Компьютерные и магниторезонансные томографы |
| | Тема | Ответы↓ | Просмотры | Автор темы | Обновления |
Нужен апликатор
13 |
3916 |
Arsen |
06.Сен.2013, 17:58
Сообщение от: lis63
РКТ Samotom Sensation 64 ф.SIEMENS (Германия)
Проблемы с IRS
13 |
3225 |
Meditel |
30.Янв.2014, 08:40
Сообщение от: Meditel
плохое качество изображения
body flex II L
13 |
2641 |
doni |
17.Фев.2014, 13:36
Сообщение от: hobot111
KT aquilion 64
теряется связь между s b d станциями
13 |
3751 |
kom46 |
04.Авг.2014, 07:44
Сообщение от: PLASERO
МРТ Avanto ф.Siemens. Ошибка сканера при исследовании
Сканер в любых режимах отключается.
13 |
4222 |
switch_on |
12.Ноя.2014, 18:39
Сообщение от: switch_on
Чиллер KKT KPC212 МРТ Harmony ф.Siemens
Ремонт и восстановление
13 |
4680 |
refren |
13.Июл.2015, 13:28
Сообщение от: refren
KT Siemens Somatom Defeniton AS
Перегрев
13 |
2727 |
silya |
21.Сен.2015, 16:15
Сообщение от: silya
Shield temperature F. WARN
Sumitomo Cold Heads
13 |
4264 |
Leontev |
21.Окт.2015, 12:28
Сообщение от: Leontev
Не проходит TUNE UP PHANTOM SHIM. Siemens Magnetom Espree
13 |
2850 |
aleksaandr |
27.Окт.2015, 12:50
Сообщение от: aleksaandr
Ошибка "Transformer tmp fit"
Philips Achieva 1.5
13 |
2708 |
carstar |
15.Янв.2016, 13:05
Сообщение от: KVI
Что такое trsw или структурная схема томографа
Philips Achieva 1.5
13 |
3666 |
carstar |
04.Апр.2016, 12:06
Сообщение от: carstar
МРТ Harmony Ф.Siemens
Проблемы с блоком RFPA
13 |
4334 |
mrtuser |
27.Окт.2016, 11:58
Сообщение от: mrtuser
Magnetom Harmony ф.Siemens
[ok]Отвалилась первая CAN - шина
13 |
6057 |
refren |
22.Янв.2017, 12:23
asteion vp
GNS error
13 |
3855 |
sialex |
23.Янв.2018, 11:03
Сообщение от: rusynschuk
Agfa 5302 vs Kodak 5700?
13 |
5373 |
KVI |
31.Янв.2018, 18:03
Сообщение от: payback
РЧ-усилитель MKS 53-s23a-64 для МРТ Philips Achieva 1.5T
Усилитель выключается с сообщением о перегреве
13 |
5528 |
ograon |
12.Сен.2018, 13:02
Сообщение от: ograon
Philips Achieva 1.5 проблема с кашуткой Sense Spine 15
Аппарат выдает ошибку во время скана
13 |
4009 |
Petro_Step |
29.Янв.2019, 13:43
Сообщение от: naves
Продается новый адсорбер
13 |
6397 |
medteсh |
09.Апр.2019, 09:36
Сообщение от: oleg74
Настройка отправки снимков с магнита на pacs сервер.
МРТ Simens harmony. Помогите разобраться.
13 |
8721 |
laker87 |
30.Апр.2019, 11:13
Сообщение от: KUMFCRubinIT
Somatom Emotipon 6
проблема синхронизации
13 |
4672 |
ultrasilver |
19.Фев.2020, 22:48
Сообщение от: ultrasilver
КТ Aquilion X64 ф.Toshiba
Проблемы и их решения
13 |
10971 |
анатолий |
02.Апр.2022, 11:04
Сообщение от: alex219
КТ Brilliance CT Big Bore ф.Philips
13 |
10395 |
hobot111 |
08.Ноя.2022, 09:26
Сообщение от: Nikita700K
принтер Коника DRYPRO832
[ok]не удается соединить принтер c LENOVO
12 |
6108 |
hobot111 |
30.Ноя.2012, 08:29
Сообщение от: Mickle
Как правильно сделать калибровку на Toshiba Activion 16 (+)
12 |
4389 |
attic |
14.Июл.2013, 23:13
Сообщение от: attic
toshiba x vision gx ct skanner
замена нижней tube
12 |
2939 |
artem_skalackii |
12.Окт.2013, 11:16
Сообщение от: метрон
SIEMENS MAGNETOM ESSENZA
[ok]ТИП КОНДЕНСАТОРА в body катушке
12 |
4036 |
vf |
22.Янв.2014, 12:04
Сообщение от: KAMEROved_2
Siemens-кие Avanto, Essenza, Symphony и др катушки
плохо контачат
12 |
4727 |
vf |
06.Фев.2014, 23:40
Сообщение от: FedorM
КТ Siemens Somatom AR.SP
Калибровка трубки
12 |
5807 |
alexman |
07.Май.2014, 16:21
Сообщение от: nikolays70
Переполнена база данных. Где что можно почистить?
[ok]Symens Harmony. singo MR
12 |
3725 |
laker87 |
05.Сен.2014, 14:34
Сообщение от: laker87
Siemens Somatom Esprit
Ошибка при включении, гентри не стартует.
12 |
3724 |
Oper99 |
23.Янв.2015, 23:20
Сообщение от: Oper99
Чиллер "Lytron"
Чиллер охлаждения градиентных катушек
12 |
4510 |
Wik76 |
17.Июн.2015, 06:04
Сообщение от: Wik76
МРТ MAGNETOM Symphony 1,5Т ф.Siemens (Германия)
Стол пациента, ошибка на F002 на частотном преобразователе
12 |
4881 |
ua0lju |
21.Май.2016, 10:54
Сообщение от: taleval
томограф Siemens magnetom expert
не грузится
12 |
5229 |
tujhsx08 |
27.Авг.2016, 22:57
Сообщение от: mri-service
Нужен дельный совет.
12 |
3673 |
IspoliN |
16.Янв.2017, 12:41
Сообщение от: IspoliN
Agfa drystar 3000 software
12 |
4321 |
Teddy_Bear |
18.Апр.2017, 13:56
Сообщение от: prickly87
ошибка Asteion VP
[ok]
12 |
3463 |
prickly87 |
03.Окт.2017, 19:23
Сообщение от: vitalb
Vitrea, Dicom печать.
Плохое качество DICOM изображения при печати с Vitrea.
12 |
6043 |
brookd |
24.Сен.2018, 18:45
Сообщение от: aaaa
МРТ Symphony_Water Flow Prim
в magnet&cooling показатель горит красным и пишет 0 литров
12 |
2870 |
renomix |
02.Фев.2019, 06:26
Траблы с Coolpak 6000
Подключение к мозгам через RS232
12 |
5659 |
IspoliN |
15.Фев.2019, 13:35
Сообщение от: Odyssey
Phillips MX8000 resources allocation for scan failed
12 |
3438 |
niksot |
27.Мар.2019, 18:51
Сообщение от: niksot
| В этом форуме тем: 1131. На странице показано тем: 40. |
| Форум просматривают: 3 гостей |
