Фильтр по:
Рентгеновское оборудование.
Новый APOLLO. Зависает пульт.
Новый Аполло. Зависает пульт.
2 2791 val1966 14.Июл.2014, 08:20
Сообщение от: val1966
Новая флюропередвижка
Кто нибудь работал на такой? Какие отзывы
10 4325 serg7vetr 18.Мар.2016, 13:53
Сообщение от: serg7vetr
Нет высокого, ошибка е22
Торможение анода, нет высокого
1 2831 ZOPIK 14.Сен.2015, 19:25
Сообщение от: Alex70tt
Некачественный снимок КРЦ01-ПОНИ
Настройка, калибровка
0 2163 Ermak 13.Окт.2016, 11:09
Сообщение от: Ermak
Неисправность реле в 5Д2. 1 3031 sklper 12.Янв.2012, 23:23
Сообщение от: sklper
Неисправность КРД "Вымпел"
Батарея консоли
6 4176 barsukov 05.Фев.2014, 07:12
Сообщение от: barsukov
Неисправность рентгеноскопии
2 2918 barsukov 24.Апр.2014, 22:16
Неисправность CR-35
Не запускается программа NX
8 3119 barsukov 26.Май.2016, 07:54
Сообщение от: akimzhan_bimenov
Неисправная X-Ray tubes на дентальнике Xgenus dc
Аппарат выдает ошибку 45 , снимки не засвечены .
2 2675 jonpim 01.Дек.2014, 04:19
Сообщение от: jonpim
Неинвазывный измеритель kVр
[ok]
9 2614 Oleg_EmT 19.Май.2011, 16:52
Сообщение от: Pakhan
Не работает скопия у Simens Iconos R200 0 1777 Bojik172 23.Июл.2020, 09:41
Сообщение от: Bojik172
не работает 12ф7 с маленьким пультом 13 3643 Birod2 23.Апр.2018, 21:25
Сообщение от: terbuny
Не идут цифровые снимки, нет скопии
крт электрон 2008г.в.
8 3654 Stasr 14.Окт.2011, 00:00
Сообщение от: sloniks
Не идет снимок при нажатии кнопки 12Ф7 [ 1 2 ]
Флюрография 12Ф7
42 12453 mal401 16.Фев.2021, 10:38
Сообщение от: Vikey
не запускается генератор indico
indico 100 series нет запуска CPU
9 2308 Djibi 07.Сен.2021, 07:35
Сообщение от: Djibi
Не запускается XRay 4 4131 limat 08.Авг.2015, 21:14
Сообщение от: limat
Не загружается ОС WinNt Prestige SI (hiris plus A12)
C1433BX-SVE Industrial Computer BIOS
14 4989 user_kz 29.Сен.2014, 14:51
Сообщение от: user_kz
Не включается режим "томо" на Multix Pro
Аппарат Multix Pro не переводится в режим "Томо"
6 2449 Parkincjn 12.Сен.2018, 06:32
Сообщение от: Parkincjn
Не включается высокое. Italray Clinomat 3
[ok]Индикация "открытая дверь" во время теста
10 4789 DUTS 28.Янв.2016, 20:47
Сообщение от: DUTS
Настройка экспонометра Ренекс-флюоро 5 2967 uriuri 22.Сен.2014, 15:09
Сообщение от: qwerty8484
Настройка экспонометра G100 RF 10 4393 seabee 31.Дек.2013, 19:01
Сообщение от: Алекс-200
Настройка цифровой видеосистемы Diva на аппарате Mercury332.
Слетел биос из-за разряда литиевой батареи
6 3445 -=DIEHOST=- 25.Апр.2012, 06:56
Сообщение от: Smalld
Настройка пульта G 100RF-A
как настроить
2 2880 Aviks 14.Июл.2014, 22:49
Сообщение от: speshlist
Настройка ПроСкан-2000
3 4404 uak 25.Июн.2015, 10:16
Сообщение от: konik8600
Настройка автодиафрагмирования стола Superix 180
[ok]Superix 180
19 3619 Vikey 22.Авг.2012, 13:11
Сообщение от: Vikey
Настройка PACS в софте DIS от Электрона
Проблемы при настройке внешнего DICOM-сервера
23 15754 Bomberbug 16.Авг.2021, 15:42
Сообщение от: MSCH
напряжение на генераторе 7 2440 terbuny 02.Ноя.2015, 17:36
На APOLLO не загружается питающее G100.
9 3510 val1966 30.Сен.2014, 22:13
Сообщение от: pnp
МЦРУ Сибпрь-Н настройка после замены трубки 0 2519 -=DIEHOST=- 31.Май.2014, 07:52
Сообщение от: -=DIEHOST=-
МЦРУ Сибирь-Н ошибка
[ok]
2 3261 arsis 25.Янв.2013, 12:43
Сообщение от: losthell
МЦРУ Сибирь [ 1 2 3 ] 99 17452 Allan58 06.Фев.2019, 16:10
Сообщение от: Romuald
мультикс-про
ошибка 001на мультикс-про после загрузки системы.
2 2924 vik-m 09.Окт.2012, 07:09
Сообщение от: vik-m
Мультидиагност Филипс
Схема блока питания
2 2329 hobot111 20.Мар.2017, 13:22
Сообщение от: hobot111
МТЛ вопрос
чё фотки не прикрепляются?
32 6040 petroveech 06.Мар.2014, 16:41
Сообщение от: Long
Мосрентген "РЕНЕКС" [ 1 2 ]
[ok]Кто-нибудь встречал?
59 13248 evven 01.Июл.2014, 20:05
Сообщение от: serg_89
Монтаж негатоскопа
Как повесть негатоскоп (нет данных по прибору)
1 1993 mishaspb 16.Мар.2021, 12:47
Сообщение от: SSU
Монтаж и настройка рентгеноборудования
Необходимый монтажный и измерительный инструмент
6 5115 warlock 14.Окт.2012, 08:50
Моноблок Ф3 Ренекс Нужен модуль или конденсаторы
0 1837 Savko 22.Ноя.2020, 13:01
Сообщение от: Savko
Моноблок ренекс-флюоро 3 4279 Иваныч 19.Авг.2010, 22:17
Сообщение от: renmaster
Моноблок на ФЦМБарс "Ренекс" 2007 г.в.
Замена резиновой мембраны (маслораширительного)
1 2895 qwerty8484 14.Май.2015, 19:07
Сообщение от: ancestor
В этом форуме тем: 2678. На странице показано тем: 40.
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
