Фильтр по:
Автономный аспиратор своими руками [ 1 2 ]
Как сделать автономный слюноотсос, пылесос своими руками.
54 24526 ruslan105 02.Мар.2021, 16:00
Сообщение от: Yulana34
Светильник светодиодный
Проблемы со светодиодами
15 5968 ruslan105 24.Ноя.2017, 09:41
Сообщение от: YuriyRozanov
Балансировка ротор
Нужна ли балансировка?
24 6827 ruslan105 19.Дек.2013, 22:18
Сообщение от: МастерБаку
Компрессор Дженеси (Италия) S24/5
Компрессор не набирает давленния
2 2550 ruslan105 11.Ноя.2013, 16:28
Сообщение от: madmac
Сода в шлангах
После использования airflow сода поступает во все шланги
29 6075 ruslan105 13.Дек.2013, 08:37
Размеры подшипников стоматологических турбинных наконечников 0 3209 ruslan105 18.Ноя.2013, 12:57
Сообщение от: ruslan105
Чистка и смазка стоматологиченских наконечников [ 1 2 ]
[ok]Чистка и смазка наконечников перед ремонтом
68 15982 ruslan105 25.Ноя.2013, 15:58
Сообщение от: FF2F
Нужна помощь в ремонте наконечника NSK Pana Max
[ok]Как достать подшипник из обоймы
12 4241 ruslan105 04.Дек.2013, 18:12
Сообщение от: astra
Подшипники пр-ва Ок-Лоза для стоматологических наконечников [ 1 2 ]
Качество и стоит ли связываться с ними?
46 18876 ruslan105 18.Ноя.2019, 12:08
Сообщение от: dima_perikov
Прочистка каналов на турбинном наконечнике
Способы и средства прочистки
13 7263 ruslan105 04.Май.2023, 10:48
Сообщение от: viktor_ev
Турбинный наконечник W&H TA-97 Led
Не горит светодиод
26 8818 ruslan105 21.Янв.2015, 21:09
Печь для металлокерамики Programat P300 1 1939 rushn 30.Ноя.2024, 11:46
Сообщение от: skvorcovs77
Подключение шлангов с разъёмами "В2" и "В4"
Замена разъёмов типа "В2" на "В4"
38 14343 Rulge 17.Апр.2014, 23:47
Сообщение от: goscha-bel
Наконечник-ручка з/т машины ULTIMATE XL ф.NSK
Деталировка и схема его разборки-сборки
21 8292 rozzi70 08.Июн.2023, 15:43
Сообщение от: vev1974
Замена светодиода на микромоторе 22 7024 rozzi70 05.Дек.2025, 12:34
Сообщение от: Shturman
Микроэлектромотор MicroNX разных вариантов исполнения
Проблемы с микроэлектромотором и их решения
18 5889 rozzi70 10.Фев.2024, 12:00
Микромотор MC2 LED
идентификация детали
11 4489 rozzi70 11.Окт.2016, 21:45
Сообщение от: fiksa555
Зуботехнический электромотор FORTE 100а III
33 10244 rozzi70 27.Авг.2019, 10:15
Сообщение от: Dormy
Зуботехнический мотор Schick C2
Проблемы с ремонтом мотора
3 3318 rozzi70 11.Окт.2022, 14:05
Сообщение от: Jack_Wosmerkin
Сравнение лабораторных моторов. 4 2525 rozzi70 28.Ноя.2019, 12:10
Размеры подшипников в зуботехнических моторах 2 3732 rozenberg70 29.Июн.2012, 16:52
Сообщение от: rozenberg70
Установка Chiradent 651 и Azimut 100
Списание установок. Не найти заводской номер
5 3063 rov901 08.Июн.2018, 09:00
Сообщение от: rov901
светодиод для полимеризационной лампы
[ok]чем заменить\где купить
1 3860 Romuald 23.Окт.2014, 18:16
механизм подъёма и опускания кресла Century Plus
нужна з.ч или способы ремонта
16 8857 romn 05.Фев.2014, 19:35
Стоматустановка Diplomat Lux DL 250 ф.DIPLOMAT DENTAL
18 7795 roman 14.Окт.2024, 16:57
Сообщение от: bektyish
Перегорела лампочка в отбеливателе зубов Beyond by-0398. 1 1736 rom1k 15.Сен.2021, 22:01
Сообщение от: rom1k
Кресло стоматустановки A-dec (Performer) (США) [ 1 2 3 ]
81 22665 rodnmuzvn 29.Июл.2020, 15:25
Сообщение от: MedA
Выключение стоматологических установок
Один выключатель на несколько установок стоит в коридоре
10 4669 rodnmuzvn 12.Июн.2013, 10:48
Скалер SUPRASSON P5
Не включается
8 5825 rodnmuzvn 05.Ноя.2013, 23:08
Сода в ШЛАНГАХ Установки 21 5445 rodion 27.Фев.2014, 10:36
Сообщение от: Texnikims
Шланг для микроэлектромоторов Ch 660 ф.Chirana [ 1 2 ]
Ремонт
44 20513 rma_37 03.Ноя.2025, 12:48
Наконечник зуботехнический НЗТ-30 (для рукавных бормашин)
Как заменить цанговый зажим?
8 7493 rma_37 13.Окт.2018, 08:09
Полимеризационная лампа Dr's Light. Item (Ю.Корея)
1 1075 River 07.Апр.2023, 17:57
Сообщение от: River
Турбинный наконечник останавливается 36 4508 Richardcv 05.Авг.2013, 22:45
НУЗК-02 какой принцип работы 9 3313 Richardcv 08.Окт.2013, 10:55
БПМ-300/40М микрон 3 2696 Richardcv 22.Сен.2015, 21:06
Ремонт наконечника Wh trend hd 42 3 2642 req 22.Ноя.2013, 02:33
Fona A1
проблемы при подключении.
0 2513 RemStom 02.Сен.2013, 12:40
Сообщение от: RemStom
Стоматустановка ф.Castellini (Италия)
Проблемы и их решения
24 5442 remontnik 17.Апр.2023, 16:08
Sds2000
Не работает кресло
8 3338 Regbi 09.Окт.2016, 21:42
В этом форуме тем: 1469. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 39 гостей
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
1. Revo88[06.Апр.2026]
2. medtorgtop[06.Апр.2026]
3. Sallen76[06.Апр.2026]
4. tongtashxisuz[05.Апр.2026]
5. neo_ss[05.Апр.2026]
6. Mch64[04.Апр.2026]
7. interserviceru[04.Апр.2026]
8. stasone[04.Апр.2026]
9. доктор046[03.Апр.2026]
10. pavlik222[03.Апр.2026]
