Фильтр по:
Дентальный рентген-аппарат! Выбор, советы) 14 8346 Valik_rrr 15.Июн.2015, 20:49
Сообщение от: МастерБаку
Выбор наконечников
по параметрам
38 8424 seabee 28.Ноя.2013, 09:10
Ремонт наконечника Ti-max X-SG20L
Замена роторной группы
16 8425 mayker 15.Янв.2015, 23:25
Контроль параметров фотополимеризационной лампы 36 8426 smokes 06.Мар.2018, 12:14
I-Dent EverClear - стоматологическое зеркало 22 8435 Yulana34 04.Апр.2014, 00:27
Сообщение от: big
стоматологическая установка AL-398AA [ 1 2 ]
прогораммирование кресла
47 8463 warlock 01.Июл.2013, 21:42
Сообщение от: goscha-bel
Нужна помощь в регулировке(модернизации) старого Гнатуса [ 1 2 ]
не тянет микромотор (пневматика), турбинка
44 8495 werewolf 15.Фев.2016, 22:04
Отвертка для разборки стоматологических наконечников
[ok]
37 8526 Sead1995 06.Дек.2016, 16:37
Сообщение от: Medprosvet
Дентальный рентген-аппарат FOCUS
руководство по монтажу
15 8536 ustar 14.Авг.2020, 16:12
Сообщение от: Dormy
Kavo e20 led
замена ротора
32 8559 X-RAY 10.Июл.2018, 20:38
Микроэлектромотор NBX LED ф.NSK
Сборочная схема, технологии разборки и ремонта
33 8569 Vovic 22.Апр.2024, 22:29
Сообщение от: wall
Турбинный наконечник W&H TA-97 Led
Не горит светодиод
26 8588 ruslan105 21.Янв.2015, 21:09
Печь для металлокерамики Programat P310
18 8594 А96 28.Сен.2023, 13:15
Сообщение от: sintax
фотополимеризатор Elipar s10
[ok]сломана кнопка включения
22 8605 grin01 26.Фев.2018, 23:37
Сообщение от: stager
Апекслокатор NSK NE181
Проблемы и их решения
9 8610 nav 24.Фев.2017, 12:24
Сообщение от: santexnik
Пароструйный аппарат VAP-6A 31 8620 генаf 25.Окт.2021, 04:19
Сообщение от: Lenin
Помпа Durr dental
Проблемы и их устранение
26 8671 UncleMax 18.Июн.2020, 15:45
Сообщение от: madmac
A-dec замена гребенки [ 1 2 ]
Возможно ли установить гребенку с китайца
60 8682 ruslan105 12.Апр.2013, 10:51
механизм подъёма и опускания кресла Century Plus
нужна з.ч или способы ремонта
16 8687 romn 05.Фев.2014, 19:35
Сообщение от: Yulana34
Стоматустановка Diplomat Economy DE 100
12 8721 andrey_ka 07.Окт.2019, 18:34
Сообщение от: yuriy77
Стоматустановка САТВА-Компакт
[ok]регулятор частоты вращения двигателей ДПР-42
22 8764 STaras 22.Ноя.2012, 00:11
Сообщение от: djzakdell
волгоградская установка производства ОАО Медия-ЗМО 10 8794 dan_devil 12.Май.2011, 11:49
Сообщение от: vovan
Бормашина Strong 107 II
Strong 107 II Греется наконечник...
14 8811 SergeyF 09.Июл.2013, 16:26
Фиброоптика на A-dec 300
Свет микромотора включается только на средних оборотах и выш
37 8814 Kostya023 12.Дек.2013, 19:04
Зуботехнический наконечник KaVo 11
32 8846 steppro2 15.Авг.2016, 15:27
Сообщение от: steppro2
Печь для металлокерамики Programat P80
10 8857 Olfei 03.Фев.2012, 21:40
Сообщение от: чемодан
Водо-воздушный пистолет - пустер
21 8871 Hirurg03 12.Авг.2022, 14:11
Бразильские стом. установки
Нужно масло.
29 8920 Андрей_Алтай 24.Янв.2017, 18:52
Сообщение от: levscha
Сборка шумопоглащающего кожуха для компрессора!
Из каких материалов его собрать?
29 8949 Texnikims 08.Окт.2012, 10:34
Сообщение от: мастерБаку
Сгорело 2 блока фиброоптики [ 1 2 ]
Блоки Китай ноунейм
44 8951 762rip 02.Апр.2018, 21:12
Сообщение от: Ходок
LED светильник для стоматустановки Siger U200
Что можно сделать?
29 8965 boroda-00 10.Май.2021, 16:12
Сообщение от: bektyish
Что лучше - компрессоры от Cattani или от Ekom?
Что выбрать
16 8970 Irimaks 21.Дек.2013, 12:19
Стоматустановка Mercury AY-A 1000 ф.Anya (Китай) [ 1 2 ]
Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устраению
49 9030 Frommer 23.Июл.2023, 11:01
Сообщение от: a1lan
Стоматологическая установка Foshan Anle AL-398AA(2012 model)
Ваше мнение по поводу этой установки...
25 9031 kudin 03.Июл.2014, 12:39
Сообщение от: 77777
Наконечник повышающий NSK-Max M95L
21 9064 DavidDantist 21.Янв.2019, 09:51
Сообщение от: astra
Периодически отключается/не работает ультразвук на KaVo E50 [ 1 2 ]
Для чего нужен резистор в рукаве на ультразвук KaVo ??
55 9071 vadimscherbakov 26.Ноя.2016, 08:29
Привод подъема спинки Runyes [ 1 2 ]
Ремонт крепежного узла.
41 9072 V_A_S_H 11.Май.2025, 04:27
Сообщение от: hak134
Подключение Planmeca ProSensor 21 9074 Valik_rrr 19.Ноя.2021, 14:27
Сообщение от: ramuel
Помогите наладить установку! [ 1 2 3 ]
Несколько проблем по Foshan 398 AL
88 9116 beststomatolog 31.Авг.2013, 12:35
Шланг микромотора Castellini
Технология разборки этого шланга
20 9126 andrey_ka 30.Окт.2019, 23:44
Сообщение от: V_V_M
В этом форуме тем: 1468. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 1 гостей
Обычная тема
Тема - опрос
Важная тема
Горячая тема
Закрытая тема
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. Nurgazy[12.Дек.2025]
2. alviola[12.Дек.2025]
3. ServicTeh[12.Дек.2025]
4. Maks_M[12.Дек.2025]
5. barguz94[11.Дек.2025]
6. tasin[11.Дек.2025]
7. alabay[11.Дек.2025]
8. tolikhelp[11.Дек.2025]
9. Daswer[10.Дек.2025]
