая!
11 4945 Diller 20.Дек.2012, 02:21
Сообщение от: Diller
Сименс Sirona А2S 93г. выпуска
нет родной педали.
4 3300 PAVEL74 23.Дек.2012, 13:15
Сообщение от: art-i-k
Ремонт микромотора KaVo ComfortBase 404 1 3717 pkiselev 25.Дек.2012, 11:31
Cепаратор стоматустановки Sirona
"Поёт" мотор ...
7 4523 Гайковерт 31.Дек.2012, 11:39
Сообщение от: Texnikims
Аспиратор стоматоогический Media Jet
26 4859 fiksa555 05.Янв.2013, 00:22
Подключение китайского скейлера к DA-170
[ok]
18 4180 goscha-bel 12.Янв.2013, 19:50
наконечник Тi-Max Ti65 3 2643 Visitor 17.Янв.2013, 17:43
Сообщение от: goscha-bel
Диатермокоагуляторы
требуется показательное видео
2 3110 esta 19.Янв.2013, 18:55
Как собрать портативную турбину??? 11 4264 Kos_ty 19.Янв.2013, 23:59
Стоматустановка Helpadent mini ф.MGF (Италия) [ 1 2 3 ]
83 12789 pere 20.Янв.2013, 00:45
диатермокаагулятор ДКС 2М
ремонт
1 2655 viktor1961 22.Янв.2013, 07:59
Сообщение от: генаf
В этом форуме тем: 1468. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 2 гостей
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
1. Поршневые кольца безм...[ovg (18.Дек.2025)]
2. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
3. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
4. Стерилизатор паровой ...[antoxa29 (17.Дек.2025)]
5. Роман[SpirituS (16.Дек.2025)]
6. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[tyr123 (16.Дек.2025)]
7. Aution max AX-4030, т...[MasterSkif (08.Дек.2025)]
8. Замена светодиода на ...[Shturman (05.Дек.2025)]
9. Анализатор поля зрени...[SpirituS (04.Дек.2025)]
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. neksysis[18.Дек.2025]
2. ServiceLazarevskoe[18.Дек.2025]
3. Boro6ey[18.Дек.2025]
4. tvop[18.Дек.2025]
5. 333[18.Дек.2025]
6. Saphir[16.Дек.2025]
7. ilyacnn[16.Дек.2025]
8. ineo[16.Дек.2025]
9. ssmu[15.Дек.2025]
10. Tim89[14.Дек.2025]
