Фильтр по:
DRYPRO SIGMA ошибка 551
[ok]принтер DRYPRO SIGMA ошибка 551
9 6974 nav 08.Сен.2016, 16:01
Сообщение от: Tehnos
РКТ SOMATOM Emotion 6 SIEMENS
где взять код в сервисное меню.
21 7083 nav 16.Сен.2013, 12:24
Сообщение от: Yuri
DICOM Print server Archive
Сохранение заданий на печать
0 2923 naves 26.Июл.2014, 18:26
Сообщение от: naves
Сбой энкодера при быстром движении стола МРТAvanto ф.Siemens 15 5033 Neit 24.Фев.2019, 17:28
Сообщение от: SergeSPb
Методы согласования Body Coil.
Обзор решений разных производителей.
3 3066 Neit 22.Янв.2018, 00:53
Сообщение от: resonans
МРТ Excite 1.5 T ф.GE
Ремонт блока питания градиентов
12 8765 Neit 22.Мар.2021, 13:51
Сообщение от: maik1235
Томограф Optima CT660 + Conquest 0 3607 neron11 21.Янв.2021, 12:43
Сообщение от: neron11
Рентгеновский компьютерный томограф GE LightSpeed VCT.
Срочно нужна программа для просмотра диска
2 3167 nickvv 06.Апр.2012, 10:14
Сообщение от: nickvv
SIMENS MICROMATIC-CT MMCT-2
ПРОПОДАНИЕ ВЫСОКОГО НАПРИЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ 1 СЕКУНДУ
0 2100 nika-rijik 30.Сен.2014, 16:06
Сообщение от: nika-rijik
Phillips MX8000 resources allocation for scan failed 12 3431 niksot 27.Мар.2019, 18:51
Сообщение от: niksot
мануaл к OsiriX 0 2134 niksot 07.Апр.2017, 14:11
КТ Somatom Emotion 16 ф.Siemens
Не работает связь с пациентом
7 2825 Ningen64 09.Июл.2013, 06:04
Сообщение от: Ningen64
Не включается
9 3303 Ningen64 22.Июл.2013, 23:24
Сообщение от: galaktika
Спиральный артефакт
7 5664 Ningen64 12.Мар.2020, 19:23
Сообщение от: prandl
Somatom emоtion подключить термопринтер 9 2953 Ningen64 19.Апр.2013, 11:57
Сообщение от: Yuri
Проблемы со столом пациента
16 3412 Ningen64 19.Апр.2013, 12:01
Сообщение от: Yuri
ухудшение изображения на МРТ аппарате 32 8230 Ningen64 19.Фев.2016, 10:47
Помогите разобраться!
Помогите разобраться с мрт GE Signa Ovation 0.35t
1 3639 Novichok 09.Ноя.2011, 23:33
Сообщение от: janek
Документация на Philips MX 8000 IDT
Нужна сервисная документация
4 3304 Nub 18.Июл.2016, 17:14
Сообщение от: oleg74
РЧ-усилитель MKS 53-s23a-64 для МРТ Philips Achieva 1.5T
Усилитель выключается с сообщением о перегреве
13 5522 ograon 12.Сен.2018, 13:02
Сообщение от: ograon
КТ Brilliance 16 и монитор M3046A ф.Philips
Проблемы связи
1 2230 ograon 28.Дек.2016, 11:41
Сообщение от: xops
мягкая петлевая катушка для МРТ Сименс Trio 2007 года 1 2621 oleg74 09.Ноя.2013, 15:48
Сообщение от: KAMEROved_2
РУ на КТ Филипс MX 16-Slice 0 2416 oleg74 19.Авг.2016, 20:52
Компьютерный томограф GE Optima CT660
замена цифрового модуля детектора
6 4754 oleg74 27.Апр.2018, 19:43
Сообщение от: AntonioPetty
Инжектор Opti Vantage (Mallinckrodt)
не включается монитор
0 2362 oleg74 20.Окт.2015, 10:32
КТ Somatom Emotion Duo (Сименс), год выпуска 2001г
все про КТ и запчасти
2 2107 oleg74 18.Май.2015, 00:00
Можно ли установить рабочие станции КТ, МРТ на домашний ПК? [ 1 2 ] 49 30595 olegovav 27.Мар.2018, 13:10
Сообщение от: drdeath
КТ Siemens Emotion 16 скорость сканирования
Куда «подевалась» скорость ?
1 3257 olegp 16.Июл.2012, 10:14
Сообщение от: rathome
Куда девают старые КТ?
Коллеги, подскажите куда можно пристроить старый КТ?
4 4483 olegp 15.Май.2011, 11:28
Сообщение от: olegp
Диагностика МРТ на складе
Нужно провести предпродажную инспекцию аппарата
4 2556 OlegTverdohlebov 15.Окт.2013, 09:10
Сообщение от: AndreyN
Пароль администратора Philips MRI Intera
Не подходят стандартные пароли админки
10 6297 Oleg_EmT 25.Ноя.2016, 02:08
Сообщение от: Psy-Master
Замена маслянного охладителя КТ Siemens Somatom Emotion 1 3382 OLGA1 20.Сен.2010, 23:34
Сообщение от: GeorgySmith
Помогите Разобраться С Трубой На Рентгене
4 2513 olgamedhelp 25.Июл.2014, 10:43
Сообщение от: med-service
КТ Siemens Somatom 16
не проходит checkup
34 5885 oliver1993 12.Сен.2017, 18:21
Сообщение от: spartanec87
Bruker ASPECT X32
нужна помощь по рабочей станции древнего МРТ
1 2376 omaxlab 28.Фев.2012, 15:14
Сообщение от: darsill
Инъектор Medrad Stellant D (США)
11 18000 omt-74 14.Мар.2024, 03:41
Сообщение от: DeniSta
КТ Somatom Sensation 64 ф.SIEMENS (Германия)
Спорадические ошибки
6 3183 omt-74 17.Ноя.2018, 20:18
Сообщение от: omt-74
MRT Magnetom Avanto 1.5T ф.Siemens
Проблемы и их решения
17 11842 omt-74 02.Апр.2021, 08:39
МРТ Avanto 1.5T ф.Siemens
артефакты изображения
14 7448 omt-74 23.Янв.2018, 18:06
Siemens Somatom Emotion софт на IRS
Нужен образ IRS или программное обеспечение на IRS
14 7835 Oper99 25.Дек.2020, 22:02
Сообщение от: babikoff
В этом форуме тем: 1131. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 1 гостей
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. Tim89[14.Дек.2025]
2. Nurgazy[12.Дек.2025]
3. alviola[12.Дек.2025]
4. ServicTeh[12.Дек.2025]
5. Maks_M[12.Дек.2025]
6. barguz94[11.Дек.2025]
7. tasin[11.Дек.2025]
8. alabay[11.Дек.2025]
9. tolikhelp[11.Дек.2025]
10. Daswer[10.Дек.2025]
