Фильтр по:
Плата управления креслом SDS ( древняя) горит транзистор. 6 3559 android 20.Май.2017, 18:16
Сообщение от: МастерБаку
Замена светодиода в мультифлексе NSK PTL-CL-Led
Как добраться до светодиода?
24 9986 mayker 20.Май.2017, 21:11
Стоматологическая установка Roson
Мембранный клапан и держатель инструмента
13 5515 Dimitriy 23.Май.2017, 18:43
Kavo POLYlux II
[ok]Error 2
12 3601 UncleMax 24.Май.2017, 14:54
Система подачи воды на наконечник.
Принцип работы внешней и внутренней подачи.
19 12616 RabenokDmitry 29.Май.2017, 13:48
Сообщение от: Danger
О стоматустановке Smile ф.Chirana
Ваше мнение: + и -, проблемы обслуживания
29 10633 dima1638 07.Июн.2017, 10:15
Сообщение от: 1prohindei
управление креслом на AL-398 HG
[ok]программирование AL-398 HG
0 2141 МастерБаку 09.Июн.2017, 22:42
АВЕРОН пароструй.
Калибровка датчика давления.
0 2451 edkart 15.Июн.2017, 21:49
Сообщение от: edkart
Триммеры для гипса (Renfert или Omec) 7 3014 Deasam 24.Июн.2017, 03:04
Сообщение от: huligan
Sum 3d помощь. 1 2643 Jon 01.Июл.2017, 15:19
Стоматустановка Ritter
Как определить и заказать платы
3 3398 ruslansh 05.Июл.2017, 13:26
Стоматологическая установка chirana cheese lift
Моргает свет
3 2438 Hiratrade 05.Июл.2017, 14:30
Стоматустановка Stern Weber 190 ф.CEFLA (Италия)
Подача воздуха на спрэй.
11 3210 V_A_S_H 05.Июл.2017, 15:04
Ritter Contact World
Стоматологическая установка пищит
19 4109 vektr111 08.Июл.2017, 14:00
Сообщение от: vektr111
Стоматустановка Mercury А 3800 (Китай)
13 3271 762rip 09.Июл.2017, 17:43
Сообщение от: МВР
Хирур нак Wi-75 led g W&H
Схема разборки наконечник
0 2380 techniks 11.Июл.2017, 13:32
Сообщение от: techniks
___Стоматустановка САТВА ПОРТА.
___Восстановить монтаж платы управления двигателем.
12 3726 kin369 14.Июл.2017, 18:05
Сообщение от: kin369
SDS 2000. Перекос столика.
Обломилась ось кронштейна. Заменил. Столик под наклоном
6 2865 M_Reveur 16.Июл.2017, 21:17
Сообщение от: M_Reveur
Чем защитить? 5 2866 Larsen 20.Июл.2017, 13:44
Сообщение от: Константин1969
SATELEC X MIND ОШИБКА Е01
Выходит ошибка при работе ренгена Е01
2 3220 Dvazarik 24.Июл.2017, 12:34
satelec x mind ошибка е00
мануал или с чего начать
15 7220 ustar 24.Июл.2017, 15:56
Сообщение от: bektyish
запчасти для компрессора Dental AIR 6 6456 титов 25.Июл.2017, 12:15
Аппарат пароструйный EV1 [ 1 2 3 ]
поиск электрической схемы
82 28827 bektyish 25.Июл.2017, 15:22
Бюджетные турбинные наконечники
[ok]
8 3846 vvvslv 03.Авг.2017, 20:56
Сообщение от: madmac
Выбор стомат. установки за 1 млн. руб + апгрейд SDS 2000 36 5849 Deasam 04.Авг.2017, 16:25
наконечник с мультифлексом
как выставить давление в наконечнике с мультифлексом ?
27 5439 МастерБаку 06.Авг.2017, 23:43
Сообщение от: stager
Стоматустановка Estetica SE50 ф.KaVo
5 2800 solo46 11.Авг.2017, 08:32
Вода под ложем наконечника при работе на Symphony Geomed 14 4734 steppro2 13.Авг.2017, 17:04
Компрессор КМП 060 [ 1 2 3 ]
[ok]разборка компрессора
94 30077 Швейк 25.Авг.2017, 07:26
Сообщение от: Швейк
Печь Аверон модель 007М2 3 3718 dobri98 30.Авг.2017, 09:00
Сообщение от: haker
Печь для обжига керамики Lotus2000
Сгорел нагреватель.
1 2656 maik32 04.Сен.2017, 15:29
Сообщение от: electron
Наконечник турбинный Chirana TGL656
Неправильная полярность светодиода.Как разобрать наконечник?
16 3753 V_A_S_H 05.Сен.2017, 20:52
Сообщение от: V_A_S_H
Помогите с опознанием мотора.
Необходимо заказать щетки ,а что за зверь непонятно.
6 2226 V_A_S_H 06.Сен.2017, 00:23
Роторные группы W&H 1 2392 koralex 08.Сен.2017, 06:04
Сообщение от: Lenin
Регулятор напряжения для микромоторов MicroNX
Регулятор напряжения NXOP-300C
4 2898 Artur1982 19.Сен.2017, 11:39
Сообщение от: Artur1982
Нужен софт EasyDent или EzDent 8 11174 viachick 21.Сен.2017, 14:58
Сообщение от: llliiisss
Микроэлектромотор Sirona BL ISO
Нужна схема разборки
21 8162 генаf 26.Сен.2017, 22:19
Светодиодная лампочка в мультифлекс KAVO [ 1 2 3 4 ]
подходит ли светодиодная лампочка к установке Chiradent Smil
138 42775 hank05 27.Сен.2017, 18:08
Сообщение от: serg006
Ошибки Gnatus Timex 70 2 2313 Jugene 03.Окт.2017, 11:21
Сообщение от: Jugene
Neomed стоматологическая установка
Neomed стоматологическая установка (не работают инструменты)
7 2325 ssa12 17.Окт.2017, 14:27
В этом форуме тем: 1468. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 4 гостей
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. Tim89[14.Дек.2025]
2. Nurgazy[12.Дек.2025]
3. alviola[12.Дек.2025]
4. ServicTeh[12.Дек.2025]
5. Maks_M[12.Дек.2025]
6. barguz94[11.Дек.2025]
7. tasin[11.Дек.2025]
8. alabay[11.Дек.2025]
9. tolikhelp[11.Дек.2025]
10. Daswer[10.Дек.2025]
