Фильтр по:
О разнице между NSK UM50TM и NSK UM50T
Насколько она велика?
3 3046 edkart 07.Мар.2019, 18:13
Сообщение от: МВР
О зуботехнических микроэлектромоторах - тематика из темы 12 1457 bektyish 26.Ноя.2022, 11:09
Сообщение от: bektyish
О Борис Петровиче - big
Где он теперь?
10 826 МастерБаку 10.Ноя.2017, 21:47
Сообщение от: goscha-bel
НУЗК-02 какой принцип работы 9 3259 Richardcv 08.Окт.2013, 10:55
Сообщение от: МастерБаку
Нужны мнения о стоматологических креслах бреда "FEDESA" 2 2039 anatol_mocan 09.Окт.2018, 17:42
Сообщение от: anatol_mocan
Нужна электрическая схема
Стоматологическая установка Grasia 2004 г.в.
0 2202 mayker 03.Мар.2015, 13:11
Сообщение от: mayker
Нужна схема на китайское кресло Ритер.
На универсальный блок кресла.
1 2210 Константин1969 28.Май.2019, 07:25
Нужна помощь!
Триммер для подрезания моделей,сдохли подшипники.
6 3059 V_A_S_H 17.Окт.2018, 20:42
Сообщение от: vev1974
Нужна помощь по стоматустановке GNATUS 32 7721 nikolyasha 21.Апр.2018, 13:30
Нужна помощь по Gantus
нет питания на электромагнитный клапан
10 2632 Vetra 25.Авг.2015, 06:36
Нужна помощь в ремонте наконечника NSK Pana Max
[ok]Как достать подшипник из обоймы
12 4140 ruslan105 04.Дек.2013, 18:12
Сообщение от: astra
Нужна помощь в ремонте механизма спинки на Geоmed Symphony. 15 4536 steppro2 14.Фев.2017, 16:25
Сообщение от: steppro2
Нужна помощь в регулировке(модернизации) старого Гнатуса [ 1 2 ]
не тянет микромотор (пневматика), турбинка
44 8522 werewolf 15.Фев.2016, 22:04
Нужна помощь в подключении стомат. установки Symphony от Ge [ 1 2 3 ] 105 17202 steppro2 20.Апр.2016, 08:58
Нужна помощь в диагностике.
влага внутри мотора от физиодиспенсера имплантмед
8 2848 lusa77 16.Окт.2014, 09:00
нужна инструкця
Литейная установка ROTOCAST
0 2045 viktor1961 18.Янв.2015, 23:01
Сообщение от: viktor1961
Нужен софт EasyDent или EzDent 8 11192 viachick 21.Сен.2017, 14:58
Сообщение от: llliiisss
нужен мануал на multimat mach 1
нужен мануал на multimat mach 1 или как откалибровать темпер
3 2933 werewolf 03.Ноя.2016, 18:18
Сообщение от: генаf
низкоскоростной микромотор Satva compact 25 3859 alexnuts 25.Апр.2013, 09:20
Сообщение от: alexnuts
Нет подачи воды турбинки Bora L
турбинка Bora L
27 7443 techniks 26.Янв.2014, 19:19
Сообщение от: mutabor
Нет подачи воды "Mectron micropiezo s" 4 2930 black_fury 04.Фев.2017, 14:35
Сообщение от: black_fury
Несиправность гидроблока Хирана
Горят предохранители номиналом 3.15А
25 2906 FFF 30.Ноя.2012, 16:27
Сообщение от: генаf
Неработает слюноотсос и пылесос в Spirit S3 (Sirona C2+)
[ok]Неработает слюноотсос и пылесос в Spirit S3 (Sirona C2+)
5 9572 jvp_corp 15.Ноя.2010, 15:47
Сообщение от: jvp_corp
Некитайские стоматологические установки.
Что выбрать: OMS(Италия) или Дарту(Россия)?
15 14678 _Светляк_ 10.Ноя.2015, 21:58
Сообщение от: Yulana34
Неисправность на установке Dabi Atlante
Спинка установки не поднимается до конца
28 4903 DiP 23.Фев.2013, 00:52
Сообщение от: DiP
Неисправен блок управления mppe 021 ф.Bien-Air
Проблемы и их решения
7 3934 grin01 25.Мар.2012, 13:02
Сообщение от: Alex_UssR
Неизвемстная печь. Производства г.Подольска
Печь
7 4119 Александр86 15.Фев.2011, 00:46
Сообщение от: ЦЕХ
Не стандартные замены и технологические приёмы при ремонте [ 1 2 3 4 5 6 ]
Что можно применить и как, если нет оригинальных запчастей
213 34970 meh_stom 27.Авг.2014, 20:01
Не работает турбинный наконечник!
не пилит бор!
30 5594 Diller 31.Мар.2013, 17:55
Сообщение от: madmac
Не по теме [ 1 2 3 ]
лицензия
117 25760 grin01 30.Янв.2014, 17:49
Не опускается кресло вниз
[ok]На китайской стоматологической установке не попускается крес
13 20736 kukisok 10.Фев.2014, 17:47
Не горит лампа на A-dec Performer 10 4538 chershscvelle 18.Апр.2013, 10:43
Сообщение от: chershscvelle
Не вращается бор на разных наконечниках турбины 4 1727 Ньюфаг 12.Май.2024, 08:44
Настройка давления воздуха в стоматустановке бренда Sirona
Рабочее давление для наконечников?
16 4882 volcov 14.Окт.2024, 19:27
Сообщение от: Гайковерт
Народ помогите советом !!!
[ok]Стомотологический электродвигатель !!!
7 4058 Volond 05.Авг.2011, 23:16
Сообщение от: dima_perikov
наконечники хирана hf
принцип смазки
39 10083 grin01 02.Янв.2014, 11:02
Сообщение от: k31m
Наконечники ультразвуковых скалеров от EMS и Woodpecker [ 1 2 ]
Совместимость насадок
49 23758 bektyish 14.Сен.2022, 08:40
Сообщение от: ledent
Наконечники турбинные г.Серпухов.
Паспортные данные.
6 3818 V_A_S_H 24.Окт.2013, 04:08
Наконечники от фирмы "Sirona"
Ремонт наконечников Sirona
11 7508 DimaSklemin 07.Июн.2018, 21:26
Сообщение от: dantist3401
Наконечники для пескоструйных аппаратов 17 7693 vlad1791 02.Июн.2020, 19:07
В этом форуме тем: 1468. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 1 гостей
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
1. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
2. Поршневые кольца безм...[ovg (18.Дек.2025)]
3. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
4. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
5. Стерилизатор паровой ...[antoxa29 (17.Дек.2025)]
6. Роман[SpirituS (16.Дек.2025)]
7. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[tyr123 (16.Дек.2025)]
8. Aution max AX-4030, т...[MasterSkif (08.Дек.2025)]
9. Замена светодиода на ...[Shturman (05.Дек.2025)]
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. sim82[19.Дек.2025]
2. neksysis[18.Дек.2025]
3. ServiceLazarevskoe[18.Дек.2025]
4. Boro6ey[18.Дек.2025]
5. tvop[18.Дек.2025]
6. 333[18.Дек.2025]
7. Saphir[16.Дек.2025]
8. ilyacnn[16.Дек.2025]
9. ineo[16.Дек.2025]
10. ssmu[15.Дек.2025]
