Рентгеновское оборудование. |
| | Тема↑ | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления |
Разбор Рентген КРД ОКО
14 |
3804 |
Aleks86 |
05.Ноя.2018, 20:30
Сообщение от: pajerik
Разбор ФЦ-01 Электрон 2006г. Bochum
0 |
2439 |
berserk |
11.Авг.2017, 14:48
Сообщение от: berserk
Разводы при печати на пленку импортированных изображений
Проблемы при печати через софт ЕПО от Электрона
9 |
3564 |
Bomberbug |
01.Фев.2018, 14:04
Сообщение от: Bomberbug
распечатка изображения с монитора рентгена
3 |
2085 |
michael3158 |
03.Дек.2016, 19:57
Сообщение от: serg7vetr
Распиновка датчика RVG by Trophy
[ok]Оторвали датчик визиографа
2 |
2133 |
Medprosvet |
30.Мар.2019, 14:08
Сообщение от: Medprosvet
РДА "Duo Diagnost" ф.Philips
[ 1 2 3 4 ]
Проблемы и их решения
153 |
26879 |
Fatal |
17.Дек.2025, 22:03
Сообщение от: Dimitriy
Нужна расшифровка кодов ошибок
3 |
4843 |
Meditel |
16.Июл.2013, 16:40
Сообщение от: Meditel
Программа XRG-scope
3 |
3242 |
traxov50 |
27.Сен.2017, 20:21
Сообщение от: Alex70tt
РДА WinMind ф.Toshiba
[ 1 2 3 ]
89 |
7675 |
kloun71 |
16.Дек.2022, 18:59
Сообщение от: Micke66
РДА «КРД ОКО» Электрон Ошибка PROM 1 ЦРУ
При запуске выдает ошибку "Ошибка PROM 1 ЦПУ интерфеса"
6 |
3205 |
Parkincjn |
11.Апр.2020, 14:46
Сообщение от: Parkincjn
РДК "CLINOMAT" ф.Italray (Италия)
30 |
9488 |
creat1v |
30.Июн.2024, 09:36
Сообщение от: Ceptor
Виснет пульт на аппарате
2 |
2633 |
bystronik |
06.Авг.2015, 21:45
Сообщение от: bystronik
РДК "Амиграф" питающее TOP X 850
При включении высокого отключается.
21 |
3723 |
fan7768 |
22.Июн.2020, 19:34
Сообщение от: Anakonda2a
РДК "Вымпел"
Ошибки Е04,Е11,Е50
1 |
1405 |
vican75 |
24.Июл.2023, 12:55
Сообщение от: sekos
РДК "Мовиплан", Россия
[ 1 2 ]
44 |
7105 |
sslava |
06.Мар.2024, 16:29
Сообщение от: medplus
РДК 5 низкий ток снимка
2 |
2670 |
enginer |
04.Апр.2012, 10:21
Сообщение от: -=DIEHOST=-
РДК 50\6
er 041
2 |
2806 |
petroveech |
23.Фев.2015, 14:08
Сообщение от: elekoon
РДК 50\6 питающее Sedecal
ошибка Е-10
1 |
2891 |
sbush |
18.Ноя.2013, 11:20
Сообщение от: sbush
РДК 50\6 сп ГЕЛПИК.
[ok]как сделать калибровку стола снимков.
10 |
4932 |
fisher |
30.Мар.2011, 20:52
Сообщение от: Polo11
РДК 50/6
Ошибка АС-01
15 |
4572 |
rw9fn |
07.Мар.2010, 11:22
Сообщение от: STaras
РДК 50/6
[ok]Проблема с основным пультом РДК 50/6
28 |
8397 |
krokozyabr |
13.Авг.2015, 09:58
Сообщение от: genriel51
РДК 50/6
[ok]Не включается 1-е рабочее место, из-за ошибка Е13
10 |
4411 |
IVNIC1806 |
05.Окт.2018, 08:00
Сообщение от: terbuny
РДК 50/6 "Ренекс"
3 |
3029 |
anat |
22.Авг.2011, 10:18
Сообщение от: Рентгеномеханик
РДК 50/6 Идеал
Калибровка трубки
3 |
2888 |
Vano2011 |
23.Мар.2012, 21:47
Сообщение от: Иваныч
РДК 50/6 на 2раб.места, питающее Ренекс. ОАО "Мосрентген"
Нет высокого.Ошибка 112.
5 |
3558 |
Zinet |
14.Окт.2014, 12:39
Сообщение от: Zinet
РДК 50/6 проблема с ЭСУ
5 |
3473 |
radiomaster |
09.Июн.2011, 08:47
Сообщение от: radiomaster
РДК 50/6 Ренекс 2у-мп
Юстировка цепи накала завершается с ошибкой.
2 |
2743 |
tu-rock |
03.Фев.2014, 23:04
Сообщение от: tu-rock
РДК 50/6 с РПУ Sedekal
[ok]Вырубается после самодиагностики
12 |
4026 |
sav-rnico |
20.Авг.2013, 16:43
Сообщение от: sav-rnico
РДК 50/6- стол ТАБЛИКС -псш ВИРОМАТИК-пульт управ.РЕНЕКС
после тестирования включается 2р.м.,а не 1р.м.
2 |
2504 |
medplus |
15.Янв.2015, 22:28
РДК 50/7 Ренекс питающее PRcom Blade BLD002
нужна схема подключения питающего
2 |
2467 |
Serjio84 |
18.Дек.2017, 15:52
Сообщение от: Al_sml
РДК Apollo
Скопия
4 |
4671 |
dionis78 |
17.Июн.2020, 17:32
Сообщение от: Homeline
РДК APOLLO
При поперечном движении дёргается дека
8 |
3903 |
vf |
18.Июн.2017, 18:01
Сообщение от: Андрон
РДК APOLLO
В цифровом режиме отсутствует изображение объекта на экране
2 |
3074 |
medik59 |
14.Окт.2012, 16:21
Сообщение от: Allan58
РДК APOLLO
Проблемы с загрузкой кассеты
9 |
4797 |
bvm53 |
07.Дек.2021, 18:56
Сообщение от: Алекс-200
РДК Apollo код ошибки 64 год выпуска 2007
РДК Apollo код ошибки 64, между Х13-2 и корпусом 25 вольт
9 |
4096 |
politeh |
28.Апр.2018, 11:39
Сообщение от: SunSup
РДК Bandeq R-3
9 |
3826 |
M-Ishevsk |
26.Авг.2010, 10:12
Сообщение от: M-Ishevsk
РДК Chirana МР-50 на 3 рабочих места
Требует калибровки после ремонта
5 |
2404 |
SI |
20.Июн.2012, 23:47
Сообщение от: galaktika
РДК CLINOMAT
Пробой ВВ кабеля
3 |
2494 |
medik59 |
24.Апр.2014, 13:02
Сообщение от: medik59
РДК Clinomat на 3 раб.места
Нет изображения на мониторе на 1 РМ при скопии
3 |
2364 |
medik59 |
23.Окт.2013, 22:06
Сообщение от: petroveech
РДК CLINOMAT с РПУ ИНДИГО на 3 р.м. 2004 г.в.
калибровка р/трубки
0 |
1744 |
medplus |
28.Май.2021, 16:15
| В этом форуме тем: 2678. На странице показано тем: 40. |
| Форум просматривают: 5 гостей |
