Компьютерные и магниторезонансные томографы |
| | Тема↓ | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления |
MPSU 3600 Magnet Power Supply Unit Siemens/Toshiba (8395613)
Помогите с прошивкой или с выходом из сервисного режима
0 |
1990 |
Bettest |
17.Окт.2024, 23:37
Сообщение от: Bettest
Medrad Stellant Sx.
Ложные срабатывания кнопок
0 |
2566 |
vper |
13.Сен.2018, 16:14
Сообщение от: vper
Medrad Stellant CT
Нужна помощь по сервисному руководству
6 |
7726 |
blackspecial |
20.Мар.2021, 21:16
Сообщение от: Alqawati
Maintenance Status
Numaris/4
1 |
2081 |
Leontev |
05.Ноя.2014, 21:22
Сообщение от: fred1
Magnetom Impact Expert Siemens
поиск power tube
5 |
3691 |
m_mikle |
06.Июн.2014, 10:47
Сообщение от: m_mikle
Magnetom Harmony ф.Siemens
Ошибка восстановления протоколов
6 |
3857 |
refren |
03.Мар.2015, 22:35
Сообщение от: KVI
[ok]Отвалилась первая CAN - шина
13 |
6161 |
refren |
22.Янв.2017, 12:23
Сообщение от: refren
[ok]Не работает насос в RCA
1 |
2539 |
refren |
10.Янв.2015, 15:48
MAGNETOM ESSENZA
Изменился звук холодной головы
3 |
3222 |
QwerQ |
13.Окт.2014, 19:58
Сообщение от: FedorM
Magnetom Essenza
не запускается
10 |
4914 |
DMC |
10.Сен.2018, 17:57
Сообщение от: DMC
Magnet Cooling через эксплорер
Подскажите, где посмотреть магнет кулинг через эксплорер.
2 |
3741 |
renomix |
08.Мар.2021, 14:37
Сообщение от: renomix
MagMon
Где-то у меня PDF с описанием MagMon был. Нужен кому-то?
11 |
6796 |
kom46 |
11.Июл.2024, 22:45
Сообщение от: cryowatch
MagFinder 2.
Отключение стола, усилителя, градиентов
1 |
2539 |
ultrasilver |
29.Май.2018, 15:16
Сообщение от: spartanec87
Light Speed VCT 64
ошибка на консоли: hardware gentry shutdown
1 |
3121 |
hobot111 |
24.Фев.2013, 20:01
Сообщение от: hobot111
Leybold RW6000
0 |
2133 |
Мегавольт |
19.Окт.2015, 15:09
Сообщение от: Мегавольт
LED освещение в кабине МРТ
10 |
6778 |
jin |
14.Янв.2014, 12:36
Сообщение от: kaifat
KT рентгеновский Somatom Definition ф.Siemens (Германия)
Проблемы и их решения
25 |
7657 |
Xela |
27.Сен.2024, 08:35
Сообщение от: xxtendet
KT Tochiba Aquilion 64 abnormal xc status
6 |
4430 |
Raxas |
19.Ноя.2014, 16:11
Сообщение от: sledge
KT Siemens Somatom Defeniton AS
Перегрев
13 |
2789 |
silya |
21.Сен.2015, 16:15
Сообщение от: silya
KT Siemens Emotion 16
Не включается гентри из-за MAR?
5 |
2761 |
quarashi |
03.Дек.2016, 15:10
KT Defininision AS ошибка IRS
Не загружается полностью система.
4 |
2912 |
janek |
23.Янв.2018, 21:59
Сообщение от: janek
KT aquilion 64
теряется связь между s b d станциями
13 |
3846 |
kom46 |
04.Авг.2014, 07:44
Сообщение от: PLASERO
KT Aquilion 64
Подключение сетевых принтеров.
3 |
3567 |
remtexmed |
17.Июл.2016, 21:19
Сообщение от: Frau_Fogel
Konica dypro 832 качество печати
1 |
2769 |
Alex1966 |
27.Июл.2016, 21:35
Сообщение от: Ermak
Konica DryPro 832 оставляет один лист
Konica DryPro 832 оставляет один лист в пачке
8 |
2873 |
aserg12 |
03.Июл.2015, 09:27
Сообщение от: oleg74
KONICA DRYPRO 832
Лицензия
1 |
3786 |
zonger58 |
03.Янв.2013, 09:42
Kodak dryveiw 8150 error 20-913
0 |
1868 |
Teddy_Bear |
21.Май.2015, 12:28
Сообщение от: Teddy_Bear
IRS Emotion 6
1 |
4067 |
ultrasilver |
05.Фев.2021, 09:45
Сообщение от: krut74
Intera 1.5 тл, ошибка 063
при первом исследовании вылезла ошибка 063
13 |
3049 |
AndreyN |
05.Авг.2013, 14:13
Сообщение от: AndreyN
Impact Extert
Плохие снимки
10 |
3541 |
swimmer |
23.Май.2014, 18:26
Сообщение от: swimmer
Impact expert ухудшилось качество на голове и колене
33 |
4932 |
egordem3 |
26.Мар.2015, 11:44
Сообщение от: yuravw
impact expert плечевая катушка cp flex large
impact expert плечевая катушка cp flex large помехи
1 |
2600 |
egordem3 |
18.Июн.2014, 22:31
IMPACT EXPERT не снимается RF характеристика
IMPACT EXPERT не снимается RF характеристика с лампы
5 |
2324 |
egordem3 |
27.Ноя.2014, 20:29
Impact expert не настраивается частота
Не строится частота
1 |
2121 |
egordem3 |
26.Янв.2017, 07:47
Сообщение от: verba
Impact expert двоит изображения
двоит изображения
2 |
1997 |
egordem3 |
21.Сен.2016, 12:34
Сообщение от: egordem3
impact expert siemens
impact expert siemens как поменять host id
2 |
2658 |
egordem3 |
11.Авг.2016, 16:16
Imaxeon Salient Инъектор/Инъекционная/Инжекторная система Im
Пароль для сервиса
21 |
17467 |
bespalnik72 |
15.Мар.2025, 10:59
Сообщение от: AntonioPetty
HV блок Spellman 72kW для Aquilion 64
Требуется программа для диагностики блока по RS232 интерефей
0 |
3531 |
Andrey2297 |
08.Фев.2012, 01:45
Сообщение от: Andrey2297
HUwater = -20
Philips GEMINI TF16, число хаунсфида для воды сбилось в -20
5 |
2662 |
hounsfield |
21.Июл.2014, 12:57
Сообщение от: hounsfield
HITACHI PRESTO
Пароль для доступа.
7 |
5435 |
sigus |
16.Май.2020, 11:14
Сообщение от: Haromago75
| В этом форуме тем: 1132. На странице показано тем: 40. |
| Форум просматривают: 13 гостей |
