Фильтр по:
Педаль
Проблемы и их решения
9 6240 hamomilia 24.Июл.2014, 01:31
Сообщение от: МастерБаку
Визиограф Gendex Oralix AC + пульт управления Dens-o-Mat
Сгорает предохранитель
20 9241 RabenokDmitry 24.Июл.2014, 20:09
УЗ скейлер MECRON [ 1 2 ]
чрезмерная болезненность процедуры
46 10871 us-30 24.Июл.2014, 20:37
Сообщение от: Гайковерт
Стоматустановка ACANTO ф.Fedesa (Испания)
Падает пантограф столика врача
9 4435 levscha 26.Июл.2014, 23:00
Стом.установка Neomed Aria Excell SR
(Турбинный наконечник не работает)
3 4736 Абдурасул 05.Авг.2014, 19:49
Сообщение от: Pavel-1
Установка для изготовления базисов съёмных СТИУ
Выбор компрессора.
2 2502 V_A_S_H 13.Авг.2014, 19:06
Сообщение от: V_A_S_H
наконечник variosurg
variosurg
1 2576 1988denis1988 18.Авг.2014, 20:17
Дренажным насос Cattani 22 5200 masyan 18.Авг.2014, 23:38
Какое давление должно быть на манометре входного давления ст 25 10371 Valik_rrr 21.Авг.2014, 17:24
сопротивление пластмассы RRRR
что то пошло не так...
3 2136 ustar 25.Авг.2014, 15:27
Сообщение от: 1prohindei
Не стандартные замены и технологические приёмы при ремонте [ 1 2 3 4 5 6 ]
Что можно применить и как, если нет оригинальных запчастей
213 34971 meh_stom 27.Авг.2014, 20:01
Сообщение от: goscha-bel
запчасти к стомат. установке PLANMECA 2 3810 andruka 10.Сен.2014, 21:25
Сообщение от: tavot
КСЭМ- 05 10 6034 arcabucero 15.Сен.2014, 20:17
Сообщение от: Yulana34
Стомат установка ZIGER U200
Сборка стомат установки ZIGER U200
6 4578 viktor1961 16.Сен.2014, 12:54
Сообщение от: attache
Помогите пожалуйста с компрессором! утечка воздуха! [ 1 2 ] 41 16275 Valik_rrr 19.Сен.2014, 21:47
подключение помпы MEZ TORNADO 27 6619 stomlg 21.Сен.2014, 14:09
Стоматустановка KaVo Unit
3 1037 ustar 22.Сен.2014, 22:45
Меркурий
программирование
2 2589 ustar 22.Сен.2014, 23:23
Сообщение от: ustar
Литейная установка NAUTILUS T ф.Bego (Германия)
26 6510 serg2867 24.Сен.2014, 10:18
Сообщение от: serg2867
Стоматустановка Siger U200 и встраиваемый скаллер
Как установить скаллер?
15 4414 Capo 25.Сен.2014, 01:23
Сообщение от: big
эжектор пескоструй
износ твердосплавного наконечника
5 4008 Serjio84 25.Сен.2014, 23:39
наконечник Hatakeyama ES-30A 0 2414 титов 26.Сен.2014, 09:43
Сообщение от: титов
NSK X-SG20L 7 3874 dent-ua 26.Сен.2014, 11:17
Сообщение от: FF2F
Стоматологическая установка 13 4650 docalika123 26.Сен.2014, 13:05
Сообщение от: docalika123
AnyXing BL-T&K 9 3819 Vlado 30.Сен.2014, 10:09
Сообщение от: Vlado
технические данные компрессора airoest 205/24
за какое время должен накачать 6 атм?
22 4864 mutabor 30.Сен.2014, 19:39
Chiromega 654 Solo
Нет питания на микромотор
0 2964 vladimir1959 01.Окт.2014, 16:42
Сообщение от: vladimir1959
скалер LMProPower Built-in(версия С)
подключение
19 6299 seabee 02.Окт.2014, 08:20
Сообщение от: seabee
Электромотор для пневматики 39 7487 Rash163 06.Окт.2014, 18:14
Сообщение от: hak134
электроклапан для сепаратора 30 5807 yarx 09.Окт.2014, 11:40
Сообщение от: big
спецификашка на WS-75 E/KM 5 2326 serg006 09.Окт.2014, 22:38
Сообщение от: viktor_ev
Держатель инструмента для стомат. установки IsoPlus 3 3015 Dentspros 11.Окт.2014, 12:19
Что брать: Аjax AJ15 или Siger S30?
Сравнение - что лучше
32 9844 strafim 11.Окт.2014, 21:04
Сообщение от: Shurstin
Нужна помощь в диагностике.
влага внутри мотора от физиодиспенсера имплантмед
8 2848 lusa77 16.Окт.2014, 09:00
Euronda E5
клапан
9 3755 borobor 17.Окт.2014, 12:30
Помогите идентифицировать толкатели от кресла
24 вольта, 5 ампер 5000 Н
5 2554 sciton 17.Окт.2014, 14:04
Сообщение от: big
Микроэлектромотор MX2 ф.Bien-Air
Неполадки/проблемы, опыт и советы по их решению
14 5603 forze 18.Окт.2014, 16:04
Сообщение от: forze
Микромотор ДПР-42-Н1-02 5 4923 stas 22.Окт.2014, 10:46
Сообщение от: stas
светодиод для полимеризационной лампы
[ok]чем заменить\где купить
1 3761 Romuald 23.Окт.2014, 18:16
Выбор портативной стоматологической установки [ 1 2 ]
Нужно поставить в скорую для выезда по деревням.
77 17089 les_nik_178 02.Ноя.2014, 06:17
Сообщение от: bektyish
В этом форуме тем: 1468. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 1 гостей
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
1. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
2. Поршневые кольца безм...[ovg (18.Дек.2025)]
3. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
4. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
5. Стерилизатор паровой ...[antoxa29 (17.Дек.2025)]
6. Роман[SpirituS (16.Дек.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[tyr123 (16.Дек.2025)]
8. Aution max AX-4030, т...[MasterSkif (08.Дек.2025)]
9. Замена светодиода на ...[Shturman (05.Дек.2025)]
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. maxace[19.Дек.2025]
2. sim82[19.Дек.2025]
3. neksysis[18.Дек.2025]
4. ServiceLazarevskoe[18.Дек.2025]
5. Boro6ey[18.Дек.2025]
6. tvop[18.Дек.2025]
7. 333[18.Дек.2025]
8. Saphir[16.Дек.2025]
9. ilyacnn[16.Дек.2025]
10. ineo[16.Дек.2025]
